swash mix
bucks
Message par bucks » 09 août 2010, 21:27
j'aimerais avoir quelques lumières sur le réglage du swash mix... j'ai bien compris le "ele" et le "ail" qui ont l'air de limiter les débattements du plateau... moi le pitch ? il influence quoi?? car le pas augmente de la méme manière quelle que soit le réglage non?
désolé pour mon ignorance :unsure:
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
den
Pipelette
Message par den » 09 août 2010, 21:43
De la même manière, mais pas de la même quantité ;)
Tu peux régler dans le swashmix le pas mini et maxi sur la valeur que tu désires.
Si tu veux calmer le jeu alors que tu es à +/- 11° par exemple, tu peux limiter ton pas vers +/- 9° en descendant la valeur pitch du swashmix de 15 ou 20%
Un peu de lecture : forum.heli4.com/index.php?showtopic...dpost&p=9583204
bucks
Message par bucks » 10 août 2010, 10:29
ok merci j'avais deja lu tes tuto et ils m'ont beaucoup apporter mais j'avoue que sa j'avais pas compris
