Chargeur de Lipo
DREAMPASSIONS
Chargeur de Lipo
Message par DREAMPASSIONS » 16 janv. 2011, 10:44
Bonjour aux matinaux du dimanche matin :D
Je me permets de vous contacter car voila je possède un chargeur de Lipo ( qui a déjà pas mal d'année , neuf dans son emballage car pas encore utiliser du fait de mon long arrêt dans le monde de l'hélico dut à de gros problèmes de santé ! )
Donc sur ce chargeur ( 12 Volt et pratique lorsque l'on est sur le terrain pour recharger ses batterie Lipo ) mais qui a comme connexion Lipo que des pinces crocodiles , donc ma question est : le fait que les Lipos sont monter via des prises spécifiques y a t il des connecteurs qui sont capables d'un coté de posséder une prise mâle ou femelle pour le branchement de la Lipo ou alors faut il couper la prise d'origine coté Lipo et adapter une prise pour le chargeur !
Merci pour vos réponses
Amicalement
Bruno :)
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
moteur Typhoon 2215 / ESC :HobbyWing Pentium 40 A / Servo cyclique : Corona 929MG / Servo AC: Henge MD929MD / Gyro : Assan GA250 / Accu : Lipo Turnigy 2200 mAh 3S20C
Radio SPektrum DX7 mode 1
rexasso
Re: Chargeur de Lipo
Message par rexasso » 16 janv. 2011, 12:09
EUh tu m'étonnes grave là (oui ziva je parle come un jeun's)
Normalement les pince croco sur le chargeur c'est pour le brancher en 12v sur une batterie (de voiture par exemple)
S'il a un mode lipo, tu branches le lipo sur les prises bananes comme pour les nimh.
Mais surtout, il faut equilibrer les lipo et ton chargeur ne doit pas le faire. Si c'est le cas, tu peux acheter un equilibreur Hyperion LBA10 qui va se brancher d'un cote sur les prises bananes de ton chargeur et de l'autre tu as la prise de puissance du lipo + la prise d'équilibrage. Un tour chez HK tu prends le convertisseur pour HP vers le type de ton lipo et c'est bon
Quel est ton chargeur ? As tu une photo ?
Image CopterX Pro Belt
Image Big Lama kit Xtrem
Image DX6i
Image Robbe Power peak Duo avec LBA10 + Turnigy Accucel 6
Image EMaxx + Hyper ST BL
Dany Boy
Message par Dany Boy » 16 janv. 2011, 12:32
Ah oui en effet e trouve ton double post Dreampassion :D
Tu aurais due le placé dans le post des chargeurs,l'électro des CP c'est........pour les CP :p
On attend les photos!
oural91
Message par oural91 » 16 janv. 2011, 13:32
hello
oui lba10 tres bon matos perso j'en ai deux un maitre un esclave couplé avec un hyperion 1210 i pour charger en 12S
no souci et tu equilibres deux chiffre derriere la virgule
DREAMPASSIONS
Message par DREAMPASSIONS » 16 janv. 2011, 13:39
Dany Boy a écrit :Ah oui en effet e trouve ton double post Dreampassion :D
Oui désolé mais je me suis aperçu après qu' il y avait une partie pour les chargeur et autre !!
Ah c'est vieux !!!
Ok je vais vou faire des photos mais déjà je peux vous décrire ce que j'ai sur la boite !
donc chargeur 12 volts marque "MHD Z03 2065 "
Crontrole par microprocesseur 8 bits
Calibre de charge sélectionnables 250-500-1000-1500-2000 mA
Diode et signal sonore pour indiquer le statut de charge
Réduction de la température de charge
Bon je vous fais des photos !
Merci et encore 1000 excuses ...
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
Riva8406
Message par Riva8406 » 16 janv. 2011, 13:58
Sujet déplacé et second topic inutile supprimé.
Merci de faire attention la prochaine fois. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
DREAMPASSIONS
Message par DREAMPASSIONS » 16 janv. 2011, 14:10
Voici la photo de mon vieux chargeur donc est il correct sinon j'en achète un autre mais quel modèle en ce moment !
A savoir que j'utilise des lipo en 2 éléments pour mon Lama mais là pas de soucis j'ai le chargeur Esky mais pour le Copter X 450 des 2200mA 25C donc sinon vers quel type de chargeur faut il m'orienter si cela ci ne convient pas !
Désolé je reprends doucement le modéliste !!
Merci pour votre patience :unsure: :unsure:
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
DREAMPASSIONS
Message par DREAMPASSIONS » 16 janv. 2011, 14:15
riva8406 a écrit :Sujet déplacé et second topic inutile supprimé.
Désolé pour cette erreur mais je n'avais pas fait attention !
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
Dany Boy
Message par Dany Boy » 16 janv. 2011, 14:37
Bien,alors tes prise d'alimentation(celle que tu branche a une batterie) ce sont celle qui noir et rouge (sous le bouton marche)
Ce que j'ai bien peur,c'est que ton chargeur n'équilibre pas les lipos,ce qui peu nuir a ses dernières :(
Je te conseillerais de passer sur un petit chargeur comme celui ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028" onclick="window.open(this.href);return false;
Et avec cet adaptateur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6569" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu pourra charger 2 lipos 3S en même temps!
DREAMPASSIONS
Message par DREAMPASSIONS » 16 janv. 2011, 15:18
Dany Boy a écrit :Bien,alors tes prise d'alimentation(celle que tu branche a une batterie) ce sont celle qui noir et rouge (sous le bouton marche)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6569" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui pas de problèmes pour le branchement et tu as raison ce chargeur ne fais pas l'équilibrage !
Donc je penses que je vais passer par l'option que tu me donnes et là au moins je serais sur que cela aille !
Dommage car ce chargeur et tout neuf mais cela était quoi cet option de mettre un équilibrage avec mon chargeur !
Pareil si cela est une nouvelle pièce a acheter et qui revient au même prix que le modèle que tu me donnes et bien autant acheter du neuf !
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
DREAMPASSIONS
Message par DREAMPASSIONS » 16 janv. 2011, 15:26
J'ai trouvé ce site qui explique assez bien les charges de Lipo !
Très bon site !
http://www.bungymania.com/technic/indexbalancers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:rolleyes: :rolleyes:
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
rexasso
Message par rexasso » 16 janv. 2011, 18:40
ALors vloila je te confirmes :
les cables que tu as c'est pour alimneter le chargeur
Les lipo il faut te fabriquer un cable : d'un cote la prise pour brancher sur la prise de puissance de la lipo (dean, XT60,...) de l'autre deux prises bananes que tu branches sur output de ton chargeur
Ton chargeur n'ap pas d'équilibrage et ne sort que 2000mah max.
DOnc effectivement le choix entre un accucel 6 avec une petite alim te coutera 25€ à 30€ fdpout. Ou alors un LBA10 a mettre sur ton chargeur te coutera 30€ egalement.
Comme tu peux voir dans ta signature, j'ai ces 2 config sauf que moi le LBA10 est sur un Robbe power qui peut sortir 5A.
Un LBA10 (comme tous les produits hyperion) equilibre mieux les accus et les charge un peu plus (10% en plus).
Alors que faire ?
A ta place : je prendrai un Accucel 6 avec une petite alim et je ferai un petit branchement sur l'alim pour pouvoir y connecter en meme temps l'accucel et le chargeur que tu as deja.
En effet, tu peux faire un charge sans equilibrage sur une lipo pour faire une charge rapide ensuite tu refais une charge avec equilibrage. DOnc avec ce montage, tu pourras charger en meme temps 2 lipo, à 2A chacune (car l'alim sort 5A max) mais ca fait 1C donc ca veut dire en 1 heure tu as rechargé 2 accus.
Image DX6i
DREAMPASSIONS
Message par DREAMPASSIONS » 16 janv. 2011, 19:54
rexasso a écrit :ALors vloila je te confirmes :
Alors que faire ?
Merci pour ta réponse détaillée et tout a fait d'accord avec toi !
Donc il me reste a trouver la bonne solution !
Merci pour votre aide .
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 16 janv. 2011, 19:59
Tu peux egalement mettre cet equaliseur Lipoly de Robbe derriere ton chargeur :
http://www.achete-malin.com/equalizer-l ... 99671.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jean-Paul - Grenoble -
DREAMPASSIONS
Message par DREAMPASSIONS » 17 janv. 2011, 11:53
jprdragon a écrit :Bonsoir,
http://www.achete-malin.com/equalizer-l ... 99671.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui bien sur il y a aussi cette solution là également !
Merci <_<
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
zamels
Message par zamels » 17 janv. 2011, 21:29
il te faut pas egalement un cable en Y pour brancher les 2 lipos ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
