Réglages Des Tringles Sur Hbk2
remi04
Message par remi04 » 15 janv. 2008, 20:14
j'ai un problème avec mon hélico, il répondait mal en profondeur dans le sens arriere, j'ai voulu régler le problème en jouant sur les tringleries celà y a fait par contre maintenant quand je pousse en profondeur vers l'avant il penche sur la gauche et quand je tire la profondeur vers l'arriere il penche sur la droite ! je suis en train de perdre patience la, j'ai réglé les tringleries à la meme taille rien n'y fait !!! merci d'avance pour votre aide
Picoo Z
dm4
honey bee king 2 d'origine
honey bee king 2 3900 KV+speed controler 25 A
Cocoboy
Message par Cocoboy » 15 janv. 2008, 21:17
As tu bien verifier apres reglage que ton plteau cyclique est toujours a l'horizontal ???
Car ca me le faisati aussi, puis apres avoir regarde mon plateau etait de traviole, puis en le remettant droit, mon probleme a ete resolu !!
=> Quadri WiiKopter / Rx Assan 2.4 ghz / Tx MX16S 2.4 ghz / Moteur TP 18A / SuperSimple 18-20A / Châssis perso 50 cm / 10x4.7.
=> Hexa Wiikopter / Rx Assan 2.4 ghz + module PPM / Tx MX16S 2.4 ghz / 2827-35 / Turnigy Plush 18-20A / Châssis perso 62 cm / 10x4.7 / Fx35 + Hsigh II & KX132 / 1.2 ghz 800 mw.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
remi04
Message par remi04 » 15 janv. 2008, 21:37
oui mon plateau est droit, quand j'accélère a fond en maintenant l'hélico au sol il est bien droit c'est seulment après quand je met la profondeur a fond en avant il par a gauche et en arriere il part a droite
Picoo Z
dm4
Cocoboy
Message par Cocoboy » 15 janv. 2008, 21:45
ouh, la je ne vois pas, tu es sur que quand tu pilotes, sans t'en rendre compte, tu mets du cyclique droite - gauche aux commandes ?? :P :P :D
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
remi04
Message par remi04 » 15 janv. 2008, 21:49
certain je fixe l'helico au sol donc je gere pas a le maintenir en l'air et il allait bien avant que je touche la tringlerie !!! :( il répondez juste mal en arriere mais il ne parté pas sur les cotés comme maintenant
Picoo Z
dm4
lal46
Message par lal46 » 15 janv. 2008, 21:56
Sur quelle biellette tu es intervenue?
- [b]DM4-1[/b] - [b]Esky King 2 full alu brushless 3900kv Gyroscope HEAD LOCK[/b] - [b]PicooZ[/b] - [b]Belt CP carbone vendu[/b]- radio Futaba 6 EX 2.4 GHz - [b]Phoenix flight simulator [/b]-
[b]Raptor 50 titanium Gyro GY401 avec servo S9254 Servo de pas Hitec HS475 et 3 servos standar S3001 BB Moteur PRO-50H ®[/b]
remi04
Message par remi04 » 15 janv. 2008, 22:03
lal46 @ 15 Jan 2008, à 19:56 a écrit : Sur quelle biellette tu es intervenue?
au début sur celle de devant ( servo qui est seul ) je l'ai agrandit et j'ai gagné de la réponse pour la profondeur arriiere seulment il se metté a pencher du coup j'ai rectifié les 2 autres aussi et rien n'y a fait donc j'ai voulu remettre comme avant mais je n'ai jamais réussit... quel C.N !!!
Picoo Z
dm4
remi04
Message par remi04 » 15 janv. 2008, 22:11
si quelqu'un aurait la gentillesse de mesure la longueur de chaque bielette ( en prenant les 2 extrémités ) sa serait très gentil :rolleyes:
Picoo Z
dm4
lal46
Message par lal46 » 15 janv. 2008, 22:16
je m'en occupe mais je te cherche les longueur d'origine
remi04
Message par remi04 » 15 janv. 2008, 22:19
lal46 @ 15 Jan 2008, à 20:16 a écrit : je m'en occupe mais je te cherche les longueur d'origine
super merci
Picoo Z
dm4
lal46
Message par lal46 » 15 janv. 2008, 22:29
Bon il faudrait remettre les biellettes à la longueur d'origine environ 42 mm, ensuite il te faudra bien regarder que ton plateau soit bien horizontal. Et ensuite teste
remi04
Message par remi04 » 15 janv. 2008, 22:33
ok je vais faire sa de suite merci pour l'info :)
Picoo Z
dm4
lal46
Message par lal46 » 15 janv. 2008, 22:38
Pour la mesure tu peuu faire aussi avec un pied à coulisse comme sur l'image, la mesure est plus précise, dee cette façon ta biellette doit faire entre 37et38mm
remi04
Message par remi04 » 15 janv. 2008, 22:39
bon c'est un peu mieu mais c'est toujours pas sa... par contre il répond beaucoup moin la
Picoo Z
dm4
lal46
Message par lal46 » 15 janv. 2008, 22:49
Pour moi ton plateau n'est pas parfaitement à l'horizontale.
là je sais pas
remi04
Message par remi04 » 15 janv. 2008, 22:53
lal46 @ 15 Jan 2008, à 20:49 a écrit : Pour moi ton plateau n'est pas parfaitement à l'horizontale.
là je sais pas
pour moi il est horizontale par contre avant que j'y touche la biellette a l'avant été plus courte que les deux autres et l'hélico n'avait pas de problème a par l'inclinaison en arriere
Picoo Z
dm4
lal46
Message par lal46 » 15 janv. 2008, 22:57
Normalement les 3 biellettes doivent avoir la même longueur.
remi04
Message par remi04 » 15 janv. 2008, 23:00
oui c'est bisard sa <_<
si quelq'un as un hbk2, il peut faire le test en le maintenant au sol d'accéléré et de pousser la commande de profondeur a fond en avant et me dire si le rotor penche d'un coté ou pas?
Picoo Z
dm4
lal46
Message par lal46 » 15 janv. 2008, 23:02
Et avec ta télécommande et le réglage des trims, tu as vu se que sa donne?
l'équilibrage est t-il bon?
Les palette hiller bien horizontales?
remi04
Message par remi04 » 15 janv. 2008, 23:05
les trim je ne peu pas réglé puisque l'effet est opposé en avnt et en arriere, si je met le trim a droite pour contré le fait qu'il parte en avant a gauche sa amplifira le fait qu'il parte a droite en arriere
Picoo Z
dm4
Baboon
Message par Baboon » 15 janv. 2008, 23:21
Et ton servos de profondeur n'aura pas bougé ou fixation hasardeuse?
Cela expliquera que lorsqu'il est actionné, il fasse penché le plateau à droite ou à gauche.
Vérifies aussi à l'arrêt que lorsque tu actionne le servo de profondeur, la biellette descend (ou monte) bien à la verticale, sans faire bouge le plateau autrement que en avant ou en arrière.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Joffrey
Message par Joffrey » 16 janv. 2008, 02:42
Débranche le moteur et actionne la radio dans tous les sens pour voir comment réagit le plateau cyclique, on y verra plus clair.
Tu t'es pas gourré en branchant les servos sur leurs voies ?
Tu n'as pas un servo qui craque ?
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
remi04
Message par remi04 » 16 janv. 2008, 08:27
merci de vous acharnez sur mon problème, pas de servo mal fixé, aucun problème de branchement puisque je n'ai rien débranché et que 1h avant il n'avait pas de problème par contre j'ai essayé de mettre les biellettes dans des positions différentes et la mon problème et que sur l'avant en arriere il reste droit et en avant il va toujours à gauche et je rappel que d'origine les bielletes ne faisais pas du tout la meme longueur alors est ce que mon hélico a un déséquilibre quelque part et qu'il lon corigé en les ajustents <_<
Picoo Z
dm4
barbapapa
Bleuzaille
Message par barbapapa » 16 janv. 2008, 10:57
remi04 @ 15 Jan 2008, à 21:00 a écrit : oui c'est bisard sa <_<
Bonjour Remi04 ;)
J'ai fait le test sur mon HBK2, commande de gaz au 1/4, lorsque je pousse la commande de profondeur vers l'avant le rotor penche vers l'avant droite, lorsque je pousse la commande de profondeur vers l'arrière le rotor penche vers l'arrière gauche. Je me suis aussi posé la question de ce phénomène.
Je précise que je suis débutant avec le HBK2 alors je ne pourrais pas te donner plus d'explications.
E flite Blade CX2
ESky Honey Bee King 2
remi04
Message par remi04 » 16 janv. 2008, 11:09
Bonjour Remi04 ;)
merci beaucoup d'avoir effectué l'essai celà me rassure je ne suis pas le seul j'essayerai de voler dehors voir si sa joue beaucoup sur le comportement de la machine personnelement en réglant les bielettes un peu au hasard j'ai constaté une amélioration
Picoo Z
dm4
avatar
Débutant
Message par avatar » 16 janv. 2008, 14:29
bonjour ,
Tu as regardé si tes palonniers étaient bien à l'horizontale ?
Ca va jouer sur la longueur de tes bielettes
1 PicooZ Jaune
1 Lama V4 full alu
1 Honey Bee King2 brushless, full alu, gyro head lock
1 Dragonus II Elite ( en construction )
Radio je sais pas encore
remi04
Message par remi04 » 16 janv. 2008, 14:41
avatar @ 16 Jan 2008, à 12:29 a écrit : bonjour ,
oui malheuresement ils sont bien perpendiculaire au servo
Picoo Z
dm4
Joffrey
Message par Joffrey » 16 janv. 2008, 17:56
Tu ne va pas me dire que le "déséquilibre" que tu avais n'était que visuel et au sol ?!
Tu as l'impression que ton rotor s'incline, mais en fait tu n'as pas fait décoller ton hélico et vérifié ce que ça donne en vol ?!?
Si c'est ça, ben tu n'as pas de problème !!
Fais une recherche pour savoir ce que c'est que la précéssion gyroscopique <_<
Rhalala ! :rolleyes:
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
remi04
Message par remi04 » 16 janv. 2008, 20:42
NON NON !!! j'ai déjà voler avec et il réagit comme je le décrit ! avant il volait très bien mais la ... il faut toujours le coriger ;)
Picoo Z
dm4
Retourner vers « Esky »
