Les CopterX 450 d'Héli4
- manu38
eh ben ma comande a été posté de chez Ehirob maintenant je l'attend mon V3!!!PvooDoo @ 7 Feb 2010, à 21:10 a écrit : Alors des nouvelles du Copterx ProV3 ???
J'ai pas trouvé de vidéo sur la bestiole![]()
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img] Le Versoud - Isère
28 ans
Super Decathlon VGM voir montage dans la section Avion RC
Multiplex Blizzard Top speed!
Super Chipmunk mon voltigeur fidèle!
Une Funjet Skyfun motorisée à la dynamite
Easy Sport Great Planes ASP46 pour faire le fou no stress
Pitts S1 échelle 1/3 en cours de restauration
Des dépronades maison L'indoor j'adore
Wfly WFT09 + module 2.4ghz ASSAN
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] Aerofly Pro Deluxe
[img]http://www.lord-morpheus.com/PS3/icon_windows.gif[/img] Vista
28 ans
- oliverfly
Alex57530 a écrit : Finalement je vais prendre un ESC turnigy mais faut il prevoir la connectique?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui, l'ESC vien sans aucun plug ni rien, il faut donc prévoir les conecteurs esc/moteur, et le plug esc/lipo . voila
mais pourquoi t'obstine tu a prendre un 60A ?
Le turnigy plush a des très bon rétours des utilisateurs, je pense que c'est un très bon achat.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- Esky Honey Bee King 2: brushless 3900kv et 10Th + controlleur Toward pro Mag8 25A + lipo Zippy 2200mah 20/30C + Xtreme 43th + tail box et washout alu + HXT900 + HK401B et servo digital Esky 9g. [/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- CopterX 450AE V2: Turnigy Typhoon 2215H en 11Th + ESC Towerpro 40A + HXT900 + Turnigy 2200mah 30/40C + KDS800 et GWS Park HPX F (19g /0.05s/3.6kg). [/b]
[img]http://uppix.net/8/e/a/852e42cdeb1315349828519f81236.jpg[/img] [b]Radio : Futaba 6EXHP + R146iP[/b] [b]Aide pour les réglages ICI[/b] .
- didou650
- Alex57530
Le moteur demande 50A doncoliverfly @ 7 Feb 2010, à 21:25 a écrit :Alex57530 a écrit : Finalement je vais prendre un ESC turnigy mais faut il prevoir la connectique?
mais pourquoi t'obtine tu a prendre un 60A ?
Le turnigy plush a des très bon rétours des utilisateurs, je pense que c'est un très bon ahcat.
bon en faite j'ai fini par acheter un HobbyWing Pentium-60A sur RC711 et il y a tout de fournie .
J'ai eu walkera CB180Q , copterX 450 , trex 450 pro
On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié.
- oliverfly
tu as le moteur copterX ??
(perso, d'après ce que je lit, il a l'aire de consommer vraiement beaucoup) reste a voir si il vaut le coup
(rendement, puissance,...).
- Alex57530
Oui , celui d'origine ; il consomme effectivement mais bon , il marche!oliverfly @ 7 Feb 2010, à 22:29 a écrit : tu as le moteur copterX ??
(perso, d'après ce que je lit, il a l'aire de consommer vraiement beaucoup) reste a voir si il vaut le coup![]()
- godjc
Moi j'ai pris HR3 sur ma FF8.Gat @ 8 Feb 2010, à 13:31 a écrit : une question sur une futaba t7c le réglage du plateau cyclique à 120° c'est HE3 ou HR3???
sinon fin des réglages cet aprem et en théorie premier lipo sans les pales ce soir devant la maison
(coucou les voisins)
Frsky X20S
Frsky X20S
Je viens de finir le (re)montage au frein filet de mon copterx en suivant à la lettre les réglages de la doc du Trex 450 v2, idem pour les courbes de pas / gaz et utilisation d'un incidecemètre.
Le sens de rotation du servo AC a été vérifié.
Je l'ai donc essayé en faisant tourner à un régime bas à moyen afin de pouvoir déceler toutes vibrations suspectes.
J'aurais une question à propos de l'AC: lorsque j'ai mis les gaz, l'AC s'est mis à osciller, et lorsque j'enclenche l'Headlock, ce phénomène disparait. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce phénomène ? Réglage du delay sur le Gyro ?
Je précise que le Gyro est un Gaui GU-210, les 4 servos des HXT900.
- godjc
Je penserai plutôt à problème de gain.sonic82 @ 8 Feb 2010, à 13:56 a écrit : Bonjour,
Baisse leu si la queue bat rapidement ou augmente le si l'anticouple est inefficace.
Frsky X20S
Frsky X20S
Vérifie que le signal émis par la radio ne soit pas entre le min et le max (c-a-d manche entre limites basse et haute) lorsque tu branches le recepteur. En effet l'ESC se met en protection dans ce cas, et il me semble qu'il provoque des bips comme tu le décris.Gat @ 8 Feb 2010, à 14:07 a écrit : help réglage esc
j'ai elui du kit copter et la j'ai une série de 10bip qui reviennent avec une pause de 3/4s entre chaque série donc rien qui correspond à la doc??
avez vous une solution svp??
à l'heure actuelle tout est branchée et j'ai le kit complet electro cpter
ATTENTION: sujet Radio-Actif
Doubs - FRANCE
Futaba 12FG
Phoenix
2 x EOS 720i NET3 + 1 x EOS 720i SUPER DUO3
CopterX 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E
- oliverfly
sonic82 a écrit : Je dois donc régler (diminuer) la sensibilité du Gyro sur ma télécommande, c'est ça ?
Exactement...
souvent, tu diminu de 5% en 5 %, et dès que le queue ne bat plus, tu remontes de quelques pourcents.
olivier
Cette série de 10 bips intervient quand l'esc est mal branché sur le récepteur (enfin dans mon cas).FredRX @ 8 Feb 2010, à 14:22 a écrit :Vérifie que le signal émis par la radio ne soit pas entre le min et le max (c-a-d manche entre limites basse et haute) lorsque tu branches le recepteur. En effet l'ESC se met en protection dans ce cas, et il me semble qu'il provoque des bips comme tu le décris.Gat @ 8 Feb 2010, à 14:07 a écrit : help réglage esc
Vérifie bien toutes tes connections, et que ton esc soit sur la voie 3 du récepteur (t'es en futaba si j'ai bien compris)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] 31 ans - Montpellier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Copterx 450 Black Angel - A109
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Trex 450 Pro
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 7C [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly
+1oliverfly @ 8 Feb 2010, à 16:48 a écrit :sonic82 a écrit : Je dois donc régler (diminuer) la sensibilité du Gyro sur ma télécommande, c'est ça ?
Exactement...
olivier
Mais vérifie que tu modifies bien le gain du mode normal, pas celui du monde HH !
- juniortiti
Y a t'il un tuto qui explique tous les réglages possibles dans une radio?
Pour ma part, le copterX est donc en cours de montage et je possede une radio EURGLE mais étant TOTAL débutant en la matière, je ne sais trop quels réglages effectuer, donc si un tuto expliquant, il faut régler ça, comme ça, avec ça... Ca m'arrangerait plutot pas mal!
Merci les z'amis!
Merci les z'amis!
CopterX V2 avec kit electro de eHirobo...
Radio EURGLE 9 CH...
merci pour vos réponses et j'étais en train de reprendre mes connectiques c'était mon esc branché à l'envers sur le recepteur + la radio non inversé sur la voie gaz : oups
enfin la c'est bon
maintenant questions suivantes :
les servos du kit copterx sont bien digitaux ou non??
et eux pas de 2e enfin pour l'instant?
enfin la c'est bon
Ah oui quand-mêmec'était mon esc branché à l'envers sur le recepteur + la radio non inversé sur la voie gaz : oups
Non, analogiques.les servos du kit copterx sont bien digitaux ou non??
Hein ?
Sur ma voiture j'ai 6 vitesses, sur tes servos j'sais pas
Doubs - FRANCE
Futaba 12FG
Phoenix
CopterX 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E
- juniortiti
- titou17
Salut Gat,Gat @ 8 Feb 2010, à 18:34 a écrit : premier vol à l'instant... enfin... rampage car je dois garder ma fille donc test dans le salon : les pales tournent et les servos répondent
c'est déjà pas mal non???
Petite règle de sécurité ...........
Ne jamais faire tourner un CP dans une petite pièce et surtout, je dis bien surtout lors des premiers test, sans pales.........
Quand tu dis les servos répondent, cela veut dire qu'il fonctionne dans le bon sens...?
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- manu38
Je regardai pour le remplacement de mes hxt900 au cyclique et j'ai vu ceux-là.... ceux-là
Je sais que les servos Blue Bird ont très bonne presse en Indoor car ils sont précis et rapides. Pensez-vous que ceux-ci feraient de bon servos de cyclique?
28 ans
28 ans
- godjc
A mon avis, ils sont trop gros.manu38 @ 8 Feb 2010, à 20:35 a écrit : Je regardai pour le remplacement de mes hxt900 au cyclique et j'ai vu ceux-là.... ceux-là
J'ai commandé ça (7.12$ fdpi) : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.31962" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] : Frank 33 ans - 77
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] : CopterX 450 AE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] : Eurgle 2,4 GHz 9 voies
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] : Turnigy Accucel-6 50W - [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] : HeliSimRC
- titou17
@ manu38
Il me semble aussi un peu gros....
Si tu dois passer commande chez hobykin, regarde justement les corona.....
Corona Digital Servo 2.2kg
Fonctionne très bien chez pas mal de gens, sur mon copterX je trouve qu'il assure bien, et pourtant il commence à être bien secouer....
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- godjc
On l'a pratiquement tous mis la.Gat @ 8 Feb 2010, à 23:27 a écrit : une question avant le dodo :
j'ai mis l'esc à l'avant sous la lipo!!
et je voulais connaitre votre avis car je n'ai pas trouvé d'endroit plus pratique
merci pour vos remarques et/ou conseils!!!
Frsky X20S
Frsky X20S
- manu38
@Titou
Pour l'ESC +1 c'est sa place
28 ans
28 ans
- juniortiti
- spok
salut les gars! J'ai été obligé de deplumer mon copter de son gyro pour le monter ailleur, du coup il se retrouve un peu à poil...je cherche un gyro et servo d'ac pour 30 ou 40 euros max. Je ne fais pas de 3d enfin que sur pc mais je veux quelque chose qui marche bien quand même. Merci d'avance.
30 ans Limoges (31 depuis peu....)
- godjc
A ce prix la, en bon, tu as en neuf le KDS800 qui devrait t'accompagner assez loin dans ta progression.spok @ 9 Feb 2010, à 09:29 a écrit : salut les gars! J'ai été obligé de deplumer mon copter de son gyro pour le monter ailleur, du coup il se retrouve un peu à poil...je cherche un gyro et servo d'ac pour 30 ou 40 euros max. Je ne fais pas de 3d enfin que sur pc mais je veux quelque chose qui marche bien quand même. Merci d'avance.![]()
Frsky X20S
Frsky X20S
- godjc
Je pense avoir un soucis de gyro copterX :
Que je choisisse un neutre mécanique pour l'anticouple ou que je lui donne un peu de pas, j'ai le même soucis.
A chaque vol, je doit trimer vers la gauche et cela du début à la fin du vol, le trim nécessaire étant de plus en plus important.
Si je ne retire pas le Trim au changement de lipo, je doit continuer à trim jusqu'en butée.
Je comprend pas pourquoi ! On dirait qu'a chaque initialisation, le gyro se cale mal ... entrainant une rotation lente à droite.
Quelqu'un a t il deja eu le tour ?
Comment calez vous mécaniquement l'anticouple avec le Gyro CopterX, au neutre ou avec du pas ?
Frsky X20S
Frsky X20S
- titou17
Salut godjc,godjc @ 9 Feb 2010, à 10:37 a écrit : Bonjour,
J'ai un peut le même soucis avec ce gyro sur le 500, et en plus selon la température il faut lui mettre un peut ou enlever du sub trim.....
Je crois bien que ce gyro à du mal à bien ce caler.....
Essaie de remettre ton trim au neutre et ensuite augmente le gain, car si il tourne vers la droite tu pourras peut être corriger avec plus de gain.....
perso je cale avec pales AC au neutre, ensuite je fais les premiers test de gain, et je remet tous au neutre pour bouger un peu le servo pour essayer d'avoir le même angles , ce qui fait que je vais obligatoirement baisser un peu le gain....
Mais bon je sens bien que c'est pas un super gyro, il m'a déjà fais de sale coup sur des figures.....
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Trimmer un gyro en mode hh ne sert à rien... Pour t en assurer, regarde le comportement de l ac en donnant un léger ordre... Ton servo va venir se mettre doucement en buttée. Pour le réglage, je fais comme ça: en mode normal, je règle le gyro pour que l hélico reste droit, avec trim au neutre(il faut jouer sur la longueur de tringles). Ensuite tu peux repasser en mode hh, ça devrait voler droit.
- godjc
- Dany Boy
Perso,je met le servo au neutre,je cherche a ce que l'hélico reste bien en ligne en déplacant le servo sur la queue,je trim légèrement au pire,puis passage en HH Trim obligatoire!Mais bon avec mon gyro a deux sou,il pivote toujours a droit ou a gauche,c'est ou l'un ou l'autre mais jamais neutre <_<
D'ailleur j'attend un GP750 align,mais le vendeur (conseillé par godjc) ne me donne aucun signe de vie
ca sent pas bon s't'affaire....
Edit:un petit coup de téléphone au vendeur,l'ensemble est bien parti hier
