==> Align T-Rex 250 <==
- scorpio59
Hello !
Je le garde pour le moment. Il pourra certainement remplacer mon S9257 et son jeu vertical...
Accessoirement si je commence à tirer sur le 250 et que le 420 montre ses limites (?!?), je changerai.
Kik'
Kik'
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- mrteste
Kikinou81 @ 28 Jul 2009, à 21:33 a écrit :
J'ai pris un pied énorme en retrouvant mon bon vieux 250 et j'ai vidé mes 9 lipos !
Tant mieux pour toi. Ce probleme et sa résolution peut servir a tout le monde. Merci.
Au fait tu maitrises bien la langue de Shakespeare ( j'ai lu ton post sur helifreak)
- scorpio59
J'ai été cherché le colis à la poste
J'ai été impressionné par la taille !!!
Et sinon au niveau des pales, note positive j'ai une paire de pale carbone en 215 (noir et blanche)
J'en sens que le montage va être que du bonheur
Je l'attaque ce soir après quelques vols cette aprèm
Tout est en 1.3mm !
A bientôt
Tout est en 1.3mm !
A bientôt
DX7 - 22 ans - Dunkerque
Logo 600se Vbar - Scorpion HK-4035 500kv - YGE120hv - 12S - 3xDS610 - DS650 - 693's edge & 105 tail blades - Beastx - AR7000
- toftof62
salut surtous fais gaffe a ta courrone d'autorotation parce que moi j'ai recu le mien la semaine derniere et elle etais voilerscorpio59 @ 29 Jul 2009, à 10:26 a écrit : Salut,
J'ai été cherché le colis à la poste![]()
J'en sens que le montage va être que du bonheur![]()
Je l'attaque ce soir après quelques vols cette aprèm![]()
Tout est en 1.3mm !
A bientôt
et pour le gyro j'ai ete bleuffer par sa simpliciter pour le regler un jeu d'enfant
chargeur turnigy accu6
Merci ! Faute de pratique, je suis un peu rouillé... mais je m'en sortmrteste @ 29 Jul 2009, à 09:41 a écrit :
Au fait tu maitrises bien la langue de Shakespeare ( j'ai lu ton post sur helifreak)![]()
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- scorpio59
La couronne n'est pas voilée, c'est la nouvelle génération !
Et pour les pales c'est bien du 205, je me suis emmêlé les pinceaux avec mon sjm ...
Donc 205 !
Montage ce soir ! Ca promet
Donc 205 !
- scorpio59
Moi mon manuel datait de mai. J'aimerai bien savoir quelle modif. ils ont faites entre les deux...
KIk'
KIk'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- toftof62
moi aussi c'est la nouvelle generation sa change rien c'est celle avec le roulement noir style trex 700scorpio59 @ 29 Jul 2009, à 11:41 a écrit : La couronne n'est pas voilée, c'est la nouvelle génération !
Donc 205 !
Montage ce soir ! Ca promet![]()
voila quelque photos du moustique
- scorpio59
Sinon j'ai aussi tout les poulies en alu aussi et les poids sur les pied de pale AC, je vais attaquer le montage !
Tu as eu les pales en carbone dans ton kit ?
- toftof62
les petites poulie alu je l'ai ai eu mais je ne les ai pas monter sa reduit la course de vissage ta eu des pales carbon dans ton kit
tu les a certainement eu en cadeau a part pas dans la boite
j'ai simplement eu deux paire d'ac avec deux paire de pale principal
- toftof62
a bon je savais pas comment ce fait t-il que moi je les ai pas eu
toi qui connait mieu que moi la machine mon anti couple et pas pareil que la premiere version
- mrteste
- scorpio59
- scorpio59
Après vérifications, j'ai bien le nouveau moteur, enfin que du bon !
Je crois que je vais avoir une bombe sortie de boîte ! Ca valait le coup d'attendre !
bonsoir a tous !!!
je suis en plein montage de la "bete"
une chose qui me surprend, c est que le pignon est simplement collé sur l axe du moteur ? en plus il y a pas mal de jeu, il n est meme pas rentré en force sur l axe .....et meme comme ca ca tiens ????j ai un gros doute ....
[b]Faites comme moi, n'oubliez pas de sacrifier un poulet aux dieux avant de voler.[/b]"pilote helico" falcon 3D SE, T REX 450 SE, T REX 250,"pilote avion"MINIMAG, FUNJET et JET ALBATROS L39, radio DX7
- Burns
Et oui, le pignon tient sur l'axe du moteur grace à la colle / pour l'instant il tient bien sur le mien.vengame @ 30 Jul 2009, à 01:58 a écrit : une chose qui me surprend, c est que le pignon est simplement collé sur l axe du moteur ? en plus il y a pas mal de jeu, il n est meme pas rentré en force sur l axe .....et meme comme ca ca tiens ????j ai un gros doute ....
- toftof62
ne tinkiete pas pour ton pignon moteur il se colle avec le r48 moi aussi j'ai eu la meme impression tu presente ton pignon tu l'enfonce a moitier de l'axe et tu verse une petite goute au centre du pignon par le trou quoi et la tu le met a ras en bout d'axe tu verra sa colle immediatement tu l'aisse secher au moin 1 heurevengame @ 30 Jul 2009, à 00:58 a écrit : bonsoir a tous !!!
OK merci, effectivement ca tiens !!!
j ai finis le miens cette nuit !!!
il vol impeccable !! rien a voir avec les COPTER X et autre M....volante
ma config :
- pignon 16 dents
- lipo V plus 30-50 C 3S 980 MAH
- sevo sur anti couple : FUTABA S9257
- bras de levier anti couple alu
- servo GY 401
j ai pas reeussi a faire fonctionner le gyro ALIGN, impossible d arriver a regler les debattements ??? apparement on ne peut regler que la position neutre ??mais pas limiter ou augmenter la course si besoin ??
ma config :
- pignon 16 dents
- servo GY 401
- toftof62
je voulais savoir pour les posseseur du gyro gp750 quelque exemple
de valeur de gain en mode normal et en conservateur de cap avec le servo ds420
et votre courbe de pas et de gaz en vol normal sans idle up merci bien
parce que moi en normal j'ai 30% ET en cp j'ai 60 et des que je donne du pas violent il fouete un peu
Hello !
Sur ma DX6i j'ai 62% sur la voie gyro. Ce n'est pas le gain car je regle de 50 à 100%.
62% ca doit faire environ 25% de gain gyro. Avec ce gain, ca tient bien pour moi.
Par contre je pense que je vais tester le 520 car par grand vent aujourd'hui ca wag un peu... alors qu'hier c'etait parfait (peu de vent).
Kik'
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- toftof62
- toftof62
bon la je misere un peu au niveau du gain j'ai la dx6i
dans le travel ajuste sur la voie gyro en haut j'ai 100 % et 25% EN BAS
sur rudd j'ai 100% apres sur le gain du gyro en position 0 c'est a dire normal j'ai 30% et sur 1 conservateur de cap j'ai 62 % resulta en stationnaire sa bouge pas mais des que je donne du pas sa fouete un peu
j'ai fait une courbe de gaz comme ceci 0,40,75,85,100
quelqu'un peut m'aider a rectifier quelque chose pour que sa ne pompe plus
merci de votre aide
merci de votre aide
Hello !
Déjà, il est clair que le TREX sont bien mieux avec des courbes plates. Mois, j'ai :
Normal : 0,45,85,85,85
Idl : 90,90,90,90,90
Teste et on en reparle si ca va pas.
Kik'
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Bonsoir !
Premier looping avec mon 250 ce soir ! J'ai du en passer 50 ensuites
C'est trop facile !
Ensuite, j'ai pris le 500.... et là... bhaaaa.... c'est encore plus facile
Troooooooop bon !
Kik'
Troooooooop bon !
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- toftof62
voila j'ai fais une courbe de gaz a 0.45.85.85.85 est la miracle l'ac ne bronche plusKikinou81 @ 31 Jul 2009, à 16:00 a écrit : Hello !
Kik'
merci pour ce conseil
Salut !
Nouvel AC pour le 250 ! Avec des poids plus gros :
L'ancien (enfin le moins vieux) :
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=2724" onclick="window.open(this.href);return false;
Et le nouveau :
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... anguage=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a aussi du nouveau sur les bras du washout avec des roulements qui doivent réduire le jeu :
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=2892" onclick="window.open(this.href);return false;
Pensez à prendre les nouveautés
Ces pièces sont dispo chez RCFever.
Heuuu... moi je veux un torque... c'est qd ?
Kik'
Et le nouveau :
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
bonsoir a tous !!!
apres 3 jours de vol "intenssif" (environ 3h30 de vol)
ma roue libre A LACHEE !!!!! l 'helico est partit en toupie dans un arbre !!!
resultat :
-axe principal et pied de pale hs
-pales carbone hs
- qeue hs
- train hs
-couroie hs
il me manque la couroie pour reparer, impossible de trouver un magasin francais (pour l avoir rapidement) qui a cette couroie !! ils sont tous en stock 0 !!!!
resultat :
-pales carbone hs
- qeue hs
- train hs
-couroie hs
Hello !
Désolé pour toi !
Effectivement pas de courroie en france...
Il y en a là (UK livré avant fin de semaine sur cmd demain):
http://www.heliguy.com/Electric-RC-Heli ... rive-Belt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon, chez FH en rapide ca doit mettre 2 ou 3 jours...
Tu devrais tout avoir avant le WE prochain...
C'est bizard cette roue libre qui ne tient pas chez certain...
Kik'
Désolé pour toi !
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- toftof62
ici tu as ce qu'il te faut est livraison c'est un ami tu peut acheter les yeux fermer
aller bon remontage c'est toujour chi..t de casser allez courage...
voici le lien
http://www.easy-heli.com/?page=boutique ... &limite=20" onclick="window.open(this.href);return false;
voici le lien
TOTOF62, malheureusement le stock est egallement a 0 pour la courroie??? chez ton ami EASY HELI.COM
- Baboon
