[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Anciens tutorats inactifs laissés pour consultation et information.
perrus53
Message par perrus53 » 23 nov. 2009, 20:32
Oli @ 23 Nov 2009, à 18:34 a écrit : Le jour où vous aurez zieuté l'interface du gyro, vous comprendrez.
C'est pas que je veux pas la voir, mais c'est mon compte banquaire qui veux pas :lol:
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Trex 450SE - DS410 - LTG2100T
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image Turnigy accucel 6
Image RF G4
GégéPilote
Message par GégéPilote » 23 nov. 2009, 22:27
Oli @ 23 Nov 2009, à 18:50 a écrit : pour le reste et la théorie de trib je vais brancher mon 700.
Mais lui aussi fait son tétu et je lui ai bien expliqué qu'en mode setup lesfonction type gyro sont désactivées.
Et toi Gégé quand tu parlais de manche à 50 et la machin qui allait à 100 tu parlais bien du setup ? Ce qu'on voit dans le soft ?
Oui oli c'est bien ca.
Si tu veux... tel moi (enfin préviens moi par msn avant... sinon bébé va se réveiller).
Et je peu essayer de partager mon bureau sous msn afin que tu puisse avoir une vue sur le programme en étant brancher sur mon 600.
Tout est déjà branché sur mon pc ;)
Sinon pour les palonniers... oui... tu as raison..... c'est des patrons :)
Et oui... j'en ai commandé..... mais pas que ca ;)
J'ai aussi commandé les palonniers que tu m'as conseillé ;)
Du coup.... je vais les percer ... précisément ... grace au patrons :)
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 23 nov. 2009, 22:30
Oli @ 23 Nov 2009, à 19:04 a écrit : 700 Branché.
Le comportement gyro activé est bien sur comme un gyro d'ac, comme Gilles disait.
Il y a un truc que j'ai jamais regardé et j'espère Gégé que c pas ca dont tu parlais, le "live display" en mode NON setup.
Auquel cas, oui c'est n'imp !
Ce qu'il faut regarder c'est le TX calibration en mode SETUP.
Là, l'affichage est bien proportionnel au déplacement du manche.
Nan... c'est pas le live display....
Mais si tu le souhaite.... on peu passer sous msn ou tel...
Ca va m'éviter de polluer le bar avec mes explication à la noix :lol:
Image Orne(61)
Message par Oli » 23 nov. 2009, 23:04
Soirée tv ce soir ;)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 23 nov. 2009, 23:08
Oli @ 23 Nov 2009, à 23:04 a écrit : Soirée tv ce soir ;)
Bon ok :)
Moi c'est soirée " UHU por" ..... construction de mon "Progress" pour le indoor :)
EDIT : Ayé... j'ai collé :) .... bon bah ... phoenix rc du coup... en oline pour ceux qui passe par là ;) (serveur heli4..... mot de passe... pareil que le serveur ;) )
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 24 nov. 2009, 11:54
Petit passage au bar... pour te faire part d'un point qui j'éspère sera intéressant ....
Hier soir, j'ai voulu vérifier une chose avec le vbar et le 600.
Donc, j'ai mes 10° de collectif, et mes 7.5° de cyclique (réglé avec le cyclique gain).
Si je suis dans le SETUP.... j'ai bien mon plateau cyclique qui ne réagi que sur 47% de la course du manche de la radio (valeur de 47% vu dans le TX calibration du setup).
Si, je ne suis pas dans le SETUP .... mon plateau cyclique, là réagi sur toutes la course du manche. En fait, je fout le manche de profondeur par exemple à fond... le plateau s'incline à fond.... et si ensuite je baisse un poil le manche, le plateau réagi un peu.
Donc, ca fonctionne comme le servo d'ac avec un gyro classique en mode HL.
Et donc... ce matin... je comprends beaucoup mieux le message de Gilles
:rolleyes:
Mais, ok.... il ne faut pas trop regarder la reaction du plateau cyclique, machine au sol... ca j'ai bien compris (comme l'ac ).
Autres chose aussi.... faudrait que j'essai de voir pour faire percer mes nouveaux palonniers au taf.... sur un centre d'usinage.... afin de faire percer plusieurs dimensions .... genre 10mm , 10.25mm , 10.5mm... et être très précis... car j'ai pas trop confiance sur mes capacité à percer corretement :lol:
Image Orne(61)
Message par Oli » 24 nov. 2009, 12:32
Explique moi cette phrase stp.
Quand tu mets ton manche à fond, le menu calibration SETUP DOIT aller à 100%.
(Pour le moment je me fou de savoir ce que fait ton plateau.)
Point 1 régler la radio servo débranché donc on ne regarde pas le plateau :P ;)
Ca va de soit, EXPO virée, D/R viré !
Bon ce soir je ré ouvre encore tout pour voir de mon coté.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 24 nov. 2009, 12:56
Oui oui... manche à fond, ca pas de probleme... je suis à 100° dans le TX calibration.
C'est juste que je voulais dire que quand la valeur dépasse 47% dans le TX calibration du setup... mon plateau ne bouge plus.
ET que j'ai compris aussi, que c'est normal... c'est comme quand on fait fonctionner le manche d'ac d'un poil... bah le servo va directe vers la butée... (quand la machine est statique).
En fait... je ne me mettais pas dans la tête que les servo de cyclique en flybarless réagissent comme un servo d'ac en mode HL :unsure: (c'est qu'était mon probleme... :ph34r: )
Image Orne(61)
joeCool
Message par joeCool » 24 nov. 2009, 18:53
Je voulais juste vous poser une question toute simple: sur mon 450 Pro, je vole actuellement avec une courbe plate de 75%, -10°/+10° au collectif et 6.5°/6.5° au cyclique....
Tout va bien, mais je remarque quand même que lors des passages sur le dos, je suis obligé de balancer une sacré dose de pas négatif pour tenir...
Donc, pensez-vous que je sois un peu léger avec ce 75% ?
Moi, je pense que oui car Tribou avec la même config tourne à 100% et donc 3200 tr/mn mesuré (Thx Oli pour la mesure et l'info ;)), ce qui me donnerait 2400 tr/mn environ, que je trouve un poil short !!!!
Par exemple, avec 85%, je serais à 2720 tr/mn, ce qui serait mieux.... Je me dis donc, plus de tour, plus de portance donc moins de pas et donc moins d'écart de pas entre le positif et le négatif.... Bref, ce que je cherche :P !
Merci de vos remarques....
Joe.
PS: Coop, Paulo, Longchair, Clém, Rev, Dérailleur, Perrus, Tomcat et les autres... réveillez-vous :D !!!
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
perrus53
Message par perrus53 » 24 nov. 2009, 18:57
Joe, c'est pas que je dort, c'est juste que je vole pas :(
Pas le temps, et en plus avec le temps qu'il fait...
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image RF G4
joeCool
Message par joeCool » 24 nov. 2009, 18:59
perrus53 @ 24 Nov 2009, à 17:57 a écrit : Joe, c'est pas que je dort, c'est juste que je vole pas :(
Ouais, moi aussi, bloqué depuis samedi alors je cogite ma config :P !
Joe.
perrus53
Message par perrus53 » 24 nov. 2009, 19:25
Joe.
Moi je m'occupe en reflechissant a faire de ptits trucs sympa ^^
Dans l'ordre:
decoupe au fil chaud (pas cnc hein ^^)
Avion (modele ???)
Et un Aeroglisseur pour en faire au boulot :P
Et j'attends ma cam embarquée, parcque j'ai un truc a filmer (en gros au boulot ya deux voitures qui se rejoignent tout les midis, et ya des mouvements anormaux dedans, donc camera embarqué en rex oblige :ph34r: )
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image RF G4
GégéPilote
Message par GégéPilote » 24 nov. 2009, 19:38
@Joe :
Moi aussi... j'étais obligé de descendre bien bas le manche de collectif pour rester sur le dos.... bah oui... moi je pilote avec les pouces... et les miens sont courts et raid.... :rolleyes:
Du coup, au lieu d'avoir 10°.... je suis passé à 11°.... comme ca, je ne suis pas obligé de descendre bas le manche.
Par contre, il ne faut pas que je sois trop haut non plus avec le manche.
En fait, j'avais 10° avec le manche dans les coins... mais en vol.... je ne suis jamais dans les coins ;) ...
Donc avec mes réglages... j'ai beau avoir 11° max.... mais je suis certain de ne pas dépasser les 9° de collectif ;) , alors que avant je devais être à 8° en vol.
Sinon, ajouter plus de tours.... je sais pas.... mais tu risques de consommer plus <_<
Image Orne(61)
perrus53
Message par perrus53 » 24 nov. 2009, 19:45
Il me semble qu'avec 75% tu soit en dessous de la plage de rendement optimum du moteur, donc même en montant les tours tu devrais pas trop consommer...
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image RF G4
joeCool
Message par joeCool » 24 nov. 2009, 19:47
perrus53 @ 24 Nov 2009, à 18:45 a écrit : Il me semble qu'avec 75% tu soit en dessous de la plage de rendement optimum du moteur, donc même en montant les tours tu devrais pas trop consommer...
C'est ce que j'aurais dit aussi ;) !
@Gégé: augmenter les débattements, why not mais je crois essayer déjà avec plus de tours. Plus j'y réfléchis, plus je pense être trop bas (à la Clusay Mijot :D).....
Joe.
perrus53
Message par perrus53 » 24 nov. 2009, 19:55
Joe.
a mon avis essaye deja 85% la difference devrait se sentir pas mal ^^
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image RF G4
joeCool
Message par joeCool » 24 nov. 2009, 19:57
perrus53 @ 24 Nov 2009, à 18:55 a écrit : a mon avis essaye deja 85% la difference devrait se sentir pas mal ^^
Ouais, avec 13 dents et 75% des fois quand j'ai besoin de ressource, je sens le moteur faiblir et ça n'arrive pas tout de suite....
85% me paraît pas mal dans un premier temps.
Joe.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 24 nov. 2009, 20:03
Bon.... petit HS :)
Je suis tout content.... je retrouve les joies des biberons depuis hier soir ^_^
Ca fait 4 mois que mon fils prends la Tété avec maman.... mais là on commence à l'habituer un peu au bib..... et là... c'est enfin mon tour de le gaver :lol: ...
Voilà.... je voulais juste dire ca.... car j'adore ces moments là .... :wub:
Image Orne(61)
perrus53
Message par perrus53 » 24 nov. 2009, 20:06
GégéPilote @ 24 Nov 2009, à 19:03 a écrit : Bon.... petit HS :)
Tu m'etonnes :wub:
C'est vrai que l'allaitement, pour le pere, c'est bien au debut quand il fait pas ses nuits, mais ensuite, perso sa me ferait ch..r de rater le moment du bib...
Perso rien que ma ptite filleule j'adore lui donner le bib' :wub: :wub:
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image RF G4
Tribouyou
Message par Tribouyou » 24 nov. 2009, 21:45
@ Joe : pourquoi t'essayes pas quand t'es au terrain plutôt que de cogitr pendant des jours ?
Quand tu t'es aperçu que sur le dos, c'était just, fallait poser, changer ta courbe en direct live et redécoller.
C'est comme ça qu'on met sa machine à sa main.
Ensuite, les valeurs qu'on a mis dans sa radio, on s'en tamponne puisque l'essentiel, c'est d'avoir une machine qui nous convient :D ;)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 24 nov. 2009, 21:53
Tribouyou @ 24 Nov 2009, à 21:45 a écrit : @ Joe : pourquoi t'essayes pas quand t'es au terrain plutôt que de cogitr pendant des jours ?
Je pense qu'il fait comme moi....
Idem, lorsque j'ai changé ma courbe de pas..... je me suis apprecu que ca n'allait pas sur le dos.... je suis rester comme ca pendant un bon moment.... car quand on a une machine qui vole pas trop mal... et qu'on se dit.... pfiou.... je que je re-règle le bousin.... :rolleyes: ... bah ca traine un peu :lol:
De plus.... perso.... j'ai toujours un peu de mal à savoir ce qui ne va pas.... je sais que en vol la machine ne me va pas toujours... et j'ai du mal à savoir quoi.... ou alors du mal à savoir sur quoi il faut jouer pour que ca devienne bien ^_^
je sais pas si je suis clair là <_< ... :P
Arf.... me fais gronder par ma fille.... elle m'attends pour l'histoire du soir.... :wub:
Image Orne(61)
joeCool
Message par joeCool » 24 nov. 2009, 21:55
Tribouyou @ 24 Nov 2009, à 20:45 a écrit : @ Joe : pourquoi t'essayes pas quand t'es au terrain plutôt que de cogiter pendant des jours ?
Vouais, sur le terrain, je prends note !
Sinon Tribou, bien sûr que je ne cogite pas pendant des jours (t'as tendance à le croire on dirait :)), la dernière fois, j'avais juste oublié d'augmenter (ça oui, je suis tête en l'air :D) et aujourd'hui, je voulais juste vous en toucher un mot :P !
Et si je vous donne le pourcentage, c'est juste pour vous donner une idée de ce que j'ai dans la radio :) !
Je vais augmenter donc... et essayer de ne pas oublier de le faire ;) !
Joe.
Message par Oli » 24 nov. 2009, 22:28
Rien de plus à ajouter ... Et vous en avez fait 2 pages :) :rolleyes: PAR-FAIT ;)
Tribouyou
Message par Tribouyou » 24 nov. 2009, 22:32
T'inquiètes Joe, j'ai bine compris et je comprends bien Gégé aussi ;)
C'est juste pour enfoncer le clou. Le réglage, c'est sur le terrain que ça se passe ;)
Faut essayer d'être critique durant el vol et ne pas hésiter à essayer quelque chose pendant qu'on est sur le terrain. Une fois à lamaison, c'est trp tard.
Bien sûr que si tu nous dis que vas mettre 85% de gaz au lieu de 75, il va mieux tenir. T'as pas besoin qu'on te le confirme, tu le sais :D ;)
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 24 nov. 2009, 22:42
joeCool @ 24 Nov 2009, à 17:53 a écrit : PS: Coop, Paulo, Longchair, Clém, Rev, Dérailleur, Perrus, Tomcat et les autres... réveillez-vous :D !!!
T'as raison Joe !!
Comme dit mon fils " ca craint du boudin" :D
Mais en ce moment, j'ai le temps de rien faire, et j'ai pas volé de 3 semaines :S
Juste le temps de venir ici de temps en temp et de lire quelques gégérémiades (je deconne) :)
Bref chuis un peu en mode troll mais pas encore mort :)
Pour Coops et Paulo, je crois que les savoyards hibernent a cette époque de l'année, rien d'anormal c'est génétique :)
Image Lyon - 69 - Team Misnix aka GRT
Image T10CHG - R6008HS / R6203SB
Image TREX 700N LE - Align 91H - Hatori - Image- Torq BL9180 & BL9188
Image Mini Prôtos Image - MKS DS92 - MKS DS95i - YGE 60A - Scorpion
joeCool
Message par joeCool » 24 nov. 2009, 22:43
Tribouyou @ 24 Nov 2009, à 21:32 a écrit : Bien sûr que si tu nous dis que vas mettre 85% de gaz au lieu de 75, il va mieux tenir. T'as pas besoin qu'on te le confirme, tu le sais :D ;)
Ouais, c'est vrai :D !
Message par Oli » 24 nov. 2009, 22:57
Aaaaaaaaaaah oui c'est vrai c'est pour ca !!! J'avais déjà oublié :) Pourtant ils nous font le coup tous les ans :P
Pose un Copyright sur le Gégérémiade :)
Message par Oli » 25 nov. 2009, 10:26
Gégé truc très con auquel je viens de songer
Qui ne changera rien à ton affaire, tes réglages, etc.
REBIND ta DX7 une fois le réglages terminé.
Si ton dernier BIND date du mode CCPM, c'est pas top du tout.
Régle de base spektrum.
Apres tout changement radical des réglages on rebind.
A noter que j'ai vu des images du rodage du 600 de valentin en Fbar, ca a eu l'air de bien se passer.
Imagine le, il passe d'un 500Fbar à un600Nitro FBLESS tout en même temps et a surtout du se concentrer sur le rodage du nitro, je pense.
Je ne pense pas qu'il se soit pris la tronche sur les gain et incidence. Si ca ce trouve il a touché à rien du preset usine (rappel preset fait pour voler)
Rappel 2 mon premier vol en 700 était aussi le preset d'usine.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 25 nov. 2009, 10:39
roooo cochonerie.... rebind du TX/RX.... j'ai carement zappé ca :huh:
Je le fais direct ce soir...
¨Pour le PRESET, celui du 600E ne va pas (pas le même focntionnement des servos). Sinon, il n'y a pas de preset ESP.
Du coup, j'ai suivi les directives.... prendre celui du nitro comme base. De plus, il me semble que tu m'en avais parlé au tel, de vérifier si c'est bien sur celui du nitro qu'il fallait partir.
Image Orne(61)
Message par Oli » 25 nov. 2009, 10:49
Non mais ...J'ai pas dis de pas mettre les servo dans le bon sens et j'ai pas non plus oublié qu'il n'y en avait pas pour l'ESP.
Je dis GAIN incidence et tout.... Tout d'usine.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 25 nov. 2009, 14:36
ok ok
Pour le Agility, j'ai mis 38. Pour les parametre dans les menu avancé (pas dans le setup) j'ai tout laissé d'usine sauf le deadband... j'ai j'ai passé à 9 au lieu de 5 .
Mais, je vais tout reprendre à 0, car avec les nouveaux palonnier... j'y suis obligé de tout revérifier.
Image Orne(61)
Coopermax
Message par Coopermax » 25 nov. 2009, 22:10
T'as raison Joe !!
1°) En ce moment c'est un peu le sprint au taf, et j'ai pas eu trop le temps de voler non plus...... :( pitêtre 1 fois en 3 semaines.... <_<
je crois que le Paulo c'est idem...... :unsure:
2°) Sachant qu' 1 gégé = +/- 10 padawans, on veux pas polluer l'esprit de notre tuteur qui doit déjà faire face aux "gégérémiades" sauce fbl !!! ^_^ +1 pour le copyright. ;)
3°) J'ai des trucs qui tardent à venir, alors je patiente, ma page perso aussi. :rolleyes:
4°) pour l'hibernation, ben c'est pas faux. :wacko:
D'ailleurs on vous ra-pelle (à neige) au printemps. B)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 26 nov. 2009, 09:23
:lol: :lol: pour le 2/ :lol: :lol:
Je m'en rends un peu compte là... je monopolise un peu le bar.... pffff... j'ai devenir alcoolo si ca continu :lol:
Allez.... le temps de recevoir mes pièces.... je vous laisse un peu respirer ;)
Image Orne(61)
Message par Oli » 26 nov. 2009, 09:26
Boooaaah y s'passe rien d'facon ! :)
Moi je préfèrerais que tu voles :
Coopermax
Message par Coopermax » 26 nov. 2009, 11:51
GégéPilote @ 26 Nov 2009, à 09:23 a écrit : Je m'en rends un peu compte là... je monopolise un peu le bar.... pffff... j'ai devenir alcoolo si ca continu :lol:
Tu rigoles Gégé ? :huh:
Tu l'est déjà depuis longtemps !!! ^_^ :D
Tribouyou
Message par Tribouyou » 26 nov. 2009, 11:57
De toutes façons, je crois qu'on est tous addict au bar d'Oli :D ;)
Même si on parle pas tous autant, on a quand même tous les coudes sur le même comptoir ;)
Et dans un bar, t'as toujours celui qu'à le verre plein et qui jacte en permanence pendant que les autres sifflent le leur sans faire de bruit... :D
Donc je sais pas si les plus alcoolos sont pas ceux qu'on entend jamais en fait :lol: :P
Et comme dans tous les bars, la patron a toujours un verre servi derrière le comptoir pour faire croire qu'il boit un coup avec les autres mais il le vide jamais sinon, c'est faillite assurée :D
C'est comme chez Mc Cain, c'est ceux qui parlent le plus, qui picolent le moins :lol: :lol: :P
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 26 nov. 2009, 19:14
Oui mais parler beaucoup ca donne soif ... :D
kikoudom
Message par kikoudom » 26 nov. 2009, 19:45
Bonjour a tous
Je viens de recevoir mon nouveau jouet le Trex 700 Nitro :P :D :D :D
je pense que je vais vraiment avoir besoins de vous ! ;)
très inquiet pour le montage :wacko:
[img]http://nsm04.casimages.com/img/2010/10/11//mini_101011102142259966908987.jpg[/img]
T-REX 700 NITRO LE FBL BEASTX
Mini protos BEASTX
T-REX 700 régler. Merciii Oli [img]http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/11//mini_100111095303259965231455.gif[/img]
Radio Spektrum DX7 Recepteur AR 7000 (mode 1)
Simulateur : Phoenix
Dom dep 69 <a href="http://www.youtube.com/user/grosyouyou/">mes videos ICI</a>
Padawan de Oli et pas pres d'en partir lol
<a href="http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=32247" title="JRT Winter FunFly 2010, Ouvert à tous :-) :-) !">[img]http://forum.heli4.com/uploads/post-125-1287991968.jpg[/img]</a>
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 26 nov. 2009, 19:48
Je me permets d'intervenir pour répondre à Kikoudom ;) le montage du T-700, c'est un réel plaisir et c'est encore plus simple que sur les tailles inférieures.
Choppes les vidéos de Bob Finless sur Helifreak et tu auras tout ce dont tu as besoin pour le monter ;)
kikoudom
Message par kikoudom » 26 nov. 2009, 19:55
ok Merci Françoisd ;)
je regarde tout sa
Mini protos BEASTX
Verrouillé
Retourner vers « Archives tutorats »
