E-flite Blade mSR
guncheur
Lieutenant
Message par guncheur » 11 juil. 2010, 01:04
Bon petite déception la bestiole présente quelques imperfections en vol, disons qu en statio il fait du oulaoup léger zéro crash a son actif,puis je faire quelque chose pour supprimer cet effet désagréable?deuxième soucis avec la radio d' origine elle ne garde pas les réglages en mémoire,déjà vu? Cela le fait a chaque fois! Ma radio délire je crois!!!
kraoc
Message par kraoc » 11 juil. 2010, 07:00
no sé... pour ma part je l'ai bind sur ma dx7 :)
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
le_gui
Message par le_gui » 12 juil. 2010, 09:57
Ah là je n'ai pas de réponse non plus....bizarre. Tu parles des trims? Elle reviens à 0 à chaque fois que tu la rallumes?
Pour ton bnf dans une boite rtf, ce n'est pas étonnant. GPModels prennent parfois une boite RTF en enlevant la radio afin de ne pas te faire attendre qu'ils en reçoivent en BNF!
Mais effectivement c'est du pur import, je pense, car l'adaptateur est US et la notice en anglishe, mais ils te mettent une copie traduite...
Pour ton TBE c'est bizarre si tu dis qu'il n'a eu aucun crash. Vérifie que tu n'aies pas de jeu nulle part, vérifie aussi si ton axe ne bouge pas verticalement. Il ne doit pas y avoir de jeu du tout sur celui-ci. Si c'est le cas, il faut resserrer la couronne moteur en maintenant l'axe au bout (par le support de pales).
Aucun crash du tout? Même pas une touchette?? Parce que moi j'ai changé 2 fois les pales à cause du TBE, elles n'étaient pas fort abimées, mais un peu quand même...
31 ans [Marquette lez Lille, Nord]
Hélis: HoneyBee 2 DD et "Spektrumisé", Blade mSR, Blade mCPx
Quadris: Blade nano QX et un F330 fait maison
Avions: Ultra-Micro P-51 + Sukhoi SU26xp
kraoc
Message par kraoc » 12 juil. 2010, 10:12
Bon, j'ai quelques question posées ici:
ma ptite page perso à moi que vous pouvez commenter
(Je n'ai pas répéter le laïus pour éviter de faire doublon)
guncheur
Lieutenant
Message par guncheur » 12 juil. 2010, 20:07
bon! pour le oulaoup il ne le fait pas a chaque fois! j ai changé de radio je prends celle de mon cx 3 police elle va deja mieu que celle d origine et mon ptio msr garde ses reglages!! aujourd hui testé ds l atelier et les halls ils fuse a une de ces vitesses!!!
j aurai jamais pensé que cela pouvait etre rapide comme ça!!! que du bonheur pour apprendre car je sors de l avion en thermique.....c est autre chose que le bi rotor!!!!
guncheur
Lieutenant
Message par guncheur » 15 juil. 2010, 20:00
Ptite question!!!!! je viens de m apercecoir que sur une batterie 150mah d origine eflite il se trouvais un morceau de gaine retractable(la batterie etant glissée dedans)je voulais savoir si il falait la laisser?je pense que c est une butée par rapport au poids supplémentaire d une 120 et si je l enleve j ai peur que la bestiole soit desequilibrée! d ailleurs cette gaine s enleve facilement! merci de m eclairer!.
le_gui
Message par le_gui » 15 juil. 2010, 20:09
je pense comme toi, ça me servait de cale...mais je les ai "perdu" et depuis je ne colle pas la batterie à fond, mais j'ai déjà volé avec une 150 en butée, et sérieux, pas de grosse différence...
guncheur
Lieutenant
Message par guncheur » 15 juil. 2010, 20:42
ok merci du conseil je verrais cela lorsque je la sortirai de son emballage car j en ai deja 5 qui sont en utilisation journalière donc quand j en aurai une qui faiblira je m en servirai.En tout cas je me repete mais trop bien cet helico mais il surprend ds les virages faut anticiper;une douzaine de vols a mon actif et pas crashé,pourvu que ça dure!!!..........bon vols à tous! ;)
mistershaka
Sergent
Message par mistershaka » 16 juil. 2010, 00:40
bonjour,
après environ 50 vols, j'ai le sentiment que le moteur de mon msr est quasiment mort, les batteries durent 30s au maximum et lorsqu'elle dure même à pleine puissance l'helico décolle pas plus haut que 4 cm du sol...
C'est surement parce que parfois j'ai poussé l'hélico à fond quand j'avais l'occasion de le sortir dehors quand il n'y avait pas de vent que le moteur est mort.
si c'est bien un soucis de moteur mort, comment le changer? car j'ai l'impression que la colle qui fixe le moteur à l'air bien solide, et comment recoller un nouveau moteur?
ps: désolé si toute mes questions ont déjà été posé mais il y a 159 pages dans le sujet :(
goebish
Message par goebish » 16 juil. 2010, 00:46
La colle se décolle facilement à l'aide d'un cutter, elle est souple, de préférence moteur chaud.
C'est du " Shoe Goo", "liquid tape" ou assimilé (colle vinyle).
50 vols ça me parait peu :huh:, as tu essayé d'autres li-po ?
Le mien doit approcher les 250 vols et les 2 moteurs sont d'origine, je vol en exté de temps en temps.
Image 35 ans - Mérignac (33)
Image nano CP-X BL / mCP-X V1 / mCP-X BL / T-Rex 250 SE / T-Rex 450 Pro
Image X4 / X4 FPV / HK PUMQ / HK Micro-X / IFLY-4 / FrankemQX / F450 Naza-M GPS / Flyduino Nanoquad / La Porkette
Image Devo 10 Deviation firmware A7105 mod / DX6i
mistershaka
Sergent
Message par mistershaka » 16 juil. 2010, 01:06
Sur les 12 lipo que j'ai seules 2 tiennent 30s les 9 autres se déchargent en 3s (surement parce que ce sont des lipo non officielles bas de gamme), enfin la dernière durent longtemps (enfin 5 min le temps normal) mais impossible de faire décoller mon blade msr à plus de 10 cm
Moi aussi ca m'intrigue beaucoup que le moteur ai tenu si peu de temps, surement un problème de lipo qui sont un peu nulles. à tester je pense.
nemezyx
Message par nemezyx » 16 juil. 2010, 13:53
Presque sûre que tu prends une li-po neuve, même pas cher, il y en a de très bonne facture, et que là ton moustique décolle ;)
Le moteur n'a rien mais toutes tes li-pos sont HS -_- Et ce sont quoi tes AQ?!
Boncourage ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
Image Laon (02), 38 ans
Image DF4 ==> Volé :faché:
ImageBelt CP 2 Green ^_^
Ma Page Perso ====> Par Ici
goebish
Message par goebish » 16 juil. 2010, 14:11
J'osais pas le demander, mais oui, c'est quoi tes li-po actuelles ?
Si tu veux du pas cher et assez performant/durable je conseil les Turnigy 160mAh.
Je suis aussi tombé sur de très bonnes noname sur ebay, surement un coup de chance, mais je ne me souvient plus du vendeur.
Les eflite sont chères (10x le prix d'une Turnigy pour une 150mAh !!!) et pas forcément meilleures que les autres, elles sont dans la moyenne quoi.
nemezyx
Message par nemezyx » 16 juil. 2010, 14:17
C'est effectivement aux Turnigy que je pensais quand j'ai dit "[]tu prends une li-po neuve, même pas cher, il y en a de très bonne facture...[]" :D B)
Perso pas à m'en plaindre non plus ;)
Image DX6i ¤ Mode 2
kraoc
Message par kraoc » 16 juil. 2010, 14:56
je note la référence des lipo au passage... merci ^\
et sinon vous les charger avec le chargeur eflite ???
goebish
Message par goebish » 16 juil. 2010, 15:18
Non, je charge avec un chargeur Turnigy, voir ICI
Le soucis du chargeur d'origine eflite est qu'il charge à 0.3A, ce qui est trop pour nos petites batteries et risque de les abimer assez vite.
Il y a moyen de le modifier très simplement: ouvre le et tourne les 4 potards à l'intérieur le plus possible vers la gauche (anti-horaire) pour le régler sur environ 0.15A, ce qui est déjà mieux, par contre tes batteries mettront 2 fois plus de temps à charger, logique ;)
nemezyx
Message par nemezyx » 16 juil. 2010, 15:33
Mon chargeur était HS en sortie d'usine quasi donc hop petite prises maison et ça charge sur le ROBBE maintenant ;)
Et c'est bien mieux :)
Image DX6i ¤ Mode 2
mistershaka
Sergent
Message par mistershaka » 17 juil. 2010, 11:24
effectivement je chargeai avec le chargeur fourni avec le blade sr, c'est peut être lui qui a grillé mes lipo (surtout que des fois je laissais charger toute une nuit).
jvais m'acheter quelque lipo et un meilleur chargeur je verrais bien
nemezyx
Message par nemezyx » 17 juil. 2010, 11:37
Avant de dire que c'est le chargeur, le mien dégazées totale les li-pos donc effectivement... -_-
Mais toi tu es sûr de ne pas trop tirer sur tes li-pos :( parce qu'une li-po qu'on utilise jusqu'au bout du bout et bien...elle aime pas ça donc si c'est ta façon de voler, forcément toutes tes li-pos sont HS -_-
Rachète toi 1 li-po que tu charges tranquillement, une fois la lumière éteinte, tu retires ta li-po du chargeur, ensuite tu fais ton vol en te fixant environ 6-7 min et quelque chose me dit que ton problème te paraitra lointain après ça :rolleyes: ;)
Et juste une question, tu n'as jamais charger tes li-pos à chaud?!
Image DX6i ¤ Mode 2
dersie
Message par dersie » 17 juil. 2010, 15:14
En principe le mSr (comme le mCx) clignote et coupe avant que la Lipo ne soit trop basse. On a peu de chance de tirer de trop dessus.
co-moderateur du forum picooz
kraoc
Message par kraoc » 17 juil. 2010, 16:03
Heu si on peut :)
Surtout quand le moustique est "un peu trop loin" ^^
Morice
Message par Morice » 18 juil. 2010, 15:15
bonjour à tous!
j'ai acheté une canopy S300 (pour mcx) pour monter sur mon msr (il n'y a que les trous de fixation à refaire à la bonne place) et comme vous êtes nombreux à possèder un mcx et un msr, pourriez-vous me dire si un patin de mcx se monte sur un msr (en vue d'acheter le patin S300 du mcx pour monter sur mon msr) et aussi me donner l'entraxe des tétons de fixation du mcx.
merci d'avance, bons vols!
goebish
Message par goebish » 18 juil. 2010, 15:21
Les patins du mCX ne s'adaptent pas sur le mSR, les fixations sont plus espacées sur le mCX. En plus ça modifierait le centre de gravité, la batterie étant placée au milieu sur le mCX et vers l'avant sur le mSR.
Je veux bien t'aider mais je voit pas de quoi tu parles :P
mistershaka
Sergent
Message par mistershaka » 19 juil. 2010, 00:12
nemezyx @ 17 Jul 2010, à 10:37 a écrit : Avant de dire que c'est le chargeur, le mien dégazées totale les li-pos donc effectivement... -_-
bha c'est à dire que les lipo certaine je ne les ai jamais utilisé car elles n'ont jamais tenu la charge plus de 2 min de vol. j'ai acheté le msr d'occasion avec les 12 lipo vendus avec.
Sinon oui j'ai fait toute les erreurs de débutants en rechargeant à chaud les lipo :x (au moins je ferait attention aux prochaines lipo)
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 19 juil. 2010, 10:15
Bonjour, ;)
suite a mes pertes d'autonomie sur toutes mes lipos et le manque de pêche a la première accelération(les moteurs on fait 250 vols). :mellow:
Le dernier vol n'a duré que 1/2minutes,avec un moteur principale qui faisait un bruit anormal et hyper chaud en fin de vol,avec la lipos avec. :o
Donc j'ai commandé le moteur principale et l'ensemble moteur de queue et support.
Je pense que pour moi,c'est la cause de tous ses désagréments,mais pas les Lipos pour moi. -_-
Je vous tient informé apres avoir changé les moteurs. :)
ImageCHABANAIS(16,Charente),Fabien 40ans.
ImageHoney-Bee CP3 de Esky,avec updates,vol sans 3D et le Blade Mcpx d'Eflite avec les 2 Lipos d'origine et 4 Hyperion 250mAh.
ImageSpectrum DX7 mode1 pour les 2 hélicos.
ImageKDS POWER RC-6S
Morice
Message par Morice » 19 juil. 2010, 11:24
euh, c'est un peu ce qu'il vient de m'arriver, voir quelques pages plus haut...
tout changé la semaine dernière, vols impeccables et même plus d'autonomie qu'il y a beaucoup de vol (normal le moteur ne s'est pas usé d'un coup)...
bons vols!!
nemezyx
Message par nemezyx » 19 juil. 2010, 11:53
Ah wi là Mistershaka, avec ce que tu me dit, c'est certainement toutes tes li-pos qui sont HS :(
Ça m'a l'air d'être les symptômes des li-pos en bout de course -_-
Image DX6i ¤ Mode 2
alex_007
Message par alex_007 » 24 juil. 2010, 21:11
Petite question: le MSR en outdoor par vent faible sa donne quoi? (Instable?)
Image Nantes (Sud Loire) Image Turnigy 9x Open Image Phoenix RC
Image Bixler v1.1 // Skyfun // ZMR250
Morice
Message par Morice » 24 juil. 2010, 21:17
instable pas tant que ça, mais quand tu "rentres dedans" ou "attaque", par vent un peu moins faible, ça vole et c'est même marrant...
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 24 juil. 2010, 22:00
Bonsoir, ;)
Pour vous dire que j'ai reçu mes deux moteurs de rechange et que je retrouve un MSR comme neuf avec une autonomie confortable sur toute mes lipos. :rolleyes:
Note:
pour info avec mon kit update Alu,j'ai du un peu réduir l'inclinaison des palettes de la BB,pour avoir une reprise de tours supérieur,ce qui engendre une meilleur stabilité et une plus longue autonomie(moin d'éffort pour la rotation Rotor)
Car la tête Alu est un peu plus lourd que celle d'origine,ce qui donne une inertie à la rotation plus dur.
Car avec la tête Hub et Support de Pales en plastique,mes palettes dans cette configue était incliné à 45°.
Maintenant elle sont à 10/20° d'inclinaison.
Sinon,je retrouve un hélico sein et tres réactif sur la prise des Gaz et les virages à Droite comme à Gauche. :wub:
Voilà un petit retour positif. :)
Et bientôt une petite vidéo du moustique qui vous attend.
Morice
Message par Morice » 26 juil. 2010, 17:55
salut tertous!
je m'amuse depuis vendredi à faire du largage de parachute avec mon msr!
j'ai confectionné 2 petits parachutes avec du sac plastique, des autocollant, du fil à coudre et des trombones (pour faire le poids, mais des vieux boutons c'est le top: ça s'emmêle moins)
je "coince" la toile du para sur le patin et arrivé à l'endroit de largage désiré, je tourbillonne à donf et le para se décroche du patin...
ba, c'est quand même bien marrant et pas très évident à mettre au point. si bien coté technique que du coté pilotage.
bons vols!!
P.S.: je vous ferais des photos des para et de mon msr (avec une new canopy de S300 qui le déséquilibre un peu car plus légère, donc je pense bientôt la "plomber"...)
le_gui
Message par le_gui » 26 juil. 2010, 18:03
délire morice!!!!
j'attends les photos avec impatience!!! un rêve de gosse que j'avais!!
J'ai fait ça avec mon père étant petit, avec un cerf volant, le para montait le long de la ligne, et en tapant une butée, il descendait!!
guncheur
Lieutenant
Message par guncheur » 26 juil. 2010, 18:46
On attend les tofs!!!! ^_^
kraoc
Message par kraoc » 26 juil. 2010, 20:12
voui les tofs!!!!
kraoc
Message par kraoc » 27 juil. 2010, 11:53
Dites... j'ai un soucis...
J'ai mon mSR qui veut bien partir à gauche, à droite et devant...
Cependant il refuse quasiment de passer en marche arrière !
Et ce malgré un bon gros trimmage des familles et un déport des lipo !
J'ai déjà essaye de régler un peu les biellettes mais j'ai bien peur d'avoir mal fait...
Des idées, suggestions, conseils... ?
Morice
Message par Morice » 27 juil. 2010, 12:14
ton plateau cyclique ne serais pas déboité?
quand le mien se déboitais c'est vers l'avant qu'il avais du mal... mais depuis je l'ai collé!
le_gui
Message par le_gui » 27 juil. 2010, 12:30
la course des servos est bonne?
kraoc
Message par kraoc » 27 juil. 2010, 14:37
Morice @ 27 Jul 2010, à 11:14 a écrit : ton plateau cyclique ne serais pas déboité?
question bête... je peux le vérifier comment ?
je début avec ce moustique et vu qu'il est rikiki...
une photo de plateau correct et une de plateau déboité m'aiderait.
sinon, à priori je ne le trouve pas déboité
en revanche, j'ai l'axe principal qui dispose d'un jeu de bien 4mm pour monter/descendre au niveau de l'axe.
(enfin je m'exprime mal mais en gros quand je mets les gaz le plateau se soulève)
kraoc
Message par kraoc » 27 juil. 2010, 14:38
le_gui @ 27 Jul 2010, à 11:30 a écrit : la course des servos est bonne?
même réponse que précédemment, comment puis-je vérifier tout ça ?
sachant que j'avais le soucis avant de "régler" mes biellettes...
le_gui
Message par le_gui » 27 juil. 2010, 14:48
AH cherche pas!!
C'est ton jeu dans l'axe!
Cool pour toi, hyper simple: il faut que tu resserres la couronne. Tu "pinces" avec les doigts: pouces sur la couronne, index/majeur sur le porte pales (extrêmité de l'axe), et tu serres. Elle doit être collée au support, même pas 1mm de débattement, sinon ça mirdouille... ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
