Les CopterX 450 d'Héli4
- Toujours en quête...
Re: Les CopterX 450 d'Héli4
on y est
jvais rentrer les paramètre dans ma DX6 !
je pense rentrer ça pour commencer , qu'en pensez vous :
-2 2 6 8 10 pour le pas (alors que align 0 comme départ?, mais parait qu'il vaut mieux du négatif)
0% 45% 65% 85% 100% pour les gazs
pour l'idleup
-10 -5 0 5 10 (ou -9 / +9 ? )
90% 85% 80% 85% 90%
DR expo = 100 de débattement et +40% d'expo pour l'adoucir
Controleur = frein desactivé/ Mid timming/ High cut off volt protect / Helicop soft start / trottle reponse medium speed
par contre je comprends pas pourquoi on doit paramétrer le Gyro dans la teco alors qu'il l'est lui meme ?
pour l'idleup
90% 85% 80% 85% 90%
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- rexasso
Je lis tout ca avec attention pour me preparer
Pourquoi partir sur du Mid timing ? J'ai peut etre un reflexe voiture mais le timing exploite le moteur le plus possible. EN voiture on reste vers 0 pour ne pas abimer le moteur.
mais peut etre qu'en helico comme le moteur tourne presque toujours dans les haut regime, il vaut mieux mettre du timing pour corriger ??
- Chico-rC
40% d'expo
Entre 20 et 25%, tu devrais déjà avoir un comportement trés moux autour du neutre.
Faut pas non plus que ce soit du chewing-gum.
Ensuite pour les courbes de pas, j'ai débuté avec celles là :
Normal : -2 0 2 4.5 8
Idle-up : -9 -4.5 0 4.5 9
Et avec ca, la gestion du pas est assez douce pour débuter gentillement en normal comme en idle-up
Quant à tes courbes de gaz, elles sont à adapter en fonction de la courbe de pas, du couple moteur/pignon et du
régime recherché. Je dirai qu'un régime de 2500 à 2600tr serait pas trop mal pour commencer. Alors avec le pignon
de 11, je dirais
Normal : 0 50 70 80 90
Idle-up : 95 85 75 85 95
Mais ce n'est que mon avis et ne disposant pas du même moteur, j'ai simplement utilisé la même méthode que pour mes
premiers essais.
1) Statio au 3/4 du manche (ici 4.5°)
2) Un coup de calculateur pour déterminer le % de gaz à un régime donné (toujours en statio)
3) D'un point à un autre de la courbe, ne pas dépacer 10 à 12% d'augmentation des gaz.
4) Corriger lors des premiers vols (si nécessaire)
Pour le calculateur, j'utilise celui-ci, mais il y en a des plus simple
Ah oui ! Pour le gyro, c'est quand même plus pratique (et agréable) de pouvoir le corriger sans toucher à l'hélico
Y a t'il d'autres avis sur les courbes et la méthode que je viens de donner ? je voudrais pas lui dire une bétise
En tout cas, ca a trés bien fonctionné pour moi.
de 11, je dirais
premiers essais.
merci Chico
jvais essayé de faire un compromis entre les 2 du coup et peut être attendre le retour d'autres forumeurs
pour l'expo, j'ai vu que certain en mettait beaucoup pour l'adoucir, mais si tu me dis que c'est trop , jvais mettre 25% alors , d'autant que j'ai quand meme déjà une petite expérience en CP avec mon King , donc on verra à l'usage
par contre , j'ai vu quelque part qu'il fallait paramétrer mon modèle en "mode avion" sur ma DX6 ? et pas en "mode helico"
ou juste pour une partie du réglage, mais c'est soit tout, soit rien non ?
pour le moment j'ai juste créer et nommé mon model 1 en mode helico et mis le "mode 120°" 3 servos
jvais attendre un peu de retour pour rentrer le reste
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
et pour ça c'est malheureusement pas moi qui pourrait répondre , j'ai juste lu sur un tuto qu'il fallait le mettre comme ça , mais la réponse m'intéresse aussi , donc j'attends la réponse comme toirexasso a écrit :Je lis tout ca avec attention pour me preparer
on attendre la réponse des moustachus !!
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Chico-rC
petit scarabé volant a écrit :par contre , j'ai vu quelque part qu'il fallait paramétrer mon modèle en "mode avion" sur ma DX6 ? et pas en "mode helico"![]()
Jusque là tes premiers paramètres sont OK
- Dany Boy
Pour la DX6,mode hélico impératif,servo a 120° CCPM
Pour les courbe en normal ca me parait pas mal(je n'ais que trés rarement volé en normal)
Pour les courbes Idle,un +10° 0° -10° y a déja de quoi faire,faudra monté a +12 quand la 3D se présentera a vous,et pour les gaz,tout a 90% a affiner suivant le pilotage!
Dany Boy a écrit :Pour la DX6,mode hélico impératif,servo a 120° CCPM![]()
ok, mais la 3D c'est pas pour demain , ni pour après demain d'ailleurs
des bons stations dans tous les sens et un peu de voltige déjà sera pas mal
par contre petit probleme constaté lors des premiers réglages, j'ai du inverser 1 ou 2 servos pour qu'ils aient le bon débattement, mais j'ai le servo à droite, qui saute quand il arrive au neutre !
j'ai envoyé un mail au site vendeur pour lui signaler et on verra ce qu'il me répond
donc pour le moment je suis un peu bloqué à cause de ça
si les servos neufs fournis avec le kit sont défaillant dès le départ, ça présage rien de bon, et pour le moment j'ai pas envie d'investir dans des "vrais servos" qui coutent chers et que je risque de péter lors de mes premiers vols
j'ai des servos 8 grammes esky en spare mais ça va pas le faire pour ce modèle
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
j'ai des servos 8 grammes esky en spare ... ce modèle
Si, ça le fait sans aucun problème, à condition que ce soient des originaux et non des contrefaçon vendus pas cher sur Ebay :
viewtopic.php?p=9638199#p9638199
Site : Air et eau, modelisme
le probleme c'est que j'en ai qu'un de dispo neuf prévu pour mon HBFP , faudrait au moins mettre les 3 memes je pense
jvais attendre la réponse du vendeur voir s'il reprend le défectueux en garantie
c'est déjà arriver à quelqu'un au fait d'avoir un probleme sur un servo neuf , qui saute au niveau du neutre ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Et il faut bien sûr avoir les trois mêmes.
tu peux piquer ceux du fp ou du king en attendant.
bon c'est réglé, le vendeur m'a fait faire une manipden a écrit :Et il faut bien sûr avoir les trois mêmes.
il m'a répondu ça , ça peut servir à d'autres du coup :
1. Débranchez le servo de l'anti-couple au niveau du gyro;
2. Débranchez les 3 fils du moteur;
3. Actionnez via la radio, le pas, la profondeur et le gauchissement;
Si le défaut disparait, le problème vient du servo de l'AC qui envoie des parasites et perturbe le mixage. Dans ce cas nous vous envoyons un servo neuf pour l'AC.
Si le défaut persiste, le problème vient d'un des servos du plateau cyclique. Dans ce cas nous vous envoyons 3 x servos neufs pour le plateau cyclique.
et comme suite à la manip le problème persiste, il va m'envoyer 3 servos pour le cyclique neufs !
je m'en serais bien passé, mais on du coup, ça me fera 2 servos en spare !! puisque visiblement il 'y a qu'u servo défaillant
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
rectification : il me demande de lui renvoyer les 3 servos que je vais démonter, fallait pas rêver non plus <_<
par contre la bonne nouvelle , c'est qu'il va m'envoyer 3 Corona ! c'est pas beau tout ça
et désolé de polluer le sujet avec mes petites misères, ça doit peut être en saouler certains
je pourrais peut etre créer un nouveau sujet à part, pour les débutants en 450 comme moi .....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Dany Boy
Bonne nouvelle,mais t'est coincé pour au moins 10 jours!
normalement non, ça part ce jour par la poste , jdevrais les recevoir dans 3 jours max , donc avec de la chance samedi, pile pour ce WE
le site est en France ! et j'hésiterais pas à les recommander d'ailleurs, sont un peu plus chers qu'en chine c'est un fait, mais il y a des avantages du coup
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Dany Boy
Ok j'ai cru que tu avais commandé chez nos amis bridé!
est ce normal que sur mon gyro GY240, il n'y a pas d'interrupteur pour le mode normal / REV ?
sur la photo décrite du site je vois un inter (switch) , alors que sur le mien je ne vois rien , il y a juste marqué on/off mais ce sont visiblement des diodes à la place de l'inter ?
qui s'allument meme pas en plus
sur mon king j'ai bien un petit switch
est ce une nouvelle version ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Chico-rC
Je ne connais pas ce gyro mais il doit fonctionner comme les autres.
Gyro sur la voie RUDD
Gain sur la voie GEAR
Dans la DX6i, par défaut les 2 valeurs de gain sont à 50% (soit 0% sur le gyro) et il me semble qu'aucun inter n'est
paramétré également.
Tu va dans le menu "GYRO", tu rentre l'inter souhaité "SW-GYRO" ca correspond à l'inter marqué "FLAP/GYRO" en haut à gauche de la radio. Normalement tu doit voir une petite flèche se déplacer quand tu bouge l'inter. Cette flèche te dit
dans quel mode tu te trouve.
Ensuite le "0" correspond au mode normal. La plage de réglage va de 49% (1% sur le gyro) à 0% (100% sur le gyro)
Pour le "1", mode HL, la plage va de 51% (1% sur le gyro) à 100% (100% sur le gyro).
Je sais pas si c'est trés claire
mais avec ca tu devrais voir bouger tes petites diodes
ok
c'est ce que j'avais fait , il était sur INH (inhibé je pense) , jlavait mis sur SW/GYRO
par contre, je peux pas bouger le mode, je peux changer les valeurs qui sont effectivement sur 50% par défaut, mais je peux pas modifier le mode qui est par défaut en mode 1 , donc HL , et aucune diode ne s'allume au passage, à part bien sur la diode rouge du gyro qui signale qu'il est actif , et s'éteint un bref instant quand tu agis sur le servo d'AC
comment on fait pour enlever le head lock et venir en mode sans conservateur de cap, et est ce utile de l'enlever d'ailleurs, certains disent qu'il vaut mieux voler sans HL au début si tu restes en normal et pas en idle up
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Chico-rC
Normalement, une fois le switch paramétré, si tu le bascule, dans le menu gyro une petite flèche se déplace du 0 au 1 et inversement. Ce n'est pas le cas ?
Quelles sont les valeurs que tu as rentré pour l'éssai ?
Chico-rC a écrit :Normalement, une fois le switch paramétré, si tu le bascule, dans le menu gyro une petite flèche se déplace du 0 au 1 et inversement. Ce n'est pas le cas ?![]()
ok !! , je pensais que le switch de la telco activait le gyo sur gyro et coupait le gyro sur flap
donc oui la flèche se déplace bien suivant le switch
pour les valeurs, ben rien encore, c'est sur 50%
je peux pas avancer sur les réglages , vu que j'ai un servo HS et que j'attends mes 3 servos Corona pour le cyclique
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Chico-rC
Ce sera la cas, quand tu aura rentré les valeurs de gain dans la radio sur chaque mode.petit scarabé volant a écrit :ok !! , je pensais que le switch de la telco activait le gyo sur gyro et coupait le gyro sur flap![]()
Là, comme elles sont identiques, le gyro ne voit pas la différence
- Dany Boy
Oui met 49 en normal et 51 en HL et tu verra une différence car là il est sur 0% partout donc forcément il ne reçoit aucun signal
e!
donc le gyro sera soit activé en normal, soit en HL, donc pas moyen de couper totalement le gyro alors ?Chico-rC a écrit :Ce sera la cas, quand tu aura rentré les valeurs de gain dans la radio sur chaque mode.petit scarabé volant a écrit :ok !! , je pensais que le switch de la telco activait le gyo sur gyro et coupait le gyro sur flap![]()
c'est encore un peu flou pour moi
ok, je pourrai conserver ces valeurs pour commencer les premiers vols , le temps de voir comment il se comporte ? ou il y en a des meilleuresDany Boy a écrit :Oui met 49 en normal et 51 en HL et tu verra une différence car là il est sur 0% partout donc forcément il ne reçoit aucun signale!
et que conseillez vous pour les premiers vols sans idle up, mode normal ou HL
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Dany Boy
Non c'était a titre d'exemple!
Tu ne peu pas totalement désactiver le gyro(ou tu le démonte
En mode normal,s'il y a du vent,ton hélico va tourner sur lui même(c'est chiant il faut compenser)
En mode Head lock ton gyro verrouille la position ou il se trouve,et la il peu souffler tant que tu veux,il ne bougera pas!
Pour le premier vol,il faudra réglé le neutre mécanique(va faire un tour sur le poste de den"réglages d'un 450")
une fois réglé tu jouera avec le gain,30% en normal et 70% en HL.
Il faudra baisser le gain dans le cas ou ton hélico donne des coups de queue franc.
S'il ne le fais pas,tu pourra monté point par point le gain jusqu'a trouver la limite ou il donne des coups de queue!
J'éspère avoir été clair
Yes
bien compris pour le gyro, reçu fort et clair , tout est plus net dans mon esprit pour cette partie là
et je garde le tuto de DEN sous le coude depuis qu'il m'a branché dessus, c'est devenu mon livre de chevet
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- rexasso
Est-ce que vous pouvez juste me dire ce qu'est le gain ?
C'est un effet multiplacteur appliquer sur le mouvement du servo par rapport à ce que va corriger le gyro ?
- Dany Boy
C'est ce qui va te figer ton anticouple pour que ton hélico ne tourne pas sur lui même.
S'il est mal réglé,il va dévier.
oui c'est qui sert à régler le gyro
s'il n'y en a pas assez , la queue va donner des coups un peu larges (va et vient lents) et l'anticouple ne contrera pas assez, il va donc faire la toupie;
et s'il y en a trop, il donnera des coups de queue vifs et courts
en tout cas c'est comme ça sur sur un FP , je pense que c'est la même chose pour un CP
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Dany Boy
- rexasso
merci de vos reponses mais là vous decrivez la fonction du gyro et comment le regler à peu pres,ca je l'avais lu
Je voudrais (excusez moi, j'aurais souhaité si quelqu un voulait bien
) comprendre quel est la differrence de ces valeurs un peu plus techniquement.
Photo : sans encombre : euh il a qd meme attéri sur le toit de la voiture ;D
- Dany Boy
Den est appelé sur cette page,y en a un qui veux plus d'explication!
Bah quoi vous n'attérisez pas sur le toit de vos voiture vous?
rexasso a écrit :Salut
Je voudrais (excusez moi, j'aurais souhaité si quelqu un voulait bien) comprendre quel est la differrence de ces valeurs un peu plus techniquement.
tu n'as pas vu mon MP ?, je t'ai envoyé ce lien, tu trouveras peut etre ton bonheur pour le gyro/gain, y'a aussi une belle explication des courbes gaz/pas
http://decalcospirit.blog4ever.com/blog ... _gyro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- rexasso
Oops non j'avais pas vu
Je fonce je vais voir
Un grand merci
ps : si tu voyais l'etat du toit de ma voiture ...
Un grand merci
- PvooDoo
Très belle machine Dany. J'ai la même chose dans une boite mais en HK TT. Il ne me reste plus qu'à le monter et voir ce qu'il à dans le ventre
. Plus le temps passe et plus je me rends compte qu'il me faut une machine résistante, puissante et précise car je lui en demande beaucoup. Mais mon Cx SE V2 450 je l'adore
. En ce moment je ne casse plus et j'espère que l'hélico va tenir car il en voit des vertes et des pas mures
. Je commence à voler un peu plus bas sans trop de frayeurs.
Bon vols à tous
Bon vols à tous
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- basssyl
On veut une vidéo "pvoodoo"
Si je me rappel bien, la dernière que tu as mise en ligne c'était déja pas mal du tout, alors maintenant
[quote]Bah quoi vous n'attérisez pas sur le toit de vos voiture vous?
[/quote]
si mais pas avec un pro c est beaucoup mais beaucoup mais encore beaucoup et encore beaucoup trop mais trop petit
je prefere poser le 600 sur la voiture on voit mieux ce qu'on fait
je blague les gars et je sors aussi par la petite porte
awd ma -10 fuel option
- Dany Boy
Bah ce que je peu te dire!PvooDoo a écrit :Très belle machine Dany. J'ai la même chose dans une boite mais en HK TT. Il ne me reste plus qu'à le monter et voir ce qu'il à dans le ventre![]()
Bon vols à tous
La tête et plus dur(j'avais vu une différence de comportement plus vif lorsque j'avais monté la tete fbl sur le SE)donc ca répond plus franchement.
Pour le torque tube,prévois des pinion avant,c'est ceux qui dégage le plus vite visiblement.
Bon ben on attend les vidéos maintenant que tu nous a mis le astis a la bouche
La dernière vidéo n'était pas mal du tout,au dessus d'un étang si mes souvenir sont bon
@Caverni,normalement je me pose sur le becquet,c'est plus fun
- basssyl
Salut!!!
Ce week end, y a du lourd!!!! viewtopic.php?f=125&t=32247
Perso j'y serais (en spectateur) et parmi vous qui viens?
- PvooDoo
Tu as de la mémoire Dany car oui c'était au dessus d'un étang : http://il.youtube.com/watch?v=W38IcSHVIiM" onclick="window.open(this.href);return false;Dany Boy a écrit : Bon ben on attend les vidéos maintenant que tu nous a mis le astis a la bouche![]()
La dernière vidéo n'était pas mal du tout,au dessus d'un étang si mes souvenir sont bon![]()
Le jour là il faisait beau et chaud
Je pense avoir passé une autre étape maintenant mais il faut que je trouve une personne pour venir filmer un de mes vols avec un bon caméscope...
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
