Autorotation
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Voilà, tout est dans le titre, comment peut-on couper le moteur pour se mettre en autorotation sur AFPD?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- djul
Je croit que tu coupes les gazs au clavier et tu mets du pas négatifs pour que ton rotor tourne pendant ta descente et garder de la maniabilitée.
Ensuite tu remets du postifs et tu le cabres pour la finir.
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci pour ta réponse Djul,
Ce qui me pose problème c'est de savoir comment on coupe les gaz au clavier...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Fufu,
Quand je parlais de clavier c'est que je n'ai pas de radio programmable connectée au pc mais juste une radio USB. Normalement c'est possible non?
pour mettre en autorot, tu appuies plusieurs fois sur la touche 4 du clavier numérique. quand tu veux redécoller, tu appuis plusieurs fois sur la touche 6. ( c'est comme si tu faisais varier ton régime moteur.
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Francoisd
- Admin - Webmaster
ok, merci à tous pour vos réponses, je vais essayer ça ce soir.
Fufu, pas la peine de te fouetter pour ça...
François
François
- Francoisd
- Admin - Webmaster
j'ai essayé et il semble que les touches 4 et 6 n'agissent pas sur le moteur. Est-ce que ça peut être dû au fait que je tourne sur un pc portable?
Merci d'avance.
François
Merci d'avance.
François
- Davy_D
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci Davy_D
Je vais essayer ça.
A bientôt
François
Je vais essayer ça.
A bientôt
François
