Belt CP recensement des pilotes actifs
Message pour "Proteuss 44"
Pourquoi etre lourd? Bien au contraire il faut tjrs proposer, c'est comme cela que l'on arrive à de supers trucs... Merci pour le conseil du plateau tournant... ça fait un moment que je pense à un systeme un peu comme ça... Mais en fait, il y a un truc que je cerne mal... Ce plateau comme il est fait, il ressemble en bcp plus lourd à un kit d'entrennement avec les balles de ping pong? Moi ce dont je pensais, c'est faire un plateau tournant dont une base serait lestée par un poids ou tt autre moyen de fixation, et l'hélico serait posé sur le plateau tournant? Cela l'empecherait donc de s'envoler, mais ne l'empecherait pas de tourner si l'AC est mal reglé. J'ai fait un peu ce principe pour controlre lr tracking des pales... il sufit de fixer la bete sur un bati et de mettre les gazs... forcément il ne décolle pas, et avec une lumiere rasante sur les pales reperées avec un scotch rouge sur une pale et un jaune sur l'autre, on voit super bien laquelle est la plus haute... Mais autre chose.. le mode HL (healing lock) c'est bien le bouton inverseur marqué "GYRO SW"? Si oui, en position "0" le mode HL n'est pas en fonction et en possition "1" le mode HL est en fonction? Meme si cela parait logique, on ne sait jamais. En plus je suis completement débuttant en CP... Merci a tous pour vos conseils et tres bonnes fetes de fin d'années... GG
Belt CPX ex CP V2
Nine Eagles Solo pro 328
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Message pour Proteus 44
J'ai oublier de te demander... Comment on fait pour mettre une photo dans le message comme celle du plateau tournant? merci pour les reponses... GG
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
salut,
pour le giro regarde le voyant rouge dessus pour voir s'il est en fonction ou pas pour mettre une image tu l'envois sur un serveur style imageshack ensuite tu clique sur le IMG et tu mets le lien
fait un essai avec le giro desactivé, ensuite tu l'actives pour voir s'il n'amplifie pas le probleme, si c'est le cas c'est qu'il compense à l'envers (rev)
je pense pas que 'lhelico arrive à decoler avec ce plateau au fesses lolEcureuil AS350 en 86 @ 23 Dec 2009, à 11:52 a écrit : Message pour "Proteuss 44"
- proteus44
L'idéal est effectivement de se fabriquer un plateau tournant fixé au sol ou sur un établi, ou effectivement très lourd, avec un système de fixation de l'hélico fiable.
Je pense que l'helico serait capable de décoller, mais il partirait en sucette, ce n'est pas le but.
Ce système me va bien car j'y vais mollo quand je teste et j'ai les résultats attendus.
Je ne monte pas suffisamment en tour, donc pas de risque de décollage, mais il faut évidemment prendre toutes les précautions avec ce système. Mais le principe me semble très bon.
Chacun l'adaptera en fonction de ses possibilités.
44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Phoenix RC Spektrum DX6i Mode 1
CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 mCPX & nCPX
TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
- proteus44
[Mode HS]regardez donc cette video [/Mode HS]
http://www.youtube.com/watch?v=dhsY-Szc5sg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=Vx0HWIDi ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
- lemich17
salut Taz76 et bienvenue parmis noustaz76 @ 23 Dec 2009, à 07:15 a écrit :
Je possede moi aussi un belt cp v1
Je l'ai modifier de façon a enlever les deux renvois qui génères beaucoup de jeu sur le cyclique.
Mes servos sont en prise directe sur le plateau
Je fignole mes réglages car je pense avoir un problème de gyro(voir mon post en section électronique) et je fais un post sur la modif si c'est concluant
Bon vol
taz76
Quel est ton niveau de vol??????
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
- taz76
Bonjour lemich17
Pour le niveau de vol on dira débutant;statio au niveau des yeux,translations avant arrière,droite gauche mais pas encore de vol de face.
Pour les photos,on attend le père noël car ma femme a exploser le numérique
ps:si quelqu'un peux voir mon post en section électronique des cp (index.php?showtopic=25295" onclick="window.open(this.href);return false;) j'écoute tous les avis.
Bon vols a tous
taz76
Bon vols a tous
taz76
bell bi-rotor 72Mhz
chinook walkera 2g4 double bi-rotor
harrier jump jet quadi-rotor infra rouge
belt cp esky upgrade alu 41Mhz
minium kyosho 2g4
polyclub 3 axes 41mhz
libellule rc 41Mhz
lancair 41Mhz
minium kyosho 2g4
libellule rc 41Mhz
lancair 41Mhz
Petite question qui me tourlupine depuit un moment.
J'ai une courronne qui traine dans mon stock de pieces, mais j'aivais essaye de changer le roulibre mais il n'est pas rentré corectement.
Alors je viens de la resortire de la boite et cette question ce pose. Est ce normal que mon axe sois plus petit que le troue qu'il y a dans les courrones avec le roue libre compris bien sur??? J'ai du jeu.
Car si c'est normal je ne m'en etais pas encore aperçu.
Est alors là Sky38 si c'est normal ben je devrais pouvoir me depatouiller avec celle si en attendant mes autres courronnes.
Merci d'eclaircie un pêut mon neurones.
T-rex 450 Pro
-E-Flite- Blad MSR , Trop bon
-Spektrum DX6i -Mode 1
Réponse pour Manulight (Sans oublier tous les autres )
Un grand merci Manu pour tes réponses et tes conseils, en effet cela m'a bien aidé. Je viens de retoucher un tt petit peu la position du servo d'AC. Pour infos, il tourne bien ds le sens anti horaire... Ma radio est celle vendue avec le Belt en 2.4 Ghz, c'est la ESKY HOBBY ET 6, et mon hélico est le CP V2... Premier essai de la journée, bouton GYRO SW sur " 0 " et les 2 potars au centre, le voyant rouge du gyro est allumé et la bete ne tourne plus sur son axe, ou disons bcp moins. Mais des qu'il monte en régime et ne demande qu'a décoller il part completement sur sa gauche. C'est vrai que ce n'est pas une bete a faire decoller ds une petite piece, donc ce phénomene ne viendrait il pas de l'effet de sol? je ne peux pas tenter dehors car il fait nuit... Petite question: les pales doivent elles etre serrées ou mobiles une fois fixées sur le porte pales? Merci pour vos reponses... Gérard ( GG )
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
- Clem
Pour Bobichon:
J'ai une fois essayer d'acheter la roue libre à part ainsi qu'une couronne? Résultat: tout à la poubelle. J'ai éclaté la couronne en essayant de mettre la roue libre. Trou très etroit, donc forcé comme un goret!
Je recommande d'acheter la couronne (celle ou il y a déjà la roue libre). Celà évite bien des tracas.
Pour GG:
Oui, voler dans un endroit fermé avec le V2, c'est pas top. Il y a l'effet de sol ainsi que toutes les turbulences liées à la vitesse de rotation
Pour info, même le mien, lorsqu'il décolle, part à gauche mais une fois à 1 mètre de hauteur, il est stable (façon de parler, faut quand même le controler )
Pour Proteus44: sympa tes vidéos
Pour GG:
16/04/1975 - Mexy (54)
Lama V4 Xtreme DragBee
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
http://www.flightclub57.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
- Clem
Oups! je reprends. J'ai mal lu.Bobichon @ 23 Dec 2009, à 17:46 a écrit : Est ce normal que mon axe sois plus petit que le troue qu'il y a dans les courrones avec le roue libre compris bien sur??? J'ai du jeu.
Je dirais Non, c'est pas normal. L'axe doit rentrer pile poil dans la roue libre
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Merci Clem.
C'etais sur tout question d'attendre les miennes que j'ai commandé sur la baie.
Mais personne ne peut me dire pour l'axe et le roulibre...
Oupsss trop rapide, clem. alors ce que je ne comprends pas car c'est que des pieces d'origine...???
T-rex 450 Pro
- sky38
Salut les Beltistes
Aujourd'hui, grande première : profitant d'un créneau météo favorable (neige fondue, pas de vent et pas encore nuit...), j'ai vidé une lipo avec le Belt, et j'ai réalisé mes premiers statios (euh...pas encore immobiles les statios !, disont contrôlés) de plus de 30 secondes !
ET J'AI RIEN CASSE
Que c'est BON !!
Je confirme qu'au ras du sol, le Belt part à gauche, mais parfois aussi devant, derrière, enfin bref où il veut ! dès qu'on monte un peu (au moins 50cm sous les patins ), il est beaucoup plus stable.
Bobichon, je n'ai pas les pièces sous les yeux, mais la roue libre de la couronne moteur n'est pas directement au contact de l'arbre, elle se centre sur l'entretoise (rep. 082 sur la vue éclatée de la notice) qui est elle-même solidaire de la couronne de commande d'AC; donc c'est normal que le diamètre interne de la roue libre soit plus important de quelques mm que le diamètre de l'arbre moteur.
Voilà voilà
ET J'AI RIEN CASSE
Que c'est BON !!
Voilà voilà
Eclose (38) 50 ans
1 Big Lama
1 Honey Bee FP V2
1 Belt CP V2 + 1 CopterX CX450 AE V2 (mon préféré !)
1 Solo Pro Nine Eagles (le petit dernier, adorable !)
1 DX7
1 PicooZ (définitivement HS)
3 Hélicos vol libre à moteur caoutchouc
et plein de trucs qui volent: des avions et planeurs RC et Vol Libre, un ULM, des cerfs volants...
1 Big Lama
1 Honey Bee FP V2
1 DX7
- manulight
- GAYnille
Papa73 : tu peux etre plus precis ???
ca depend si tu veux evoluer avec ou pas :
si tu veux pouvoir avoir quelque chose de precis : prendre des servo type align / hitec / futaba / Jr => cher mais costaud
si tu veux des equivalent ou unoeu mieux que les esky ta les corona / tower pro
le seul impératif c est si tu change un du cyclique tu change les 3 sinon c est crash a tous les coup
- SmallLama
Salut les Beltistes,SmallLama @ 6 Dec 2009, à 17:06 a écrit :de rien, n'oublie pas de choisir air parcel si tu commande sur ehirobo (pour eviter la douane) et si tu compte t'équiper d'une DX6, regarde sur la boutique ebay globalmart les recepteurs AR6100 sont pas cher !dexter64 @ 6 Dec 2009, à 15:17 a écrit :Merci SmallLama coolSmallLama @ 6 Dec 2009, à 13:32 a écrit : tete rotor principale + AC = ICI
4 servos = ICI
pour le gyro et ESC+Brushless, je te laisse voir ! (tu as le GY401 a 15 sur ehirobo, on dit qu'il est pas mal)
j'ai reçu les servos Towerpro metal, rapides, coupleux. radicalement different.
sinon j'ai trouvé ICI 4 servos hitec.
je ne les ai pas, mais j'ai commandé mon imaxB6 sur cette boutique et aucun soucis. pour le prix je pense que cela vaut le coup
OUi GG c'est vrai que c'est plus sympa et surtout plus court !!!!!!!! mais cela ne change pas mon pseudo.... <_< . peut on le faire facilement et comment faire pour savoir que le new pseudo correspond a l'ancien?
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
- sky38
Y a un truc qui me semble bizard, la couronne ne tombe pas en face du pignon moteur, y a un décalage...
Exact papa73, sur mon Belt, le pignon moteur était un peu haut par rapport à la couronne. Pour centrer les dentures, je me suis bricolé un arrache pignon afin de déplacer le pignon moteur d'environ 1,5mm sur l'axe du moteur.
Eclose (38) 50 ans
1 Big Lama
1 Honey Bee FP V2
1 DX7
1 Big Lama
1 Honey Bee FP V2
1 DX7
- dexter64
oui je confirme il est mis en force, tu peut te bricoler un arrache pignon made in home ou tu peux en trouver sur la toile comme ICI par exemple sinon il y a un sujet Làpapa73 @ 23 Dec 2009, à 23:13 a écrit : je me demandais aussi comment bouger ce fichu pignon, il est donc mis en force?
@+++ les Beltistes bonne nuit......
Lasseube (64) 29 ans
Belt CP full alu carbone
- lemich17
Eh be quelques heures d'absence et 3 pages .....
Alors dans un ordre aléatoire : +1 avec smalllama pour le choix des servos mais il ne rentre pas sans tailler au cutter dans le chassis (j'ai les memes)
Pour le pignon moteur je pense qu'en plus il est collé !!!!
Ecureuil / gégé c est cool (ne change pas ton avatar )
Pour tous les autres merçi pour votre participation SUPER ACTIVE
Ce soir scéance indoor (tous les mercredi ) un membre a déballé un V2 vert tout neuf (quatrieme du club) et je lui ai trimmer correctement pour qu'il puisse l'essayer en toute sérinité
Alors constat :il part a gauche (queue vers soit ) a droite pour proteus qui vole de face !!! et c est normal pour tous les helico dont le rotor tourne horlogiquement
J'ai du trimmer l'ac légèrement vers la droite car il a tendance à tourner a gauche
Et mon pote Alex a pu 3min apres sa sortie de boite s'essayer a l'aeroglisseur sur les boules....et tenir un statio a 20cm au 3eme pack!!!!
Pour ma part (le carré ,la croix et la croix marquée)voir la .....http://www.heli4.com/article622.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite statio face ...mauvaise concentration et paf une tete arrachée...heureusement j ai du stock!!!
Bon vols à tous et très joyeux Noel
Beltistement votre....
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Petite question:
Sur le Belt cp v2 les pales doivent elles etre serrées ou mobiles une fois fixées sur le porte pales? Merci pour vos reponses... GG
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
- dexter64
Petite réponse :Ecureuil AS350 en 86 @ 24 Dec 2009, à 01:28 a écrit : Petite question:
Pour tous les cp, les pales doivent etre serrées bien sûr mais avec un léger jeu, c'est à dire que tu puisses les bouger sans forcer, afin de les aligner, la rotation du rotor fera le reste, si je me trompe n'hésitez pas à me corriger les anciens, chui encore un noob en statio
PS : Tu devrais faire des ptites recherches GG, quasi toutes les questions que l'on se pose sont sous notre nez, regarde ICI
Cdlt
- Clem
Je ne pense pas que tu puisses le faire de toi même.Ecureuil AS350 en 86 @ 23 Dec 2009, à 23:03 a écrit : OUi GG c'est vrai que c'est plus sympa et surtout plus court !!!!!!!! mais cela ne change pas mon pseudo.... <_< . peut on le faire facilement et comment faire pour savoir que le new pseudo correspond a l'ancien?
Fais un MP à Bioris (ou un admin). Je pense qu'ils peuvent te changer ton pseudo (et garder ton ancienneté)
PS: un membre du fofo l'avait fait.
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
- lemich17
merçi Dexter c est vrais qu'ont ne fouille pas assez mais peu etre par manque de temps ou tout simplement en ne sachant pas ou aller chercherdexter64 @ 24 Dec 2009, à 07:18 a écrit :
Cdlt
Pas mal le tire bouchon extracteur (je vient de le découvrir grace a toi )
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Je suis bien d'acord avec toi lemich17, on ne prends pas asser le temps de faire le tour sur cette mine ( D'OR ) sur laquelle on ce trouve.
Je venais tout juste de poser la question a Sky en MP, et me voila avec ma reponce. Merci encore pour tous ces tuyaux les gas
Pour ma part, qui n'est, je le sais tres bien, pas tres doué avec cette bête fait de touches et d'un ecran, j'ai du mal a venir sur le forum et a repartir sur les descriptifs de chaques catergories pour trouver les infos mis en dossié.
Du coup je suis obligé de tout fermer ou de reouvrire une nouvelle page pour trouver ce que je veu. Un peut galére, m'ai j'en suis sur que tout est sous mes yeux..
Joyeux Noel a vous tous...
T-rex 450 Pro
- sky38
JOYEUX NOEL A TOUS !
Pour moi, ça commence bien, UPS vient de déposer un colis...Spektrum DX7 !
Je vais avoir du mal à attendre cette nuit !!
Bobichon, tes couronnes postées ce matin
Méfiez-vous si vous faites un petit vol de nuit ce soir, risque d'abordage avec le traîneau du Père Noël
Ah oui, aussi, bien vu le tire-bouchon comme arrache-pignon. Le Hic, c'est qu'après, fini le pinard ... reste quand même le Champagne et la bibine
Eclose (38) 50 ans
1 Big Lama
1 Honey Bee FP V2
1 DX7
1 Big Lama
1 Honey Bee FP V2
1 DX7
- SmallLama
- sky38
On peut dire ça comme çay'en a qui en ont de la chance !
n'est ce pas voisin !
Mais vous savez mon pôv' monsieur, ça n'a pas toujours été facile .. et pis c'est pas encore gagné
Bon j'arrête avant de vous faire pleurer
Eclose (38) 50 ans
1 Big Lama
1 Honey Bee FP V2
1 DX7
1 Big Lama
1 Honey Bee FP V2
1 DX7
