Les Servos Reagisse Pas
apache 29
Bleuzaille
Message par apache 29 » 31 déc. 2007, 19:00
bonjour a tous mon pere possede un raptor 50 qu il vient de finir de monter et le probleme est que quand il allume la radio et le recepteur les servo donne juste une petite impultion et ne reagisse pas a la telecommande et quand il les branche un par un c est la meme chose peut etre y a t il une manip a faire au niveau de la telecommande? (c est une telecommande programmable) merci pour vos reponses
minimaxi
Message par minimaxi » 31 déc. 2007, 19:21
Si tu souhaites une réponse constructive je pense qu'il va te falloir être un p'tiot peu plus précis, quel marque et type d'émetteur, de récepteur, de servos, comment sont ils alimentés ?
Environs de Lille
Eurgle V1 - Turnigy TH9x version ER9X - Télémétrie Quanum V3.
Xray M18pro, Associated RC18T, camion Knight Hauler-remorque Carson,
Divers offshores et maquettes navigantes électriques.
djul
Message par djul » 31 déc. 2007, 19:27
oui +1 avec minimaxi
ce que tu décris c'est l'emetteur qui ne focntionne pas ou le récepreur qui est inactif,
quartz tx, rx pas inverser?
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Affrique
Message par Affrique » 31 déc. 2007, 20:07
Ou tout simplement batterie HS!
jeanluc84
Message par jeanluc84 » 31 déc. 2007, 21:18
J'ai exactement les même symptomes avec un recepteur neuf et il s'avère aprés test de quartz et autres que le recepteur est mort ??? Bonjour les boules, il est neuf. :angry:
- Dragonfly 60 full alu, brushless, récepteur electron 6 et servos Hitec HS55 et HS56 sur AC
- Dragonus NV2 plus 3*3107, HS56, Telebee, récepteur Optima 7 hitec 2.4, moteur 450DH, Phoenix 35A+USB (en cours de réglage ...)
- Hitec Aurora 9 et Optic 6 Spectra en 41.
- Chargeur advance swallow + balancer lipo
Région PACA [b]Avignon[/b]
Lwing
Message par Lwing » 31 déc. 2007, 22:28
euh servos branchés a l'envers, batterie HS, quartz d'emmission non présent. Synthese de fréquence non initialisée (si il y a lieu)...
Raptator
Caporal
Message par Raptator » 01 janv. 2008, 12:26
Mode PCM ??? Quartz dual conversion ???
Trex 450S with HS65HB GY401 Accus 12C :( BL-35X BL430L R146IP et FF7
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 02 janv. 2008, 21:06
Comme les collegues l'on dit plus haut , donnes nous plus d'info sur la radio .Ton problemes est certainement du a une programmation entre l'emetteur et le recepteur ,modulation positive ou negative ,pcm ou ppm ,etc ...
- Jean-Paul - Grenoble -
Retourner vers « TT Raptor 30/50/90 »
