[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
ouai... ca sera ar7100r et le pushmachinquifaitpaschierpourdemarrer
Là... avec les A123... ca va monter dans les 200 boules.
Donc, on va attendre un petit moi pour prendre tout ca
Car je vais pas attendre de vendre des trucs pour acheter.
J'achète... et je verrai pour vendre apres mon elec actuel.
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Le pushglaude !
En spektrum ca semble en effet un bon compromis. Moi futaba, moi moins le choix. ReactorX ou bien Gryphon. Au vu des prix, des specs j'ai choisi Gryphon GVR 7020 et je prendrai l'auto booster (ya un mec qui habite pas loin de chez moi qui en a un neuf et qui le montera jamais ;P). J'ai demandé a Nox qui en a un ce qu'il en pensait et il m'en a dit que du bien. Aucun probleme avec, pas de beep intempestifs et il utilise la meme lipo que moi (Outrage NRG 3600).
Enfin bref, j'ai fait mon gégé, mais c'est pas grave. La t° du 2en1 depuis le beastX me laisse quand meme songeur, donc je vais pas pousser mémé dans les orties
- Tribouyou
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Ouep, je sais pas si ca craint ou pas, mais autant je me rapelle pas avoir senti le 2en1 meme tiede avant, mais depuis le beastX, il est bien plus que tiede.
En plus le radiateur du 2en1 align est deja consequent, donc ca donne une idée des courants qui sont consommés. Quand je vois que tout ca passe par uniquement deux rallonges servo et qu'en plus ca traverse RX et BeastX ...
On peut pas dire que ca marche pas, ca vole bien. Mais tout ca me fait penser que ca fonctionne pas dans des conditions optimales
- Tribouyou
- Tribouyou
Ouaip vivement demain.
Moi, j'ai fais le plein de tout :
La charge de la plomb s'est terminé après 8100 mAh dans sa tronche
J'ai des accus en veux-tu en voilà : 4 accus de réception, 4 packs d'accus pour la radio ou l'appareil photo, une 4S 4000mAh pour le banc au cas où et 5 litres de Nitro
Moi, je te le dis, demain soir, la RC8 sera fini de roder
- Tribouyou
Exact même en ftp g pas axx. Free doit faire une maintenance sur une partie de ces serveur. Une autre perso lui fonctionne.Tribouyou @ 11 Nov 2010, à 00:28 a écrit : Au fait Oli, AMCCV est down![]()
Bon fo savoir qu'une assoc devrait pas non plus tourner sur un free
- Tribouyou
- Tribouyou
Alors ce qui est marrant, c'est qu'en hélico, on a pas de compétition entres nous. Au niveau de la puissance et de la qualité de nos machines ou de notre pilotage
On vole pour notre plaisir et le plaisir que l'on donne et point
Par contre en voiture, on va ptetre finir par se taper la bourre et vouloir etre le meilleur et la meilleure mise au point
Bon on en est loin, mais on verra
- Tribouyou
Tino a écrit : Demain , va falloir faire gaffe Oli , Gilles a l'air super motivé tongue.gif
Motivé pour faire craquer la RC8 et bien apprendre comment bien m'en servir : oui
Motivé pour en découdre avec vous : non
J'ai encore le A au cul demain moi.
Je suis en apprentissage de pilotage et de réglage de la machine et avec un moteur en rodage. Alors demain, tu crains rien.
Ensuite, on verra
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
- Tribouyou
- gaetan35
- Vive les puants !
Tin, vous êtes des acharnés, quand ca vol pas fo que sa roule
très chouette ta tuture Trib
Vous roulez sur une piste en sauvage ou sur un vrai terrain?
PS: tribouyou, ca va te faire rajeunir le A
Bon run
Bon run
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- joeCool
Ha ouais, énorme, trop fort les sauts suivis de freinage + dérapage, trop fortTribouyou @ 11 Nov 2010, à 00:36 a écrit : Petit Run entre pote
Je suis sur le cul quand je vois une telle maitrise![]()
- Vintzs
Salut les gars
Comme il fait moche cet aprèm je me mis en tete de démonter mon 600 pour faire quelques vérifications,graissage et nettoyage
En démontant mon os50 je me appérçu qu'il manquait une pastille pour le régu sur la turbine de refroidissement
En plus la cloche est un peu rapée a cet endroit
Pourtant je les avaient collées a la cyano <_<
Je me demande bien se qui a pu se passer pour que la pastille dégage de la sorte
Je me dis aussi que j'ai eu du bol quelle n'a pas fini sa course dans la cloche d'embrayage car la j'aurai eu de sacré dégats.
Bon je vais me recommander une turbine et des pastilles
Vous les fixé comment vos pastilles ?
Merci les gars
Merci les gars
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Si les pastilles sont les aimants pour le governor, alors je les colle a l'epoxy (comme Bob Finless le maitre).
Tu mets une goutte d'epoxy dans le trou, tu mets l'aimant dedans ce qui fait ressortir le surplus d'epoxy et tu racles le surplus par dessus afin d'avoir une legere couche par dessus.
Voila. Tu trouveras plus de details dans les videos de montage du 600 de Bob sur helifreak.
Avec les vibrations, la cyano c'est pas suffisant ...
- Vintzs
ok super merci
Je vais en profiter pour me commander de l'epoxy en meme temps que mes pièces de rechange
J'ai bien fait de désossé la bete moi
Merci de ta réponse je vais procéder de cette manière
En meme temps j'ai l'impression de ma roue libre commence a fatiguée je vais donc en prendre une aussi
Sinon je suis content car je dois avoisiner la centaine de vol et mise a part la roue libre et ma cloche, mon 600 n'a pas prit in pét de jeu et tous les roulements se porte bien
C'est vraiment une sacrée machine
A oui je me suis fait un join d'echappement avec du papier buvard comme a l'époque de ma 103 rcx ^^
Ca ne risque rien ou je ferait mieux d'en commander un aussi ?
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Ptet que je devrais controler le mien ... mais bon vu que ca marche bien, j'hesite a le demonter
Tous les combien faut changer les roulements moteur ?
ptet que cet hiver je changerai les butées des pieds de pales et les roulements de l'axe principal. a voir, mais quand on pourra plus voler
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Benoit69
Salut oli et les autres aussi lol...
Mal grés ta refroidissante mésaventure oli, quand pense tu aller à pizay?? avec se temps de chiotte en plus !. Si on peu arriver à se voir ?
Sinon heu pour le chargement de vos lipo le bon conseil des gens averti, j'ai un chargeur Robbe power peak B6 EQ-BID celui avec la petite puce qu'on met sur la lipo.
et 2 lipo une 1800mah 3s et une 2200mah.
Ce que je sais on charge à 1 10eme de la capacité et en ne pas dépasse 1C c'est ca?
(bon je déchiffre la notice en parallèle)
Sinon les vis des pales rotor et AC vous les freinés aussi non?
France Rhone 69 (Le perreon)
Simulateur : PhoenixRC v5 / Next
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 500 AR7200BX VENDU
Goblin 570 AR7200BX
Trex 550E pro V2 3GX FBL VENDU
Alees Rush 750 AR7200BX
SPEKTRUM DX8 2.4 ghz mode 2
Gaui X3 AR7200BX
Goblin 570 AR7200BX
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Salut Benoit,
En ce qui concerne la charge, quand tu charges a 1C cela signifie que tu charges avec un courant egal a la capacite 'C'.
1C pour une 2200 ma, c'est une charge a 2.2A, mais pour une 1800 c'est 1,8A.
1C reste une valeur standard pour la plupart des lipos. Le taux de charge max est indiqué sur les batteries en general. Ca peut aller de 1 à 5C.
IL faut eviter de charger les lipos ni plus rapidement, ni plus lentement que ce pour quoi elles sont prevues
Voila
Voila
