Ensemble Corona 2.4Ghz (version 2)
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 03 janv. 2009, 01:56
Avec Eternel en privé, on vient de trouver la méthode pour binder (ou synchroniser ou verrouiller) plusieurs récepteurs Corona 2.4 Ghz sur un émetteur.
Le matériel utilisé est: Radio WFly WFT09 (modulation PPM compatible Futaba) Module emission CT8F (Corona DSSS 2.4G version 2) Récepteur CR8D (Corona DSSS 2.4G version 2) Récepteur CR4D (Corona DSSS 2.4G version 2)La procédure: Mettre le TX en mode programmation par appui long sur le bouton "Prog" tout en allumant la radio Mettre le premier RX en mode programmation par appui sur le bouton "Scan" en branchant la batterie, et jusqu'à clignotement de la LED (environ 2 sec) Mettre le second RX en mode programmation par appui sur le bouton "Scan" en branchant la batterie, et jusqu'à clignotement de la LED (environ 2 sec) Valider la programmation du TX en pressant 2 sec son bouton "Prog" Redémarrer la radio Redémarrer les RXVoilà, merci à Eternel de m'avoir expliqué ce qui n'est pas dans la doc Corona (a savoir la validation de la programmation du TX)
Bons vols a tous,
RolluS
Cid156
Message par Cid156 » 03 janv. 2009, 13:08
Et ca sert a quoi ? Tu veux piloter plusieurs modeles en meme temps ?
T7CP
eternel
Message par eternel » 03 janv. 2009, 13:24
et bien l'utilitée est de n'avoir qu'une seul fois pour toute les rx et tx en relation sans avoir a refaire la manip a chaque changement de modele ;)
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
Proteus
Message par Proteus » 03 janv. 2009, 13:31
pourquoi, avec les corona, il faut rebinder à chaque changement de modèle ?
si c'est ca c'est chi..t en effet
ou tu veux dire que comme ca tu peux utiliser le meme recepteur pour plusieurs modeles ? ( ca je connait pas, j'ai un récepteur par modèle mais effectivement pour qui fait ca, ca peut etre pratique)
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 03 janv. 2009, 13:35
Et oui, car c'est le point faible des Corona par rapport aux Assan.
Seul le récepteur bindé lors de la dernière mise en mode prog de l'emetteur fonctionne.
Donc a chaque nouveau récepteur il faut tout rebinder, ou alors binder a chaque changement de modèle..
Je vois une utilité (mais possible aussi en FM bien que contraignante a cause des antennes):
- l'utilisation sur des avions ou planeurs petits gros, tu mets un RX dans chaque demi aile, un à l'empenage.. Ca n'augmente pas le nombre de voies dispo, mais ca permet d'éviter les rallonges de servo. Les rallonges d'alim étant en courant continu, cela ne génère que très peude perturbation par rapport a des rallonges de signal..
Alexinparis
Message par Alexinparis » 03 janv. 2009, 13:42
Avec corona, il faut aussi prier que les modules restent compatibles d'une version à l'autre. Les utilisateurs de la V1 doivent encore s'en mordre les doigts
[u]Hélico[/u]: 3DX 450, mikrokopter FPV
[u]Avion[/u]: Toro 900 / Ticky50 / Jaguar / Crobe racer / Diablo 3D / micro SpeedWing / Nemesis / Swallow S400 / mini Discus / Oxalys
[u]Planeur[/u]: Prodij / ASH26 3m / Nuri / crobe perso / 60 pouces perso
[u]Radio[/u]: MX16S + modif Assan 2.4gHz
Paris, 33 ans
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 03 janv. 2009, 13:54
C'est clair pour les versions...
Manque le failsafe aussi...
Mais bon au prix auquels ils se trouvent par rapport au modules Assan, si un module moeur ca me dérange pas de revendre mes v2 a quelqu'un qui en cherche quand ils les auront arreter..
eternel
Message par eternel » 03 janv. 2009, 13:56
pas du tout je viens de faire la manip sur mon trex 500 V1 et sur l'unique V2 apres le blind OK super
me reste une autre verison V2 pour mon futur modele je ferai la manip des que je le recois
34 ans --06 menton
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 03 janv. 2009, 13:59
Moi je me dis que j'aurais du prendre le corona, car dans mon club meme avec 10 corona 2.4 qui volent en meme temps jamais un top, et pourtant il vole tres tres haut avec leurs moto planeur,
Par contre pour le Assan, quand Riva et moi, allumons les radio en meme temps, on a des top radio systématiquement.
Videos: Page Perso
eternel
Message par eternel » 03 janv. 2009, 14:02
regarde ce qui est arrive a funfred le trex 500
en milles morceaux :( :(
34 ans --06 menton
Riva8406
Message par Riva8406 » 03 janv. 2009, 14:16
Jonathan06 @ 3 Jan 2009, à 12:59 a écrit : Par contre pour le Assan, quand Riva et moi, allumons les radio en meme temps, on a des top radio systématiquement.
Oui, cé vrai mais d'un autre côté on a jamais vraiment essayé de solutionner le problème notamment de refaire un binding de nos récepteurs ensemble avec nos 2 radios allumées. Pas dit que cela résolve le problème mais pas dit que cela ne le résolve pas non plus.
Au pire, on pourrait très bien contacter Assan directement pour leur signaler notre souci et voir avec eux pour trouver une solution (ils nous renverront peut-être un nouveau module à chacun, qui sait ! :P ).
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 03 janv. 2009, 14:28
En même temps Assan est très actif sur RCGroups, concernant les demandes des clients (niveau fonctionnalitées et autre)
Mr Pomme
Message par Mr Pomme » 22 avr. 2009, 21:26
vous avez une led sur le CR8D? car moi j'en vois pas et j'ai beau le connecté sur l'esc nada???
Vous avez le shema de connection pour ce recepteur aussi quelle voies sur quelle pin?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img]Liège/Bruxelles , 27 ans - Geek à plein temps
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]Compy - ESKY brushless 3900kv-ESC Dynam 25A-AR6100
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] H550 gy 401,DS610, A123 [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] Phoenix rc 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]DX6I [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Imax B6 * hyperion 720i
eternel
Message par eternel » 22 avr. 2009, 21:37
j'ai pas ce model mais s'il n'ont pas chagé à l'interieur ;)
toute les voies peuvent etre alimentées,sur mes V1et V2 j'ai l'esc sur la voie 3
pour la led il y en a une a coté du bouton pour le binder toujours sur mes versions
il n'y avait pas de doc quand tu l'a acheté?? :(
34 ans --06 menton
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 22 avr. 2009, 21:56
Sur le CR8D la led est visible par un trou sur l'emballage (on peu pas dire que c'est un boitier).
Il y a marqué LED à coté.. Comme sur le port salut
Mr Pomme
Message par Mr Pomme » 22 avr. 2009, 22:02
il ya un trucs generique au dos qui provient apparement du manuel du site du module du transmetteur de la v1 qui parle de led mais il n'y a pas de led sur le CR8D....
franchement corona pour la doc c'est minable de chez minable.
en plsu là les chiffre sont inverser...
bon bhen ça bind pas avec mon module je suppose que c'ets un conflit de version...
Tu pourrais me dire comment tu as attribué toutes tes voies?
Mr Pomme
Message par Mr Pomme » 22 avr. 2009, 22:12
elle ets bien caché alors :
effectivement celui fournit avec le module il est bien marqué led et celui j'ai su le binder
eternel
Message par eternel » 22 avr. 2009, 22:20
comme je disais sur les versions souple (les miennes) il y a le bouton et la led cette version je ne la connais pas
attention j'ai une hitec optic 6 (je sais que sur jr c'est different
alors
voie 1 cyclique lateral
voie 2 profondeur
voie 3 esc
voie 4 anticouple
voie 5 gain gyro
voie 6 pas colectif
B)
34 ans --06 menton
Mr Pomme
Message par Mr Pomme » 22 avr. 2009, 22:23
eternel @ 22 Apr 2009, à 21:20 a écrit : comme je disais sur les versions souple (les miennes) il y a le bouton et la led cette version je ne la connais pas
alors
voie 2 profondeur
voie 3 esc
voie 4 anticouple
voie 5 gain gyro
voie 6 pas colectif
B)
merci je vais teter ça
godjc
Message par godjc » 10 janv. 2010, 21:05
Mr Pomme @ 22 Apr 2009, à 21:12 a écrit : elle ets bien caché alors :
La led est à l'intérieur du récepteur et clignote lors du blind.
Au fait, le module corona est il compatible avec les récepteurs Esky ?
Frsky X20S
niam
Message par niam » 12 mars 2010, 18:46
bonjour et déterrage de topic B)
j'ai un problème pour blinder mon RC8D avec le module CT8J...
je suis correctement le protocole mais quand je rallume le récepteur et la radio la led du module reste rouge alors que d'après le mode d'emplois elle doit être jaune...celle du récepteur devient bien rouge par contre
why??
Blade MCX tuné à la patafix!!
Blade MSR
CopterX
TGY9X
Phoenix RC
Pour l'Efrance!! nous avons besoin de vous!
niam
Message par niam » 17 mars 2010, 15:19
personne pour m'aider?? :(
Blade MSR
CopterX
TGY9X
Phoenix RC
niam
Message par niam » 13 juil. 2010, 16:01
Toujours le meme probleme...vraiment personne?
Blade MSR
CopterX
TGY9X
Phoenix RC
godjc
Message par godjc » 29 juil. 2010, 07:47
La mienne aussi reste rouge et j'ai aucun soucis de liaison.
Bug ou erreur de notice ? En tous les cas, ca marche bien. ;)
Frsky X20S
