sphinx 3d
- supercopter20
- joeCool
Salut,supercopter20 @ 27 Aug 2009, à 20:24 a écrit : Bizzard ca , seraice le signe que quelque chose et desseré ,alors que j ai tout vérifié auparavant,ou tout simplement un petit bug mecanique?
Je serais toi, je démonterais les couronnes principales.
Vérifies-en le bon fonctionnement (quitte à tout changer) et surtout vérifie les crans de la couronne de 150D et le petit mécanisme de roue libre...
Ne laisse rien au hasard avec ton Sphynx, ça serait dommage !
Et puis, un petit check de temps en temps, cela ne fait pas de mal !
Joe.
Chalon-sur-Saône (45 ans) Futaba 7C Phoenix RC 4.0p Hyperion 615i Duo3+
T600 ESP 6S FBL Atom 500 FBL mini Prôtos (a volé, génial !!!) 130X (a brouté, encore !!!)
Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
- didou650
Par expérience, je sais que quand quelque chose ne va pas sur un hélico, il ne faut pas insister et se dire que ça va quand même voler...supercopter20 @ 29 Aug 2009, à 20:27 a écrit : Tu veux dire quoi par "va finir par se casser et donc planter".
Que si je ne fais rien,une fois l helico va se crasher a cause de ca???!!
En général, ça fini au tas..
Didou 50 ans OUDON 44
blade 180CFX
Blade MCPX BL, Blade 130X
Piaget EPP
Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
; HPI crawler King, HPI savage électro.
blade 180CFX
Piaget EPP
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
- supercopter20
Alors la courone 150d a les dents en bon etats,j ai verifié.
et comment on fait pour verifier le mecanisme de roue libre?
Quand je tourne le rotor dans le sens ou il n entraine pas le moteur , tout tourne librement et sans aucun bruit..
Check???? kesako?
Apres chaque vol je verifie mon petit heli , serrages etc..
Check???? kesako?
The serieux
Walkera cb100/Walkera V200d01/T-rex 550V2 3GX/Walkera Ladybird V2/ DJI F450
Vintage: Hm 5g4/Hm 5#8/HM 5#5/HM 60B
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
- supercopter20
- didou650
- supercopter20
- jeff82
Et bien change le moteur. Ca te coutera moins cher que les réparations suite à un crash. Tu as toujours le moteur d'origine ?
Pour vérifier les couronnes, il vaut mieux les démonter. Et une fois que tu les as dans tes mains, tu peux vérifier qu'elles tournent librement l'une par rapport à l'autre dans un sens, et pas dans l'autre.
Allez, je retourne à ma swift
Gaui 500x FPV, skywalker fpv, Swift2, Phoenix-X, BMI Arrow, Eayglider Pro, Tojeiro F3A
Futaba 8FG Super, Gopro HD
http://www.youtube.com/user/Lamajf
- supercopter20
- supercopter20
Losqu on monte un nouveau moteur, faut il faire des nouveau reglage electronique ,du genre ,modifier la courbe des gaz, ou il faut tout simplement le monter ,regler l entre dent et c est bon?
The serieux
- jeff82
Il faudra certainement revoir légèrement les courbes. Mais c'est surtout le pignon que tu risques de changer si tu prends un moteur plus puissant.supercopter20 @ 31 Aug 2009, à 20:28 a écrit : Losqu on monte un nouveau moteur, faut il faire des nouveau reglage electronique ,du genre ,modifier la courbe des gaz, ou il faut tout simplement le monter ,regler l entre dent et c est bon?
Lorsque je suis passé du moteur d'origine au 430 XL align, j'ai du remplacer le pignon par un 13 dents pour garder approximativement la même vitesse de rotation.
- supercopter20
Alors pour le moteur je penserais a un 430xl de aligh....
Mais je me demande si je ne devrais pas plutot essayer de changer le/les roulement(s) mort(s) a l interieur du moteur que j ai maintenent......
The serieux
- supercopter20
J ai remarqué maintenent que mon tournevis n acroche pas dans environ 1 tiers des vis sur l helico ,maintenent ca va , mais comment je vais fair quand il faudra les enlever????? rassurez moi, ya un moyen ,hein
The serieux
- jeff82
Il faudra y aller avec une pince plate. Mais quelques fois ça résiste bien et ça devient une vraie galère de les retirer. <_<supercopter20 @ 2 Sep 2009, à 21:01 a écrit : J ai remarqué maintenent que mon tournevis n acroche pas dans environ 1 tiers des vis sur l helico ,maintenent ca va , mais comment je vais fair quand il faudra les enlever????? rassurez moi, ya un moyen ,hein
- supercopter20
- supercopter20
Je viens de voir le aligh 430 sp , et il a une puissance max proche du moteur d origine(380w)..... mais rentrerait- il dans le chassis? zen pensez quoi?
The serieux
- supercopter20
- didou650
- supercopter20
- supercopter20
- supercopter20
- didou650
Outrunner mais carrossé, la partie mobile se trouve à l'intérieur de la première "carcasse". C'est pour ça qu'au premier coup d'oeil, on pense qu'il s'agit d'un inrunner.
J'ai vérifié, effectivement la puissance à l'air identique.
blade 180CFX
Piaget EPP
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
blade 180CFX
Piaget EPP
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
- supercopter20
- coom
- supercopter20
Modifié en dernier par supercopter20 le 28 oct. 2011, 13:03, modifié 1 fois.
The serieux
- supercopter20
Ouinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.....
Mon premier crash est arrivé, il est tombé de 20 m environ sur la tete de rotor.
J'aI cassé 2 servos, la queue, les stabilisateurs de queue, les axes, la barre de bell, le controlleur qui a les fils arrachés, quelques billettes, la canopy morflée ..
snif...
snif...
Modifié en dernier par supercopter20 le 28 oct. 2011, 13:04, modifié 1 fois.
The serieux
- didou650
Pas de bol..
Bon courage pour les réparations.
Vérifies bien les axes (principal, pied de pales) ils sont certainement tordus.
J'ai l'habitude, je ne compte plus les fois où j'ai crashé (le dernier ; hier soir)
C'est le métier qui rentre.
blade 180CFX
Piaget EPP
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
blade 180CFX
Piaget EPP
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
- supercopter20
Ce qui me fait peur, c'est que il est tombé de 20 m sur le rotor, mais pas juste tombé, le rotor l'a poussé vers en bas.....y'a meme le chassi en carbonne qui est fissuré....
Je suis quelque peu inquiet, quand a sa capacitée de revoler, meme apres reparations.....
The serieux
- didou650
Dans ce cas, cela te reviendra peut être moins cher de récupérer le moteur, gyro, ESC, servo et de remonter sur un kit neuf .
Genre CopterX.
Le problème avec le sphynx c'est que très peu de pièces sont compatibles avec Trex, CopterX et autres 450.
Tiens nous au courant, si besoin, j'ai des pièces de Phoenix, qui est identique au Sphynx.
J'ai le chassis alu du phoenix qui ne me sert plus.
Genre CopterX.
blade 180CFX
Piaget EPP
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
blade 180CFX
Piaget EPP
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
- supercopter20
meuuuh noon, je veux garder mon sphynx.....
Je dois: changer les 2 axes, la barre de bell, 2 servos, la queue, l'esc, train d'atterisssage, les stabs, la courroie....
J'éspere que c'est tout.....
Modifié en dernier par supercopter20 le 28 oct. 2011, 13:05, modifié 1 fois.
The serieux
- chacal67
Je déterre ce post histoire de faire part de ma récente expérience du Sphynx.
C'est 2ème modèle, après un Honey Bee.
Après pas mal de déboires (inversions divers, pb de vitesse de rotor, pb réception radio) et donc petites casses à la clé , j'ai enfin réussi après un an (!) à "voler" correctement.
Voler est un grand terme, mais depuis un mois le modèle est enfin au top. Pour l'instant c'est des sauts de puces, du pseudo stationaire à 50cm d'altitude.
Mais bon au moins maintenant il fait ce que je veux et je peux enfin progresser
- supercopter20
Cool modele ,hein?
Sinon le mien vole a nouveau apres ce grand crash, mais (hé oui , ya un mais)j'ai 1min, 30 d'autonomie, j'ai pensé a ma batterie qui aurait mal aprecoé ces 2 mois de glandouille?
The serieux
- chacal67
J'ai pas une grande expérience des hélicos mais il fait ce que je lui dis (et même plus ..) , c'est autrechose que le honey bee. C'est une mécanique qui à l'air sympa et qui a de la gueule.
Je fais de l'avion depuis pas mal d'années et donc pas trop de problèmes d'inversions mais j'ai quand même tout à apprendre.
J'ai un petit stock de pièces, plusieurs paires de pâles car moins destructeur pour la mécanique, des accus et de la patience donc je pense que ça va le faire.
Autnomie 5 à 7 minutes je crois.
- joeCool
Ha oui, pas normal du tout, tu t'en doutes !supercopter20 @ 27 Sep 2010, à 19:47 a écrit : Cool modele ,hein?
Achète 2 (ou 4) Nanotech 2200 3S 45C (>>> ici <<<) et tu repars avec de la très bonne lipo... Ne prend pas le risque d'une coupure générale en vol, bof, bof !!!
Il le vaut bien !
Joe.
