Assignation Interrupteur Optic 6
- Francoisd
- Admin - Webmaster
j'ai fais des recherches sur le forum et dans la doc de l'optic 6 mais je n'ai pas trouvé comment assigner un interrupteur pour basculer du mode normal au mode AVCS. J'ai bien vu comment gérer le gain du gyro en fonction des modes de vol mais je suis perdu concernant l'assignation d'un interrupteur.
Déjà, 'est-ce possible et si oui, comment?
Merci d'avance.
François
Merci d'avance.
François
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Suis-je le seul à avoir une Optic 6???
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci baboon.
Si tu pouvais me donner une idée des gains que tu as mis également?
Merci d'avance.
François
Merci d'avance.
François
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci pour ce premier élément de réponse
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Tu as deux possibilite :
La 1ere , tu te sers de l'inter SW 2 (GEAR) ,en laissant la fonction GYRO sur INH , et tu regles le gain entre 0 et 100/100 par les EPA de la voie 5 , en general de 70 a 80/100 sur les deux positions de l'inter . Cette valeur n'a rien de defini ,cela depend du montage mecanique (trou sur lequel est monte la tringlerie sur le palon nier du servo etc...) .
La 2eme,celle que j'emploi , tu te sers de l'inter SW4 ,plus facile d'acces en vol par l'index de ta main, en vol normal ,tu mets la fonction GYRO en service bien sur ,et tu la regle sur 70 a 80/100 (ce pourcentage depend egalement de la mecanique) ,et ton gyro sera en conservateur de cap , donc dans cette position tu es sur de l'initialisation du gyro et ta telecommande n'est pas bloque , et en mettant cet inter sur ST 1 ,tu regles ta fonction GYRO sur 15 a 10/100 ,ce qui mettra ton gyro en mode normal , de ce fait si tu demmarres dans cette fonction ,la telecommande bipera et le gyro ne va pas s'initialiser . Mais il faut que les parametres de reglages soit identiques a la position NOR , c'est a dire THCV et PTCV ,sinon en voulant basculer dans ce mode tu risques de te retrouver avec un helico en 3D .
Il faut savoir en mode normal 0/100 sur le reglage de la telecommande correspond a 100/100 de gain au gyro ,et 50/100 correspond a 0/100 de gain , et en conservateur de cap 51/100 sur la radio correspond a 0/100 de gain sur le gyro et 100/100 correspond a 100/100 de gain ,sur la doc du gyro cela est bien explique
- Jean-Paul - Grenoble -
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci pour ces infos jprdragon.
Tout n'est pas tout à fait clair dans ma tête, mais je ne connais pas encore trop la radio vu que je ne l'ai que depuis peu. Je vais regarder celà à tête reposée.
François
François
