MK Hexa by Roud
Moi itouDan4 @ 25 Nov 2009, à 22:17 a écrit : j'ai plus l'apprehension de provoquer des courts circuits et de flinguer les cartes avec de mauvaises soudures baveuses, que de tout assembler et câbler.
Dan.
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Dan4
Commences par le chassis déjà et fais nous une photo !!roudroud @ 25 Nov 2009, à 22:22 a écrit :Moi itouDan4 @ 25 Nov 2009, à 22:17 a écrit : j'ai plus l'apprehension de provoquer des courts circuits et de flinguer les cartes avec de mauvaises soudures baveuses, que de tout assembler et câbler.
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
Quadri MultiWii YoyoCopter XS-R / TX DX6i Spektrum
kit FatShark > Rx/Tx 10Mw 2,4GHZ - lunettes FatShark 2010
T'inkiet. Pour les photos, y'aura se ki fô.
Et demain je recois mon TX et le chargeur
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Toutes les 3 LED il y a des tout petits ronds en cuivre avec le + et le -, c'est là que tu dois souder tes fils.roudroud @ 25 Nov 2009, à 22:21 a écrit : Bon beh rapide inventaire et premieres photos du contenu, et aussi ................
la 1ere question ? : etant curieux, je voudrai alimenter les bandeaux Led mais je vois pas comment souder les fils vu que, d'un coté y'a l'adhésif et de l'autre le silicone d'étanchéité ?
Bon deja j'viens d'imprimer la doc de montage (vive les imprimantes laser )
12 pages de bonheur !!!!!!!!!
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Oui Boom's. Ca G bien vu (on peux meme les couper ts les 3 aussi) mais c'est noyé dans du silicone (ou caoutchouc transparent). Fô découper ?Boomslang @ 25 Nov 2009, à 22:59 a écrit : Toutes les 3 LED il y a des tout petits ronds en cuivre avec le + et le -, c'est là que tu dois souder tes fils.
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Ah OK Ok. Merci
(ca commence bien )
(ca commence bien )
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Il est ecrit qu'on est pas obliger de monter l'inter sur la FC !
Il sert à quoi ?
Il sert à quoi ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Moi je te déconseille même de le souder sur la FC sous peine de le cramer. Déjà qu'il crame en 3S assez rapidement alors imagines toi en 4S...
Il sert normalement à mettre une partie seulement de l'électronique en et hors tension.
Encore une fois ne le soude pas !!
Ok. Bien Noté (C'est pour ca que Guchtpi a fait un montage via transistor de puissance) Donc tout s'alimente en branchant la Lipo. Et pour la connection au PC via MK-USB, fô alimenter aussi par la lipo ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Personnellement le mien s'alimente donc comme ça oui, en branchant la batterie et ce depuis 57 vols de mon Hexa sans aucun soucis.
Oui il faut alimenter l'électronique du MK avec la batterie lors des réglages via le MK-USB mais il ne faut pas mettre le cavalier.
- Dan4
Il semblerait que le "mieux" est d'utiliser le BTS555 ce qu'a fait Guchtpi en ayant laisser l'interrupteur connecté via des fils en dehors de son hexa et non soudé sur la FC. S'il passe j'aimerais bien aussi qu'il explique comment il a procédé car je n'ai toujours pas pigé comme se cable ce BTS555.
Dan.
Dan.
Il nous a promis de nous faire un petit montage expliqué, pour fabriqué un inter avec le BTS555 .
Mais il doit avoir pas mal de taf en ce moment, faut juste etre patient
- Dan4
Faudra qu'il fasse un sujet spécifique pour cela afin de ne pas perdre son précieux post dans la masse.khead19 @ 26 Nov 2009, à 15:31 a écrit : Il nous a promis de nous faire un petit montage expliqué, pour fabriqué un inter avec le BTS555 .
Merci d'avance s'il arrive à passer en coup de vent.
Dan.
A force l'arc électrique qui se produit lors du branchement endommage les connecteurs, avec le bouton on évite ce problème, même si ce n'est pas un gros problème c'est mieux si on peut l'éviter.
- Michel Galabru
Ok, Ok, je vais essayer de le faire un de ces jours !Dan4 @ 26 Nov 2009, à 17:14 a écrit : Faudra qu'il fasse un sujet spécifique pour cela afin de ne pas perdre son précieux post dans la masse.
Dan.
Mais effectivement j'ai pas mal de travail pour l'instant et je ne peux malheureusement pas me consacrer assez à notre hobby commun !
Mais patience, les congés de fin d'année arrivent bientôt ... !
Pour les impatients il y a toujours cette page:
http://www.fc00.de/bts555.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
A bientôt les amis !
Pierre.
Quel cavalier ?Boomslang @ 26 Nov 2009, à 09:40 a écrit : Oui il faut alimenter l'électronique du MK avec la batterie lors des réglages via le MK-USB mais il ne faut pas mettre le cavalier.
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
OK Ok. Merci Khead
J'ai commencé par la mise en place des vis et la préparation des bras.
Par contre j'ai un soucis DE TAILLE :
- J'ai commandé khom chargeur le KDS POWER RC-6S.
Hors la prise 4S ne correspond pas avec la lipo
Qlq1 aurait une idée de comment me dépatouiller ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Espèce de faillot , qui donc as-tu soudoyer pour l'avoir ???.Boomslang @ 26 Nov 2009, à 20:29 a écrit : Si si Claude je l'avais avec mon MK-USB moi !
Bon pour ma défense je pourrais dire que travaillant dans l'informatique, trouver un jumper ne m'a pas été trop difficile(quoi que pour l'enler de sur une carte mère j'ai failli me casser un ongle. ) .
- Michel Galabru
Il y a 2 "standards" : JST et Polyquest, les adaptateurs sont là (par exemple)roudroud @ 26 Nov 2009, à 20:26 a écrit : - J'ai commandé comme chargeur le KDS POWER RC-6S.
chez RCTechnics.nl (très sérieux)
On en trouve aussi ICI, plus chers, mais les frais de port seront peut-être moins élevés, vu que c'est en France.
pat2b
Pour le moment, je n'ai que des machines qui peuvent planer ...
Le site du club
Le site du club
Oui il m'a servi pour changer le firmware des controleurs pour l'Okto.Boomslang @ 26 Nov 2009, à 20:51 a écrit :Si tu savais...khead19 @ 26 Nov 2009, à 20:44 a écrit : Espèce de faillot , qui donc as-tu soudoyer pour l'avoir ???.
Remarque je ne m'en suis jamais servi, tu t'en sers toi ?
Nah !!!!
Merci Pat pour l'info
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
2 soucis avec ce montage :Dan4 @ 26 Nov 2009, à 15:14 a écrit : Il semblerait que le "mieux" est d'utiliser le BTS555 ce qu'a fait Guchtpi en ayant laisser l'interrupteur connecté via des fils en dehors de son hexa et non soudé sur la FC. S'il passe j'aimerais bien aussi qu'il explique comment il a procédé car je n'ai toujours pas pigé comme se cable ce BTS555.
Dan.
- petite conso à l'arrêt : peu vider l'accus > et un lipo vide est un lipo mort
- le courant passe quand l'inter est fermé, si il y a un pb sur l'inter (pas rare) ou sur le câble qui le relie au module : plus de jus : boum ...
Il vaudrait mieux s'inspirer de ces montages :
home.nordnet.fr/~fthobois/intertef3.htm
- le courant passe quand l'inter est ouvert
- pas de conso à l'arrêt
Et plus simple, pour éviter l'arc au branchement et supprimer l'inter :
Suivant l'explication de Schulze : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... 0Sn7I8.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec des prises bananes : jroger.nuxit.net/berliweb/spark/page_spark.html
Encore plus simple :
aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=532
Pour les prises Dean, il faut réfléchir !
pat2b
Le site du club
Le site du club
Salut pat_2bpat_2b @ 27 Nov 2009, à 02:39 a écrit : 2 soucis avec ce montage :
- Oui, c'est correct, ce montage consomme au repos, mais ce n'est pas très important puisqu'il n'est pas vraiment question de laisser l'accu branché lorsque l'on ne vole pas, donc aucun risque de décharge profonde.
- Pour l'histoire de l'interrupteur, effectivement c'est une remarque pertinente (mais c'est aussi le cas si on soude l'interrupteur sur la FC) ... je vais creuser la question ...
Pierre.
ça n'est jamais arrivé à personne de laisser un accus branché ?
du style, je revole dans 5 min et en fait on part après avoir discuté et sans avoir revollé ...
Pour l'inter, c'est vraiment le maillon faible dans les circuits électriques, on les supprime de plus en plus dans les modèles électriques et les grands planeurs, ou alors, on met des inters "inteligents "
pat2b
pat2b
Le site du club
Le site du club
Pas à moi en tout cas: lorsque je transporte mes modèles c'est toujours Lipo(s) dans un sac de type Liposave ! Mais bon, chacun sa méthode...pat_2b @ 27 Nov 2009, à 14:25 a écrit : ça n'est jamais arrivé à personne de laisser un accus branché ?
Et oui, pour l'interrupteur, je suis d'accord avec toi ...
- Dan4
Super interressant les combines de branchements des accus Pat. Merci beaucoup.
Personnellement, je débranche systématiquement ma lipo quand j'arrête mes oiseaux même pour 1mn à partir du moment ou je suis obligé de poser ma radio. C'est une habitude que je recommande au cas ou le chat voudrait apprendre à piloter dans votre dos et pire ... le petit dernier de la famille
Guchtpi, sur ton hexa en photo, tu utilises un inter déporté sur un des bras + le BTSS55 relié au crontroleur et la lipo.
Aurais-tu un petit schéma tres simple de cablage ou une photo de ta config stp ? je ne comprends pas grand chose aux schémas electro. les photos ça me parle bcp mieux.
Dan.
Dan.
- Dan4
guchtpi @ 27 Nov 2009, à 20:07 a écrit :Ok, je vais faire des photos demain !Dan4 @ 27 Nov 2009, à 16:47 a écrit : Aurais-tu un petit schéma tres simple de cablage ou une photo de ta config stp ? je ne comprends pas grand chose aux schémas electro. les photos ça me parle bcp mieux.
Trop sympa
Ce serait bien que tu fasses un post dédié pour que l'on ne perde pas ton post qui servira à tous. Le tres grand avantage de ton montage est d'avoir l'inter à l'extérieur de la bule et aussi le BTS555.
Dan.
Bonjour tout l'monde.
Question du jour : à quoi servent les 5 tubes plastiques noirs (longueur 250mm) ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Arf. Donc il m'en manque 1 alors
Obliger de les mettre ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
