besoin d'aide SVP !! merci
- valou
bonsoir a tous
1) a quoi sert cette prise et qu'est ce que je doit faire avec !! et ce que je doit la brancher quelque part ???????
2) SUR le AR500 sur quelle prise je doit brancher la prise du contro
sur ; aile; gear ; rudd ; elev ; aile ; thro :
car la je suis perdu !!!!!
merci pour votre aide
bonne soiré
VALOU
bonne soiré
VALOU
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
Re: besoin d'aide SVP !! merci
oulà...
Des questions très basiques que tu poses là. Mais faut bien commencer par le début tu me diras
Je te conseil d'aller faire un tour ici -> viewtopic.php?f=11&t=30034" onclick="window.open(this.href);return false;
... et de te procurer la doc en français de ta radio
car tout y est noté !
Sinon pour répondre rapidement à tes questions:
1) Ca sert à faire le BIND. Ca veut dire que tu dois appairer le récepteur à ta radio. Quand tu fais cela, ça enregistre aussi le Fail Safe (position des servos en cas de coupure radio).
- Ca se met sur l'entrée BAT/BIND +/- du récepteur.
- Ensuite tu alimentes le récepteur en 5V p.ex avec ton ESC (la led orange va clignoter=BIND en recherche).
- Tu presses et maintiens le bouton du BIND sur ta radio tout en l'allumant, et ce jusqu'à ce que la led du récepteur reste allumée en continu.
- Tu débranches tout et surtout tu enlèves la prise du bind.
Normalement le bind est fait. Vérifier en allumant la radio puis le récepteur et normalement la led orange reste allumée.
2) Ton ESC se branche sur THRO => Throttle = Les gaz
Voilà ! Mais commence par mes conseils du haut !
Modifié en dernier par Patrick74 le 26 janv. 2011, 12:25, modifié 2 fois.
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
- may78
- Plaquiste
Merci aussi Patrick ces renseignement m'ont bien été utile!
- valou
merci patrick74 sa va bien m'aider
par contre j'ai oublier de dire que ma radio c'est la dx5 !!!!!( petit budget )
Une DX5 !
C'est pas pour hélico CP j'espère? Car pour cela il te faut une radio programmable et 6 voies...
- valou
non patrick c'est pas pour un helico j'ai abandonner l'helico
je refait de l'avion !!!!
