[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
?Oli @ 16 Nov 2009, à 11:18 a écrit : Une fois la radio calibrée sur le soft on y touche plus
Concernant le neutre méca au fait c'est plus 3° je crois qu'il faut.
+3° sur quoi ? j'ai pas pigé
Euh le spartan on mets 8° pour le neutre méca. Préconisé par la notice.
Bien sur celle du stabi c'est noté 2 ou 3°
J'ai dis ca en passant puisque ca n'influe en rien sur le rampage d'un gyro !
Un gyro ne doit pas ramper.
Une fois ta radio calibrée tune dois plus y toucher.
Vérifie à tout hasard que tes trim normal Iup1 et 2 et HOLD soient tous au neutre.
Oui effectivement.... l'incidence n'a pas effet sur le rampage.
Mais ce soir en rentrant à la maison... je vais refaire le calibrage du manche d'ac de la radio avec le Vstabi... peut être qu'il n'est pas si bien fait que ca...
Et aussi vérifier les trims... voir si il sont bien à 0 (normalement oui).
Sinon, peut être que mes fins de course d'ac dans le setup du Vstabi.... ne sont pas comme il faut ? faut il que ca soit symétrique ?
Bon ok.... mon problème doit surement venir de là <_< .Oli @ 16 Nov 2009, à 12:56 a écrit : Comme le reste -100 0 +100
On se fou de ce que donne la radio seul l'affichage du calibrage du stabi compte.
On verra ca ce soir
- Paulobel
Oli @ 16 Nov 2009, à 14:48 a écrit : Ce midi, pas un nuage à l'horizon, 18°c à l'ombre et 0km/h de vent => mode j'ai les boules d'avoir volé sous la pluie hier on![]()
Il ne faisait pas très beau hier, mais pas de pluie et une température agréable. Du coup j'ai essayé mon T-Rex 450, même si la tête a besoin d'être réglée (j'attends le swashplate leveler
Bin c'est sympa, le format me convient bien et devrait me permettre d'essayer des trucs que je ne peux pas faire avec le 500 (surtout en 3S <_< ).
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- joeCool
Yes !!!Paulobel @ 16 Nov 2009, à 14:03 a écrit : Bin c'est sympa, le format me convient bien et devrait me permettre d'essayer des trucs que je ne peux pas faire avec le 500 (surtout en 3S <_< ).
Content que le format 450 te plaise. Moi aussi, j'adore ce format, bien que je n'aie pas gouter à plus gros
Rien ne t'empêche de l'envoyer loin et haut, tu vas vite t'habituer à le voir tout petit et ça va te faire travailler l'hélico dans l'espace et le vol relatif.
A la Oli, je te dirai de te ruer tout de suite sur les videos de Bob (>> Ici en français <<), c'est à la fois génial et très formateur !
Avec quelles pales voles-tu du coup ?
Welcome donc
Joe.
C'est presque bon Oli pour mon problème de rampage du servo d'ac
Je dis presque... car il ne rampe pas en mode normal , ni en mode IDLE2.... mais en IDLE1 ca rampe énormément
Le pire, c'est que les paramètres de ma radio en IDLE1 et 2 sont strictement identique
Du coup, je pige pas pourquoi ca rampe en IDLE1 et pas en IDLE2 <_<
Bon..... je verrai ca ce soir.... car là j'ai le bain des enfants à donner... et la bouffe à faire.
- joeCool
Courage Gégé, tu tiens le bon boutGégéPilote @ 16 Nov 2009, à 18:44 a écrit : C'est presque bon Oli pour mon problème de rampage du servo d'ac
Je dis presque... car il ne rampe pas en mode normal , ni en mode IDLE2.... mais en IDLE1 ca rampe énormément![]()
Tu as dû oublier un coup de trim ou subtrim, allez, tu vas nous trouver ça
Joe.
Merci JoejoeCool @ 16 Nov 2009, à 19:55 a écrit :Courage Gégé, tu tiens le bon boutGégéPilote @ 16 Nov 2009, à 18:44 a écrit : C'est presque bon Oli pour mon problème de rampage du servo d'ac
Tu as dû oublier un coup de trim ou subtrim, allez, tu vas nous trouver ça!
Joe.
C'est bon..... le bout... je le tiens bien
J'ai fais mon GROS gégé ce soir....
Bref.... c'est bon.... ca fonctionne nickel
Là... c'est bon.... je suis RTF
Vindiousssssss.... j'ai trop envie de l'essayer....... je tenterai bien une petite sortie chez moi.... sur la terrasse .... avec la lumière.... <_< ...mais bon.... quand même pas
Ralalalalal.... c'est trop dur d'attendre de pouvoir avoir un moment pour voler en semaine là (bah ouai.... pas trop le temps de voler le midi en ce moment)... mais je fais durer le plaisir
Demain... il me semble que la météo est pas mal... un peu de vent.... 30km/h il me semble.... mais j'ai trouvé un coin tip top pour voler près de notre nouvelle entreprise.... avec un paysage magnifique
Bref.... je vais charger toutes mes lipo ce soir.... et aussi de quoi manger sur place
Et on verra demain midi si j'ai du temps.
Pfiou... je suis trop content d'avoir tout monté et réglé... et franchement... c'est trop trop simple.... c'est juste qu'il y a des fonction que l'on connait pas... mais avec 70min de cours par telephone avec Oli... c'est bon.
- kikoudom
Une questions concernant les helico thermique ,niveaux odeur en appart
ps pour stockage ,pas pour voler
[img]http://nsm04.casimages.com/img/2010/10/11//mini_101011102142259966908987.jpg[/img]
T-REX 700 NITRO LE FBL BEASTX
Mini protos BEASTX
T-REX 700 régler. Merciii Oli [img]http://nsm02.casimages.com/img/2010/01/11//mini_100111095303259965231455.gif[/img]
Radio Spektrum DX7 Recepteur AR 7000 (mode 1)
Simulateur : Phoenix
Dom dep 69 <a href="http://www.youtube.com/user/grosyouyou/">mes videos ICI</a>
Padawan de Oli et pas pres d'en partir lol
<a href="http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=32247" title="JRT Winter FunFly 2010, Ouvert à tous :-) :-) !">[img]http://forum.heli4.com/uploads/post-125-1287991968.jpg[/img]</a>
Mini protos BEASTX
- kikoudom
Me voila rassurer
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
Oli @ 16 Nov 2009, à 20:24 a écrit :Et tu crois vraiment que je n'avais pas compris depuis ce matin µ?GégéPilote @ 16 Nov 2009, à 19:18 a écrit : J'ai fais mon GROS gégé ce soir........ ca rampe en IDLE1 car j'avais du trim
Bref.... c'est bon.... ca fonctionne nickel![]()
Bon, mise à part cette boulette venant de moi.... le seul truc que je pige vraiment pas... c'est cette difference de collectif avec jojo <_<
La mécanique est la même.... les servo.... bah... à partir du moment que l'on a les même courses... les mêmes palonniers.... les mêmes tringlerie... y a pas de raison que le collectif soit aussi different... <_<
Mais bon... cela dit.... mes incidences sont parfaite.
Ca fera un sujet de discussion avec jojo à notre prochaine rencontre
Sinon, j'ai une petite question pour les pro phoenix.... que pensez vous de la radio USB game Pilot 6 voies ?
Cette radio fonctionne en USB ou avec le jack de phoenix. Et elle est bien sur compatible
Je pose cette question, car la radio Esky que j'ai.... franchement... c'est une daube... le portar de cyclique longi est carement pas stable..... c'est impossible de tenir un stationnaire <_<
ca fait un moment que cette Esky me gonfle .... et comme j'ai pas trop envie de renvoyer ma DX7 pour réparation de la prise écolage (car ca risque de couter les yeux de la tête...)... bah je me suis dis.... une game pilote à 30 chez FX.... pourquoi pas
Du coup... avant de passer commande... j'aimerai bien avoir votre avis...
On m'a parlé de cette radio ce we précisément.
Possible que ce soit une bonne chose !
Mais ca vaut pas un DX7 niveau potard.
Courbe et expo serait dans le soft.
Avantage, on m'a reconseillé de ne pas me servir de ma radio pour le simu.
Concernant tes incidences, ARRETE de chercher.
D'ailleurs en y réfléchissant vite fait, j'ai p'etre une explication.
Pour vérifier ma théorie, compare les longueur de vos tringles !
En dessous et au dessous de plateau
- kikoudom
Oli @ 16 Nov 2009, à 20:35 a écrit : ZERO odeur
Le top le sac comme moi, pas besoin de nettoyer si t'as la flemme![]()
Oli pourrait tu me faire une tite vidéo ,sur phoenix ,mode 1
et lent comme moi
de la figure que tu fait sur la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=5O_kyAyj36Y" onclick="window.open(this.href);return false;
a 6 min 57
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
- LTD.
Bonjour tout le monde.
J'ai acheté un game pilot 6 et pour le moment j'en suis tres content.
En meme temps ca fait qu' une semaine que je l'ai.
Pour les potars je ne suis pas sur que se soit de la bonne came,mais je prefere bousiller un game pilot a 30 euros que ma T6 que j'ai d'ailleurs endommagée.(potar gaz/pas fumé).
TEAM MIS'NIX / G.R.T
Padawan de Oliwan Canopy
Pas ce soir mais ok Domkikoudom @ 16 Nov 2009, à 21:38 a écrit :Oli @ 16 Nov 2009, à 20:35 a écrit : ZERO odeur
et lent comme moi
a 6 min 57![]()
Merci Tino pour ton retour sur la radio.
- kikoudom
A l'ocass Oli y a pas urgenceOli @ 16 Nov 2009, à 21:43 a écrit :Pas ce soir mais ok Domkikoudom @ 16 Nov 2009, à 21:38 a écrit :Oli @ 16 Nov 2009, à 20:35 a écrit : ZERO odeur
et lent comme moi
a 6 min 57![]()
Mini protos BEASTX
Mini protos BEASTX
Bon... en ce moment je suis avec Agadoo sur Phoenix.... (online, serveur Heli4 et mdp heli4
Et franchement... avec ma radio.... c'est la galère....
Allez je commanderai la game pilote... on verra
En attendant.... je retourne sur phoenix
Au fait... comment savoir si chez FX la game pilot6 est en mode 2 ?
C'est bon... j'ai trouvé : http://www.flashrc.com/bmi/3659-gamepil ... oenix.html" onclick="window.open(this.href);return false;
elle se passe du mode 1 à 2 sans problème à priori
Et c'est commandé.... reste à attendre.... <_<
Car là ce soir... j'ai arreté le simu.... c'est trop la galère avec cette Esky
Ah bin moi aussi j'étais sur phoenix, mais seul
J'aime bien bosser seul aussi
Bon mon Gégé, mm si 20 kmH de vent, te démonte pas et mets nous ton machin en l'air ce midi !!!
Chez nous 20°, pas un pet de vent, pas un nuage, pas d'hélico à faire voler de la journée les boules BIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSseeeeuuuuu !
Va vraiment falloir que je répare le 500
- joeCool
Kestufou Oli ?Oli @ 17 Nov 2009, à 09:58 a écrit : Va vraiment falloir que je répare le 500![]()
Ton 500 est ton hélico tout terrain alors, depuis le temps, qu'attends-tu pour le retaper
Ha, si t'avais un 450 Pro
Joe.
Bah.... le 600..... n'est pas avec moi aujourd'huiOli @ 17 Nov 2009, à 10:58 a écrit : Ah bin moi aussi j'étais sur phoenix, mais seulJ'aime bien bosser seul aussi
Vais voir ce soir en rentrant.... je pense qu'il y a moyen de faire un petit statio pour voir si tout fonctionne bien
Un petit statio... afin au moins de finir le réglage du gain gyro et cyclique
- joeCool
Alors, respire bien, n'y pense pas toute la journée, bois un coup de gnole et ça passera tout seulGégéPilote @ 17 Nov 2009, à 10:38 a écrit : Vais voir ce soir en rentrant.... je pense qu'il y a moyen de faire un petit statio pour voir si tout fonctionne bien.
Un petit statio... afin au moins de finir le réglage du gain gyro et cyclique![]()
Non, sérieux, Gégé, je comprends ton stress, je me moque un peu car j'imagine si c'était moi
Joe.
T'as pas encore compris que les gain c'est pas pareil que ton spartan.GégéPilote @ 17 Nov 2009, à 10:38 a écrit :
Enfin ca l'est mais ca l'est pas
Faudra juste pas chercher la limite haute et surtout pas sur un statio !
Parce que le jour où tu vas avoir du vent ca te fera tout drole.
Donc ce soir, tu devrais pouvoir faire plus qu'un statio.
Excuses moi mais un Vbar en statio, bah tu vas rien voir de spécial.
C'est flip et simple translations rapides
Je vous aurais bien posté une photo vue aérienne de mon taf.... pour vous montrer que c'est le top pour voler... mais peu pas uploader d'image à partir de mon taf....
Oli, je t'ai MP pour savoir si tu pourrai pas me l'uploader à ma place
EDT :
Merci Oli
Vous allez voir comme c'est trop cool où je bosse
J'ai entouré la zonne où je peu voler.... et j'ai une vue imprenable... de cette zone.... pas de maison..... rin ... le pieds
Edit d'oli : Fait
EDT :
Merci Oli
Edit d'oli : Fait
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re merci Oli
dans la zone entouré en rouge.... il y a une petite route.... elle ne sert à rin... c'est un cul de sac
Quand je suis allé voir.... on peut même y faire décoller un avion rc
... y a ce qu'il faut en place pour les approches
Vivement, un jour de soleil.... j'y ferai un vol avec le Fco2 afin de vous montrer les environs
- joeCool
Vache, superbe !GégéPilote @ 17 Nov 2009, à 11:46 a écrit : dans la zone entouré en rouge.... il y a une petite route.... elle ne sert à rin... c'est un cul de sac
Quand je suis allé voir.... on peut même y faire décoller un avion rc... y a ce qu'il faut en place pour les approches
Et avec tout ça au boulot, tu ne vas pas faire voler ton 600 ce midi
Joe.
Bah là... la météo n'est pas avec moi...joeCool @ 17 Nov 2009, à 12:55 a écrit :Vache, superbe !GégéPilote @ 17 Nov 2009, à 11:46 a écrit : dans la zone entouré en rouge.... il y a une petite route.... elle ne sert à rin... c'est un cul de sac
Et avec tout ça au boulot, tu ne vas pas faire voler ton 600 ce midi![]()
Joe.
Bon... j'ai fais un essai de statio.....
Ca c'est mal passé
J'ai voulu décoller tout doucement.... et je le sentais pas du tout stable. Il a dévié vers l'arrière au moment du décollage.... les pales d'ac ont touché les gravillons....
résultat.... pales d'ac .. éclatées...... et mes pales curtis principale on morflées suite au gravillons éjectés dans le rotor
cochonerie.... (désolé si je suis vulgaireà... je suis dégouté.... une paire de pales carbone en l'air
Du coup... bah je remonte les SAB red devil <_< .... et un autre jeu de pale d'ac KBDD.
ensuite... si ca recommence.... j'ai encore des pales d'ac carbone Align... mais plus de pales principales...
Donc.... pour résumer.... mon 600.... je ne le sent pas du tout stable.... Avant, j'arrivais à décoler tout doucement.... mais là non.
C'est à se demander si la compensation du cyclique ne fonctionne pas à l'envers. J'ai pourtant vérifié avant de mettre route... et j'ai vérifié après... ca compense dans le bon sens....
Donc, je ne sais pas pourquoi.... <_<
Gégé : Le 17 Novembre 2009 à 18h, a fait sa première touchette
Voici les dégats :
Ca c'est mal passé
Voici les dégats :
Ouai.... bah n'empêche que le 600 me fou le trouillomètre à 0Oli @ 17 Nov 2009, à 19:25 a écrit : Kitt bouboule, et macadam !
Vas y de nuit sous un réverbère
Si tu veux ramper, je ne vois pas d'autre solution.
On ne rampe pas sur des gravillon.
J'ose même pas essayer de redécoller
Je comprends pas..... je n'arrive pas à savoir ce qui c'est passé
Là, je viens de le réparer... j'ai monté les pales SAB et de nouvelles pales KBDD à l'ac.
J'ai vérifié tout le reste... y a rien d'autre qui a été touché.
Là, je laisse le 600 de coté.... et ce soir... je passe ma soirée à vérifier tout les réglages.... afin de vérifier si y a pas un truc que j'aurai loupé.
Car je me demande si mon AC ne compense pas à l'envers ..... <_<
La vache..... je suis vert..... j'adorai mes pales CURTIS.... maintenant avec les SAB, mon 600 est moche comme tout... ca va pas ensemble le jaune et le le rouge ...
pfff ..... je sais pas.... un truc qui va pas.... fé ch..r.
- Tribouyou
Si tu te poses ce genre de question, c'est que t'es même pas sûrGégéPilote @ 17 Nov 2009, à 18:34 a écrit : Car je me demande si mon AC ne compense pas à l'envers ..... <_<
Je comprends pas comment t'as pu aller faire un test sans être sûr à 200% de ce genre de chose
Vous me faites marrer, vous écrivez des pages et des pages de targiversations et au moment de mettre en route, y'a le b a = BA qui n'est pas sûr à 200%
Si tu sais pas pour l'AC, j'ose pas imaginer pour le cyclique.<_<
Z'êtes pas logique les mecs <_<
P.S : je dis vous car Joe nous a fait le coup du gyro à l'envers pour le premier vol du 450 pro <_<
Ecoutes.... j'ai tout vérifié... re vérifié.... re re vérifié hier soir..... et ce soir avant de faire mon test..... tout marchait dans le bon sens.Tribouyou @ 17 Nov 2009, à 19:46 a écrit :Si tu te poses ce genre de question, c'est que t'es même pas sûrGégéPilote @ 17 Nov 2009, à 18:34 a écrit : Car je me demande si mon AC ne compense pas à l'envers ..... <_<![]()
Ensuite... après cette touchette, je me suis encore posé la question.... bah oui.... suis pas Gégé pour rin
Tu vois, là je viens de rebrancher pour voir si ca compense dans le bon sens.... et bien... j'ai beau vérifié 10000000000000x ..... ca corrige bien dans le bon sens.
Donc... je ne sais pas si c'est moi avec mes pouces sur les manches .... ou si c'est les réglages du Vstabi que j'ai appliqué et qu'il y aurait un os dans le paté..... ou alors si c'est la machine qui ne se comporte pas comme elle le devrait.... ou alors si c'est moi qui ne sais plus décoller.... ou si c'est le faite de ne plus avoir de b2b et que la machine à un comportement différent auquelle je ne m'y attendait pas....
Bref.... J'EN SAIS RIEN...
Ce soir.... je vais faire mon gros gégé dans mon coin tout seul afin d'essayer de comprendre.
Merci Oli pour l'astuce de la cyano... mais trop tard..... les pales sont encore un peu plus abimées....et dans la poubelle
