Rencontre à Tours ! (37)
- cedjen
Re: Rencontre à Tours ! (37)
je vois que tout le monde vend ces helico ....
je vais ptetre vendre le mien alors pour un protos 450 FBL ?
- etrous
avec les nimh tu auras 5.3 V à fond, sachant que un accu c'est 1.2 donc 4.8 en nominal, la barre sera donc pas pleine. L'alarme est à 4.3 V.Emaurin84 a écrit :
@ etrous : la dx8 affiche quelle tension quand l'accu est chargée à fond?? la barre de % doit être au maxi??
Etienne, Ballan Miré (37)
- lionel70
Je suis vert : tout est remonté, tout est réglé, le bonheur quoi ! et puis la bonne idée de la fin d'après midi, je programme l'esc pour le soft start... avec le petit espoir de faire un petit essai demain... et là je m'aperçois que le rotor tourne carré... vert de chez vert...
Après le dernier atterrissage façon les pales qui touchent en premier (il parait que c'est courant chez les débutants...), j'ai donc changé l'axe du rotor, l'axes des pieds de pales qui avaient dégusté et pour assurer le coup les pieds de pâles... En toute logique, il ne reste plus que le moyeu du rotor... Mais cela se tord vraiment un moyeu de rotor ? ou cela pourrait venir d'autre chose ?
Question subsidiaire : je ne suis pas complétement sûr que les anciens pieds de pales soient tordus, comment peut-on faire pour les vérifier ?
@Nozor : est-ce que tu passes à la Gloriette demain ?
Lionel
Lionel
- cedjen
le rotor ou le frein rotor car c'est tropmpeur ce frein
- lionel70
Le frein rotor ? J'avoue ma grande ignorance, tu aurais une photo ?
- Nozor
- Lionel: Le "moyeu", qu'on appelle le hub se plie, oui: je viens de changer celui du 500 !
Oui je passe demain, mais pas demain matin, je bosse 12h cette nuit, je fini a 8h demain matin: je dors ! Je peux venir en début d'après-midi genre 14h.
- Christoph: Oui, je veux bien une démo !!!
- Etrous: le prend pa mal, mais moi ce que je regrette, c'est pas ce qui t'es arrivé" (vu que ça c'est bien fini), mais d'avoir loupé une belle autorot....
- Cedjen: bah mon jonc de carbone, c'est pour me faire une croix pour pas me faire engueuler encore une fois !
C'est quoi le frein rotor ???
Qui vient demain après-midi ? (d'façon, temps de chiasse et froid demain matin
- FeiLun FT-012
-Radio Flysky FS-GT3B
- FeiLun FT-012
- lionel70
Pour moi le moyeu du rotor c'est ça :
http://www.ac-rc.com/product_info.php?c ... 9slcrh83b1
On parle de la même chose ? C'est le seul élément que je n'ai pas changé...
Pour demain, je passerai à la Gloriette uniquement pour récupérer les mousses donc si tu n'y vas pas, je peux toujours la/les récupérer en semaine puisque je passe par Paul Bert si tu es OK.
Lionel
Lionel
- cedjen
le frein c'est le rond tout en haut de ta tete par lequel tu freine ton rotor
- lionel70
Oui d'accord, c'est bon je vois maintenant. Effectivement, il tourne encore moins rond que le reste (c'est du copterX, pas du Align !!!) et c'est effectivement trompeur mais il n'est pas le seul en cause... J'avoue un petit coup de mou dans cette histoire...
- cedjen
meme align cette partie tourne pas rond
ton soucis c'est quoi car si ton moyeu est tordu pour ne pas avoir de traking tu as une grosse difference d'angle sur tes 2 pales?
- cedjen
tu es en mode 1?
- Nozor
Bah oui, le frein quoi ! Je savais où était le mien mais me rappelait plus pour l'hélico !!!
Lionel, non je passe demain si le temps est ok. Sinon on verra cette semaine. Te biles pas, si je viens pas, je le dirais assez tôt pour que tu ne te déplaces pas pour rien
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
- lionel70
Différence d'angle difficile à dire, de même pour le tracking (c'était la prochaine étape des réglages) car j'ai fait l'essai sans les pales... Je vois que cela ne tourne pas rond en faisant tourner le moteur à régime réduit et on sent que cela vibre (ceci étant les vibrations sur un hélico...). Je vais voir un peu plus demain matin mais on voit bien les peids de pâles qui ne passe pas sur le même plan...
Non je suis en mode 2, reliquat de modéliste auto que j'étais dans ma prime jeunesse...
- cedjen
bizzare ton truc faut un sacré crash pour plié ca, la seul usure que tu peut avoir c'est au niveau du trou dans lequel tu met l'axe principale , que celui ci soit oval c'est tout .
- lionel70
Comment dire... un sacré crash... heu... un truc de débutant... à la hauteur vertigineuse de 1m...
A la vue de la pièce, c'est vrai que cela me parait difficile à déformer d'autant plus qu'il y a des "fusibles" qui ont pris avant avec les axes de pieds de pales et de rotor. Le trou a peut-être ramassé comme tu le dis, je verrais demain.
Nozor : Quel était le problème sur le moyeu de ton 500 ?
- lionel70
Petite question : auriez-vous une adresse pour tout ce qui est petite visserie car les vis d'origine sur le Copterx... et il y a en que j'aimerais bien changer avant de m'énerver dessus.
- cedjen
deja achete les clef 6 pans align ca va resoudre beaucoup de probleme !
- cedjen
http://www.futurheli.fr/1764-hot00003t- ... lign-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
celui ci , il est aussi chez FX models poins cher je vais m'en commander 1 bientot si t'en veut 1 on commandera ensemble pour les ports si tu veut , mais cet outil est indispensable ca vient pas des vis
- Emaurin84
Si vous voulez de bons outils pour bricoler il vous faut ça, c'est quasi inusable !!
http://www.helidirect.com/high-quality- ... p-4841.hdx" onclick="window.open(this.href);return false;
Bien moins cher que les Align en plus..
Si vous voulez je vous en prends je passe commande chez helidirect bientôt !
A++
jsuis allé voir sur le site de Lionel, MDR ça : http://www.ac-rc.com/index.php?cPath=56 ... 9slcrh83b1" onclick="window.open(this.href);return false;
Si vous voulez du "bling-bling" !!
A++
- cedjen
oui bien tes tournevis emaurin mais pas pratique avoue le .
- Twister37
I love BLING BLING ^^ Je vais craquer pour un 450 pro je le sens bien. Arrêter moi je vais devenir fou.
Radio : Aurora 9
Hélicos : Compass 6hv, une turie ! JR FORZA
Radio : Aurora 9
- Emaurin84
Pas pratique les tournevis pourquoi donc Cedjen??
Et regardez moi ça aussi : http://www.heliplane.net/2011/03/mikado-logo-xxtreme/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Emaurin84
@ Cedjen : je le conseille pas le Protos 450, bien trop cher et aucunes inovations par rapport au 500 ! Surtout ce foutu AC plastique..!!
@ Lionel : Tu as changé quoi sur ta ton rotor?? T'as vérifié le plateau cyclique, il n'est pas voilé?? Vérifie aussi, comme dit Cedjen, les supports + roulement qui guident l'axe principal..
Le hub, faudrait vraiment tapper fort pour le plier ! Mais à vérifier quand-même..
La couronne est neuve??
- Nozor
Bah j'ai pas tapé fort, mais hub plié.. Bon, ok (comme cedjen va le dire !) c'est un hub de chez Hk !
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
- Nozor
Salut a tous, bande de dormeurs !
Qui vient ce matin ? J'ai décidé de pas me coucher avant cet après-midi pour vous donner vos mousses (et faire voler mon 500 !). Et dans la foulée, si possible voir un ou deux avions à vendre pour débutant en démo (Christoff et Ludo donc, svp
Lionel: CopterX screws set: http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... jclgtcrn41 ou en France, mais plus cher...http://www.walkera-france.fr/cx4500720- ... tml?page=2
D'ailleurs, Lionel ou Christoff, si un de vous passe par Paul Bert, je veux bien un chauffeur: je vous met mon portable en MP
A tous:
J'ai l'intention de commander trois canopies: 1 pour mon 500 (jaune et bien visible, histoire de savoir "il est où le cucul elle est où la têtête !
), et deux pour mon 600 (une visible en vol, et une belle pour "l'expo": chez Hk elles sont pas chères, plutôt jolies et bien finies (Par ex, pour 8.81 euro pour un 600: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10741). Le souci, c'est que 22 euros de port, ça me gonfle, surtout quand les 3 canopies ne reviennent qu'à 24 euros !
Ils ont des modèles allant du 250 au 700, du pro au sport.
Il me reste en poids libre de quoi commander:
- 3 de 450 ou
- 2 de 500 et 1 de 450 ou
- 1 de 600 seule.
Si vous pouviez cliquer http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iPoConfig= et faire défiler jusqu'à en trouver une qui vous plaise afin de partager les frais de port... A VOT'BON CŒUR !!!
Pour finir, même si elle manque d'hélicos, petite vidéo que je kiffe:
http://www.youtube.com/watch?v=am8b1tFb ... r_embedded[/video]
A tous:
- 3 de 450 ou
- 1 de 600 seule.
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
- etrous
@lionel70
si il pleut pas j'irai faire qq packs ce matin, donc si tu peux passer je regarderai ton rotor, mais j'ai bien peur que ce soit ton hub, j'en ai plié plus d'1 !
- etrous
nozor, j'ai celle là en stock pour le 600, si t'es intéressé, je te compterai des frais de port réduits pour la glorietteNozor a écrit :Salut a tous, bande de dormeurs !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9396" onclick="window.open(this.href);return false;
- Nozor
Etrous: oui, elle est pas mal ! Tu peux l'apporter, je regarderais
Bon, qui vient et a quelle heure ???
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
- cedjen
pour ceux qui ont des hub tordu chez eux et qui vont a la poubelle amennez les moi que j'essaie une recup de l'alesage .
- cedjen
pour mon soucis d'hier je pense que ca vient de l'expo , j'ai jamais eu d'expo sur mes plateaux et la j'en avait mis 10%, peut etre apres avoir passé les 10% ca va vite?
Modifié en dernier par cedjen le 13 mars 2011, 09:55, modifié 1 fois.
- Nozor
Ok, je t'amènes le mien, et aussi les pales d'ac alu pour le 500 de David
Pour l'expo, 10%, bof, ça fait moins d'1mm d'écart de réaction au neutre (sur ma radio chinoise hein
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
- cedjen
- cedjen
quelle heure car ma fille dort encore moi?
- lionel70
Pour les tournevis, j'ai du Facom donc je me dis que cela doit le faire. Mais je trouve les vis d'origine sur le copterx un peu légères et j'en suis même à me demander s'il n'y a pas eu un savant mélange et que sur certains vis ne sont pas au système impérial... Par exemple : un guide de tige de commande d'AC a une vis parfaite et dans le second guide je tourne presque dans le vide au niveau de la tête de vis... C'est assez moyen.
Pour la Gloriette, trop court pour moi ce matin... Par contre pas de problème pour cet AM. Nozor je peux de prendre en passant.
- cedjen
@nozor si je suis pas la et que tu voit ludo donne lui
- cedjen
sinon a la maison .
- Nozor
Bah moi le plus tôt possible car là, je tiens plus debout.... Donc vers 10h30-11h maxi ce serait tip top ! Cedjen, je te file mon tel en MP.
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
- Nozor
Bon, j'arrive je pars au terrain ! Cedjen, envoi moi ton adresse par sms stp car si je dois passer chez toi, car je me souviens plus !
- FeiLun FT-012
- FeiLun FT-012
- cedjen
chapeau nozor , bon j'avoue j'était pas rassuré mais maintenant.......... non plus lol ^^
c'est bien continu comme ca cherche pa a grillé les étapes statio d'abord tout les sens sauf face ca vient apres
- lionel70
Nozor : je suppose que la mousse party est remise à une date ultérieure ?
