récepteur HK500
- toftof62
salut pour te repondre oui malheuresement il te faut du futaba oblige
ya rien d'autre qui pourrais remplacer
chargeur turnigy accu6
Ben non, ça dépends de la fréquence !
Donc si tu es en 2.4ghz, alors oui du Futaba uniquement, si tu es dans une autre fréquence (35, 40, 41 ou 72 mhz) et que tu veux un récepteur PCM, alors là aussi il te faut du Futaba impérativement, et enfin si tu cherches du PPM, alors là n'importe quelle marque est utilisable en récepteur PPM.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Donc c'est qu'elle fait les 2 et soit tu utilises un récepteur PCM, plus sûr en terme de qualité de transmission surtout en hélico, et là il te faut un récepteur Futaba PCM obligatoirement, soit tu l'utilises en PPM et là tu peux choisir n'importe quel récepteur PPM quelque soit la marque.
JR PCM9XII + MX12
Oui compatible. Tous les récepteurs Corona modulent en PPM, donc pas de souci.
JR PCM9XII + MX12
Pas de quoi.
JR PCM9XII + MX12
