walkera 5 10
bonjour
je viens d'acheter un walkera 5 10 d'occasion
PROBLEME : les pales tourne correctement après quelques réglages mais la commande de translations ( mode 1 : droite / gauche levier droit ) ne medonne pas de translation mais frein ( gauche ) et accélere au max (droite)
L'hélico ne décolle pas mais les rotor tourne normalement je pense
j'ai vu dans d'autre sujet que généralement le recepteur 2410 était fragile et qu'il fallait investir dans le rx 2411
merci d'avance
merci d'avance
- vivazapata
Ta radio ne serait pas en mode 3 au lieu de mode 1 par hasard ?
Essai ceci
1-Pose ton helico au sol, et sans accélérer actionne ton levier droit a droite et a gauche . Si tu es bien en mode1 ceci doit faire bouger ton plateau cyclique a droite et a gauche, sinon tu es en mode 3
2- accélère légèrement, et si quand tu actionnes ton levier gauche a droite et a gauche, ton helico pivote a droite ou a gauche tu es en mode 1 et si au contraire ça fait bouger le plateau cyclique, tu es en mode3
tiens nous au courant
Essai ceci
Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
CB100 ; CB 180D ; V200D01
DRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
merci pour ta réponse
a l'origine ma radio était en mode2 et je viens de la passer en 1
levier droit
- moteur + -
- droit gauche = le plateau cyclique bouge
levier gauche
-+ plateau cyclique bouge
- doite = le rotor sup accélère
- gauche = freine
ps= je pense que je ne suis pas totalement en mode 1 car je n'arrive pas a changer droite gauche de 2 leviers
levier droit
- moteur + -
levier gauche
- gauche = freine
- vivazapata
quelle radio as tu 2401?
Si c'est bien ca, va voir ICI la methode pour passer du mode 2 au mode 1
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
regarde ma reponse au dessus, ca pourra t'aiderbenoit11 @ 7 Nov 2010, à 20:30 a écrit : oui
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Normalement, il ne faut pas toucher les inters du centre en bleu pour changer le mode de la radio
Par contre je viens de vérifier sur une 2401 que j'ai, et les inters sont comme sur la photo . Si les tiens ne sont pas dans cette position, tous a gauche, essai de les mettre comme ceci
Sinon tu n'as pas débranche ton 4en1? tu as peu être rebranché un moteur a l'envers
Lorsque tu regarde ton helico par dessus, les pales du bas doivent tourner sens des aiguilles d'une montre et celles du dessus a l'inverseFais ces verifs et dis moi
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
je ne pense pas que cela vienne de ton 4en1, ou peu t être un réglage de sensitivebenoit11 @ 7 Nov 2010, à 22:19 a écrit : SINON le recepteur est'il hs
1ere as tu vérifié le sens de rotation comme je te l'ai indiqué juste au dessus (on a des réponses qui se croisent ) si tes pales tournent bien comme indiqué c'est que tes moteurs sont biens branchés
2eme tu montes lentement les gaz, et tes 2 rotors doivent démarrer pratiquement en même temps. Si ce n'est pas le cas, et qu'un rotor démarre bien avant l'autre, il faut jouer sur le potard sensitive par 1/8 de tour dans un sens ou dans l'autre
Une astuce pour faire le réglage: tu accélères très doucement, et lorsque un rotor commence a tourner seul, tu laisses tourner et tu joues sur le sensitive jusqu'à ce que le 2eme rotor se mette a tourner aussi
Il faut ensuite affiner jusqu'à ce que ton helico ne devie plus ni a droite ni a gauche
J'espère avoir été clair, sinon dis le moi et tiens nous au courant
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Déjà bien préciser les choses. Ce que l'on appelle translation a droite ou a gauche, c'est le cyclique latéral , ça incline le plateau cyclique a droite ou a gauche
L'accélération ou le freinage du rotor supérieur c'est ce que l'on appelle l'anticouple
Va voir ICI, tu comprendra mieux ce que je veux dire
Le mode 1 correspond a la figure en haut a gauche, on est bien d'accord ?
La flèche jaune fait bouger le plateau cyclique d'avant en arrière (c'est ce qui le fait avancer ou reculer ton helico)
La flèche bleue accélère ou freine le rotor supérieur (c'est ce qui fait tourner ton helico a droite ou a gauche)
La flèche verte ce sont les gaz
La flèche rouge fait bouger ton plateau cyclique sur la droite ou la gauche( c'est ce qui fait translater ton helico sur la droite ou sur la gauche)
Vérifie bien que ça fonctionne comme ceci en même temps que les vérifications du dessus et dis moi ce qui ne colle pas
La photo des differents modes te permettra aussi de bien verifier si tu es bien en mode 1 et pas en mode 3
On va y arriver ne tant fais pas
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
est ce que tout est ok ? ou ton helico tourne toujours sur lui meme et dans quel sens ?
Tu as verifié que tu n'as pas inversé les pales du bas avec celles du haut ?
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Tout bon, mais si le moteur du bas s'arrette de tourner, c'est peu t etre qu'il donne des signes de fatiguebenoit11 @ 8 Nov 2010, à 21:13 a écrit : j'ai encore quelque points a régler:
- il tourne encore sur lui meme = vis sensitive du recepteur
- Parfois le rotor du bas s'arrête totalement de tourner = pignons moteur a régler
Pour les pales, le bord d'attaque doit être en premier
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Ce que l'on appelle bord d'attaque c'est la partie la plus épaisse de la pale l'autre c'est le bord de fuitebenoit11 @ 8 Nov 2010, à 21:57 a écrit : comment mettre les pales:
- bord d'attaque en 1er
- partie arrondi en 1ere
UNE PHOTO vaut mieux qu'un long discours
D'autre part les pales du haut (notées A) et celles du bas (notéesB) ne sont pas les mêmes attention
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Tu as peu être un moteur qui commence a fatiguerbenoit11 @ 8 Nov 2010, à 21:59 a écrit : de plus lorsque je monte le levier des gaz
au départ sa va correctement puis d'un coup il accélère plus fort et du coup se met a tourner
Dans quel sens se met il a tourner vu de dessus sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sensD'autre part lorsqu'il commence a tourner sur lui même arrives tu a l'arrêter ou le ralentir en jouant sur le levier de gauche de ta radio?
Par exemple, si lorsque tu acceleres l'helico tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, tu actionne le levier gauche de ta radio sur la gauche (commande anticouple) si en faisant cela ton helico tourne dans l'autre sens, il faut regler le sensitive
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Bonsoir
Tous les trims doivent être centrés. Pas sur la gauche ni sur la droite mais bien au centre. ils servent a affiner les réglages simplement. Sauf celui des gaz qui doit rester en bas
Sur ta radio bascule le switch bleu du haut sur la droite. Tous les switchs sur la gauche sauf celui du haut a droite (c'est le sens de correction de l'ac)
Mes bien tous tes trims au centre et fait un essai et dis moi ce que çà donne
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
bonsoir
Pour les switchs bleus, je ne sais pas si je ne t'ai pas dis une bêtise, car ayant un 5G4 je suis parti a fond la caisse sur mon modèle
Tu devrais téléch...ger le manuel du 5#10 ICI tu vas sur manual, tu cliques dessus et tu telecharge le manuel
Tu regardes a la page 5 ils donnent la position normale des switchs
Essaye de bien les mettre dans cette position et dis moi ce qui se passe
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
merci pour toute tes réponses
j'ai donc modifié les switch a l'intérieur de la radio comme indiqué dans la radio ( 1 et 2 modifié a droite )
Sinon les rotors se mettent a tourner quasiment en meme temps
Mais j'ai trouver le probleme majeur
de 0 a mi gaz = état correct
mi gaz = le moteur donne un accoup (je pense moteur pour l'anti-couple) l'hélico fait donc la toupie dans le sens inverse des aiguille d'une montre
- vivazapata
Pour savoir si les à-coups viennent de ton moteur ou de ta radio ou du 4en1
1-Tu repère le rotor qui donne des à-coups (celui du haut ou celui du bas)
2-Tu permutes le branchement de tes moteurs sur le 4en1 et tu accélère en tenant bienl'helico pour l'immobiliser (bien faire attention ou l'on met les doigts), et la 2 solutions
A-Si c'est l'autre rotor qui donne des à-coups, c'est ton moteur qui est naze (celui qui donne les à-coups)
B-Si c'est le même rotor qui donne des à-coups c'est la radio( le potentiomètre des gaz) ou le 4en1 (un mosfet de fatigué)
Fait déjà cet essai pour éliminer au moins un problème et dis moi ce que ça donne
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Comme prévu, jai réalisé les tests :
Branchement initial :
Moteur du haut = emplacement up
Moteur du bas = emplacement low
= branchement normal
TESTS :
Pour le test je nai laissé quune prise sur le récepteur
Moteur bas a sa place = normal = rotor sup tourne
Moteur bas inversement de branchement = à-coup = rotor sup tourne
Moteur haut a sa place = à-coup = rotor inf tourne
Moteur haut inversé = normal = rotor inf tourne
ps : dsl pour le retard panne d'internet
TESTS :
- vivazapata
Excuse moi, mais je ne comprend pas tout
Dis moi simplement si en inversant le branchement des moteurs c'est toujours le même rotor qui donne des à-coups , ou si c'est l'autre rotor qui donne des à-coups
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Okbenoit11 @ 12 Nov 2010, à 09:51 a écrit : je t'explique plus simplement
lorsque les moteurs sont branché a leurs place = rotor inférieur qui donne un à-coup
lorsque les moteurs ont leurs branchement inversé = rotor sup. qui donne des à-coup
donc cela provient du moteur je pense...
merci d'avance
C'est bien ton moteur qui a un problème
Par contre je te conseilles de changer les deux et pourquoi pas des extrem 180 . L'avantage c'est qu'ils sont plus puissants, et que l'on peut changer les charbons lorsqu'ils sont usés , ça évite de changer les moteurs complets (comme dans ton cas)
J'espère que ton problème sera résolu aprés ce changement, tiens moi au courant svp
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Une derniere petite chose
Sur ton moteur qui donne des a-coup, verifie quand meme la soudure des fils, car ce n'est pas rare des soudures qui posent probleme. Ce qui me fait dire ca c'est que lorsque tu me dis "au debut les rotors tournent ensembles, c'est lorsque j'accelere que ca donne des a-coups" hors lorsque l'on accelere on augmente les vibrations de l'helico, et un faux contact sur une soudure avec des vibrations peu provoquer des a-coups
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Ça ne change rien au problème, je ne vois qu'un problème de moteurbenoit11 @ 12 Nov 2010, à 19:31 a écrit : merci
a premiere vue pas de souci au niveau des soudures
Sinon en réalité ce n'est pas des à-coup mais un gros changement de vitesse du rotor en question
Tes charbons doivent être usés
Par contre lorsque tu changeras les moteurs tu seras certainement obligé de refaire un petit réglage du sensitive
Une chose importante, avec les moteurs neufs, vide 2 ou 3 lipos en faisant tourner doucement tes rotors, sans décoller et en attendant que tes moteurs refroidissent entre chaque lipo, ceci pour bien les roder (les charbons s'usent en arrondi) et ils te dureront plus longtemps
Il y a d'autre méthodes de rodage, mais ceci n'est pas le sujet du jour..........
A bientôt avec de bonnes nouvelles j'espère
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
- vivazapata
Tu en a ICI http://www.rc711.com/shop/advanced_sear ... 25&x=8&y=9 ils sont trés serieux, et pour le prix tu en as pour 7.32 fdpinbenoit11 @ 12 Nov 2010, à 20:40 a écrit : je te remercie pour tous tes conseils
je pense donc commander deux moteurs mais ils sont actuellemnt en rupture chez ckado...
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Re: walkera 5 10
bonjour,
je n'est toujours pas acheter les moteurs (manque de temps)
Sinon après une vérif, je crois qu'il s'agit plutot du recepteur
J'ai démonter les moteurs de leurs fixation donc les pales ne tournent plus
moteur 1 branché sur le recpteur sur la partie up = moteur donne un accoup
si je branche le moteur 2 au meme endroit accoups aussi
- vivazapata
Re: walkera 5 10
As tu fais l'essai sur le branchement low de ton 4en1 pour voir si tes 2 moteurs donnent aussi des à-coups ?
2xWK 2801 pro ;DX8
2xWK 2801 pro ;DX8
Re: walkera 5 10
bonjour
je viens de faire les tests
les moteurs sont démontés de leurs supports...
branchement up = les 2 moteurs donnent des a-coups
branchement low = fonctionnement normal
merci d'avance
merci d'avance
