[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Anciens tutorats inactifs laissés pour consultation et information.
Message par Oli » 08 juin 2010, 12:54
Disons que ca fait chargé et que les gaine vont ramasser et accumuler l'huile... C'est franchement pas top.
Mais je te le laisserai découvrir par toi même :)
Tribouyou
Message par Tribouyou » 08 juin 2010, 13:02
GégéPilote @ 6 Jun 2010, à 10:31 a écrit : Comment vous faites sur vos 700 pour serrer l'écrou en bout d'axe moteur ?
1/ Vous démontez le cul du moteur afin de bloquer l'axe avec un bloqueur plastique ?
2/ Vous utilisez quoi comme outil pour visser ? ma douille de 11 est trop courte... je ne peu pas serrer à fond <_<
Je parle de cette écrou :
J'ai essayé de visser à donf .... mais la douille patine, et l'axe moteur tourne... donc ca serre pas :)
M'en fou :P
y'a autant d'huile dehors que dedans non ?
J'en ai que 2 qui passent dehors et une fois la canopy mise, on ne les voit plus.
A part ça, pour revenir à la question de gégé, j'ai pas vu passer la réponse :(
Tu utilises un bloqeur de piston qu'on met à la place de la bougie ou t'as une autre solution ?
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 08 juin 2010, 13:19
Aller un petit passage chez Oli pour répondre à la question du 700 :
Une clé à pipe débouchée de 12mm et un gros torchon et le tour est joué.
Sur le 700 pas besoin de bloque villebrequin ...
Il suffit de maintenir fermement la turbine avec le chiffon pour ne pas s'abimer les mimines et de serrer aussi fort qu'on est bête (sans oublier bien sûr le frein filet)
Et moi je serre très très fort :P
Aller m'en vais ============================> :ph34r:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 08 juin 2010, 13:26
ah oui ... désolé.... j'ai zappé de dire comment j'ai fais :)
Alors, sur la turbine... sous l'embrayage... on a 2 vis qui serre le support d'embrayage sur l'axe du moteur. J'ai donc serré ces 2 vis là.... puis, avec un chiffon sur la turbine.... et une clé à pipe que l'on m'a preté dimanche matin :) (Merci David si tu passes par là ;) ), j'ai serré comme un ouf... à m'en faire péter mes petites mimines :).
Et le tout avec une bonne dose de frein filet :)
Voilà :).
Image Orne(61)
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 08 juin 2010, 13:28
Ben voilou, pour compléter ma réponse, c'est le step 7 de la vidéo de Bob ;)
Photo à l'appui :D :
Message par Oli » 08 juin 2010, 13:55
Bin oué, sauf Gégé, SANS serrer les vis avant... J'appuies juste ce qu'il faut pour la coincer.
Et bien entendu ... ON NE METS RIEN DANS LE MOTEUR et ENCORE MOINS SUR LE PISTON !!!
Message par Oli » 08 juin 2010, 13:56
Tribouyou @ 8 Jun 2010, à 13:02 a écrit : M'en fou :P
Bah non, mais tu verras :P
Tribouyou
Message par Tribouyou » 08 juin 2010, 14:13
Clair que ça me plait pas non plus ce bloque piston qu'ils vendent partout. <_<
Le piston doit pas aimer et le taraudage du logement de la bougie sur la culasse doit pas aimer non plus.
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 08 juin 2010, 14:17
Et puis pourquoi utiliser un loque piston quand on peit le bloquer avec un tournevis en enlevenant la bougie :rolleyes:
(ne faites pas ca a la maison ..) :ph34r: :ph34r:
Image Lyon - 69 - Team Misnix aka GRT
Image T10CHG - R6008HS / R6203SB
Image TREX 700N LE - Align 91H - Hatori - Image- Torq BL9180 & BL9188
Image Mini Prôtos Image - MKS DS92 - MKS DS95i - YGE 60A - Scorpion
Message par Oli » 08 juin 2010, 14:17
Non, tu n'as pas du suivre c'est un bloc vilo ! Ca se mets en bas par le bouchon de carter.
Et ne fait jamais forcer la bielle et le piston .. .On n'introduit rien dans la chambre.
A noter pour Gégé et Trib qu'il faut un outils pour retirer la fameuse turbine.
En vente, deux réf chez fast lad. Mais c'est le père Nico qui me l'a usiné !
Message par Oli » 08 juin 2010, 14:18
LongChair @ 8 Jun 2010, à 14:17 a écrit : Et puis pourquoi utiliser un loque piston quand on peit le bloquer avec un tournevis en enlevenant la bougie :rolleyes:
Bon vous arretez de faire les cons où je vous banni tous la journée et vous mettant au coin ... Non mais ...
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 08 juin 2010, 14:20
Tain chuis excité c bientot noel ... :D je bondis tel le marsupilami .... :rolleyes:
... Houba houba !!!! .... :rolleyes:
Ok je vais au coin ==============================> :ph34r: :ph34r:
Message par Oli » 08 juin 2010, 14:37
Abort, abort !! Don't press the red button on the joystick !! Abort, abort !!
Pour ceux qui ont du mal à suivre :)
http://www.youtube.com/watch?v=SwsNYQXNooA" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par Oli » 08 juin 2010, 14:38
Tiens j'ai gagné first sur la page 600 :D :P
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 08 juin 2010, 14:48
Quel beau numéro !! ;)
Message par Oli » 08 juin 2010, 14:58
lol oué
GégéPilote
Message par GégéPilote » 09 juin 2010, 13:03
Tu pourra me donner le lien de l'outil pour la turbine ? je vois pas de quoi il s'agit :unsure: ...
Sinon, ce soir... je change encore la position du 2en1. On va la mettre là où je l'ai vu sur la photo de mon sujet sur la JRT ;).
Ensuite, c'est quoi la prochaine étape Oli ?
Perso, concernant la tringle du servo de gaz ... j'ai envie de voir ce point en dernier ;) ... ce soir donc :lol: .
Anvant, je vais régler mes débattement de collectif et de cyclique, ainsi que le gyro.
Ensuite.... il me restera la gaz.... et pour finir...les réglages de la radio (expo, dual rate, mode normal, IDLE....) .
Pfiou..... encore du taf ;) ..... mais bon... ca serait bien qu'il soit bien RTF samedi... je vais voler au club de Fontenay (CAM14) .... et j'aimerai bien roder mon moteur ce weekend :)
Comme ca... j'ai la semaine prochaine pour monter le vbar, et je serai au top pour Poitier :)
Pour la tringle du servo de gaz.... j'ai re vu les video de bob :) .... je pige :)
Mais bon.... rien de vaut les explications de notre Bob d'héli4 (Oli) :lol: (en plus c'est en francais ;) )
Image Orne(61)
Tribouyou
Message par Tribouyou » 09 juin 2010, 13:27
Quand je vois ce qu'il te reste à faire et que t'as osé m'écrire ce genre de chose
GégéPilote @ 7 Jun 2010, à 01:14 a écrit : Bah alors ? il est pas en vol le 600 ????  ^_^  ^_^
J'ai fini avant toi Gilles  :D .... le mien est tout juste terminer :) .
reste à faire les réglages.... et hop....  ^_^
T'es gonflé quand même :P
Moi, c'était déjà tout fait quand t'as écrit ça :D
Mais cochonerie de bo..del à queue de pompe à me..de, j'ai pas de moteur :angry: :( :( :( :( :o
cl ment
Message par cl ment » 09 juin 2010, 13:40
Bonjour à tous. ;)
J'ai un petit problème sur mon CP... :( J'ai réglé les problèmes qu'il me restait (écart couronne/moteur, train cassé...), et je suis allé le faire voler... Mais il ne marche pas... :(
En fait, j'ai réussi à le décoller, il est à peu près stable, mais au début, en limite de décollage, un des servos se bloquait à un extrême. Et quand je coupais les gaz, il se remettait bien.
Je soupçonne encore un problème de pales, vu que l'une d'elles a un profil un peu bizarre, légèrement creusé, comme les pales qui posaient problème avant. -_- Je vais tester avec mes pales carbone, puisque les servos marchent bien (je les ai testé, au bout de deux minutes sur le testeur, toujours aucun problème...).
Une autre piste? :unsure:
Image Petit padawan de oli, et fier de l'être! :)
Image Blade mSR
Image WFT09 & FrSky 2.4Ghz + Spektrum 2.4Ghz
GégéPilote
Message par GégéPilote » 10 juin 2010, 01:00
Oli @ 8 Jun 2010, à 14:37 a écrit : Abort, abort !! Don't press the red button on the joystick !! Abort, abort !!
:D :D j'adore :D :D
Bon... ayé.... j'ai enfin fini .... enfin.... presque :lol: .
donc Oli... j'ai tout monté freiné... clouté... scotché... agrafé ... :lol: .
J'ai passé le 2 en 1 sur le coté :).. tain .... j'ai usiné le support :huh: ... j'en revien pas... je l'ai fais :rolleyes: :lol:
Voilà ce que ca donne :
Maintenant, il me reste à mettre un peu de colle sur les prises du rx... (j'ai acheté un pistolet à colle chaude ce soir en ville :) )
Puis... il me reste le servo de gaz à régler, ainsi que la tringle qui va avec :)
à ce sujet.... tu m'as parlé d'un palonnier... avec le moteur... bah c'est celui qui est en croix :) que l'on voit sur la photo. L'autre palonnier, le simple... ne va pas..il est fait pour autre chause (réglage carbu avec un servo)
Sinon, en débattement maxi, j'ai réglé sur 11° de collectif, et 9° de cyclique. je verrai mes courbes en dernier.
Le gyro, est réglé au poil aussi, sans le cable USB (j'ai été con de le vendre celui que j'avais au début :rolleyes: ).
Voilà... du coup, j'arrete là pour ce soir.
On verra demain pour les gaz et les courbes.
Je te soliciterai surement Oli.... pitetre pas demain soir (j'ai indoor), mais surement vendredi soir si tu as un peu de dispo pour moi :)
Ah si... j'ai recu mon démarreur et ma pompe à carburant et aussi le leveller.
^_^
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 10 juin 2010, 01:05
Ah oui.... la petite place à l'avant... devant l'ar7000... c'est pour le vbar ^_^ ... il sera au top là :) . Pratique pour le cordon USB ;) (avec un petit trou dans la bulle sur le coté ca serait pas mal :lol: )
Image Orne(61)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 10 juin 2010, 03:43
Oli @ 8 Jun 2010, à 13:55 a écrit : Bin oué, sauf Gégé, SANS serrer les vis avant... J'appuies juste ce qu'il faut pour la coincer.
Pas compris là.... :unsure:
Les deux outils en vente chez fast lad ne sont plus dispo depuis plusieurs mois et je leur ai envoyé un mail cette semaine, ils n'ont aucune date de réappro.
En cherchant un peu, j'ai trouvé ça : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=162845" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas réellement convaincu par contre....
Si nico a encore un peu d'alu, suis preneur d'un usinage aussi (payé bien entendu ;) )
Message par Oli » 10 juin 2010, 07:14
SIsi, convaincu :) C'est juste la même chose :)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 10 juin 2010, 08:34
Tain... je suis parti ce matin, et j'ai oublié de prendre les dimensions des vis qu'il faut pour la fixation de l'échapement sur le moteur ... :(
Au taf, j'ai des vis tip top qualité.... et je voulais en prendre.
Quelqu'un connait les dimensions de ces 2 vis ? (j'ai le pot MP6)
Image Orne(61)
Message par Oli » 10 juin 2010, 08:38
Chercher en pièces det sur fast lad ou RH
cl ment
Message par cl ment » 10 juin 2010, 09:12
Bonjour tout le monde. :)
J'ai changé mes pales pour des carbone que j'avais en stock, ça me paraissait mieux, mais en fait, j'ai toujours un problème de servos. Comme ils fonctionnent parfaitement sur le testeur, je suppose que c'est un faux contact. <_<
Je vais tenter de souder les fiches de servos, les câbles sertis, je ne suis pas fan. Ce qui est étrange, c'est que c'est toujours le même qui bugge. Il arrête de bouger, et reste bloqué au neutre. Par contre (je n'ai pas vérifié, mais il me semble), il bloque la position. Donc je pencherais pour le câble signal avec un mauvais contact. Ou alors le récepteur grillé... Ça serrait plus chi..t... :( Mais d'un autre côté, il marche parfaitement par moments. Je l'ai même fait volé pendant 30s sans problèmes... :wacko:
Une idée?
Image Blade mSR
Message par Oli » 10 juin 2010, 09:21
Pour avoir lu ce que j'ai lu l'autre jour, j'ai plutot l'impression que ton servo ne supporte plus la charge.. Donc HS.
Un servo qui se bloque ne peut pas venir d'une pales.
C'est quoi tes servo ?
Message par Oli » 10 juin 2010, 09:22
Pardon j'ai vu ta signature.
Alors possible le faux contact .... tente de l'inverser avec un autre, genre ?
cl ment
Message par cl ment » 10 juin 2010, 10:35
Des MKS 480. Ils ont changé la marque depuis chez HC.
Ils sont vraiment rapides, et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de casse avec. Vu le prix que je les ai payé, ça me ferait ch*** que ce soient eux. :angry:
EDIT: Oups, je n'avais pas vu ton post. Ouais, je vais tenter avec un autre. (celui d'AC à la place, par exemple) Je vais déjà vérifier les soudures des fiches. :)
Image Blade mSR
GégéPilote
Message par GégéPilote » 10 juin 2010, 11:06
Pour les vis du pot .... c'est du M4x50 :huh: ... c'est long.... mais c'est bon :lol:
J'en ai plein au taf :)
Oli.... si tu es veux des vis pour le 700 ... dit moi ce que tu veux en long et diametre et type ... et je t'apporte ca à Poitier ;) (de la vis top qualité ;) )
Image Orne(61)
Message par Oli » 10 juin 2010, 11:14
Woué, why not :) Même avec 5mm et 1cm de plus aussi :)
Bah oué quand tu fouares les bride ou filet t'es bien content de creuser plus :P
GégéPilote
Message par GégéPilote » 10 juin 2010, 13:39
J'ai commandé du double face chez marcel pour le vbar... j'en avait plus :huh:
C'est bien celui là qu'il faut pour le vbar ?
Image Orne(61)
Message par Oli » 10 juin 2010, 14:09
Oui le 3M.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 10 juin 2010, 15:00
De toutes facon ... il a que ca :)
Image Orne(61)
Message par Oli » 10 juin 2010, 15:02
Pis t'as vu, double couche hein ? !
GégéPilote
Message par GégéPilote » 10 juin 2010, 15:24
J'en ai acheté 3 sachets ;)
Qui peut le plus... peut le plus :lol:
Image Orne(61)
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 10 juin 2010, 20:55
Bon va vraiement falloir que je range mon bureau, ya un des ces merdier !!
pas tres original les photos, mais ca fait plaisir et ca fait des souvenirs :P
ya un peu de bricolage en perspective :)
Message par Oli » 10 juin 2010, 21:04
Oh un OS ? :D
Tribouyou
Message par Tribouyou » 10 juin 2010, 21:04
C'est bôooooo
Surtout avec un moteur :(
Tribouyou
Message par Tribouyou » 10 juin 2010, 21:06
Oli : franchement : même pas drôle :(
Verrouillé
Retourner vers « Archives tutorats »
