MK Hexa Y6
Salut les gars, me revoila après un bon moment d'abence sur le forum
Je vient de terminer mon dernier engin, et j'espère que ce sera le dernier !!!
Voici quelques photos du monstre :
Uploaded with ImageShack.us
Hexa Y6 avec chassis Q4 Y6 800
Moteur 36-6/18N-20P QC,
Radio: Graupner MX 16S 41 mhz
Chargeur équilibreur: Bantan E station BC6
- ouiski
Alors pour ceux qui veulent un peu plus de renseignement:
Le chassis est un vrai puzzle, mais pas trop compliqué à monter. (1 heure maxi)
Ce chassis parait assez costaud, mais vrille assez facilement en bout de bras.(en exerçant une torsion avec la main au niveau des moteur)
Les moteurs sont très silencieux. je pourrait vous donner plus de détail après les avoir un peu plus testés because, seulement 3 vols.
J'ai commandé le chassis et les moteurs chez AHM, mais c'est la première et dernière fois que je commande chez ce gros ****** de *****
Tout ce que je vous dirais a sont sujet, c'est qu'il doit fumer la moquette.
Je n'en diras pas plus à sont sujet pour ne pas me faire virer du forum.
Sinon, il vend du bon matos, mais un peu cher.
Pour l'électronique, toujours pareil. Mikrokopter.de
Et pour finir, je vais vous parler du vol en lui meme.
Et bien malheureusement, il est presque incontrolable, il part en lacet et quand je veut controler le lacet, il se met a monter. Ce doit etre une histoire de réglage, mais je n'ai toujours pas trouver.
Sinon à part ça, il a l'air plutot stable quand il ne part pas en sucette!!!
Je viens de faire un nouveau vol et c'est de mieux en mieux
J'ai juste éloigné les fils de l'électronique et c'est presque parfait.
Les commandes sont juste un peu trop sensible, pourtant dans MK Tools, je suis en débutant et avec 3,4,6 pour les manettes de vols, mais je vais encore les diminuer.
- ouiski
Cool que ton truc vole, par contre pour le prix de tes moteurs ca fait mal, 600 ...
Mais les hélices sont pas un peu petites ? c'est quelle taille ?
C'est des Graupner 11 x 5"
Mais j'ai aussi des APC 12 x 3,8, mais le "bouffon" de chez AHM m'a mis n'importe quoi dans ma commande, ce qui fait que je ne peut pas mettre les hélices APC puisque qu'il ne m'a pas mis les entretoises que j'avais demander.
- ouiski
- Michel Galabru
- ouiski
- ouiski
En tout cas c'est une belle bête avec une belle électronique, j'ai hâte de le voir voler
Et pour éviter la torsion, mettre un point de cyano ou il y a des encoches ?
superbe machine, j'espere qu'on aura l'occasion de la voir en vol !
Pour les torsions: cherche les points de torsions et renforce les avec des petites plaques d'epoxy ou de fibre de carbone.
Salut lou06,
j'espère que ton Y6 vol mieux,
pour les réglages je vais pas pouvoir beaucoup t'aider, car j'utilise les réglages d'origine.
j'ai juste modifié la table de mixage.
vérifie que ton châssis ne vibre pas car ca met le bazars dans les gyro
Ps:je ne veux pas faire du racolage mais pour les infos tu en aura plus sur le forum MK Français.
rien ne t'empêche de poster sur les deux et je pense qu'on sera très content de découvrir et de faire avancer le Schmilblick avec toi
Merci pour les infos , les gars
Pour le vol, tout va bien à part, qu'il part en lacet tout seul.
Et quand j'utilise la manette de lacet, il monte tout seul.
Le problème vient de là.
Donc, si il y a un problème de lacet, ça ne peut etre que au niveaux des giros.
Ben, je crois !!!!
Mais, comment trouver le problème sur les giros ?
Je ne sait pas comment m'y prendre.
Ben, je crois !!!!
ce sont des soucis de communication ou des soucis sur ta commande?lou06 @ 12 Jun 2010, à 13:59 a écrit : J'ai commandé le chassis et les moteurs chez AHM, mais c'est la première et dernière fois que je commande chez ce gros ****** de *****![]()
Créateur de beauté
[QUOTE]ce sont des soucis de communication ou des soucis sur ta commande?
C'est plutot des soucis de commande, il n'a fait que des erreurs, du genre, au lieu de 5 hélices ®+ 5 hélice (L), il m'envoie 6(L) + 4(r().
Meme problème avec les entretoises d'hélice.
Ensuite je demande une certaine lipo a 178 euros et lui m'en envoie une à 108 euros tout en me facturant 178 euros.
Et ce n'est pas tout, il me précise que les moteurs ont 40 cm de cable, alors qu'il n'y en a que 30. Résultat: soudure sur tout les moteurs avec 10 cm de cable(j'ai perdu 1 heure)
Et pour finir, meme pas de facture avec la commande.
Après, plus moyen de le joindre.
C'est pour ça que je pense qu'il ne doit pas fumer que des cigarettes !!!
mon dernier message pour cloturer ce sujet.
C'est fait, je n'ai plus aucun de problème de lacet !!!
Heureusement que Syntaxeror a trouver le problème.
C'était juste une inversion yaw entre le moteur 5 et 6 dans les "mixages moteurs"
Maintenant, c'est nickel, a part que quand il y a du vent, il fait un peu le yoyo en montant et descendant.
Pour le moment, ça me va !!! ce n'est pas trop grave .
- serguei
J'ai fait un petit montage avec plusieurs photos de mes anciens MK et aussi du dernier.(en premier sur le diaporama)
Le voila en photo sur le lien suivant:
http://www.vimeo.com/12677936" onclick="window.open(this.href);return false;
Et bientôt en vidéo
Et bientôt en vidéo
Je sait !!! mais j'ai flashé sur ce chassis et quand c'est comme ça...
Deux moteurs en moins, mais je trouve que ça suffit amplement pour porter ce que je veut.
De plus j'ai une meilleure autonomie.
Donc, Voila la première vidéo de mon "engin" en vol, juste après le diaporama.
vimeo.com/12685867
Il y a aussi toutes les autres en téléchargement direct.
vimeo.com/12685867
C'est sur que j'y mettrais bien le Canon EOS 5D
, mais mes moyens me permettent plutot de m'acheter le Panasonic HDC SD 10
Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à me décider pour un bon appareil.
- Michel Galabru
C'est fait !!! je l'ai acheter.
J'ai fini par choisir le camescope qu'il me fallait.
Je ne sait pas ce que vous allez en penser, mais je pense que celui là est vraiment super.
C'est le camescope Handycam Sony HDR XR550ve Full HD. Voici le lien:
http://www.sony.fr/product/hdd-avchd-ha ... dr-xr550ve" onclick="window.open(this.href);return false;
IL pèse 570 gr avec la batterie d'origine.
Très prochainement, vous verrez quelques vidéos de test.
Et en plus avec disque dur intégré, si il y a le moindre problème à l'atterrissage tu peut dire adieu aux têtes du disque dur !
Franchement il aurait mieux valu un enregistrement sur carte, il y a moins de risque. mis a part cela c'est un trés beau modèle .
Ben justement, il y a un système de protection du disque dur en cas de chute ou de choc.
Mais je ne sait pas comment ça fonctionne.
N'empèche que ça me fait un peu "flipper" de voler avec.
Faut pas que je me loupe.
- ouiski
Tu peux protéger en enroulant ta cam dans de la mousse, comme celle qu'il y a dans les boites de carte-mère de PC, dense et légère
En fait le système "anti-choc" n'est ni plus ni moins que le système monté sur tout les disques durs, un parcage automatique de la tête !lou06 @ 13 Aug 2010, à 21:05 a écrit : Ben justement, il y a un système de protection du disque dur en cas de chute ou de choc.
N'empèche que ça me fait un peu "flipper" de voler avec.![]()
Faut pas que je me loupe.![]()
Qui, dans le cas d'un choc un peu trop fort, serait d'une inutilité certaines !
Je voudrais juste préciser que le camescope ne servira pas seulement pour les prise de vues aérienne, mais aussi pour faire des films amateur et court-métrage.
Ben oui, je me lance dans le montage vidéo, ou plutot, "j'essaie"
Depuis le temps que je voulais un camescope pour faire des "films amateur", et bien voila, c'est fait.
Par contre, la qualité vidéo et photo est vraiment magnifique et j'ai meme l'impression que la vidéo est d'une meilleure qualité, que ce que je vois en réalité avec mes yeux.
Au fait, j'ai pris une garantie de 2 ans contre le vol et le bris.
donc, meme si je le casse d'une manière ou d'une autre, je suis remboursé intégralement.
Super comme assurance !!!
Bon ben lâche ta bouteille et reste sobre 2 ou 3 jours et tu verras exactement ce que vois ton caméscope !lou06 @ 16 Aug 2010, à 14:45 a écrit :
Par contre, la qualité vidéo et photo est vraiment magnifique et j'ai meme l'impression que la vidéo est d'une meilleure qualité, que ce que je vois en réalité avec mes yeux.![]()
Bon d'accord...... je sors !!!
