Li-Fe avec Esc Align ?marche pas ! Help !
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 04 juin 2010, 13:39
Salut la companie
j'ai récupéré 5cells Li-Fer , je les ai assemble par trois...(il en reste 2 qui servent a rien )...
je branche le tout sur mon Trex 450, avec le vario Align.. le moteur se lance pas..
C'est bien ce que je pensais, la sécurité de sous tension est activée ...
qu'est ce que je fais ? je met une lipo pour vérifier que cest bien un problème de tension... en effet ça démarre bien avec un accu lipo
Je cherche donc sur google et hélifreak comment programmer le vario, de sorte à enlever la sécurité : y'a pas moyen ! :confused:
le seul paramètre que je peux toucher, cest le % de décharge lipo !!!
donc en gros, j'ai le choix entre : foutre l'alerte à 60% / 70% ou / 80 % :confused:
bref, en li-fe, cest pas possible donc :confused:
je remet ma batterie a charger .. j'ai 10,80 V a fond
pas étonnant, cest une lifer, pas une lipo :rolleyes:
j'ai pensé à mettre 4cell au lieu de trois
seulement, ça va me faire un peu lourd :confused:
et puis au lieu d'avoir 10,80 a vide, j'aurais 14,4V !
mais 14,4V, mon vario va cramer :confused: et puis mes accus seront beaucoup trop lourds!!! cest clair que cest pas compliqué d'abaisser la tension ! avec 2 diodes en série, je peux facilement abaisser la tension de 14,4 a 13 V !
mais j'aurais toujours un problème de poids :rolleyes:
il me reste donc à essayer de voler en 3S Li-Fer
Y'a til moyen de désactiver cette put**n de sécurité de tension !????! ça m'embète ça !
impossible de me servir de mes cells ?!
et puis je vais pas changer de variateur juste pour un accu !
Je précise qu'avant, le pack de 5 cells servait à alimenter un logo10 , un taille 550 avec un vario 60Amp de chez Align !
et bizarrement, sur ce vario, il n'ya pas de sécurité anti-démarrage avec une tension trop basse !
(désormais cet hélico vole en 6S lipo !!!! pourtant il volait bien en 5S Li fer !!! que s'est il passé ???? )
Merci d'avance pour vos idées :confused:
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
perrus53
Message par perrus53 » 04 juin 2010, 13:43
Vole en 4S, d'autres l'on fait a priori, et sa passe ;)
EDIT: http://www.heli4.com/dossier.php3?id_article=647" onclick="window.open(this.href);return false;
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Trex 450SE - DS410 - LTG2100T
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image Turnigy accucel 6
Image RF G4
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 06 juin 2010, 00:25
Ok merci du tuyau perrus. J'avais peur que ça soit trop lourd mais surtout que ça me crame le vario !!!! en faite non c'est pas mal !!
merci pour le lien, c'est tres utile !! ^_^ :)
bons vols
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
