[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
cool
pour ma part, pas eu le temps de voler avec le t500 depuis ton départ, juste remis en état le lama 400d, au tapis à cause d'un défaut d'usinage du support roulement, tu y crois à ça ?
Ces blaireaux avaient usiné trop juste et rentré le roulement de force (je le sais, j'ai bousillé un roulement tout neuf en essayant de le faire rentrer).
Du coup, j'ai changé le support avec et je vole à nouveau dans ma petite cuisine, il est parfait
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- joeCool
Et bien, la pêche quand même Oli ????Oli @ 5 Aug 2009, à 18:46 a écrit : CavacavaMerci
La reprise est dure, il me semble
Alors, voilà en guise d'échauffement une petite question
La dernière fois, j'avais tout bien équilibrée mes pales et réglé mon tracking sur le Toptek. Tout allait bien mais suite à quelques vols, un certain tracking (disons 1 ou 1.5 cm en bout de pales) est revenu.
Comment est-ce possible ?
Curieusement, un tour de chape au niveau du support de pales de la pales la plus haute ne change pas grand chose et semble même agir en sens inverse... Je me tire les cheveux
En gros, quelle différence (en cm) un tour de chape fait-il sur le tracking ?
A-t-on une bonne précision en faisant tour de chape par tour de chape ?
Tu vois, si tu me dis "Un tour de chape correspond à environ 5 mm en bout de pales...", ça m'irait bien !!!
Les chapes ne semblent pas fatiguée et les dampers ont une vingtaines de vols !!!
Peux-tu éclairer ma lanterne, stp
Joe.
- joeCool
Ma mécanique est full alu. Ok, pas Align mais HK mais, ça semble compact quand même...Oli @ 7 Aug 2009, à 09:13 a écrit : Tracking aléatoire, j'ai connu ca sur les méca plastique du king.
Ca venait surtout des pales bois !
Pour la reprise ? Fin d'aprem d'hier au club. 9 vols de 500 remis sur patte et 4 de 700. Le pied quoi![]()
Mes pales sont des Align 325Pro (High rigid, efficient wooden rotor blade, made by compound material.) donc Bois/Composite !!!!
Au fait, ça veut dire quoi Composite exactement ?
Tu penses donc que le tracking aléatoire peut venir des pales bois ?
Comment trouves-tu celles-là ?
Cela ne me dérange pas de passer en carbone mais j'attends un peu
Faudrait que tu vois tout ça, ça serait plus simple
Joe.
- joeCool
Elle est bien dure, pas facile d'écraser les dampers....Oli @ 7 Aug 2009, à 09:28 a écrit : Bon ca peut venir d'autre chose. LEs pales Align n'ont pas ce soucis normalement.
Les damper ? Ta tete est dure ou ultramole ?
Les chapes n'ont pas de jeu...
Normalement, si je fais un tour de chape (celles du support de pales), de combien le bout de pales (en 450) doit-elle bouger en hauteur ???
Grosso-modo, hein
Joe.
- joeCool
Tu veux dire: un tour = genre 1 bon cm en bout de pales de 450 !!!!Oli @ 7 Aug 2009, à 09:42 a écrit : De combien ? Je sais pas, de bcp.
Quand tu règles ton tracking (admettons sur un 500), le tour de pales te fait quelle différence ?
Joe (casse-pied
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Sur le 500 ca depend de quelle tige tu parles.
- Sur la tige courte (sur les pieds de pales) 1 tour = 1° environ.
- Sur la tige longue (de l'autre coté du mix arm), 1 tour = 0.5°.
On m'a dit accessoirement, que l'on pouvait faire des demi tour. meme si les chappes ont en theorie un sens de clipsage, elles tiennent bien dans les deux sens (Oli peut ptet confirmer ce point
- joeCool
Merci LongChair,LongChair @ 7 Aug 2009, à 10:41 a écrit : - Sur la tige courte (sur les pieds de pales) 1 tour = 1° environ.
Je viens de comprendre un truc. Ce n'est pas facile de convertir la différence de ° en cm, cela dépend de 1000 facteurs: longueur pales, vitesse de rotor, type de pales etc....
Dans l'absolu, faudrait essayer et voir
Joe.
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Je sais, mais vu k'on a pas les memes longueurs de pales, en cm comme le dit Joe ca veut rien dire, donc autant etre bien a coté de la plaque
- joeCool
LongChair @ 7 Aug 2009, à 10:49 a écrit : Je sais, mais vu k'on a pas les memes longueurs de pales, en cm comme le dit Joe ca veut rien dire, donc autant etre bien a coté de la plaque![]()
Admettons que j'ai la pales rouge au dessus de 1 cm (bout de pales à vue d'oeil hein
Donc, à moins de toucher à la chape inférieure (comme disait LongChair), je n'ai pas de solution
Joe.
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
- joeCool
Je vais revoir ça, effectivement, je n'aime pas voler avec 1 cm de tracking <_< <_<LongChair @ 7 Aug 2009, à 11:01 a écrit : Oui tu devrais toucher la chappe d'en bas vu ke le bras de levier est plus important, un tour fera bcp moins.
Joe.
Je me sauve en vacs demain matin, à très bientôt les amis
J'espère que je saurais toujours piloter à mon retour, lol
Je le prend à la rigolade, mais c'est très chi..t
à bientôt vous tous, impatient de vous retrouver
rey
rey
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- joeCool
Ha ha, intéressant ça. Où les trouve-t-on où ces biellettes XTreme stp ?derailleur @ 7 Aug 2009, à 21:29 a écrit : J'ai mis des bielettes xtrem sur mon copterX, comme sur mon king et ça permet de règler le tracking de façon bien plus précise qu'avec des demi tours de chape.
Peut être un début de solution à ton problème.
Joe.
là mais c'est plus en stock :joeCool @ 7 Aug 2009, à 21:33 a écrit :Ha ha, intéressant ça. Où les trouve-t-on où ces biellettes XTreme stp ?derailleur @ 7 Aug 2009, à 21:29 a écrit : J'ai mis des bielettes xtrem sur mon copterX, comme sur mon king et ça permet de règler le tracking de façon bien plus précise qu'avec des demi tours de chape.
Joe.
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=3031" onclick="window.open(this.href);return false;
Faut trouver une boutique qui vend du matos Xtrem. Peut être sur la baie, ou en cherchant avec google..Ou attendre que le stock revienne.
Moi je les ai sur mon copterX et sur mon king et c'est très bien
- Personne73
Yop yop Tous le monde
sa faisait long temps que je n'avais pas jetté un oeil ici
Ben vi depuis que je peut voler toute la semaine
à Pizay et en plus voir notre maitre a tous (dans la semaine) j'arrête pas
bon je vais récup le retard et voir les vidéos qu'il y a et ..........surement aller commander
PHOENIX Rc
a plus tous le monde et bons vols
PHOENIX Rc
Villefranche S/Saône(69) 27ans Infographiste 3D
HK-450Pro TT avec DX6i (Mode 2) 2.4Ghz Full Range DSM2
Win 7 en version 64 bits/Core 2 Quad 3Ghz/8Go Ram/750GoStockage/CG 220GT
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- cl ment
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
- Personne73
Yop yop
sa y est 48h après j'ai reçu mon Phoenix Rc sa sens le Nolife
sur simu tous sa
bon ben plus qu'a attendre le MAITRE et voler avec lui et dans l'eventualité d'utiliser le Micro comme sa conseil en direct
bon c pas tout mais aller hop on y retourne
bonne journée et bon vols
- Personne73
Impression :
" Il tue tout...le chien et la niche avec "
Merci pour le tuyaux je vais voir sa car s'est vrai que c'est assez sOmbre tous sa je perd mon 450 des yeux........et iL me fait la même chose quand vraI dès qu'il décolle il part.......et Translation sur la gauche (pas de bugs de radio j'ai rEgarder dAns moniteur)
Mes courbes je les règles sur lA radio ou il y a un espace DéDier a sa sur le simulateur ? car j'ai l'impression que le sImulateur vas cherCher dans ma radio les infos de mon HK-450 malgré le faiT que je lui et fait un modèle "SIMU" qu'en pense tu MAITRE ?
- Personne73
j'ai fait une recherche avec le pseudo de "KKWAIT" pour lemoment j'ai vu qu'il avertissais de MAJ mais v encore fouiller
je vais dans un 1er temps faire un rest sur le modèle "Simu" car je crois que c une copie de mon 450 que j'ai re-nomé c'est pour sa que je doit avoir de tels caractéristiques
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Je me tate biens ces jours ci a passer a phoenix aussi, chez FX ya un combo phoenix + radio simu à 97 euros, ce qui est moins cher que le phoenix tout seul.
Bon c'est que le CD en V 2.0, mais ca s'upgrade en 2.5 par le net hein ?
