Charger un seul accus avec un dedoubleur de charge
J'ai un charger robbe fun duo power et un équilibreur externe. Donc je branche l'equilibreur en serie sur la prise + et - de mon chargeur.
Après ça, je n'ai plus qu'un cable equilibrage, donc en gros quand je charge mes batteries, c'est uniquement sur la prise équilibrage. La prise de décharge n'est pas raccordée au chargeur.
Je vais acheter un connecteur dedoubleur pour walkera 3x1s (pour pas faire de pub, je vous laisse mettre la phrase sur google)
Il y a une prise jst rouge et equilibrage 3s d'un côté, et 3 prises blanches walkera de l'autre.
J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment sont reliés les cables, pour savoir si en mettant mon chargeur en mode 1s, je ne pourrais brancher qu'une seule batterie ? (En branchant directement la prise jst rouge sur le plus et moins de mon chargeur, et sans utiliser l'equilibreur du coup)
PS : Question subsidiaire pour ceux qui ne connaissent pas :
J'envisage de changer de chargeur, car je crois qu'avec cette technique, malgré le fait que j'ai de bonnes charges depuis plusieurs années, la tension reste mal gérée (environ 0.1v d'écart entre chaque éléments, et une tension finale de chaque élément entre 4.15 et 4.25v, donc dépassant 4.2v)
Est ce qu'il existe désormais des chargeurs avec vrai equilibreur intégré ?
(Je dis vrai, parce que à l'époque où j'ai eu celui là, les chargeurs étaient tous dit equilibreur, mais sans prise d'équilibrage, c'était bizarre..)
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Charger un seul accus avec un dedoubleur de charge
En regardant des doc :
http://www.mscomposit.com/electronics/c ... r-bid.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mscomposit.com/editor/image/ ... _11507.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
On voit que c'est un chargeur de conception ancienne, qui ne prends pas en charge (si l'on peut dire) et de manière "native" (c'est à dire conçu à l'origine) les accus lipo.
D'où les remarques judicieuses que tu fais dans ton message au sujet des "chargeurs équilibreurs sans prise d'équilibage", ce qui semble maintenant en effet étrange pour les lipo.
Il y a donc eu des "adaptateurs" qui ont été conçus pour satisfaire les clients qui ont avaient acheté cher un chargeur qui était devenu obsolète, en amenant une fonctionnalité d'équilibrage externe.
Mais comme souvent un ajout reste un rajout.
J'ai acheté en janvier dernier ce chargeur qui est très bien comme rapport qualité/prix (30 Euros) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6478" onclick="window.open(this.href);return false;
Il a eu effectivement quelques petits déboires de précision d'équilibrage signalés au début de commercialisation mais ces problèmes ont été réglés.
Des essais faits sur ce chargeur (en 2008) et la doc traduite en français sont disponibles içi :
http://www.heli4.com/article541.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement
Cordialement
CP: KDS 450 Si (transformé en SV) + radio K-7X + chargeur Imax B6AC
Hum je ne comprends pas ce que tu entends par "pas pris en charge" ? Il y a toujours eu une fonction de charge lipo.. Et comme je l'ai dit, à l'époque (mais c'était seulement il y a 3 ans), tout le monde sur les forums disait que il fallait rajouter un equilibreur externe, car ça manquait partout.. Et avec mon ancien equilibreur graupner qui a grillé (qui donnait une prise + - et une prise equi) ça marchait bien mieux niveau regulation il me semble..
En tout cas d'après ce que tu dis, maintenant il n'y aurait plus besoin d'appareil externe.. Après si jamais j'en rachète un, honnetement je sais pas si j'vais me lancer dans un chinois.. Ou du moins peut être pas de si bas prix.. Tu aurais d'autres à conseiller ?
Et il n'y a pas quelqu'un qui connait le cable dont j'ai parlé ? Car moi je crois que ça dépend des branchements.. Si on positionne le chargeur sur 1s, et que le les cables sont reliés d'une façon, je pense que ça peut marcher, mais ...
Merci pour ta réponse détaillée
J'avais sous-entendu que pour recharger correctement des d'accus lipo il était nécessaire de pouvoir les équiliber.
On peut faire sans mais c'est moins bien...
Si tu veux un modèle de chargeur plus cher, achête le même en France, à 69 Euros
http://www.miniplanes.fr/accus-lipo-cha ... -3007.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il ne faut pas se voiler la face: on ne sait plus ni concevoir, ni fabriquer le matériel électronique "grand public" en dehors de l'Asie: Nous n'avons plus en Europe ni les compétences, ni les appros, ni les usines, ni la main d'oeuvre
Et les chinois fabriquent ce qu'on leur demande de faire, avec la qualité demandée.
Tu a des produits chinois, vendus par exemple par Graupner :
http://www.graupner.de/en/products/843d ... egory.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Il reste à espérer que leur plus value sera d'assurer éventuellement un SAV ?
Sinon pour le câble je n'ai pas trop compris, sur le chargeur dont je t'ai parlé on branche sur les bornes rouges et noires les "câbles de puissance" de la batterie et sur la prise latérale blanche ad-hoc la prise d'équilibrage de la batterie.
Cordialement
Cordialement
Regarde tes mps, merci
