proportional lama V3
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
Capt54
Message par Capt54 » 07 févr. 2010, 14:15
Depuis que j'ai mis le plateau cyclique alu sur mon Lama V3, il à tendance à tourner sur lui même vers la droite. J'ai lu a doc sur le site concernant le problème (qui ce règle habituellement très bien avec le réglage de trim puis débranchement de la batterie de l'hélico). J'ai donc essayé de régler la visse du proportional sur le 4en1 (réglage sous tension comme dit dans la notice avec télécommande allumée) mais rien ni fait.
Est ce que quelqu'un à la solution.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]29 ans Moselle (57)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama V3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]HoneyBee V2
[img]http://kkwait.free.fr/windows.png[/img][img]https://www.shscomputer.be/images/small-icon-ubuntu.png[/img]
Padawan de James86
sterbaya
Message par sterbaya » 07 févr. 2010, 15:01
Le réglage du 4 in 1 des lama ne se fait pas sous tension.
Il faut débrancher, régler, brancher, et tester.
Image Stéphane - 33 ans - Eure (27)
Image E-flite Blade mSR Image E-flite Blade SR, E-flite Blade MCPx , Align Trex 450 Pro V2
Image DX6i Image Imax B6 Image Phoenix RC Image Lama v3
PADAWAN de Philou57
Capt54
Message par Capt54 » 07 févr. 2010, 20:13
sterbaya @ 7 Feb 2010, à 14:01 a écrit : Le réglage du 4 in 1 des lama ne se fait pas sous tension.
ok merci
Padawan de James86
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
