Question sur lélectronique dun hexakopter!
- Sébastien62830
Bonjour a tous,
Je sui sur le point de macheter un hexakopter, mai il y a encor un petit truc qui me fais hésité. Cest la partie logiciel et programmation.
Les logiciels sont il tous en français ?
Pour la partie électronique et soudure, ci il y a rien dautre de se qui et expliquer sur le site mk je pense pouvoir men sortir !!!
Je vais prendre lhexakopter avec le GPS complet, le magasin ou je pense passer commande me propose le kit hexa avec carte flight control 2.1me, le GPS et serializer 12voix, penser vous que cest un bon choix et surtouts penser vous quavec ca je vais pouvoir utiliser mon récepteur futaba 2.4 gHz (R617FS) ???
Merci davance pour votre réponse
Sébastien
Sébastien
- Michel Galabru
Salut à toi et aux autres aussi !!
Oui tous les logiciels sont maintenant en Français, en fait il n'y en a qu'un pour faire fonctionne nos MK, il s'agit du célébrissime MK-Tool.
Pour la liste des récepteurs compatibles, c'est ici.
Si tu as le moindre soucis tu trouveras toujours l'aide nécessaire sur ce forum, donc n'hésites pas à nous solliciter...
- ChickenRun
Salut.
Tu peux aussi trouver des réponses ici.
ChickenRun
Flight Ctrl Hard:ME Soft:V0.78b / 4x EK5-0002B / 4x EPP1045 / Bl-Ctrl Hard:V1.2 Soft:V0.41 / MK3MAG Soft:V0.23a / Navi Ctrl Hard:V1.1 Soft:V0.18c / MK GPS / LiPo 3s 2200mAh / ACT DSL-4top 40 Mhz / EPI-OSD / EPI-STROM/ Epilepsy / Graupner MX16 / WI 232 / MK TOOL V1.68 / Poids: 1Kg
Wiicopter: turnigy 2211-1300 / plush 6A / Arduino pro 328 / WM+ / tripales 5x3 / LiPo 750 ou 1000 mAh / R16scan / Poids 330gr RTF
- Sébastien62830
- ouiski
A sérialiser . Non en fait ton serializer permet de réunir les informations des voies séparées de ton récepteur en une seule chaine, utilisable par le MK. En gros ce petit bout d'électronique te permet d'utiliser la plupart des récepteurs du marché avec ton MK, donc si tu n'as pas envie de te prendre la tête a modifier un récepteur, fonce , mais ne prend pas un récepteur a modifier dans ta commande
- Sébastien62830
- ouiski
Ben techniquement oui, vu que les sorties d'un récepteur sont censées être standard.
- Sébastien62830
- ouiski
- Sébastien62830
Oui c'est vrai, je n'est pas encore la machine et je doit dire que j'ai hâte de l'avoir et de l'utiliser, quand je voix les possibilités et les performances que l'on peu avoir avec une telle machine
Pour temps je pratique l'hélico hc et c'est deja une belle mécanique, mai la on et vraiment un cran au dessus
- Sébastien62830
Bonjour a tous,
L'heure de la commande approche, et oui mon anniv c'est dans 2 jours
Je me demande ci je dois commander tous de suite le GPS ou alors attendre un peu de me familiarisé avec la bête avant d'investir dans un GPS.
Vous en penser quoi???
Par contre ci je prends le GPS par la suite, ya t'il beaucoup de modif à faire pour l'installer?
- Sébastien62830
- Adreakor
Tout dépend de ton budjet.
Car la FC suffit à faire voler le MK. Mais si tu as assez pour tout mettre d'un coup, autant le faire. Ensuite, tu test les fonctions les une après les autres afin de bien comprendre le fonctionnement.
Pour rajouter des cartes, c'est 1-2 connecteurs à brancher et ça fonctionne. Donc à toi de voir
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
- Sébastien62830
- Michel Galabru
bonjour,
j espere ne pas etre trop hors sujet, mais j avais une question a pausé au posseceur de MK
j ai un hexa en fabrication actuellement, sur base de carte KK,
y aurait il un moyen d adapté le system gps/navigation de mikrokopter a mon hexa?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Metz (57) 24ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] TRex 450 / TRex 250 / Vibe 50
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] frech 3D / Piaget / Katana EP / F-16
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] fw05t plus / Hpi Cup racer / tamiya TT01-d
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4 Full xtrem (pour la "compétition" koi, lol )
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Aurora 9 /reste de MC3030
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Reflex XTR
- ouiski
- ouiski
- Adreakor
Ahhh ça faisait un moment noble Booms!!!! On pensait tous que t'étais parti en orbite avec ton hexaBoomslang @ 10 Aug 2010, à 22:12 a écrit : MerKi j'avais pas vu !!
Ricky
