anémomètre ?
- kraoc
Sachant que le Lama V3 ne peut voler que par très faible vent, voir avec vent nul...
Sachant aussi que je n'ai pas de terrain protégé du vent, et que j'ai presque tout le temps (bien qu'étant en ville) un peu de vent dont je suis bien incapable d'évaluer la vitesse...
Que pensez-vous de cet anémomètre:
CONRAD MR330
L'idée étant de permettre une mesure 'fine' du vent afin de savoir s'il est possible de voler en extérieur ou si je doit me cantonner à la 'cave'
CONRAD MR330
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
honnêtement ?
t'as pas besoin d'anémo pour savoir si c'est volable ou pas, ton expérience suffira... hormis les anémo de marine (pas ceux qu'on vend à D4 ou en surfshop), c'est jamais fiable, ou ça donne plus ou ça donne pas assez par rapport au vrai vent.
dépense tes sous ailleurs
- Herve54
+1 à Towcat
Le Lama V3 est tellement sensible au vent que tu sentiras très vite quand tu peux et quand tu ne peux pas voler dehors avec !
Hervé.
Hervé.
Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Trex 250 SE - Align 3G V3.0
V120D02 Belt CP V2 Lama V3 Lama V4 Brushless
Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Futaba T7C 2.4 GHz WK2801 Pro iMax B6 - Accucell 8150
Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Notice Française du Flymentor 3D
- Proteus
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Il y avait eu de nombreux post sur ce forum , au sujet des manches a air , anemometre etc .... Mais je ne retrouve pas !!
Chacun avait donne sa combine , aussi bien de bidouille qu'officiel ou militaire , suivant les anneaux rouges d'une manche a air relevés ,egal tel vitesse du vent , suivant les tiges d'herbes qui bougent , les feuilles d'un arbre etc....
- Jean-Paul - Grenoble -
le sens du vent se détermine bien sûr avec les 2 oreilles, en tournant la tête très simplement... après, il faut savoir observer les arbres, l'herbe couchée etc...
avec l'habitude on parvient à estimer assez proprement le vent présent (tous ceux qui font du windsurf ou du kite le savent, obligés... ), j'ai vu assez d'anémos foireux sur les spots avec les mecs ne sachant pas se rendre compte que les chiffres ne sont pas possibles...
- kraoc
mwaif... merci :-)
c'est juste que je l'ai trouvé volable avec un chouya de vent
et comme je m'entraine en cave avec courant d'air j'ai remarqué qu'il était gérable avec un souffle de vent mais j'ai du mal à apprécier la nuance...
c'est juste que je me sent confiné dans ma cave d'apprentissage
(et puis les copro qui passent me regardent bizarrement... allez comprendre )
là encore effectivement tu rentres encore dans la notion d'expérience : comme le dit Perrus, le problème ce sont les rafales qui vont embarquer les moustiques.
avec un vent même fort, si c'est régulier on peut voler avec beaucoup de choses (tant qu'on peut contrer la force du vent), en revanche dès que c'est irrégulier (rafales), même avec peu de vent on est déstabilisé.
- kraoc
L'impatience du jeune padawan
Merci pour vos réponses...
- chamois06
Le vent plus que tout autre évènement météo est un phénomène très ponctuel dans l'espace et le temps.
J'entends par là que le vent à un instant t n'est pas le même qu'à t + 10s par exemple, que le vent à 2m et à 10 m est bien différent, sans parler des influences des obstacles. Tu peux très bien voler derrière une haie de 10 m à 3m de hauteur même s'il y a un vent de 10 km/h.
Regardes sur mon site météo : http://www.meteo-roquefort-les-pins.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; à l'heure où je t'écrits le vent mesuré à 10 m de hauteur varie de 2 km/h à 10-15 km/h en moins de 1 minute.
La notion de rafale si pertubatrice pour nos petit engins si léger est très brève: météo france fait ses mesures sur 0.5s alors que ma station (pourtant déjà du domaine professionnel) fait des mesures sur 2.5s.
Su ma station, l'anémomètre situé à 10m de hauteur, j'ai 3 valeurs pour le vents qui évoluent en continu:
la rafale mesuré sur 2.5s
le moyenne une minute
la moyenne 10 minutes
Je vais voler avec mon hurricane quand la moyenne 10 minutes est inférieur ou égale à 5-6 km/ et que je ne vois pas sur 10 minutes des pointes (rafale) à plus 10 km/h
Avec mon twinstar je ne vole que si la moyenne 10 minutes est inférieur à 3 km/h avec des rafales à moins de 5 km/h
pour un birotor c'est moyenne 10 minutes à 0 et rafales de moins de 3 km/h.
Mon anémomètre est situé au mileu de ma zone de vol.
L'anémomètre de conrad est bien mais surtout utile pour les valeurs de vent un peu élevées, quand à ta hauteur (en gros 1.5m) tu a un vent qui commence à faire tourner l'hélice, à 3 à5 m la hauteur d'évolution du birotor il y a déjà beaucoup trop de vent.
Un bon intrument d'évaluation pour toi est une canne de 3 à 4m avec un ruban léger au bout: tu la plantes où tu veux voler et tu observe le ruban: s'il reste presque tout le temps immobile c'est OK, s'il s'agite un peu en permanence tu vas avoir des soucis avec un bitotor, s'il prend une direction en s'approchant de l'horizontalité, même brièvement, je ne pense pas qu'un pilote moyen puisse voler en birotor.
Pierre
Pierre
