Mon Gyro GP 780 ne fonctionne plus
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 11 juin 2010, 21:45
Je viens de terminer le montage de mon t rex 600 et mon Gyro GP 780 ne fonctionne plus.
J'ai mis les fils comme il faut sur le récepteur
le gros RCE-100A (6s) sur la voie 3 GAZ
le petit bec B6X 6A (2s) sur la voie B couleur rouge
et mon gyro ne s'allume plus plus de led vert pas de réaction lorsque j'appuie sur le bouton.
Auriez vous un truc pour le remettre en marche ?
j'ai mis un autre guro gy401 et celui la il fonctionne.
1 Trex 450 SE v2 flybarless 3g
2 Trex 600 SE Flybarless 3g
1 Trex 700 E Flybarless 3G
Simu = phoenix RC + Reflex XTR
Une futaba 10 CGH
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 12 juin 2010, 05:38
Est-ce que la prise de ton gyro est bien connectée dans le bon sens???
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 12 juin 2010, 09:28
oui. Le fils noir à droite
le gyro je l'ai mis sur la voie 4 et le gain sur la voie 5
Une futaba 10 CGH
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 12 juin 2010, 10:25
Tu nous dit , fonctionne plus , a t'il deja fonctionné ? . Si oui avec le meme RX et servo d'AC ?
- Jean-Paul - Grenoble -
Simplet
Pipelette
Message par Simplet » 12 juin 2010, 10:44
D'après moi, il n'a jamais fonctionné...
Alors...
Si le GY401 marche sur cette voie, et pas le GP780, et que ce dernier est branché correctement, c'est qu'il doit avoir un soucis.
Vérifie les connecteurs, qu'il n'y en ai pas un de sorti...
Si tu as un autre récepteur, essaie de brancher le gyro tout seul dessus.
Et si ça ne marche toujours pas... Ben il est à priori kaput avant même d'avoir marché... <_<
PS: Si tu ne fais pas de la voltige de haute compétition, le GY401 peut très bien faire l'affaire, le temps que tu envoie le GP780 en réparation (sous garantie).
Pour la signature, elle est
beltcpv2
Message par beltcpv2 » 13 juin 2010, 11:14
Oui, il a fonctionné pendant que je réglait le pas de mon hélico. Il était sur le vert
Il a fonctionner une seul fois mais il était très lent, quand je faisait fonctionner le servo d'anti couple le servo bougeait tout doucement.
Le première fois le bec 6a "tait sur la voie n° 3 et la deuxième fois j'ai mis le bec sur B rouge (battery) et la cela ne fonctionne plus plus de led vert.
j'ai remis sur la voie 3 mais il ne fonctionne plus
Une futaba 10 CGH
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 13 juin 2010, 11:23
Une autre question , est'ce que le reste de la reception fonctionne (servos cyclique).
Simplet
Pipelette
Message par Simplet » 13 juin 2010, 17:52
Je crois que le reste fonctionne bien.
Je comprend pas tout...
Ce que tu appelle "Le Bec 6A", c'est l'alimentation qui vient de la lipo 2S 1800mAh
le "RCE-100A (6s)" c'est en fait le connecteur GAZ (qui n'alimente pas le récepteur)
Donc, que tu mette le Bec6A sur n'importe quelle voie ne change strictement rien...
Ce n'est qu'une Alim... Et le +/- sont communs sur toutes les voies.
Je crois que ton gyro avait un soucis d'emblée...
Si ton Gy401 fonctionne, et qu'il fait bouger le servo d'AC comme il faut, mais que le GP780 ne fait rien de rien dans la même situation, je crois qu'il ne faut pas chercher midi à 14h...
L'est couic.
Tu mets le GY401 sur le T600, pour pouvoir voler un peu, et tu contactes ton revendeur pour connaitre la marche à suivre pour un retour en garantie.
Tu peux même lui faire (gentiment) remarquer que le gyro n'a jamais marché, que tu n'en as pas d'autre (de gyro, un petit mensonge de temps en temps n'a jamais tué personne :P), aue tu ne peux pas voler, et que ce serait un super geste commercial de t'en envoyer un neuf par retour de colis quand tu auras envoyé le foireux... Pour que tu puisse voler (il sont pas censés savoir que tu as un GY401...)
Enfin, c'est ce que je ferai...
Le gyro, c'est le plus important dans un hélico. Celui que tu as, même si il remarchait demain, je ne le garderai pas...
Panne intermittente = va te refaire pareil en vol, et là, soit tu t'appelles KZSABO, soit tu t'explose l'hélico au sol comme une bouse sur toupie incontrôlable.
