> Mouille pas ton slip <
- Shadow35
Bon en fait je traine chez moi, le temps est bof pour aller voler. Donc ça sera direct à 18h à la flacouze.
Je viens juste de finir de remettre les vis à ma protection
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
ZE poilade
Shadow après 15 secondes de test de sa nouveauté a cramé un truc direct > cage envolée avec l'hélice façon Toinos
perso après 2 runs test de centrage de lipo (ça rebondit un poil moins mais ça tangue plus au taquet, m'enfin j'peux plus accélérer) mon truc se retourne et ... oh tiens ?! c'est quoi qui flotte ? c'est pas ma trappe ?
un bonheur n'arrivant jamais seul, la pluie revient je ramène déjà mon hydro pour le retourner, et là ooooooooh merdzwiiiiip ! plouf ! je glissouille et tombe à la flotte, le bol c'est que l'iphone et mes clefs de bagnole y échappent, comme ma radio
après 10mn d'essais patients sous la flotte et trempé des pieds je parviens à ramener ma trappe, le bol
bref une bonne soirée bien loose
j'aurai au moins appris qu'il faut que je mette une goupille à ma trappe
- Shadow35
Bon bah y'a plus rien à ajouter Towcat a tout bien raconter.
Moi ce que je retiens de ce soir, c'est que Towcat est un mec qui hésite pas à se mouiller
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Shadow35
ptdr mais c'était moins une quand même.Burns_Brother @ 14 Jun 2010, à 20:34 a écrit : daniel, attention, mouille pas ton slip
il s'en est fallu de peu
- Burns
et bé, tu as voulu faire comme le grand Slug
Vous remettez ça demain soir ?? (je peux prendre mon Anarchy au cas où je ne rentrerai pas trop tard)
- Shadow35
Pour ma part pour pouvoir remettre ça il me faudrait une vis de pression, du frein filet, une hélice 6x4 et que le moteur ai pas pris dans l'histoire.
Vu que ce soir je suis pas chez moi j'aurais pas ça pour demain .
Edit : et la clé allen pour serrer la vis
j'ai refait un joint de pont, j'ai dégotté un clip pour assurer ma trappe sur un plot, là l'hydro sèche... un bon point, c'est qu'il est rentré sur le dos sans trappe, y'avait pas plus de flotte que d'habitude on peut dire qu'il est tropicalisé là
un peu frustré de le voir rebondir comme ça, j'aimerais trouver le truc pour arranger ça : une cale de carène avec un plus long plat ? poids avancé ? piqueur diminué ? une profondeur ? j'ai de quoi m'occuper...
je garantis rien pour demain, faut voir...
- Shadow35
Bon du coup moi j'ai pas eu le temps de tester mon aileron avant . Peut être que c'est efficace ou peut être pas .
Vivement les prochains test.
- Burns
@ Vladfr : par curiosité, pourrais-tu nous donner le poids de ton Anarchy en ordre de navigation ? en effet, je pense que j'ai un peu abusé sur l'époxy... le mien pèse 920gr avec une lipo 3s/2200mAh
Deux tofs pour le plaisir (normal, j'le trouve trop bô ) :
tiens j'viens de peser le mien avec une 1500 zippyH > 850g tout complet avec le scotch en trop, la peinture tout ça...
pour le plaisir des yeux... 130km/h dans les années 30...
http://www.pionieredellanautica.it/inde ... lante-t108" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alfabb.com/bb/forums/alfa-tr ... boats.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Shadow35
- Shadow35
Demain y'a des motivé pour aller jouer sur une flaquouse ? (midi ou soir)
Je devrais avoir remis mon hydro en état avec une tite modif qui me trotte par la tête
le soir chui pris, mais dans tous les cas j'ai pas tropicalisé mon 40A et c'est quand même encore quelques 10aines d'euros... rien de dramatique m'enfin j'ai djà cramé un 40A et un 30A, je vais attendre de l'avoir tropicalisé avant de le remettre à l'eau...
bon bin j'ai bien bossé hier soir > le 40 est tropicalisé et j'aime assez le résultat, la résine n'a pas coulé
je le prends donc dans la caisse avec moi, Shadow dis moi si t'es ok du coup... (Melesse ? )
- Burns
Pas dispo à midi, mais je prends mon Anarchy pour vous accompagner ce soir, par contre je ne pourrai y être qu'entre 17h00 et 17h30, ce qui ne sera surement pas compatible avec Tow
@ Tow : donc ton contro a dégagé et ton moteur est ok ??
je l'ai pas ouvert mais il semble tourner au taquet oui...
au pire en attendant d'en commander un autre je pourrai toujours essayer le cas échéant mon 3530 1700, en 7x5.5 du coup... je panique donc pas encore
ce soir > pas dispo effectivement
- Shadow35
Ok pour ce midi à melesse Tow. Faut j'aille chercher quelquechose à grailler ?
Par contre pour ce soir Burns, je sais pas si je serais là du coup car pas envie de me faire deux fois l'aller-retour
bin j'ai envie de me taper un mcdodo donc j'peux passer avant la flaque... midi20 c'est jouable pour moi sur place.
faut que je rebranche mon nouveau contro en revanche, j'espère que le moteur fonctionne bien comme je l'ai vu quand même, sinon chui encore bon pour une session loose
- Shadow35
Bah faut aussi que je refixe mon moteur et mon contro sinon cession losse aussi . Bon au pire j'ai ma turbine mais bon lol.
Je redis ici si je suis près pour midi (logiquement oui)
Edit : c'est bon pour ce midi, hydro réparé. C'était dure de refixer le moteur et de changer l'hélice:D.
- Shadow35
Bon je décolle
12h00 - 12h15 à la flacouze de melesse pour les intéressés
- Burns
Alors qu'est-ce qu'a donné votre session de Mac'hydroglisseurs ?
alors déjà mon moteur tourne très bien, c'est une bonne nouvelle
on s'est régalés au soleil sur la table, il faisait beau et pas trop chaud, un vrai plaisir !
j'ai pu valider qu'effectivement mon hydro tape presque plus avec mes appendices de carène, ça fait plaisir que je ne fais et ne dis pas que des conneries
en revanche effectivement perte de vitesse de pointe, du coup essai en virant mon flap arrière > vitesse retrouvée ! et en passant il recommence à rebondir un chouilla de poil mais en restant à plat, et je peux demeurer à donf au moteur il reste sain, donc ma réflexion sur la carène est bonne... si je peux je referai une petite rallonge de jupe arrière mais c'est plus compliqué que restratifier mes modifs à l'avant...
quelques essais de trappe où j'ai viré tous mes joints qui finalement donnent de la surépaisseur, au premier run j'ai grave pris la flotte, à un point que le servo a pas aimé du tout... mais ça m'a pas empêché de finir la session avec une dérive frétillante...
Shadow a pu tester son aileron de pont sans trop de succès semble t il , je le verrais bien plus haut, plus avancé et plus grand perso ... sinon marche bien le sien quand même (pi y prend pas la flotte )
bref bien sympa, c'est nettement plus flat qu'à apigné...
- Shadow35
Ca marche plutot bien mais ça tape bien et raisonne bien aussi . Ma raisonnance engendre plein de vibration qui desserre mon moteur
ça doit être ma protection qui est trop souple à mon avis. Faut j''en refasse un plus rigide.
Sinon pour l'aileron j'ai pas envie d'un truc tout gros, tout haut, tout laid. Mais bon je testerai surement d'autre truc.
t'as fait le tour de ton hydro ? c'est vrai qu'y a un truc qui vibre et engendre des soucis...
> t'as regardé du côté de l'hélice ? axe voilé, hélice mal équilibrée...
