Construction d'un polyclub en dépron !
- A3chy6
Bon ben voici un nouveau fil de discussion !!!
Comme certains le savent, je n'ai plus grand chose à faire voler en ce moment !!
Donc je construit !!!
Cet avion est destiné à ma compagne !!!! ( Enfin, j'en profiterai aussi hein !!!
C'est un avion d'environ 400 g RTF, avec une longueur de 70 cm, et une envergure d'1 mètre.
Entrons dans le vif du sujet !!
1 - Construction de l'aile
Taille : 17 x 100 cm
Tout d'abord, je partais pour construire le polyclub en 2 axes, donc j'ai construis une aile avec dièdre.
L'envergure de l'aile fait donc 1m, avec un double dièdre de chaque coté.
J'ai commencer avec du dépron 6 mm, avec un renfort en carbone sur 90 % de la largeur de l'aile. A 25 cm de chaque bord, j'ai fait une légère entaille de 2 mm, avec un petit biseau, pour créer le dièdre.
J'ai remplis la crevasse de colle, et j'ai donné l'inclinaison grâce à deux disques durs placés en bout d'aile et du poids sur le milieu d'aile qui doit rester plat.
Ensuite, rien de bien compliqué, j'ai coller du tube carbone pour rigidifier l'aile, entouré par du dépron, pour bien maintenir le tube, ainsi que pour créer mon profil d'aile.
Voici le résultat :
J'ai ensuite fait un biseau à 45° sur l'avant et l'arrière de l'aile, pour coller du dépron 3 mm, et donc terminer mon aile.
Voilà ce que ca donne :
Une Vue de profil :
La suite, un peu plus tard !!!
Et si vous avez des critiques à émettre n'hésitez pas, c'est ma première construction, et toutes les idées sont les bienvenue !!
Voici le résultat :
Une Vue de profil :
Bon début, tu as bien rigidifié l'aile et le profil obtenu m'a l'air de tenir la route
MA CHAINE VIDEO
- A3chy6
Bon bon bon !!!
Voici la suite !
2 - Construction de l'aile V2
Sur les conseils de philou ( Encore lui !! ), je décide de faire une aile avec des ailerons.
Plus besoin de dièdre, toussa, et on va essayer de faire un meilleur profil !
Dans un premier temps, j'ai décider de faire le tracé pour mon aille.
Les ailerons feront 45 x 350 mm. Je les ai placer à 5 cm du bord extérieur de l'aile, et donc a 10 cm du milieu.
Regarder plutôt :
Avec la découpe des ailerons :
J'ai ensuite construit des nervures pour pouvoir réaliser le profil de mon aile, ainsi que maintenir le tube de carbone qui rigidifiera l'aile.
Les nervures :
Enfin, j'ai collé le tout ensemble, et voici le résultat :
A bientôt pour la suite !
Voici la suite !
Regarder plutôt :
Les nervures :
