Ressort de rappel DX6i
Namix
Sergent
Message par Namix » 09 janv. 2011, 22:12
Salut à tous !
J'ai acheté une DX6i a quelqu'un, hier, en mode 1. Le seul truc, c'est qu'il a changé de coté le "ressort de rappel".
Comment puis-je le remmetre a sa place initial ?
Merci à tous !
godjc
Re: Ressort de rappel DX6i
Message par godjc » 10 janv. 2011, 08:26
Bonjour;
Tu veux voler en mode 1 ?
Si oui, il te faut ouvrir la radio. et déplacer le ressort d'un manche à l'autre.
Frsky X20S
Namix
Sergent
Message par Namix » 10 janv. 2011, 19:51
Oui, je préfère voler en mode 1 etant donné que la majorité des gens vol en mode 1 ...
Merci, donc j'ai juste a déplacé le ressort d'un manche a l'autre ? J'essairai sa demain. Merci !
godjc
Message par godjc » 10 janv. 2011, 20:54
Là, tu as un tuto pour changer de mode. Même si ce n'est pas ton souhait, tu pourras t'appuyer sur les photos pour repérer l'emplacement du ressort et de la lame pour le crantage du manche de gaz et remettre le ressort de rappel qui te manque.
https://docs.google.com/View?docid=dhjh ... kxn6&pli=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Frsky X20S
Namix
Sergent
Message par Namix » 10 janv. 2011, 21:07
Merci !
J'ai ouvert ma radio, j'ai vu un ressort sur le coté droit, en bas, mais où le placer après ?
La lamelle est sur la droite du levier gauche. Bien placé ?
Et puis, à quoi sert-il, ce ressort ?
Merci, Gilles.
godjc
Message par godjc » 10 janv. 2011, 21:25
La lamelle doit être placée sur le manche de gaz et le ressort sur le manche du cyclique.
Frsky X20S
Namix
Sergent
Message par Namix » 10 janv. 2011, 22:01
Ok, super, merci !
Je vois sa demain, je te tient au jus ! ;)
A+, Gilles.
Namix
Sergent
Message par Namix » 12 janv. 2011, 12:27
Re.
Bon, je n'ai rien changé pour l'instant.
Le manche de gaz a droite, quand je le monte, reste monté (pas de retour), et le manche de gauche, lui reste centré si on ne touche a rien ... C'est la config par default mode 1 non ? <_<
Je ne comprend toujours pas ...
Merci ! B)
den
Pipelette
Message par den » 12 janv. 2011, 12:39
Donc c'est bon.
Ton vendeur parlait peut-être du ressort de friction de la manette des gaz : on peut en mettre un qui laisse glisser les gaz librement à la place de celui d'origine qui fait sentir les gaz crantés.
C'est la lamelle qu'on voit sur les photos.
Namix
Sergent
Message par Namix » 12 janv. 2011, 23:32
Ok ! Merci bcp !
Encors une petite question ! Je ne recréer pas de sujet pour ça ...
Dans Phoenix, quand je monte la manette des gaz, l'hélico monte, donc, normal. Le problème, c'est que quand elle est tout en bas (la manette des gaz) les hélices ralentissent (alors que normalement, elle tournent toujours aussi vite, mais l'incidence des pales varie, non ?). :(
Ce qui fait que quand je fait un vol dos, si je descend le manche droit tout en bas, je n'ai plus de puissance, l'hélico se crash ! :angry:
Merci les gars ;)
den
Pipelette
Message par den » 13 janv. 2011, 01:59
Il faut passer en idle up(stunt) avant de voler sur le dos (touche keypad "0") ;)
Namix
Sergent
Message par Namix » 13 janv. 2011, 19:08
Super sympa ! Merci den !! ;)
A+, Gilles ;)
