Hélico fou
salut,
C'est que tu as pas du cocher le bon controleur ou tu ne l'as pas ajouter dans le menu control
___________________________________________________
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 11 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Simu : PhoenixRC
Et dans calibrate, c'est transmitter type ADV que tu calibres?Fab679 @ 29 Apr 2008, à 23:28 a écrit : Dans controls j'ai Transmitter type ADV que je sélectionne
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
Ben c'est simple, comme je te le disais, il te manque ta commande dans controls.
Branche l'usb de ta radio et allume la, démarre Aero, vas dans controls et fais nouveau, puis en bas, coche analog joystick. Tu valides et tu coches bien le bouton modèle 1 pour qu'il soit sur analog joystick.
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
- Eurny666
Comment régler le débattement des servos sur Aerofly?
Même gaz coupés mon avion avance un peu et suivant les hélicos ils décollent!
13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Trex 450 SE -FBL- (223/2) Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Calmato ST GP 1400 (8/1) Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Swift II -FPV- (91 vols)
DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
Je suis l'heureux récent possesseur d'un Esky Lama V4 (bi-rotor) grace à votre super article sur le V3 qui m'a convaincu. Et j'aimerai progresser sur simu mais je n'arrive pas à comprendre les affectations à faire sur le simulateur Aerofly Pro Deluxe avec ma commande 4 Voies E-SKY 0404 relié en USB (celle fournie avec le lama V4). Ha oui , c'est une mode 1 je crois car les gaz sont à droite enfin le pas.
Elle est correctement reconnue (en tant que joystick) et j'arrive à la calibrer mais la ou je seche c'est sur l'affectation des canaux voies par rapport à la 20 de possibilités.
J'ai eu beau cherché pendant des heures, rien nada pas une piste. Je n'ai trouvé que les reglages pour FMS qui fonctionnent d'ailleurs correctement.
Aussi, si quelqu'une pouvait m'aider en m'indiquant quelles voies je dois cocher et avec quelles valeurs ca serait vraiment super. Ca m'évitera certainement de recasser mes pales comme lors de mon premier vol réel qui a duré une 10 de secondes. Mais grace à ce site j'avais anticipé , j'avais commandé des pales de rechange
Have a good fly
Franck
Have a good fly
Franck
Lama V4
Lama V4 extreme
Lama V4 extreme
- sphinx
Hello
Une petite présentation sur le forum serait ne serait pas de trop
N'ésite pas a mettre le lien vers ce post pour que l'on puisse t'aider
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS ELITE[/b]
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
[b]AVION (en thermique):[/b]:
-P47 THUNDERBOLDT thermique 1m60 (remise en état en cours)
-Bombardier-Hydravion bimoteur thermique 2m60(au hangar)
[img]http://img230.imageshack.us/img230/4486/capturedcran033bt3.png[/img]
Sphinx; 17ans, Bruxelles >>Padawan de Francoisd<<
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
Bon, après recherche du pourquoi mon interface USB ne marchait plus, et ne marche toujours pas d'ailleurs (interface elle-même ou émetteur), voilà les réglages pour un hélico FP. Le simulateur part du principe que plus le moteur tourne vite, plus le pas augmente, ce qui donne les attributions de voies suivantes en mode 1.
Entrées:///Voies:
16 Pas collectif///Joystick #6
17 Tangage (avant/arrière)///Joystick #2
18 Roulis (latéral gauche/droite)///Joystick #1
19 Rotor arrière///Joystick #3
20 Moteur///Joystick #6 (logique! )
Comment faire pour attribuer les voies?
Pour chaque entrée sélectionnée, cliquer sur la touche "voie" de cette entrée.
Un nouveau tableau s'ouvre dans lequel on clique sur la ligne correspondant à la jauge animée par le stick de l'émetteur que l'on manipule à ce moment là. La voie est alors attribuée.
Mes numéros de voie ne sont pas forcément les bons pour une radio Esky, j'ai dû utiliser un autre matériel pour contourner mon interface/émetteur en rade mais chacun trouvera facilement ceux correspondant à son propre matos.
Entrées:///Voies:
Francky78!!!
On pourrait avoir des nouvelles de ton simulateur? Tu m'as contacté en MP, alors que la réponse est forcément quelque part dans le forum, j'ai ramé à remettre en route un matériel endormi pour te répondre, placé ici la réponse pour en faire profiter la communauté et depuis... silence radio! T'es mort ou malpoli? Déjà que pour la présentation... <_<
Je ne suis pas du genre chienchien que l'on siffle et qui arrive!
Bonjour,Affrique @ 20 Jan 2009, à 13:37 a écrit : Francky78!!!
Déjà pour commencer un petit coucou rapide pour te remercier Affrique d'avoir pris la peine de rechercher les reglages. D'ailleurs je pense que ceux-ci vont en dépanner plus d'un car avant de demander j'avais cherche pendant plusieurs jours mais sans succès.
Sinon pourquoi n'ais je pas donne de nouvelles et bien tout simplement parceque que comme vous le savez le fofo était Ko pendant plusieurs jours.
En plus entre temps j'ai un de mes 2 moteurs qui a cramé me semble t'il tout seul comme un grand sur mon Lama V4 et hop chomage technique.
En tout cas merci beaucoup pour les reglages, je les testerai ce soir car la je vais aller gagner de quoi commander des nouvelles pieces en allant travailer
Bonne journée à tous
Franck
Lama V4
Lama V4 extreme
Lama V4 extreme
Je ne dois pas etre tres doué car malgré ta déscription tres précise et compréhensible par le commun des non initiés de chacunes des voies. C'est clair que je n'aurai jamis pensé à utiliser celles-ci. Et bien malgre tout cela ne permet pas de piloter l'helico. >> Il se prend pour un simulateur de toupie
La seule voie qui fonctionne, c'est la puissance du rotor principal, j'arrive donc juste à prendre de l'altitude et aussi à redescendre
Si vous avez des idées...
Bonne journée
Franck
Bonne journée
Franck
Lama V4
Lama V4 extreme
Lama V4 extreme
Hello, je m'interroge la ?
Car j'essai de configurer ma telecommande aussi mais
la il y a 5 reglage pour un telecommande qui on propose 4 ???????
Entrées:///Voies:
Entrées:///Voies:
