Les CopterX 450 d'Héli4
Voilà , c'est par là qu'il faut commencer...juniortiti @ 3 Mar 2010, à 14:31 a écrit :
ceci dit j'ai pas encore pu regarder toutes les vidéos de Bob, peut etre qu'il explique bien l'interet de tout ça dedans...!![]()
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] : Frank 33 ans - 77
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] : CopterX 450 AE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] : Eurgle 2,4 GHz 9 voies
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] : Turnigy Accucel-6 50W - [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] : HeliSimRC
@ juniortiti
L'intérêt de pouvoir modifier la courbe de pas est que tu peux adapter la chaine de commande de pas collectif au type de vol que tu souhaite réaliser.
Imaginons qu'après réglage de ta mécanique, le débattement de tes servos sur l'intégralité de leur course fasse évoluer le pas collectif de -10° à +10°.
Sans courbe de pas, ou avec une courbe linéaire (par exemple 0-25-50-75-100 pour une courbe 5 points), si ton manche de collectif est en bas, le pas est à -10° (descente brutale), s'il est au centre, le pas est à 0° (portance théoriquement nulle), et si le manche est en haut, le pas est à +10° (montée vigoureuse). Ce type de courbe est utilisé en 3D car il est indispensable, pour pouvoir travailler de la même manière en vol dos qu'en vol normal, d'avoir une position neutre au centre, un débattement symétrique par rapport à ce centre et une utilisation de toute la plage de variation du pas.
Quand on débute, ce type de courbe est dangereux car on a tendance à mettre le manche en bas quand on perd un peu le contrôle, ce qui va plaquer violemment l'hélico au sol. De plus, on n'a pas besoin de la portance maximale, car on reste sur des déplacements lents et à faible hauteur. Une courbe du type 40-50-60-70-80 qui va correspondre à des incidences de -2,5° manche en bas, 2,5° manche au milieu et 7,5° manche en haut sera beaucoup plus sage et pardonnera plus les erreurs.
Tu peux également souhaiter avoir une position de stationnaire à mi-manche et donc une courbe du genre 40-55-70-80-90 si ton stationnaire est obtenu pour +5° de pas (70%).
Etc...
Ce ne sont bien sûr que des exemples et des valeurs indicatives.
Amicalement
, Hervé.
@ juniortiti
Etc...
Amicalement
- juniortiti
- oliverfly
+1 pour naute ! (Bonne explication tout ça ! )
@ juniortiti : Tu as toujours une courbe, car c'est enfaite la représantation graphique des valeurs que tu as pour les positions du manche.
Pour comprendre mieu, rien ne vaut un teste fait par TOI même.
Tu mets pour les gaz 0/25/50/75/100 : tu test.
Ensuite, tu met 0/60/70/85/100 : tu test.
Tu verra ensuite la differrence, et tu pourra changer les valeurs en fonction de tes préférences.
Mais la ou tu verras le plus de changement, c'est au niveau de la courbe de PAS.
Tu mets 30/50/70/85/100, tu test.
Tu mets ensuite 25/40/55/75/95, tu test.
Tu pourras constater que pour la courbe N°2, il faut plus de tours de rotor pour décoller. Lors du statio, tu aurras plus de tours de rotor = une machine plus stable mais aussi plus vive.
En gros, les courbes servent a changer le comportement de l'hélico.
Tu peu le rendre plus moue, plus stable, plus vife, plus ......
Voila voila..
PS : encore une fois, les valeurs proposées sont juste données pour les explications.
Voila voila..
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- Esky Honey Bee King 2: brushless 3900kv et 10Th + controlleur Toward pro Mag8 25A + lipo Zippy 2200mah 20/30C + Xtreme 43th + tail box et washout alu + HXT900 + HK401B et servo digital Esky 9g. [/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- CopterX 450AE V2: Turnigy Typhoon 2215H en 11Th + ESC Towerpro 40A + HXT900 + Turnigy 2200mah 30/40C + KDS800 et GWS Park HPX F (19g /0.05s/3.6kg). [/b]
[img]http://uppix.net/8/e/a/852e42cdeb1315349828519f81236.jpg[/img] [b]Radio : Futaba 6EXHP + R146iP[/b] [b]Aide pour les réglages ICI[/b] .
J'ais fait mon premier saut de puce aujourd'hui !
J'suis super content même s'il me faut encore faire pleins de règlages
Merci à tous pour vos échanges, ça aide énormément.
Micro EC 135 Graupner
CopterX 450 SE V2
Blade MSR
Spektrum DX6i
http://www.micro-helis.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
CopterX 450 SE V2
Blade MSR
Spektrum DX6i
- oliverfly
Pas de soucis, le forum est la pour ça..
Vol tu avec un training kit ? : cgi.ebay.fr/RC-Glass-Fiber-Training...=item4148e28a0f
Si tu vol sans, je te conseil d'en prendre un, sa aide vachement au début, et évite les crash con (les crash du début quoi..)
Bon vol et bonne progression !
Olivier
Olivier
- godjc
C'est sur que le kit bouboule est essentiel. Au dela du coté rassurant, il amorti bien les atterrissages un peu brutaux ou pas parfaitement verticaux.oliverfly @ 3 Mar 2010, à 20:29 a écrit : Pas de soucis, le forum est la pour ça..
Si tu vol sans, je te conseil d'en prendre un, sa aide vachement au début, et évite les crash con (les crash du début quoi..).
Olivier
Il m'a fait économisé quelques jeux de pales
Je ne l'ai pas monté sur mon 500 par contre je l'ai laissé sur mon 450 qui me sert pour progresser et avec lequel je suis plus entreprenant.
J'ai celui là : http://www.ckado.com/EK1-0221A-training ... 82_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moins de 10 euros livré, il est amorti à la première paire de pales.
Il est très très solide ! Testé et approuvé
Frsky X20S
Frsky X20S
- juniortiti
- oliverfly
Salut les gens !!!
Un petit point sur les moteurs brushless de qualités, notament le Align 450M !
ALIGN 450M Vs Turnigy Typhoon 2215H !
J'ai trouvé une comparaison entre mon moteur Turnigy Typhoon 2215H a 11$ chez Hobby King, et le ALIGN 450 M, voila les resultats !
: helifreak.com/showthread.php?t=185074
Héééhéé !! Mon moteur a 11$ vaut casiment le Align qui est.... 6 fois plus chère..
Le Typhoon 2215H est certe un chouillat moin puissant :
- Typhoon 2215H : 395W
- Align 450M : 408W
Bon, aller, 13W ... c'est rien...
Le pilote qui a fait les testes dit avoir été très surpris par la qualitée des matériaux de fabrication du moteur Turnigy...
Décidément... je commence vraiment a penser qu'il n'est pas nécessaire de mettre de l'éléctro super chère pour avoir une bonne machine !
Ciao !
Olivier
PS : voila les moteurs en question :
- Turnigy Typhoon 2215H : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9021" onclick="window.open(this.href);return false;
- Align 450M : http://www.helidirect.com/align-450m-br ... -13240.hdx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Align 450M : 408W
Ciao !
Olivier
- PvooDoo
+1 pour oliverfly
J'ai les 2 moteurs et suite aux posts d'oliverfly je me suis décidé à changer mon 450M ALIGN par le 2215H TURNIGY.
Je l'ai testé le week-end dernier et il est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de différences entre les 2 moteurs sauf que le TURNIGY doit tourner un peu plus vite donc pignon plus petit (testé avec pignon de 12 ) et qu'il doit être un poil moins puissant.
J'ai pu tenter Funnel, Flip, tonneaux et vol dos mais bon je commence.
Attention le TURNIGY consomme autant que le 450M avec pignon de 12 et c'est dommage
Donc niveau rapport qualité prix ( attention pas encore testé dans le temps ) il est clair que c'est un très bon investissement.
A vos cartes bancaires
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- paparomeo
J'ai quelques points qui me chagrinent après le montage de mon CopterX.
Par exemple, comment tourne votre rotor en autorot ?
Sur le mien, la roue libre malgré un démontage, nettoyage et lubrification est vraiment très peu libre et je me sens mal faire une autorot avec ça
Les pieds de pales A/C et rotor principal, comment les avez vous serrés ?
Si je les serre ( pas comme un bourrin
) il durcissent rapidement.
En fait, il faut les serrer très faiblement en espérant que le frein filet fasse son boulot
Sinon le fonctionnement est vite dur.
J'ai constaté ça sur plusieurs articulations d'ailleurs.
C'est sur que je n'ai pas l'habitude de ce gabarit puisque j'ai principalement utilisé des 60 thermiques et je serais intéressé par vos expériences.
@ caverni, j'ai trouvé les infos, c'est en effet un fournisseur intéressant
- godjc
Mon rotor et sa roue libre se sont pas mal libérés après trois ou quatre vols. Maintenant, à la coupure des gaz, il tourne sur son élan pendant 30 secondes à peu près.
En ce qui concerne le serrage des pieds de pales, je me posais la même question hier.
Frsky X20S
Frsky X20S
- paparomeo
- godjc
Par contre, j'ai essayé l'auto-rotation de pas trop haut, et ben ca plane assez mal, ce qui est normal, à ce que j'ai lu, vu le poids et l'inertie d'un 450.paparomeo @ 4 Mar 2010, à 11:04 a écrit :C'est déjà un bon pointgodjc @ 4 Mar 2010, à 10:56 a écrit : Mon rotor et sa roue libre se sont pas mal libérés après trois ou quatre vols. Maintenant, à la coupure des gaz, il tourne sur son élan pendant 30 secondes à peu près.
Merci de ta réponse.
Au final j'ai rien cassé grâce au kit bouboules et à une remise tardive des gaz, mais je retenterai pas.
Frsky X20S
Frsky X20S
- godjc
Salut, désespère pasGat @ 4 Mar 2010, à 12:02 a écrit : cherche pays sans vent............
sniff![]()
Avec une quarantaine de lipos, je commence à voler par vents faibles voir avec de petites rafales.
Ca vient assez vite quand on commence à tenir la machine.
Frsky X20S
Frsky X20S
- manu38
bon ben j'ai suivi les conseils de Titou j'ai commandé ça! clic
wait and see!! normalement il y aura une plus-valu par rapport par rapport à mes HXT900
Pas attaqué le montage du pro v3, trop occupé à pouponner!
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img] Le Versoud - Isère
28 ans
Super Decathlon VGM voir montage dans la section Avion RC
Multiplex Blizzard Top speed!
Super Chipmunk mon voltigeur fidèle!
Une Funjet Skyfun motorisée à la dynamite
Easy Sport Great Planes ASP46 pour faire le fou no stress
Pitts S1 échelle 1/3 en cours de restauration
Des dépronades maison L'indoor j'adore
Wfly WFT09 + module 2.4ghz ASSAN
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] Aerofly Pro Deluxe
[img]http://www.lord-morpheus.com/PS3/icon_windows.gif[/img] Vista
28 ans
- godjc
Je les ai, ils sont très bien pour le prix.manu38 @ 4 Mar 2010, à 12:42 a écrit : bon ben j'ai suivi les conseils de Titou j'ai commandé ça! clic
wait and see!! normalement il y aura une plus-valu par rapport par rapport à mes HXT900![]()
Rapide et précis.
Frsky X20S
Frsky X20S
- oliverfly
@ PvooDoo : Héhéhé ! Les radins malins...
@ paparomeo et godjc : Moi, mon CopterX a environ 5 vols, et bon.... Le rotor n'est pas super libre, il ne se bloque pas d'un coup non plus, mais bon.. Si je le lance a la main, il tourne 2/3seconde (2/3 tours de rotor environ).
J'ai pas encors lubrifié ni rien, mais je vais le faire...
Paparomeo, Tu peu toujours essayer de detendre un peu la courroie, souvent le probleme de tours vien de la...
@ Dany Boy : Tiens nous au courant du pochain vol
[HS=On]
Je pense pas sortir les hélico aujourdui... trop de vent je pense.. Puis, plus trop en confience depuis hier... GROS crash du petit King2 après avoir voulu immiter les chinois dans les vidéos..
<_< , faire un flip au ras du sol...
[HS=Off]
[HS=On]
[HS=Off]
- oliverfly
@ Dany Boy : Justement !
Comme tu piloteras moin bien avec la radio Esky, tu t'entraine dessu, comme ça, quand tu va recevoir la Dx6i, tu seras plus a l'aise... !
C'est justement avec du materiel pourri sans aucun confort que l'on progresse le plus vite...
(Vu que tu n'a aucune aide "éléctronique" comme d'EXPO ou autre, tu acquières des reflexes ! Et crois moi... Tu seras bien content de les avoir quand ton hélico sera en périle..
bon je me suis fait un petit vol tout a l heure mais je suis resté que 5 min car le vent c est mis a souffler trop fort donc la meilleur solution est de resté au sol sinon mon Trex pro est fini de monté les réglage sont fait
si demain le temps le permets je lui ferai faire sont baptême de l air
sinon j attendrai demain soir et je l essayerai en salle
awd ma -10 fuel option
.Y-en a plus maintenant
Amicalement
, Hervé.
Chuuuuuutoliverfly @ 4 Mar 2010, à 00:43 a écrit : Salut les gens !!!
J'ai trouvé une comparaison entre mon moteur Turnigy Typhoon 2215H a 11$ chez Hobby King, et le ALIGN 450 M, voila les resultats !![]()
Héééhéé !! Mon moteur a 11$ vaut casiment le Align qui est.... 6 fois plus chère..![]()
Amicalement
- spok
Salut tout le monde. Encore un nouveau qui risque de venir vous casser les pieds
J'en profite pour faire une remarque sur le comportement du gain quand on est en HH. La dernière fois, je faisais quelques réglages de gain avec quelques pirouettes, et j'ai été assez surpris:
Plus le gain est faible et plus a pirouette est rapide!?
J'aurais pourtant mis ma main au feux que ca aurait du être le contraire.
Bizarre...
Bizarre...
- Dany Boy
J'avais pas vu ca comme ça!Quand je récupèrerais ma DX6 je ferais de la 3D!C'est bô le rêve!oliverfly @ 4 Mar 2010, à 13:54 a écrit : @ Dany Boy : Justement !
C'est justement avec du materiel pourri sans aucun confort que l'on progresse le plus vite...(Vu que tu n'a aucune aide "éléctronique" comme d'EXPO ou autre, tu acquières des reflexes ! Et crois moi... Tu seras bien content de les avoir quand ton hélico sera en périle..
- oliverfly
@ yd-76 :
C'est normal, car lors de la pirouette, même si le manche est dans le coin, le gyro compense un peu, donc, plus le gain et élevé, plus le gyro copense = Une pirouette moin rapide.
Sur certaines radio, il y a un menu pour modifier la vitesse de pirouette (en gros, tu peu choisir si le gyro compense ou non lorsque le manche est dans le coin).
Voila voila... c'est pas super bien expliqué, peut-être que d'autres menbres corrigeront/completeront ma réponse..
@ Dany Boy : 3D... Si tu veux
mais tu pourras voir que tu sera plus a l'aise, ce qui pourra occasionner une prise de confience dans les prochains vol et donc une progression plus rapide.
Olivier
Olivier
Merci oliverfly pour ces éclaircissements, ca parait clair maintenant
Il a quand même fallu que je te relise plusieurs fois avant de comprendre, pas facile tout ca
- PvooDoo
Vous appelez cela une pirouette
J'aurai plutôt appelé cela une rotation
Je pense que le pilotage en hélico est surtout une question de c...lle car je suis certain qu'il est plus facile de faire un flip que de faire une belle translation à hauteur constante.
Je viens du VGM et cela ma beaucoup aidé ( je pense
) à supprimer ce que l'on appel la trouille de casser
. Je ne vole pas beaucoup mais les réflexes viennent vite
Vivement les beaux jours que je puisse enfin commencer la vrai 3D ( j'ai commencé l'hélico pendant les dernières vacances de noël et j'adore ça. En plus dans mon club l'ambiance hélico est super sympa
Le problème dans cette discipline c'est qu'il faut de la bonne mécanique et une machine qui tourne au poil
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- oliverfly
Ouai... Moi je dit toupie, comme ça tout le monde comprend..Pvoodoo a écrit :
Vous appelez cela une pirouette![]()
J'aurai plutôt appelé cela une rotation![]()
C'est claire que lorsqu'on a pas peur de casser, on progresse beaucoup plus vite.Pvoodoo a écrit : Je pense que le pilotage en hélico est surtout une question de c...lle car je suis certain qu'il est plus facile de faire un flip que de faire une belle translation à hauteur constante.
Après, il faut aussi avoir des reflexes qui ne peuvent être aquis que par l'entrainement.
Pour l'histoire du flip... on va dir que la monté d'adrénaline dur moin longtemps...
Donc tout ceux qui en sont aux translations lentes... n'hésitez pas a prendre de la vitesse et envoyer l'hélico un peu plus loin... il sera plus stable dans sa trajectoire (l'important est de garder la vitesse).
- juniortiti
- godjc
C'est exactement ce que je recent actuellement. Avec le 450 je tente les translations et cela vient assez vite.
Alors qu'avec le 500, j'ai peur de quitter le stationnaire.
C'est vachement troublant comme sentiment.
Frsky X20S
Frsky X20S
godjc
ce qui est étonnant c est avec un 500 c est plus stable donc en translation plus facile non
apres il est clair quand on voit un rotor de 500 tourner ça impressionne donc faut passer ce cape
et cassé un 500 fait toujours mal au porte monnaie <_<
- godjc
Oui la bête est nettement plus stable mais également bien plus impressionnante.caverni @ 5 Mar 2010, à 08:56 a écrit : godjc
Frsky X20S
Frsky X20S
- oliverfly
@ Josue_68 : Salut, si ta as des questions.... hésite pas !
@ godjc : le 500 est plus impréssionnant, c'est pour ça que tu as peur de le lancer ??
Hé bien une fois qu'il sera bien loin, il paraitera plus petit = moin impréssionnant...
Tu sais se qu'il te reste a faire...
Vu que tu translate avec le 450... je ne comprends pas trop pourquoi tu hésite avec le 500... de toute fasson, il y aura bien un jours ou tu devras quitter le statio...
Bonnes translations !
Olivier
Olivier
