Expérience valise Futaba Aero Team et T10CP
llopht
Message par llopht » 19 sept. 2009, 00:37
Force est de constater que malgré que la T10 soit une bonne radio, elle n'est pas très accessoirisée par Futuba. D'ailleurs si l'on regarde de plus près la valise de Futuba (aero team), elle est indiquée incompatible avec la T10 dans les différents documents que l'on trouve sur le net et malgré de nombreuses recherches, je n'ai jamais trouvé de réelles infos, sur son exploitation avec une T10 (alors que la T12 y passe allégrement). Donc, suite à une erreur de compréhension lors d'une commande groupée, je me suis retrouvé avec cette boîte (dont le coût est tout de même de 60€) et je vous donne mon petit point de vue...
Déjà premier constat, c'est une belle boîte, son poids est assez lourd ce qui donne une bonne prise en main et limite l'inertie lors des mouvements. La finition alu est superbe et le mécanisme d'ouverture très efficace ; il est largement plus sécurisé contre les ouvertures accidentelles que sur une valise achetée dans un rayon bricolage. D'ailleurs au passage, une info très intéressante, les bricomarchés (en tout cas au moins celui que j'ai visité) vendent des mallettes en alu, dans les 30€ avec de la mousse pré-découpée par défaut, c'est suffisamment rare pour être indiqué.
Revenons sur la petite boîte grise. Elle arrive avec deux sortes de mousse. Un large bloc prédécoupé au forme de la radio, suivi de 3 autres découpes de tailles plus ou moins importantes et une mousse sous le couvercle permettant de caler de manière correcte le contenu sans pour autant forcer sur celui-ci... les manches apprécieront...
Donc, j'ouvre la boîte, j'enlève le bloc de mousse, sans grande surprise, la radio ne loge PAS avec le module 2,4Ghz (pour rappel on parle de la T10CP qui n'est pas 2,4Ghz en natif). Pas trop grave dans mon cas, j'ai un module en 2,4, un autre en 41Mhz et le débutant que je suis passe pour l'instant la plus part de son temps en écolage (merci mon ptit james86 au passage). Donc j'enlève le module, et je retente. La radio s'enfonce correctement, la mousse joue correctement son rôle. Seul défaut, mineure à mon goût, les inters/switch à l'arrière ont du mal à passer, ils sont légèrement trop grand... en retournant le bloc et en découpant légèrement au cutter ça passe et c'est invisible...
Voilà ce que donne la T10 dans la boîte :
En regardant de plus près, on peut voir le module 2,4Ghz et le 41Mhz l'un à côté de l'autre. C'est propre, ça tient bien. Quoi demander de plus ?
Juste une petite indication, contrairement à ce que pourrait laisser penser les photos, la T10 est bien calfeutrée dans la mousse, ça touche de tous les côtés... On pourrait renverser la boîte ça tient bien !
Jérôme
T-Rex 600 Nitro
T-Rex 250
Lama V4
Futaba T10CP (2,4Ghz, mode 2)
Simulateur Phoenix RC
Chargeur Tahmazo T30 / Equilibreur Tahmazo T6B
Démarreur Align
Padawan de James86
38 ans de Jaunay Clan (86)
geoffroy
Message par geoffroy » 19 sept. 2009, 00:52
^_^ Sympa le test merci !!!
Je l'ai vu et j'ai flasher mais du fait du prix je voulait pas etre le premier a tester
Image- Mikado -- Logo 700 XXtreme & Logo 480 XXtreme.
Image- Align -- T-Rex 150
Image - 95 Image - Phoenix RC 3.0 Image - Hypérion EOS 0610i DUO II Image - Futaba T10 CHG/T14 SG
yann30
Message par yann30 » 09 nov. 2009, 23:04
merci pour l'info,c'est commandé! ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] NIMES(30) 28 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dragon Max brushless, Compy 300 brushless
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Belt Cp,,HK 450,TREX 450 SEV2,,Trex 600 ESP, Trex 250 SE,VARIO BICYLINDRE Boxer,VARIO SKYFOX
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] FUTABA T10C 2.4 ghz et 41 mhz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] AFPD
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] imax quattro BC6
