Helico qui ne reste pas dans l'axe
Bonjour tout le monde
J'ai un petit Lama V4, et j'ai 2 petits soucis :
- Le premier : je n'arrive pas à tenir mon hélico en vol stationnaire, il tourne sur lui même (la queue part sur la gauche) et je dois sans cesse rectifier pour voler plus ou moins droit. Pourtant j'ai réglé l'anti-couple au minimum puis les trims sont à fond, mais il tourne toujours...
- Ensuite j'ai la queue de mon hélico qui tremble de haut en bas, je ne vois pas trop d’où peut venir le problème. J'ai lu que c'était souvent le signe d'un rotor tordu, je me suis déjà crashé bien sur, mais même pas de quoi casser une pale...
Alors voilà d'où viennent ces problèmes selon vous? et comment les régler?
Merci d'avance
Merci d'avance
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Helico qui ne reste pas dans l'axe
Si tu as crashé ton helico , il faut controler les axes du rotor . Peut etre que l'un tourne mal dans l'autre et force .
- Jean-Paul - Grenoble -
merci pour ta réponse, mais question bête : comment on contrôle les axes?
- jprdragon
Sur un birotor il faut demonter . Puis a l'aide d'un reglet que tu mets contre l'axe , tu regardes qu'il soit bien contre , ou, tu le fait rouler sur une surface plate , telle qu'un miroir ou une vitre , et la aussi toute la surface doit etre contact .
ok merci, je vais tester ça ^^
Edit : ouais l'axe intérieur est bien tordu, ça tombe bien j'ai une tête de rotor xtreme + axe qui doit arriver demain !
