montage nouveau RX 2...!!!
orki73
Lieutenant
Message par orki73 » 03 mars 2011, 19:45
Salut a tous,
je viens de m acheter un nouvel ensemble TX/RX pour mon DF60.radio futaba 6 EX et RX Futaba R617FS.
Le probleme c'est que sur la notice de branchement ils me donnent 5 servos:
- aileron ---- Chanel 1
- elevator ---- 2
- throttle ----3
- rudder ---4
- Gyro ----5
- pitch ----6
- alim ---- 7/8
Hors, sur mon DF60 je n'est que 4 servos ?????? (plateau a 120) :blink: :blink: :blink:
Je suis sur que certains rigolent déjà :lol: :lol: mais quand on est trés loin de tout Club et que l on apprend tout seul c'est pas evident.... :wacko: :wacko:
Donc, si parmi vous quelqu'un pouvais me donner un plan ou m'expliquer exactement ce que je dois brancher et ou????
il serait le bienvenu et serait beni jusqu'a la 25eme génération;.. ;)
Merci d'avance
orki de val d'isere(73)
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
m4verick
Re: montage nouveau RX 2...!!!
Message par m4verick » 03 mars 2011, 20:00
Alors je pense que ça fonctionne pour un peu tous les Rx pareil (du moins j'espère ;)).
  • AILE/ELEV/PITC -> Les 3 servos du cyclique : là il faut trouver lequel va où, mais en principe tu devrais pouvoir trouver quelque chose sur le net ;) le tout est de contrôler (moteur débranché bien sûr) que tout réagit comme désiré.
  • THRO -> le connecteur qui va à l'ESC
  • RUDD -> connecteur du gyro
  • GYRO -> en principe c'est le gain du gyro (connecteur avec un seul fil dessus)
Après, la connectique ALIM est là si tu utilises un BEC externe (à savoir pas les 3 fils qui sortent de ton ESC :D, petite bête branchée sur le moteur).
Voilou, j'espère ne pas me tromper ^_^.
Pour tout essai avec les servos, ne pas oublier évidemment d'alimenter le récepteur ;) (on sait jamais !).
Bon courage !
Seb
Image Sébastien - 33 ans - Ma page - Lieux de rencontre des Yvelinois - Météo à St Nom
Image Elève de la (¯`·._. ★ RolluS Academy ★ ._.·´¯) depuis le 22/12/2010
ImageBig Lama [eSky] - Image Blade mSR - Image TRex 500E/FL - Image Cessna 182 Skylane T4540 [OrangeRx 6 voies/Sat] - Tamiya Ford F-350 [AR6100e]
Image Dx7 - Mode 2 - Image iMax B6 - Image NIL
Yoy24
Message par Yoy24 » 03 mars 2011, 20:06
Trop tard,
je serais bénie un autre jour tan pis... ;)
m4verick
Message par m4verick » 03 mars 2011, 20:21
Faut pas dire cç ;).
Aller, je partage : j'ai pas tout dis non plus, ne connaissant pas ce Rx ^_^, mais j'extrapole par rapport à ma dernière expérience consistant à brancher un AR6100e sur mon Belt :).
Si toutefois quelqu'un connait et a déjà fait les branchements sur ce Rx, ça peut aider à faire gagner du temps à orki73 ;)
Seb
Dehas
Message par Dehas » 11 mars 2011, 17:07
Pour faire simple
1 et 6 les 2 servos latéraux du rotor
2 le servo AV/AR du rotor
3 a brancher sur le contrôleur
4 le gyroscope
5 le gain du gyroscope (prise a 1 seul fil)
7 si tu branche un UBEC ou un accu sépare
N'oublie pas de programmer ta radio en conséquence
