[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Anciens tutorats inactifs laissés pour consultation et information.
Tribouyou
Message par Tribouyou » 23 févr. 2010, 19:20
En fait, dans la taille de cet axe, ce qui me dérange le plus, c'est le fait qu'il ne soit pas proportionnel au rotor qu'on lui monte dessus.
Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on compare une tête de rotor de 450 avec celle de ton 300, la différence n'est pas proportionnelle par rapport à la différence entre un axe de 450 et ton axe.
Tu vas bien finir par trouver.
Mais c'est quand même beaucoup de boulot et de tracas pour une machine qui à mon sens restera un hybride dont la sécurité d'utilisation reste discutable.
Mais je comprends complètement ton envie de le faire voler et ta volonté de mener à bout ton projet.
Lors de ton essai en rotation, tes servos étaient tous connectés au rotor et branchés au récepteur ?
Est-ce que tu as donné des ordres au cyclique ?
Est-ce que tu as donné des ordres au collectif ?
Si tu n'as pas donné d'ordre au collectif, quel degré avait tes pales lors de ton essai ?
Ton rotor est-il équilibré ?
joeCool
Message par joeCool » 23 févr. 2010, 19:37
Tribouyou @ 23 Feb 2010, à 18:20 a écrit : En fait, dans la taille de cet axe, ce qui me dérange le plus, c'est le fait qu'il ne soit pas proportionnel au rotor qu'on lui monte dessus.
Je dois filer, je te redis ça ce soir ou demain matin.
Merci Oli........... heu pardon Tribou ;) !
Joe.
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
Tribouyou
Message par Tribouyou » 23 févr. 2010, 19:43
joeCool @ 23 Feb 2010, à 18:37 a écrit : ....
Joe.
J'essaye d'assurer l'intérim comme je peux :huh: ^_^ ;)
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 23 févr. 2010, 19:58
Bon quant à moi pour la couronne voilée, rien ni fait elle n'en démord pas. Du coup aller simple chez FX pour changement je pense.
ImageA venir ...
joeCool
Message par joeCool » 23 févr. 2010, 22:08
Oui, c'est vrai ce que tu dis là, je l'avais remarqué aussi. Il se trouve un peu petit mais quand on voit le Hurri 255, il tourne aussi en 3 mm donc.... mais je suis d'accord que là, on a affaire à une machine taillée pour la 3D. Son axe est d'ailleurs plus court (89 mm) donc moins sensible à la torsion et en bien meilleur métal :)...
J'espère trouver, oui, même si je passe du temps, tant que j'ai quelque chose à tester (et donc un espoir), j'y crois :) ! J'ai vu des personnes faire voler un Compy CP avec une tête de HB king2 full plastique et ça volait, c'est pour ça que dans mon cas, je trouve bizarre, même sans faire de la grosse 3D qu'il ne vole pas.... J'utilise du bon matos, j'équilibre et peaufine tout ça, pour de la translat et de la petite voltige, ça devrait le faire... Du moins, c'est ce que je pense :P !
Oui, lors de mon essai, tous les servos étaient connectés au récepteur (prêt à décoller quoi :P), la tête réglée façon Bob avec -10°/+10° et 6,5° à AILE et PROF... Tout nickel à 90°, classique quoi !
Je n'ai pas donné d'ordre ni au cyclique, ni au collectif car dans ce cas, j'ai une courbe de pas plate à 0° (en mode NORM) pour être sûr de bien laisser tout au neutre et de ne pas décoller pendant les tests. Ma courbe de gaz fait 0/30/70/70/70/70% comme ça si je bascule en ID1, j'ai un point commun au centre 0° de pas et 70% de régime...
Pour le test, je suis resté en mode NORM donc 0° de pas et 70% de gaz au max...
J'ai effectivement équilibré mon rotor mais bon, si c'est ça, il serait très sensible... Je veux dire, sur mon Toptek, j'ai bien moins fait attention à l'équilibrage du rotor et il tourne nickel pour ce que j'en fais :) !
Pour info, j'avais inversé les bras supérieur comme expliqué ici mais là, dans le doute, j'ai tout remis comme prévu en usine même si cela m'oblige à avoir les pieds-de-pales dans le sens inverse par rapport à une tête de Rex mais par contre, comme sur un mini Titan (donc cela se fait)...
A l'occas', je changerai les pales aussi, même si celles-ci sont en carbone, je n'ai plus confiance en elles :( !
Voilà, tu sais tout :) !
Merci beaucoup Gilles et à bientôt.
Joe.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 24 févr. 2010, 01:44
J'en reviens au pales là.... comment fais tu pour vérifier qu'elles soient bien équilibrées ?
Vérifies tu le poids de chacune d'elle ? et vérifies tu aussi leur centre de gravité ?
Car il faut bien vérifier ces 2 points là. Si elle font le même poids, mais n'ont pas la même position de centre de gravité.... en rotation, ca va pas arranger l'axe rotor... et du coup, il risque de commencer à flamber... puis tu as le plateau cyclique qui ne reste plus trop en place et qui vient taper contre le support anti rotation....
J'éspère t'avoir donner une piste... mais bon... je pense que tu as surement vérifié tout ca.
Image Orne(61)
joeCool
Message par joeCool » 24 févr. 2010, 09:41
GégéPilote @ 24 Feb 2010, à 00:44 a écrit : J'en reviens au pales là.... comment fais tu pour vérifier qu'elles soient bien équilibrées ?
Et bien, Gégé, mes pales sont bien équilibrées: centre de gravité puis poids.
Tiens, ça me fait penser à un truc: le plateau cyclique bouge dans son guide: la fente du guide est plus large que la tige du plateau :wacko: :( !
Disons, 1/2 mm de battement !
Tu penses que ça peut jouer ça ???
Merci Gégé, toute idée est bonne à creuser ;) !
Joe.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 24 févr. 2010, 13:57
1/2mm.... nan... je pense pas <_< .
Nan, ca viens pas de ca.
Par contre une chose.... peut être une autre piste... lorsque du tourne à fond la tringle sur la rotule du plateau cyclique... ca passe quand même ? ca touche pas avec le support antirotation ? (je sais pas si tu vois ce que je veux dire ... )
Image Orne(61)
joeCool
Message par joeCool » 24 févr. 2010, 14:18
GégéPilote @ 24 Feb 2010, à 12:57 a écrit : Par contre une chose.... peut être une autre piste... lorsque du tourne  à fond la tringle sur la rotule du plateau cyclique... ca passe quand même ? ca touche pas avec le support antirotation ? (je sais pas si tu vois ce que je veux dire ... )
Heu, je ne vois pas trop, désolé :P !
De quelle tringle parles-tu, steup :) ??
Joe.
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 25 févr. 2010, 22:16
Bon tribou j'ai abandonné j'ai renvoyé la couronne chez FX car en fait c'est l'ensemble couronne principale + autorot qui a un défaut. Merci de tes conseils :D
ImageA venir ...
joeCool
Message par joeCool » 26 févr. 2010, 16:17
J'ai rabaissé le rotor du Compy CP de 3 mm environ et refait des essais de rotations: >>> Ici <<<.
C'est pas mal (vous le direz ce que vous en pensez :)) mais, j'ai un servo qui frétille, c'est bizarre ce phénomène, cela n'arrive qu'en rotation, pas à l'arrêt :wacko: !!!
A quoi cela est-il dû d'après vous (Gilles, si tu passes par là :)) ???
Joe.
Tribouyou
Message par Tribouyou » 26 févr. 2010, 16:29
J'ai vu ta vidéo.
Pour ton servo, j'en pense pas grand chose :huh:
Inverse le sur ton récepteur avec l'autre servo et voit si le problème passe sur l'autre servo ou si il reste sur celui-là.
Bien sûr, tes ailerons seront inversés mais c'est juste pour faire le test.
joeCool
Message par joeCool » 26 févr. 2010, 16:35
Tribouyou @ 26 Feb 2010, à 15:29 a écrit : Inverse le sur ton récepteur avec l'autre servo et voit si le problème passe sur l'autre servo ou si il reste sur celui-là.
Je fais le test asap !
Joe.
joeCool
Message par joeCool » 26 févr. 2010, 16:46
Je viens de refaire un essai en rotation. Je n'ai pas constaté de problème mais les fiches des servos n'étaient pas enfichées à fond :P. Peut-être était-ce un faux contact qui apparaissait avec les micro-vibrations de rotation...
C'est mieux comme ça !!!!
Gilles, il tourne pas mal ce p'tiot là, tu ne trouves pas (3.000 tr/mn quand même :P !!!) ??
Dès que le vent se calme, je teste avec les pales mais plus doucement: genre 70% (2.200 tr/mn) comme l'autre jour où il a volé et je regarde...
Mes pales sont celles-là.
Connais-tu cette marque ? A vue de nez, t'en penses quoi ?
Penses-tu que de mauvaises pales peuvent engendrer des vibrations et tordre mon axe ???
Thx.
Joe.
Tribouyou
Message par Tribouyou » 26 févr. 2010, 17:22
Pour tes pales, je connais pas du tout donc je peux pas t'en dire grand chose :(
Tu peux me donner les caractéristiques de ta motorisation ?
KV du moteur :
Lipo :
Pignon :
Couronne :
joeCool
Message par joeCool » 26 févr. 2010, 17:45
Tribouyou @ 26 Feb 2010, à 16:22 a écrit : Pour tes pales, je connais pas du tout donc je peux pas t'en dire grand chose :(
KV du moteur :
Lipo :
Pignon :
Couronne :
MicroHeli, c'est plutôt une bonne marque d'upgrade d'hélico, non ?
Bon sinon:
Moteur: Esky kv 3900
Couronne: 138 dents
Pignon: 11 dents
Lipo: Dualsky 3S 28C 1300 mAh
Vala :) !
Joe.
Tribouyou
Message par Tribouyou » 26 févr. 2010, 18:00
11/138 = 0.0797
0.0797 x 3900 = 310.8 tr/min/volt
310.8 x 4.2 x 3 = 3916 Tr/min au rotor si le moteur avait un rendement de 100%
On peut supposer que lorsque tu es en vol, ton moteur n'a qu'un rendement de 80 % et ça te fait donc tomber à 3916 x 0.8 = 3133 tr/min
Mais là, tu es presque à vide puisque pas de pale et pas d'hélico à soulever.
Donc à mon avis, t'es plus proche des 90% de rendement que des 80.
Soit un 3916 x 0.9 = 3524 tr/min
qui passe à 2467 tr/min lorsque tu mets ta courbe à 70%
Ma conclusion : arrêtes de faire tourner ce rotor aussi vite même à vide et contente toi de tes 70% : t'as déjà bien assez de tour.
joeCool
Message par joeCool » 26 févr. 2010, 18:06
Tribouyou @ 26 Feb 2010, à 17:00 a écrit : Ma conclusion : arrêtes de faire tourner ce rotor aussi vite même à vide et contente toi de tes 70% : t'as déjà bien assez de tour.
Je ne sais pas si c'était le but (je crois que non :P) mais, ça m'a bien fait rire :D !
Je savais que tu allais me faire ces savants calculs pour me dire d'y aller molo :P !
Bon, dans l'ensemble, je voulais savoir si ça tenait à 100%, tu vois mais bon oui, ok, ça sert à rien...
Juste pour info: je n'ai pas pris de risque pendant ces tests: l'appareil photo était posé sur une petite chaise avec pas mal de zoom. Moi, je suis dans la cuisine et je ferme la porte vitrée en regardant que d'un demi-oeil :) !
Mais tu as bien raison, je vais (comme je disais juste avant) me contenter pour l'instant d'un tout petit 70% pour le faire voler tranquilou :) !
Joe.
Tribouyou
Message par Tribouyou » 26 févr. 2010, 18:38
Tu fais des drôles d'expérience quand même.
T'inquiètes, je en me faisais pas de souci pour ta sécu, j'imaginais bine que tu faisais ça en prenant toutes les précautions nécessaire mais je ne comprends pas l'intérêt.
Je ne comprends pas pourquoi t'as monté un pignon de 11 dents sur cette machine et pourquoi tu essayes même à vide de le faire tourner aussi vite :huh:
Fait le calcul avec un pignon de 10 dents et tu verras que ça ira beaucoup mieux déjà ;)
Ne pas oublier qu'un brushless et fait pour tourner dans sa plage max (entre 80 et 100%)
joeCool
Message par joeCool » 26 févr. 2010, 19:06
Tribouyou @ 26 Feb 2010, à 17:38 a écrit : Je ne comprends pas pourquoi t'as monté un pignon de 11 dents sur cette machine et pourquoi tu essayes même à vide de le faire tourner aussi vite  :huh:
Oui oui mais je ne fais rien au hasard :). L'intérerêt, je m'explique:
-d'abord, ce sont des tests pour savoir si ce rotor tient le coup,
-ensuite, l'un des forumeurs m'a dit que pour calculer la vitesse d'un rotor, il fallait que les bouts de pales tourne à 400 km/h.
Par exemple, pour un 450 (700 mm de diamètre), 400 km/h donne 3000 tr/mn environ:
Périmètre du rotor= pi x D= 2200 mm
400 km/h = 111 m/s
donc en 1 sec, le rotor tourne de 111.000 mm soit 50,45 tour (111.000 / 2200)
en 1 mn, cela donne: 3027 tr/mn
J'en ai déduit que pour le Compy (570 mm de diam):
Périmètre = 1791 mm
tours en 1 sec = 62
tours en 1 mn = 3718 tr/mn
D'où les tests pour m'approcher de ces 3700 tr/mn !!!
Mais bon, je reconnais que le Compy CP ne tiendra jamais ces 3700 tr/mn :P !
Le calcul est peut-être aussi trop important mais un T250 par exemple, ça tourne vite, non, presque 4000 tr/mn... Et le Gurri 255 galope pas mal, je crois !
Voilà les raisons d'essayer de faire des tests à tours assez élevés...
Maintenant, 10 dents, ça serait sans doute mieux et 2500 tr/mn déjà bien :) !
Même 9 dents et 100% donne 2500 tr/mn :) !
Joe.
Tribouyou
Message par Tribouyou » 26 févr. 2010, 19:11
joeCool @ 26 Feb 2010, à 18:06 a écrit : -ensuite, l'un des forumeurs m'a dit que pour calculer la vitesse d'un rotor, il fallait que les bouts de pales tourne à 400 km/h.
Si tu crois tout ce que l'on te dit :blink: :rolleyes: :wacko:
Il ne faut jamais que ça tourne à plus de 400 km/h ^_^
Mais qui a dit que ça devait tourner à cette vitesse ?
Crois-tu que tous les hélicos sont capables d'encaisser les mêmes vitesses de rotation et les mêmes contraintes ?
Bien sûr qu'un T-Rex 250 tourne bien plus vite mais c'est incomparable.
Et c'est bien parce que c'est incomparable qu'il ne faut pas essayer de faire la même chose avec une clio qu'avec une Porshe :huh:
T'es en train de mettre de l'éther dans ta mobylette. Ca va marcher mais pas longtemps <_<
joeCool
Message par joeCool » 26 févr. 2010, 19:17
Disons que j'ai fait confiance :unsure: :blink: :) !
On va y aller molo avec le Compy en vol. J'augmenterai doucement les tours (sans déconner) si j'en manque un jour :) ... et s'il vole un jour plus longtemps qu'une lipo :P !
Du coup, je vais descendre en 10 dents, je crois...
Joe.
PS: aie, si Oli lit tout ça un jour, il va bien se marrer :D !
Tribouyou
Message par Tribouyou » 26 févr. 2010, 19:18
J'ai édité mon message du dessus pendant que tu répondais : désolé....
joeCool
Message par joeCool » 26 févr. 2010, 19:22
Tribouyou @ 26 Feb 2010, à 18:18 a écrit : J'ai édité mon message du dessus pendant que tu répondais : désolé....
Pas grave, t'inquiète ;) !
Toute expérience est bonne à prendre en hélico R/C.
Pour info, je n'ai pas cru que mon Compy allait tourner aussi vite. Ca me chagrinait depuis le début le coup des 400 km/h, je sentais bien que la méca, ce n'était pas ça par rapport à du Hurri ou du Align...
Si avec 2.500 tr/mn, tout tient bien et si je peux faire de la petite voltige et bien, ça ira bien comme ça :) !
Joe.
joeCool
Message par joeCool » 26 févr. 2010, 20:16
joeCool @ 26 Feb 2010, à 18:22 a écrit : Si avec 2.500 tr/mn, tout tient bien et si je peux faire de la petite voltige et bien, ça ira bien comme ça :) !
Merci Tribou pour toute ton attention :) !
Je sens qu'on le tient le bougre :) !
Joe.
joeCool
Message par joeCool » 27 févr. 2010, 15:10
joeCool @ 26 Feb 2010, à 19:16 a écrit : Je sens qu'on le tient le bougre :) !
Et bien, non ! Voir: ici....
Nouveau test, nouvel échec !!!
Ras le bol :mellow: :( !
Joe.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 27 févr. 2010, 15:18
Coucou.... T450 pro arrivé à la maison :D
Montage cette apres midi pendant la sieste des enfant..... et ce soir...
J'éspère le faire voler demain ^_^
Image Orne(61)
joeCool
Message par joeCool » 27 févr. 2010, 16:07
GégéPilote @ 27 Feb 2010, à 14:18 a écrit : Montage cette apres midi pendant la sieste des enfant..... et ce soir...
Et bien, t'es rapide toi :D !
Amuse-toi bien avec sa majesté alors ;) !
Joe.
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 27 févr. 2010, 16:18
Des photos gégé, des photos :D
ImageA venir ...
GégéPilote
Message par GégéPilote » 28 févr. 2010, 01:19
morpheus_pa2bol @ 27 Feb 2010, à 16:18 a écrit : Des photos gégé, des photos :D
Pas le temps :lol:
J'ai même pas fais de photo :unsure: ...
J'en ferais une demain avec le 450pro posé sur le rotor du 600 ;)
J'ai fais ca ce soir pour monter à mes parents (qui sont là pour le weekend). Ca ma fait rire .... la difference de taille avec le 600.
Pour avoir eu donc, 1 taille 450, 1 taille 500, et 1 taille 600.... et bien je trouve que la marche est plus grande entre un 500 et un 600... que un 450 et un 500.
Et pour avoir vu un 700... c'est pire.... le 600 fait tout petit à coté d'un 700.
Comme le dit Oli .... le 700.... c'est vraiment un monde à part. Mais en tout cas... un 600... c'est déjà une grosse bêbête avec lequel on se fait bien plaisir :)
Il n'y a pas si longtemps... j'hésitais entre un 250 et un 450... je me disais que le 450 était un peu gros pour le indoor... mais maintenant... en voyant le 450 pro... c'est le top pour l'indoor et l'outdoor. Je ne regrette pas mon choix. La taille me plais bien :wub:
Reste à voir ce que ca va donner. Je vais le régler pépère dans un premier temps. Afin de me re habituer à cette taille. Ensuite... on va le régler pour la 3D ;) , et cette année... faut que je progresse... à la fois sur le 600... mais aussi sur le 450.
Image Orne(61)
Message par Oli » 28 févr. 2010, 18:53
De retour :)
J'ai lu bien en diag les échanges Joe/Trib .. Ca me foutait la migraine :D J'ai pas trop cherché mais merci Gilles pour l"intérim :)
Bravo Gégé pour ton décoincage ... Malheureusement, Viméo rame j'ai pas encore vu :(
Et cool pour ton 450.
Pour ma part pas volé en réel depuis des semaines ... Mais 1 à 2h de simu par jour apres le ski :)
Ca fera un mois sans vol alors vivement ! :)
Message par Oli » 28 févr. 2010, 19:12
Super Gégé !! Vu :)
- Quand tu fais un flip tu ne mets pas de pas et tu reviens au neutre ok ? Bah quand tu "pirotte" c'est pareil ! :) J'entends le moteur charger et je vois l'hélico s'éloigner.
Mais c'est un très bon début.
- Le retour queue vers soit quand vient de faire de la 3D ? :rolleyes: J'ai fait la même remarque à Jojo :) Il ne le fera plus et toi non plus :P
Pour bien faire bosse nous l'autorot !
Sinon arrive en translation en circuit et approche comme un avion :) Enfin quoi ! :D
Bah sinon nickel, TOP, BRAVO.. Mais tu vois, entre le faire au simu et le faire en vrai, il y a un ..fleuve, voire océan :D
LTD.
Message par LTD. » 28 févr. 2010, 19:18
Salut Oli et les autres. De retour parmis nous ;)
ça y est je passe dans le camp des flybarrless , j'ai pris un 3G a Renaud.
Je vais commencer le montage :unsure: :unsure:
TEAM MIS'NIX / G.R.T :) Padawan de Oliwan Canopy
GégéPilote
Message par GégéPilote » 28 févr. 2010, 19:38
Oli @ 28 Feb 2010, à 19:12 a écrit : Super Gégé !! Vu :)
Merci Oli,
J'ai pas compris ta phrase
Sinon, entre le simu et le reel... le comportement de mon 600 nitro sur simu et mon 600 ESP en reel... c'est la même chose (grace au réglages que j'ai appliqué dans le simu).
Par contre... il y a une difference quand même... les jambes qui tremblent et le caleçon humide en réel :lol:
Image Orne(61)
Message par Oli » 28 févr. 2010, 20:01
Quoi ? Tu as fais de la 3D et tu as fait un retour queue vers toi... C'est tout :)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 28 févr. 2010, 20:05
Oli @ 28 Feb 2010, à 20:01 a écrit : Quoi ? Tu as fais de la 3D et tu as fait un retour queue vers toi... C'est tout :)
^_^
Le prochain coup, j'aimerai bien à la suite d'un beau piro, continuer en marche arrière sur le dos afin de faire un grand cercle.... puis re piro :rolleyes: .
Je le sens bien en ce moment... je suis motivé... et ca me démange de lancer les marche arrière sur le dos ^_^
Image Orne(61)
joeCool
Message par joeCool » 28 févr. 2010, 20:08
Oli @ 28 Feb 2010, à 17:53 a écrit : J'ai lu bien en diag les échanges Joe/Trib .. Ca me foutait la migraine :D J'ai pas trop cherché mais merci Gilles pour l"intérim :)
Oli, je comprends que mes soucis ne te passionnent pas :P mais avoue que c'est fort tout de même. 2.200 tr/mn, c'est pas le mer à boire pour une méca de 3DX-300. Pas d'ordre au cyclique et le pas bloqué à 0° pour éviter de charger le rotor et paf, explosion...
Bon, il me reste un test à faire avant la poubelle: un rotor mis en config TRex (bielettes et bras), d'autres pales, un pignon de 10 dents et 2.000 tr/mn juste pour du statio...
Gégé, je vais voir ta video :) !
Joe.
Message par Oli » 28 févr. 2010, 20:12
Non, c'est pas que ca ne me passionne pas, c'est juste que le retour à la normale est un choc :D
Gégé je parlais de l'atéro ! boudiou !! Lance toi et bosse les autorot. Me sors pas le truc des touchettes, servo fbless etc ... Fbless ou pas ca doit pas toucher par terre et en fbless justement bah c'est trop simple !
joeCool
Message par joeCool » 28 févr. 2010, 20:17
Oli @ 28 Feb 2010, à 19:12 a écrit : Non, c'est pas que ca ne me passionne pas, c'est juste que le retour à la normale est un choc :D
Ha ok :P !
Alors, je te laisse revenir tranquilou et on verra si je t'embête un peu avec ça !
Tu auras une bonne idée, si cela se trouve :D !
Joe.
PS: au fait, t'étais où ? Bon séjour, dis ????
Message par Oli » 28 févr. 2010, 20:27
Bah là haut :) Au grand air, sur des ski 9j... Dans la poudreuse jusqu'au genoux ... J'vous fait pâs de dessin ;)
Verrouillé
Retourner vers « Archives tutorats »
