Utilisation Télécommande ESKY - 4 Voies 2,4 GHz ..
Je voulais savoir si il est possible d'utiliser la télécommande sur l'ordinateur (avec le câble USB fourni) sans émettre d'onde en 2,4 ghz ?
Peut-on débrancher l'antenne de la radio ?
Enfin si le débranchement des ondes n'est pas possible, sont-elles dangereuses dans le cas d'une utilisation prolongée sur simulateur ?
Les émissions sont-elles de forte puissance ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
__________________________
Babasior
Member of FreeTrack Team
http://www.free-track.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Babasior
salut;
j'ai déjà eu affaire à ce cas. Tu n'es pas tout seul, loin de là; en tout cas, jai une chose à te dire :
personne n'a réussi a le faire marcher
je pense que tu devrais abandonner car il faudrait faire des bidouilles au niveau de l'électronique , ce qui endomagerais la radio ...
donc laisse tomber; les Esky en 2.4 ça na jamais marché sur simu (même si le PC capte la radio); en tout cas pas avec moi ni d'autres de ma connaissantce
Et c'est pas demain la veille que ça marchera !
bon courage
bon courage
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Sans émettre d'ondes ?Babasior @ 3 May 2009, à 19:02 a écrit : Bonjour,
La plupart des radio ont l'étage de puissance désactivé en mode simu.
Donc pas d'émission de 2.4.
Pour les radio FM, je retirait le quartz pour ne pas faire chauffer l'étage de puissance et ne pas émettre. Afin aussi d'économiser les pipiles
Quant à la dangerosité des ondes wifi, nous en reparlerons dans 20-30 ans quand les premiers cancers auront été liés au 2.4. Téléphones plus tout ce qui nous entoure depuis ces 30 dernières années.
Merci pour vos réponses,
en ce qui me concerne la radio ESKY marche très bien sur les simus (Windows XP SP3 : a configurer sur chacune des simus pour dire que fait tel ou tel stick ...)....
Donc la radio, quand elle est branchée sur USB n'émettrai pas d'onde ?
Pourtant lorsque j'utilise un ordinateur portable (norme Wifi 811.2b donc 11 mb/s), l'accès internet ne fonctionne plus, le wifi du PC semble perturbé ...
Quand j'éteins la radio, tout remarche comme par enchantement ...
C'est cela qui à d'ailleurs motivé mon post puisque je me suis dit que ce truc émet donc des ondes ...
Quand à savoir si elles sont faibles ou fortes (donc potentiellement dangereuse), je n'arrive pas à trouver d'informations (ni dans un sens, ni dans l'autre) ...
Babasior
Babasior
le problème, cest que cest du 2.4Babasior @ 6 May 2009, à 10:44 a écrit : Merci pour vos réponses,
avec les FM, je faisait comme Oli : j'enlevais les quartz pour économiser les piles et préserver la partie émmetrice 'sinon elle aurait 150 heures de fonctionnement pour une 40 aine de lipo réelle )
avec le quartz ça marche aussi bien sûr
avec les 2.4, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ce que je sais, c'est que tous les signaux ne passent pas (la Tx est captée par le PC mais impossible de l'utiliser )
vous pouvez faire le test :
vous remarquerez que la prise USB qui relie la radio au PC est divisée en 2 cables dont une prise jack
jai mi en marche la radio et branché une paire d'écouteur sur la prise jak
on entend selon la position des manches des sons avec des fréquences + ou moins élevées; c'est ce genre de signal que capte la prise USB (analogique) qui est transforém en numérique pour le PC
avec le 2.4, je pense pas qu'on ai exactement le même signal , voir même qu'il n'y ai pas de signal pourtant la fonction écolage devrait fonctionner, alors pourquoi pas la prise USB ?
voilà; je suis pas du tout capable de répondre a la QS...
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Comme le dit Oli, certaines radios principalement chez JR/Graupner/spektrum coupent l'etage de puissance lorsque l'on branche un jack dans leur port de sortie que ce soit pour le simu ou pour l'ecolage.Babasior @ 6 May 2009, à 10:44 a écrit : Merci pour vos réponses,
Pour avoir uen futaba 9CHPje sais que ce n'est pas le cas. Le Wifi est aussi sur la bande du 2.4 Ghz et il n'est aps impossible que la radio perturbe ton Wifi.
Si tu n'as pas de module amovible (type futaba par exemple) ca va etre compliqué de resoudre ce probleme.
Lyon - 69 - Team Misnix aka GRT
T10CHG - R6008HS / R6203SB
TREX 700N LE - Align 91H - Hatori - - Torq BL9180 & BL9188
Mini Prôtos - MKS DS92 - MKS DS95i - YGE 60A - Scorpion
