Heli4 section suisse romande
chriscool
Message par chriscool » 24 mai 2010, 08:08
pascal_CH @ 23 May 2010, à 22:32 a écrit : le tout est d'oser lancer en translation ;)
ça doit être ça le "déclic" :D
Bravo pour vos vols.
Sylvain, c'est vrai qu'avec une hélice plus petite tu perds un peu de couple, mais ça fonce... pas trop de problème au lancer?
Pascal, je te refilerai le servo, pas de soucis.
De mon côté, j'ai fini le montage de mon Cessna (juste eu un ou deux petits soucis avec la qualité de certaines pièces)
Plus qu'à régler et hop... maiden flight.
nico667
Message par nico667 » 24 mai 2010, 10:42
Hey, désolé pour le SMS Sylvain, j'étais à l'église en train de dire "oui" avec le timbre de voix d'un poisson rouge.
Bien content pour les retour de face de Pascal, ca fait plaisir! pis pour la crêpe, je me réjouis de voir la vitesse! De mon coté j'avais commander d'autre hélice pour essayer aussi, mais rien à voler, pis la faut que je prépare ma valise et tout... pfff, ca sera pour mon retour. J'espère que je n'aurai pas trop perdu!
Bon sinon, désolé je vais être absent du forum jusqu'au 9 juin, mais c'est pour la bonne cause :-P
Profitez bien de voler!
[Nico]
Image Châtel St Denis
ImageTRex 550E FBL MBX
ImageSwift 2 LED - Trojan Parkzone RIP - Blizzard MPX - Skywalker FPV (RTC) - P40 VQ models (ca se passe ici viewtopic.php?f=58&t=42956&p=9832558#p9832558)
ImageDX-7
Image Realflight G4.5 (passe nickel sur Seven)
pascal_CH
Message par pascal_CH » 24 mai 2010, 10:59
Félicitations Nico !!
J'espère que votre mariage s'est bien passé ! :) Et bon voyage !!
@Chris
Cool pour ton Cessna.. me réjouis de voir une grosse mousse de 1m40 !
J'ai aussi fini de monter mon Alpha Jet.. mais je veux apprendre à poser avec le corsair sur les roues avant de faire voler le jet !
Pour le servo... si tu voles un de ces soirs tu me dis et je passe le prendre si je suis là... ;)
ImageHenseleit TDR / Outrage 550 ImageSpektrum dx6i / dx7
Image Sukhoi 31 / P-47 / Swift 2 / SuperZoom 2 / Petit Chelem / FW-190 .60 (to build)
Image«Chaque décollage est facultatif, les atterissages par contre...»
jeff-ch66
Message par jeff-ch66 » 25 mai 2010, 08:53
Hello tous le monde...
Apres un petit weekend sans volé...
Bon j'ai tester les vins du sud de la france....
J'ai recu ma FUNCREPE de chez Hobbyking....
Donc a midi collage....
Vous avez utiliser quelle colle ????
La Cyano / la HUH Poor / ou la colle 2 composant type Araldite ?
Et j'ai remarque que l'on peux fixer des renforts sous les ailes mais il ne sont livrer avec ???
Bref d'avance merci de me donner des tuyaux.....
Bon vol a tous...
Image Vaud - Lausanne - Villars-Ste-Croix - un super coin en face du mont-blanc....
Avec plein de truc qui vole et qui font du bruit.... ( ma signature serait trop longue...)
Image Mon site perso http://helico.hobby-site.com
>>>Ex. Padawan de Angels.arael <<<
chriscool
Message par chriscool » 25 mai 2010, 09:10
Les vins c'est pas mal aussi comme passe temps... surtout sous le climat du sud de la France :D
Pour la colle, je dirai attention à la cyano qui peut bouffer certaine mousse (sans compter qu'elle est parfois aussi vite "absorbée" par certain matériau et n'offre pas un collage extra).
L'epoxy est très bien, mais un peu lourde et certaines prennent parfois une teinte "jaunâtre" avec le temps.
J'ai collé mon F-15 EPP avec la UHU Por. L'avantage est qu'elle est prévue pour le foam quelque soit son type et offre une certaine élasticité... tu gardes donc les caractéristiques de la matière alors que l'epoxy à tendance à la rigidifier.
L'UHU Por s'applique sur les deux surfaces à coller... tu attends env. 10 min. puis tu les appliques l'une contre l'autre. Avantage: ça tient tout de suite (donc faut bien viser) mais j'ai réussi à faire légèrement glisser une partie contre l'autre pour bien les ajuster.
Donc tu appliques, tu serres un coup et ça tient... avec l'epoxy faut tenir 5 bonnes minutes afin d'éviter que les pièces ne bougent (sans compter les coulures de colle).
Bref, sur les modèles en mousse, j'utilise essentiellement l'UHU et l'epoxy, le choix de la colle dépendant de type de réparation. Mais pour le montage, je favorise l'UHU.
Ce soir, je pense sortir mon BF-109G, mon Cessna n'étant pas tout à fait terminé.
jeff-ch66
Message par jeff-ch66 » 25 mai 2010, 11:49
chriscool @ 25 May 2010, à 09:10 a écrit : J'ai collé mon F-15 EPP avec la UHU Por. L'avantage est qu'elle est prévue pour le foam quelque soit son type et offre une certaine élasticité... tu gardes donc les caractéristiques de la matière alors que l'epoxy à tendance à la rigidifier.
J'utilise la UHU....
Mais petite questions uniquement....
Bref je conne a midi et je teste se soir....
Bon vol a tous....
chriscool
Message par chriscool » 25 mai 2010, 15:06
Pascal... si pas trop de vent, je serai à la JCA2 ce soir vers les 19h30... je tâcherai de ne pas oublier le servo ;)
jeff-ch66
Message par jeff-ch66 » 25 mai 2010, 22:03
Alors la ..... cela vas vite mais pas encore assez vite la SkyFun....
Bref montage trop facile.... avec la UHU poor...
Et réglage trop simple....
J'ai fait 40 minutes de vols...
Et je ne touche pas au réglage.... cela me vas tres bien... super nerveux.....
Demain je fait une pièce mécanique pour adapter un moteur qui "pousse" la funcrepe....
Je test après le "poussif" 1800KV un 2700KV et un 3850KV un petit 450-500 Watts :wub:
Bon je vais terriblement augmenter la consommation du moteurs, mais avec des lipos 3s 2200mha cela devrait aller sans trop de problème....
Petit slide show -> ici<-
J'ai renforcer les ailes avec des baquettes en carbone de 12x1 mm....
Et cela vas très bien car les ailes sont très rigides....
Avant montage
Apres montage
Renfort
Détail d'une aile....
Bon un peux de scotch 3M renforcer pour les attérisages brusque...
les deux dernières photos réaliser apres les premiers vol....
J'ai rien casser.... :wub: :P :D :rolleyes:
Vivement demain....
Bonne nuit a tous....
chriscool
Message par chriscool » 25 mai 2010, 22:25
yeah bravo... 450W pour cet engin... j'ose pas imaginer ça avec une p'tite hélice, ça doit être une bombe :blink:
Moi aussi ce soir vol avec mon BF-109G et un atterrissage propre sans passer sur le nez :D
Après j'ai profité de faire deux lipos avec mon 500... ben ça envoie et le bruit des pales était magnifique car il y avait un peu de vent et ça tapait bien.
Bref, moi aussi content de ne rien avoir cassé ;)
pascal_CH
Message par pascal_CH » 26 mai 2010, 08:39
@Jeff
encore dimanche soir j'ai vu voler la FunCrepe de Sylvain... Ben quand c'est lancé c'est un vrai missile !! :rolleyes: :lol: Super sympa les passage rapides basse altitude... B)
@Chris
Encore un grand merci pour le servo hier soir !!! :)
Mon Corsair et surtout Lt Col Ken Walsh sont impatients de revoler !! :D
Ah.. zut.. oublié de regarder pour la feuille du terrain de Roche.. te redis ce soir.
chriscool
Message par chriscool » 26 mai 2010, 11:23
pascal_CH @ 26 May 2010, à 07:39 a écrit : Ah.. zut.. oublié de regarder pour la feuille du terrain de Roche.. te redis ce soir.
no stress... c'est pô urgent ;)
pascal_CH
Message par pascal_CH » 26 mai 2010, 11:28
Dis Chris... (ou les autres..)
c'est quoi la différence entre les rallonges de servo FUTABA et JR ???
merci ;)
chriscool
Message par chriscool » 26 mai 2010, 13:28
Futaba a un détrompeur... il faut parfois le découper pour enficher la prise dans un récepteur JR/Spektrum. Donc il faut plutôt favoriser JR pour notre matos ;)
Au fait les gars, je crois qu'on a une sérieuse concurrence...
Crash RC 1
Crash RC 2
Remarquez qu'il s'agit de la même piste, donc du même club... ils doivent avoir des bidons d'epoxy et quelques m3 de balsa :D
pascal_CH
Message par pascal_CH » 26 mai 2010, 13:35
Ah... ça fait mal au cœur tous ses crash :lol:
Ah... pis je comprendrais jamais les gens qui font de l'hélico en dessus de l'eau !!! ;)
PS: OK pour les rallonges --> JR ! merci
EDIT : une image qui illustre ...
chriscool
Message par chriscool » 26 mai 2010, 13:56
Bien vu pour l'image... sur mes dernières rallonges, j'ai du Futaba, j'ai simplement coupé au cuter la languette sur le côté. Donc ça fonctionne, mais une JR c'est mieux.
T'as vu la vitesse du jet dans une des vidéos... il arrive vite :lol: Par contre je ne comprends pas vraiment le gars avec son Cessna (ou un truc du style en aile haute)... normalement ce genre d'avion décolle facilement et reste bien plat :unsure:
On voit bien aussi pas mal de décrochages à cause d'une vitesse insuffisante et trop d'ailerons ^^
Enfin... cela ne nous regarde pas B)
Desso
Caporal
Message par Desso » 26 mai 2010, 18:49
Bonjour à tous :)
Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ça : Récepteur 6 voies compatible Spektrum pour 15$
En preorder, pour quand ? ;)
pascal_CH
Message par pascal_CH » 26 mai 2010, 19:13
Whaaaaa !!! un RX DSM2 pour 15$.... Pas bon pour la collection de trucs volants ça !!!! :o :)
Ah Desso... le Quanum n'est plus en stock.. j'attends du stock (Lipo aussi et je commande..) ;)
Desso
Caporal
Message par Desso » 26 mai 2010, 19:19
ça marche, tu peux me prendre une antenne flexible à 5$ en plus avec please ? ^_^
Si tu veux déjà une avance, pas de problème.
pascal_CH
Message par pascal_CH » 26 mai 2010, 20:03
Desso @ 26 May 2010, à 18:19 a écrit : ça marche, tu peux me prendre une antenne flexible à 5$ en plus avec please ? ^_^
ah oui.. je vais aussi en prendre une.. Bon elle est en backorder.. donc si le reste revient en stock, je commande même sans les antennes... :mellow:
Pour l'avance, non c'est bon...
En fait tu es sur lausanne ??
chriscool
Message par chriscool » 26 mai 2010, 20:22
J'ai aussi vu la copie du AR6100... mais du coup, je préfère presque l'original qui se trouve maintenant à $24 FDI... ICI...
Desso
Caporal
Message par Desso » 26 mai 2010, 20:34
Ah mince, j'avais pas vu pour les antennes <_<
Pas grave si tu commandes sans, fais comme ça t'arrange.
Malheureusement non, je suis dans la région de Fribourg/Bulle. Tu pourras envoyer tout ça par la Poste ? (Moyennant bien sûr quelques pièces sonnantes supplémentaires).
jeff-ch66
Message par jeff-ch66 » 26 mai 2010, 21:05
Youpi....
J'ai "booster" ma Skyfun.... et la du grand FUN....
Je pense avoir atteint les 200 km/h....
Pour ceux qui sont venue voir ma place de jeux....
Je la traverse en même pas 7 secondes.....
~ 500 m en moins de 7 secondes.....
De plus dans un bon sud-ouest bien établie....
Mais elle vole comme une fusé....
Impossible de faire une vidéo correct...
Et les photos en vols sont très difficiles....
Donc voici se que j'ai pu faire....
-> petit slodeshow des modifs <-
Bon après 6x 5 minutes j'ai stopper car trop intense....
J'avait la tête qui tourne....
Vivement demain avec un peux moins de vent....
Et je pense encore monté un moteur plus rapide..... :wub:
Bon vol a tous....
pascal_CH
Message par pascal_CH » 26 mai 2010, 22:11
@Chris
des vrais AR6100 à 24$ FDPI ?!? :blink: moitié du prix normal !! Tentant.. mais faut acheter les avions hélico qui vont avec.... :rolleyes: oh mince ... :P
@Desso
oui par la poste.. sinon sur Lausanne j'aurais effectivement pu te le "livrer"! ;)
@Jeff
Impressionnant cette FunJet.... à moins de 200.- on peut faire un "monstre" pareil !! :)
c'est vrai que 200km/h ça trace... faut pas se planter dans le pilotage !! :o
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 27 mai 2010, 00:14
Hey les gars !
De retour après quelques jours cool en Alsace, j'ai vu le lien vers les récepteurs HK pour pas cher : vraiment bien. J'en mets pour sûr un ou deux dans ma prochaine commande !
Bon sinon à part ça ma funcrêpe est imbattable, elle fait du 3256 km/h, mesurés au spectroscope de masse volumique.
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 27 mai 2010, 00:17
chriscool @ 24 May 2010, à 07:08 a écrit : Sylvain, c'est vrai qu'avec une hélice plus petite tu perds un peu de couple, mais ça fonce... pas trop de problème au lancer?
Ah euh ...
NON :D B)
chriscool
Message par chriscool » 27 mai 2010, 07:41
huhu... moi j'ai 8 récepteurs... je vais arrêter là... sauf peut-être un autre à une vingtaine de francs pour mon Flycat ou une Swift 2 (j'ai déjà la propulsion dans mes tiroirs) :D
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 27 mai 2010, 12:36
chriscool @ 27 May 2010, à 06:41 a écrit : je vais arrêter là... sauf peut-être un autre
= "je ne vais certainement pas m'arrêter là"
chriscool
Message par chriscool » 27 mai 2010, 15:02
pascal_CH @ 26 May 2010, à 21:11 a écrit : @Chris
En réalité... oubliez mon précédent post... je viens de me documenter et la plupart (pour ne pas dire tous) les AR6100 vendu à ce prix sur la Bay sont en réalité... des copies.
Au moins avec la version de HobbyKing c'est clair... pas de notation "Spektrum" ou de boîtier y ressemblant... donc ils ne cherchent pas à tromper le monde. En plus 12 mois de garantie.
Bref, le mieux est d'attendre des retours et ne les utiliser dans un premiers temps que sur des foamies
chriscool
Message par chriscool » 28 mai 2010, 07:50
Vous êtes marrants avec vos funcrêpes... moi je vise plutôt ça...
RC jet $ 586km/h
Rigolade à part... comment le gars fait pour piloter un truc aussi petit et rapide :wacko:
pascal_CH
Message par pascal_CH » 28 mai 2010, 08:04
:o :o Ah ouais... !!!
c'est la première fois ou je vois une vidéo d'avion ou l'on voit aussi peu l'avion :D Il passe proche durant 1 seconde.. puis y a 10 secondes ou on le voit plus tellement il devient petit.. Faudrait filmer en HD et zoomer !!! :D
PS : je veux la même rampe de lancement :P
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 28 mai 2010, 13:42
Frrrrrrsssssscchhhhhhhhh
Impressionnant le bruit !
Note que le type fait quand-même voler le truc près d'une ligne électrique :D !
Si nous avec nos pauvres funcrêpes électriques on se fait déjà jeter, ce serait quoi avec un truc à réaction pareil ?
pascal_CH
Message par pascal_CH » 28 mai 2010, 14:21
Salut les gars !!
Le déclic Hélico est arrivé.. et n'est pas reparti !! :D
5 Lipo à midi... Début hésitant.. mais dès la 2ème Lipo des 8 et des grands virages !! :) :) Très content !!
Par contre... Mon hélico me joue des tours.. (coup de queue de 1/4 de tour : cf ce post ouvert ).. j'ai changé la courroie, la tension est OK... Grrrr... <_< je sais pas ce qu'il y a ...
chriscool
Message par chriscool » 28 mai 2010, 14:52
arf... j'ai lu ton post Pascal, c'est à ne rien y comprendre.
Veux-tu que je te prête un Futaba 401 pour faire des tests (c'est celui que j'avais sur le 500 avant de le monter en Flymentor).
Au fait... marrant cette dépronade: Cargo en dépron
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 28 mai 2010, 14:54
Parfait Pascal ! :-)
Pour ton heli : c'est donc pas la courroie ?
Il manque une dent à la roue de renvoi de l'AC ?
Le Servo ? Le gyro ?
Moi qui allais demander si vous sortiez ce soir côté JCA vers 19 ou 20h.
C'est selon : soit je vole dans le coin de Romanel en fin d'aprem, soit on peut faire un tour vers Aigle en soirée ;-)
chriscool
Message par chriscool » 28 mai 2010, 15:36
Pas sûr pour ce soir... par contre durant le mois de juin (donc dès la semaine prochaine) mes enfants seront deux jours/semaine chez les grand-parents... j'aurai donc le mardi soir de libre dès 19h30 et le mercredi dès la sortie du boulot ;)
Au programme quelques maiden flight:
- Cessan 400
- Mini Edge Red Bull
pascal_CH
Message par pascal_CH » 28 mai 2010, 15:50
@Chris
merci de ta proposition (pas indécente!!) pour le Gy401.. mais je reçois sous peu un G401b de HC... si jamais je testerai avec ça.. ;)
Et en premier, je vais essayer le WD40.. ça lubrifie un peu et évite l'électricité statique qui pourrais perturber le gyro... :mellow:
@Sylvain
Ah pour ce soir.. j'ai grillé toutes mes lipo à midi !! :D donc ce soir tranquille (ou vélo !! ah si j'y vais je passerai à la JCA voir si y a du monde !! :P )
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 28 mai 2010, 18:17
chriscool @ 28 May 2010, à 14:36 a écrit : Pas sûr pour ce soir... par contre durant le mois de juin (donc dès la semaine prochaine) mes enfants seront deux jours/semaine chez les grand-parents... j'aurai donc le mardi soir de libre dès 19h30 et le mercredi dès la sortie du boulot ;)
- Cessan 400
Excellent !
J'ai aussi fait en sorte de garder le mardi soir libre :D
Laissons tomber pour ce soir alors ... je vais voir si je trouve une fenêtre pour voler par ici, quoique les nuages commencent à menacer et ça souffle un peu.
@Pascal : Hey moi hier j'ai fait 36km. Dur, la reprise.
Et ce matin, je suis allé faire quelques courses en vélo : 6.5km B)
pascal_CH
Message par pascal_CH » 28 mai 2010, 19:13
Yes les gars !!!!
vivement des rencontres et des maiden flights les mardi soirs !!!! :)
PS : Sylvain.. bien, faut se motiver à rouler.. y a pas que les navion et les nélico !!! :D
mais ça prend du temps... ;)
Sylvain2.4
Message par Sylvain2.4 » 28 mai 2010, 22:31
pascal_CH @ 28 May 2010, à 18:13 a écrit : Yes les gars !!!!
Bilan de la soirée pour moi : 5 lipo, 3 de funcrêpe, 2 de CopterX (duquel j'ai affiné le réglage du Gyro).
J'ai aussi fait du tri dans mes affaires de modélisme et un peu le point sur tout ce que j'ai "en stock". Moralité : y'a pas mal ;).
Pascal : ouaip, faut qu'on fasse un tour ensemble quand-même un de ces 4. Une 40aine de kilomètres ou quelque-chose du genre :).
Cid156
Message par Cid156 » 29 mai 2010, 12:42
Est ce que qu'un a deja commande chez swiss composit ??? Je me demande a combien se monte les frais des ports pour des plaques de depron et des tiges de carbones...
Est ce que quelqu'un a trouve une alternative au depron chez Obi ou autre ??
T7CP
