walkera 5 10
- vivazapata
Re: walkera 5 10
Salut et joyeux NOEL
C'est l'inverse de ce que tu disais avant
Si tu es bien sur de ton coup, cela vient du mosfet des gaz (sur le 4en1 au branchement qui provoque les a coups
Deux solutions, soit changer le 4en1, soit essayer de changer le mosfet ( ça revient beaucoup moins cher) mais plus délicat a réaliser
Essaye déjà de regarder si le mosfet n'est pas dessoudé, faux contact, ou un peu grillé sur le centre
Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
CB100 ; CB 180D ; V200D01
DRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
Re: walkera 5 10
merci pour toi aussi
oué je c bien que cela est différent de ce que je disais avant mais pour être sur de mon coup j'ai demonter les moteurs de leurs supports ainsi les hélices ne tournent plus
Avec les hélices + moteurs installés j'ai commis une erreur ( je l'avoue )
donc branchement up = a coups
branchement low = normal
donc je vais voir un nouveau recepteur
peut'on acheter un mosfet seul ou vaut'il mieux acheter le recepteur complet?
merci d'avance et bonne fêtes
- vivazapata
Re: walkera 5 10
Pour le mosfet, il y a une référence dessus essaye de me la donner , si tu te sens le courage de changer le mosfet ,je peux essayer de te le trouver (niveau prix ça vaut le coup )
Si tu veux te rendre compte de ce que ça donne, regarde par ICI
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Re: walkera 5 10
je crois que c
f p82jf
fds
6670a
f p82jf
fds
6670a
- vivazapata
Re: walkera 5 10
Tu en as ICI 5 pour 6.06€ fdpinbenoit11 a écrit :je crois que c
f p82jf
fds
6670a
Après reste plus qu'a souder
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- kratos68
Re: walkera 5 10
bonjour a tous j ai un souci avec mon cb180d j ai changer mon moteur principale par 380x et l AC par un direct drive
j ai cramer déja 2 récepteur le premier l AC a gaz 0% tourne , le second moteur principale ne tourne plus
j aimerai changer les mosfet (6670A) par des plus puissant les quel svp merci
