Nacelles vidéo et photos
- Michel Galabru
Depuis le temps que j'attends ce moment là, hier je me suis confectionné une petite nacelle toute simple avec du profilé plat en aluminium et de la mousse double face dense pour amortir un peu les vibrations.
Il en reste encore un peu surtout lors des descentes.
Voilà ce que ça donne : ici.
Cool !!
Mais tu as encore des micro-vibrations parasites comme moi il y a quelques temps, j'ai résolu le problème en allongeant les lattes d'alu qui maintiennent les ressorts.
ça ne prends pas beaucoup de temps à faire les modif, et si tu as fait ton système comme le mien(en dehors des ressorts bien sur) alors tu peut faire la modif sans tout refaire .
Pour les vibrations dues au vortex de descente il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est l'utilisation d'un servo avec la fonction de compensation de roulis. Ensuite c'est en faisant un montage vidéo que tout s'arrange(comme le gars qui a fait le film dans le Kent et qui a virer les parties ou ça vibrait ou bien lorsqu'il y avait des balancements trop forts).
Encore un tout petit effort et ensuite tu vas te régaler à faire des vidéos, moi en ce moment j'ameute les copains pour trouver des coins à filmer, ensuite j'essaierai de faire une compil avec un petit montage sous première.
EDIT 1: pratique la fonction de gestion d'altitude incrémentale hein ???? !!!!!
EDIT 2 : le gazon et les haies ça s'entretient aussi l'hiver(non mais t'as vu les trous dans l'herbe !?)
Hormis les qlq vibrations qui zebrent l'écran, la qualité de l'image est tip/top.
1) Boom's : C koi comme camescope ?
2) C koi la fonction de gestion d'altitude incrémentale ?
3 ) Que vaux le MK HiSight ? Que peux-t'on faire avec.
Merci d'avance
Roud
Merci d'avance
Roud
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Le caméscope c'est un Panasonic SD10, le même que Claude (Khead19), enfin c'est Claude qui a le même que moi plutôt...
@ Claude : Tu as mis quelle longueur pour les "lattes" qui maintiennent les ressort, moi j'ai mis 10cms, il faudra que je fasse une photo de ma nacelle tu vas halluciner...
Pour mon gazon saches que j'en suis à 10 Kg de gazon, mais il faut lui laisser le temps de pousser...
Une nouvelle fonction, une fois qu'on est à une altitude on peut monter un peu plus haut ou descendre un peu plus bas en poussant le stick des gaz, les bips que l'on entend sur la vidéo indique la vitesse d'incrémentation. ça permet de placer plus précisement le MK à une altitude souhaitée.roudroud @ 6 Nov 2009, à 21:26 a écrit : Hormis les qlq vibrations qui zebrent l'écran, la qualité de l'image est tip/top.
Merci d'avance
Roud![]()
C'est une nacelle qui comporte déja les servos pour la compensation de tanguage et de roulis.
j'ai rallongé de 3 ou 4 cm chaque latte ce qui doit donner 13 ou 14 cm.Boomslang @ 6 Nov 2009, à 21:37 a écrit : Le caméscope c'est un Panasonic SD10, le même que Claude (Khead19), enfin c'est Claude qui a le même que moi plutôt...![]()
Je vais d'ailleurs en faire une autre paire 2 ou 3 cm de plus pour voir si ça influence .
faut prendre du gazon à dérouler c'est plus cher mais c'est tout de suite beau.
Remarque je te dis ça mais moi j'ai abandonné le gazon, maintenant j'ai des poules, c'est moins joli mais plus sympathique dans le jardin et puis en plus je récolte des Oeufs .
OK
Pour l'implementation d'altitude, les bip du MK, (inaudible je pense), peuvent-il etre relayé par la radio TX ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Si si tu les entends jusqu'à une certaine altitude et non ils ne peuvent pas être relayés par la radio.
En fait c'est pas indispensable non plus tu peux aussi regarder si ton "stick" des gaz est bien au neutre, avec un MK bien réglé tu as largement le temps de le quitter deux ou trois secondes des yeux.
D'accord.
Ma curiosité me pousse à poser pleins de questions
Encore une :
Quelle est la hauteur sous patins ? (FlexLander X)
PS : Fô etre sûr de sa machine pour envoyer en l'air un camescope de ce prix (+ le MK
Encore une :
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Ok, je comprends mieux comment t'arrivais à loger le SD10 ..... car il fait 11.5cm.
Astucieux !!!!!!!!!!!
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Pas mal l'ascension (Tu pourrait monter un peu + haut ........)
Arf
M'est gourré dans les dimensions (48 x 63 x 115) Donc .....6.3cm
Arf
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
C'est chouette d'avoir de grands champs juste à coté comme ça tu peut voler peinard à 2 pas de chez toi !
PS: pour les ascenceurs je connais un trés bon installateur.
- Michel Galabru
Ouais il s'appellerait pas Otis par hasard ?!
En fait ouais j'ai plein de champs autour de chez moi, mais depuis que j'ai l'Hexa, je ne lui ai fait faire qu'un ou deux vols ailleurs que dans mon jardin...
Les champs sont réservés à mon 500 et à mes "mousses".
Maintenant que ma vidéo est à peu prés bien je vais commencer à aller filmer de nouveaux horizons...
Voila le genre de vidéo qui faut que tu nous fasse maintenant :
http://www.liveleak.com/view?i=e84_1257891041" onclick="window.open(this.href);return false;
bon faut juste avoir les "corones" bien accrochées !!!
- Michel Galabru
Ah lalala. Ca y'est. Bientot concours de vidéo aérienne
Les serveurs de Viméo vont etre saturer !!!!!!!!!!!!!!
Des vidéo khom celle-la : Ici
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Beh bon courage pour la météo, car ici en Gironde, c'est pluie, pluie et un peu d'pluie
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Pareil en Corrèze j'ai juste eu l'occasion de voler chez un ami hier matin depuis c'est pluvieux !!roudroud @ 11 Nov 2009, à 23:42 a écrit : Beh bon courage pour la météo, car ici en Gironde, c'est pluie, pluie et un peu d'pluie![]()
- Michel Galabru
couché à minuit moins le quart debout à trois heures et demi du mat, ça m'arrive de temps en temps, je passe le reste de la journée comme un zombie mais bon j'ai pas le choix !!!
- Michel Galabru
Insomnies ??? Ça m'arrive aussi de temps en temps...
Là je viens de finir une nouvelle nacelle un peu plus grande que ma première, pour y loger mon APN, demain je fais les tests si le temps me le permet bien sûr.
J'ai fait mes essai cet après midi avec le caméscope presque dirigé vers le bas, et ça rend pas mal, sauf que j'avais des vibrations nouvelles car j'ai mis un bout de mousse sous le SD10 et ça m'a fait l'effet inverse recherché...
Il me tarde demain pour les essais, ça va pas m'aider à bien dormir ça...
Comment tu déclenches ton APN ?Boomslang @ 13 Nov 2009, à 00:03 a écrit : Là je viens de finir une nouvelle nacelle un peu plus grande que ma première, pour y loger mon APN
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
CHDK ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Un petit programme que tu intègre sur la carte (SD ou autre) de ton APN Canon seulement et qui rajoute des fonctions à ton appareil dont un intervallomètre ou tu choisis le nombre de photos que tu veux prendre, l'intervalle entre les photos, le temps avant la première photo etc etc...
CHDK c'est vraiment le top !!!
Un lien ici.
Un lien ici.
Sympas la photo
CHDK. J'connaissai pas.
Il est vrai qu'à choisir entre un appareil ou fô rajouter un servo pour le déclenchement ou un APN avec intervallomètre ................. c'est tout choisis
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Merci à tous.
A l'occase je ferai éventuellement un petit "tuto" sur CHDK.
J'ai réglé le mien comme suit:
- 15 secondes avant le premier déclanchement.
- 1 photo pas seconde.
- 200 prises.
Mon appareil photo n'étant pas assez rapide pour assurer un photo par seconde dans cette configuration là, car au sol et sans CHDK oui, lorsque je pose mon hexa vers 9/10 minutes mon APN a fait 150 photos.
- 200 prises.
Voici une nacelle interressante : Ici
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Elle est sympa mais hélas pas valable sur un Hexa ou un Okto(trop de vibration à se débarrasser).roudroud @ 16 Nov 2009, à 23:04 a écrit : Voici une nacelle interressante : Ici
