Radio esky ET6I helico passer en avion !
serpent
Message par serpent » 11 nov. 2010, 18:57
Bonsoir ,
j'ai de côté une radio Esky PPM ET6I 6 voies qui se trouvé sur mon tiny 700 et je voulais la mettre sur un avion mais :wacko: c'est le bo..del !!! Elle est en 41 mhz et mode 1 .
Je m'explique , lorsque je branche les servos correctement sur le récepteur , c'est la panique sur l'avion , les volets qui marche en même temps que la profondeur , les gaz qui marche avec la profondeur aussi ect ... j'ai changé et cherché plusieurs solutions mais rien . :(
Il se trouve que dans le boitier porte piles il y a 2 cavaliers ou il est inscrit pour un : 0 et 1, il se trouve sur 1 et l'autre ou il est inscrit N et 2 et il est sur N . Est ce que cela peut avoir un rapport ?
Merci pour vos idées !!! ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] :Bordeaux
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] :T-Rex 500 ESP
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] :T-Rex 450 Sport
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] :T-Rex 600 N / 600 ESP
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] : Spectrum DX7
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] : Phoenix
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] :Aromaster
[img]http://kkwait.free.fr/apple.png[/img]:IMac - IPhone - ITouch - IPod - IBook
[img]http://img171.imageshack.us/img171/2756/pliskensignsj5vs5.jpg[/img]
EX Audi TTMKI Bleu Moro V6 3,2l 250cv quattro boite DSG avec palettes
delse31
Message par delse31 » 11 nov. 2010, 20:55
Un de ces deux inter, active/désactive le mixage pour l'hélico.
Si tu bouges le bon, ça devrait aller pour l'avion;
Test !
Image Blade 130X Image Mini Protos Microbeasté : la maxi-teigne
Image Compass 6HV Microbeasté Image Futaba T8FG 2.4GHz
Image Maxi swift FPV Image Turnigy 9X flashée er9x + Scherrer UHF
serpent
Message par serpent » 11 nov. 2010, 22:43
J'ai essayé toutes les possibilitées mais tout marche sauf l'aileron gaughe !! :(
Je ne comprend plus !!! :angry:
Merci quand même !!! ;)
delse31
Message par delse31 » 12 nov. 2010, 00:57
Si tu as deux servos pour les ailerons, ça semble mal barré ...
serpent
Message par serpent » 12 nov. 2010, 01:01
Comme tu dis !!! :D
A moins de mettre un cordon Y et d'en monter un à l'envers , je ne vois pas d'autre solutions .... :huh:
godjc
Message par godjc » 12 nov. 2010, 08:50
Je crois qu'il existe à pas cher de petits modules qui gèrent le aileron et qui s'intercalent entre le récepteur et les deux servos.
La même chose existe pour les empennages en V.
Frsky X20S
serpent
Message par serpent » 13 nov. 2010, 01:16
C'est un V tail qui se met sur des radios qui n'ont pas de mixage . Mais ca ne marche pas non plus !!! :(
Merci ;)
den
Pipelette
Message par den » 13 nov. 2010, 01:30
Vtail ou servo défaillant ? essaie de brancher le servo en direct pour vérifier.
Si il fonctionne, c'est le vtail qui doit avoir un mauvais contact.
serpent
Message par serpent » 13 nov. 2010, 19:43
Tout vérifié et les servos marchent bien !!! :angry: Un vrai casse tête chinois !!!! :(
J'avais une aile de branché dessus , justement avec le Vtail et ca roulé bien ..... Peut-être la rdio qui déconne ? J'ai même utilisé 2 autres récepteurs ... :P
den
Pipelette
Message par den » 13 nov. 2010, 22:19
Si la radio déconnait, tu n'aurais pas de servo actif. Là, tu as certainement un problème au niveau du Vtail, mais lequel ? connexion, panne intermittente, sens de la prise ?
Tu as essayé de brancher le Vtail et les servos sur une autre voie (direction) et même sur ton autre radio pour essai ?
serpent
Message par serpent » 14 nov. 2010, 13:06
J'ai branché le Vtail sur ma DX7 et là , pas de problème !!!
Je vais tout retester , et on verra bien :angry:
Encore merci pour vos aides .. ;)
