wasp v3 skyartec
- jojo68510
bonjour a tout le monde
j'ai acheter un wasp v3 depuis quelque jour je trouve cette helico terrible mais depuis que je l'ai j'ai pas mal de petit soucie comme la couronne principale qui s'use tres vite (1 voir 2 vols et je doit deja la change), le moteur Brushless qui on ma dis que du bien dessus mais pour ma part je suis un peu dessus car apret trois vols j'ai retrouve une vis o sol apret avoir cherche des heure je me suis rendu comte qu'elle venait de la fixation moteur depuis pas moyen de la remettre car ( je croit ) le filtage est mort.
Bref un super helico
mais beaucoup de soucie avec
suis je le seul? d'autre on cette helico?![:wacko: :wacko:](./images/smilies/wacko.gif)
- xtrem
je ne pense pas que tu soit dans la bonne section
Pour ta couronne qui est usé en deux c'est pas normal
Pour les vis pour un helico ou avion il faut tout verfier avant le premier et si il faut mettre du frein filet pour eviter ce genre de probleme
gamertag xbox360 : xtrem59 (preciser heli4 dans la requete)
Helico : belt cp 20 vols 3crash ; maitrise le statio de dos
Avion : cessna 30 vols 2 crash (les deux premier)
Projet p51 mustang terminéhttp://forum.heli4.com/index.php?showtopic=12590&st=285" onclick="window.open(this.href);return false;
Projet rafale terminé vitesse max 150 km/H http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=19102&st=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Projet rafale V2
http://forum.heli4.com/index.php?act=ST&f=...=0#entry9333473" onclick="window.open(this.href);return false;
Projet rafale V2
- jojo68510
- scorpio59
En même temps tu ne va pas recevoir de réponse puisque t'es dans la mauvaise section !
Envoie un mp à un modo pour qui te déplace ton sujet![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
A+ et bons vols
A+ et bons vols
DX7 - 22 ans - Dunkerque
Logo 600se Vbar - Scorpion HK-4035 500kv - YGE120hv - 12S - 3xDS610 - DS650 - 693's edge & 105 tail blades - Beastx - AR7000
- Proteus
le wasp v3 est une horreur, je ne connais personne qui a pu le faire voler correctement, on est plusieurs à en avoir eu un entre les main (version CP) et on a rien pu en tirer
il ya toujours qqe chose qui déconne, sans même parler du train en chewing gum (à redresser à chaque atterrissage) et de l'AC inrreglable, les vis en metal mou qui se foirent au moindre coup de tournevis .
bon courage à toi avec ce "truc", perso j'ai renoncé à en tirer qqe chose
la seule chose qui fonctionne bien dessus c'est le moteur et le contrôleur qui eux sont tres bien
- Coopermax
Salut Jojo68510 !!
Voilà j'ai fait un petit déplacement dans la rubrique modèle particulier en CP.
En effet tu croiseras bien des confrères pilotes de V3 par là.
Sinon pour ta couronne, commence à controler l'entre-dents entre la couronne et le pignon moteur. Avec une feuille de papier en entretoise lors du serrage cela te fera le calage au poil.
Sinon comme dis avant, un peu de frein filet loctite "freinage moyen" sur tout tes assemblages par vis métal/métal devrons te permettre de rien perdre en vol.
Apluche et bon vols à toi et à ta machine.
co²p
co²p
- jojo68510
- Coopermax
- jojo68510
- jojo68510
- Proteus
- jojo68510
