5g6
Pour parler d'une spécificité particulière à un modèle d'hélico birotor coaxial.
spit313
Message par spit313 » 11 déc. 2007, 21:16
hello ,
je suis nouveau dans cette partie du forum , etant donner que j'ai un piccolo , mais je me suis acheter un 5g6 pour noel .
j'ai recu le paquet aujourdui , je deballe le tout , il est vraiment petit , plus que je ne le pensé lol .
je recharge la batterie et va pour le test on ne sais jamais des fois qu'il ne fonctionne pas ... ( quesque j'ai pas dit la ... )
et bien la les servo bouge mais asser mollement je trouve , c'est peut etre normal je ne sais pas ceci dit il fonctionne .
je monte les gaz et la ... rien ...
apres de multiple test , rien n'y fait aucun des deux motors ne tournent :ph34r:
quand je branche la lipo , ca clignotte rouge , puis la led rouge reste allumé et la aparait un sifflement je peut bouger les servo mais les moteur ne bouge pas .
HELPPPPPPP :angry:
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
[img]http://spit313.ifrance.com/1.JPG[/img]
Proteus
Message par Proteus » 11 déc. 2007, 21:22
pense bien à mettre les gaz ET le trim des gaz en bas sinon ça ne démarre pas
spit313
Message par spit313 » 11 déc. 2007, 21:37
ouaip c'est ce que je me suis dit mais je branche avec les 2 o mini et ca marche pas ... :(
ps : tu a un sifflement toi kan il est sincronisé ou pas proteus ???
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Proteus
Message par Proteus » 11 déc. 2007, 21:54
j'ai les servos qui grésillent un peu et ca fait comme un sifflement
mais c'est tout. la led reste allumée aussi
vérifie que les prises des moteurs sont bien enfoncées dans les emplacements sur le 4 en 1, j'ai eu le coup pour un servo.
vérifie aussi que le dips des gazs à l'arrière de l'émetteur est bon : le numéro 3 sur OFF (vers la gauche)
spit313
Message par spit313 » 11 déc. 2007, 22:08
Yep le forum est HS pour le moment. On ne sait d’où çà vient ni quand ce sera réparé...
Pour ton souci:
Ton accu est il bien chargé?
Les piles de ta radio sont elles bonnes?
Les quartz sont ils bien enclenchés (dans la radio et le récepteur)?
On dirais en gros un problème de réception et du coup le 4en1 se met en sécurité.
Vérifies aussi l’antenne (soudure comprise)
baboon
j'avai aussi demander de l'aide en privé a baboon a cause du fofo HS .
donc je reprend ici si ca peut aider quelqu'un d'autre :rolleyes:
accus charger ( 1h )
piles chargée ( indicateur vert sur la radio )
quarz verifié meme frequence et enclenché correctement .
j'ai verifié aussi l'antenne pas de probleme je vais mettre une video pour vous montrer en image le probleme
ps : prise moteur verifié
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
spit313
Message par spit313 » 11 déc. 2007, 22:10
pour les dips :
1 et 2 on , tous le reste off ( c'est ce qui etait d'origine )
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
spit313
Message par spit313 » 11 déc. 2007, 22:26
http://www.dailymotion.com/group/20111/video/6272266" onclick="window.open(this.href);return false;
voila en esperant que vous voyé un truc qui fasse avancer le problem .
ps : la vitesse des servos c'est normal ? je vais de butée en butée dans la video !!!
merci d'avance
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Baboon
Message par Baboon » 11 déc. 2007, 22:37
essayes de brancher l'accus avec les gazs à fond.
Possible que les gazs soient inversés...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Stitch
Message par Stitch » 12 déc. 2007, 00:01
je profite de ce post pour donner ma petite experience apres un mois de 5g6, alors là ça ne va pas rassurer le createur de ce message :
4 moteurs grillés, des servos qui frétillent, des soudures qui se barrent
et cela sur 2 helicos bref il commence à me les gonfler serieusement ( désolé je m'emporte ) mais walkera c'est fini pour moi , j'attends que esky fasse un micro helico !
cette appareil est tres tres limite et les moteurs chauffent beaucoup donc les aimants ne résistent pas longtemps. Quant au reglage du plateau c'est un vrai bonheur !! ( je plaisante ) car quand on bouge une biellette le plateau se retrouve de travers de l'autre coté car les servos sont trop vers l'avant contrairement au lama v3.
donc au départ c''est sympas mais on en voit tres vite les limites . bre j'atte,ds qu'il fasse meilleur pour profiter a nouveau de mon lama v3 que j'adore
je m'eclate plus avec mon mosquito de chez alany !!! : rien a regler , 10 min de vol contre 7 ou 8 avec le 5G6, et beaucoup plus solide.
ah au fait je lance un message au modo : j'ai pas vu de test de celui là : le mosquito v2... je peux vous aider si vous voulez :rolleyes:
Hirobo SRB Quark : c'est vraiment une super machine.
Lama V3,
Blade MSR avec lipo 240 mah que du bonheur. !!!
et un MCX S300 avec le kit Cusker ( les birotors ne sont pas au placard depuis l'arrivée du MSR loin de là !)
spit313
Message par spit313 » 12 déc. 2007, 00:42
non ca ne me rassure pas du tout ... j'espere que c'est juste toi qui n'as pas eut de chance .
ceci dit baboon t'es un chef .
ca tourne , enfin , en fait j'ai allumé manche de gaz et trim a fonds . et la pouff ca tourne je me dit chouette , sauf que ca c'etait mi a tourné sans que je fasse quoi que ce soit . la deja je me disais moin chouette , bien sur pas moyen de le debranché vu que je le tenait dans une main , "reflechissement jean pierre" , eréka ,
c'est le joystickde gauche qui controle les gaz . ouf je le bloque en bas ( ba oui il est prevu pour le cyclique donc il a un ressort qui le ramene au neutre ... ) et je debranche .
bilan : j'ai commandé une radio en mode 1 .
il m'ont envoyé une radio avec le joystick de droite libre ( sans ressort ) mais une radio qui fonctionne toujours en mode 2 ... alors la franchement champions les mecs :blink:
bref a priori mon noel n'est pas completement foutu lol , je vais essayer de réinverser tous ca demain , je vous tiendrais au courant .
merci encore de l'aide :rolleyes:
ps : houla un probleme me saute dessus a l'ecriture de ce post , le probleme c'est que la radio est en mode 2 quand j'initialise avec manche de droite a fond , mais mode 1 lors de l'initialisation manche de droite au mini gné ??? :o
bon il est tard je verrai ca demain :P
bonne nuit ;)
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Proteus
Message par Proteus » 12 déc. 2007, 09:21
c'est le dips numéro 6 qui fait ca :passage du mode 1 au mode 2 : en mode 2 il doit être sur OFF
par contre j'ai pas tout pigé tes explications : explique ce que fait chaque manche.
pour passer en mode 1 ou 2 c'est tres facile : 1 vis à enlever et à mettre de l'autre coté et un dips à inverser
laserjet
Message par laserjet » 12 déc. 2007, 10:14
:lol: je comprends pas jamais eu de probleme avec mon 5#6 j'en suis a 15 vols sans soucis!! :D
Jet Ranger Graupner de retour!
E-Sky Big lama Mode1 2;4G
Walkera DF-38 Mode1 2,4G partis en sav depuis 1 mois et demi chez Ckado
Walkera Lama400 Mode1 2,4G
flycamone2
FSX Accé pilote Virtuel hélicoptères et long-courrier
<img src="http://cse.basisten.se/e107_pages/sig.php?id=22009&r=0&g=0&b=0&img=http://i225.photobucket.com/albums/dd13/laserjet/logos3copiepnglaser-1.png" alt="" width="468px" height="93px">
spit313
Message par spit313 » 12 déc. 2007, 12:14
bon apres test et analyse , il s'avere que c'est le jostick de droite qui ne fontionne pas ... .
j'essai de demonter la radio pour regarder mais pas moyen de l'ouvrir , j'ai retirer les piles les 4 vis au dos le quarz mais rien a faire pas moyen de l'ouvrir .
comme j'ai peur de forcer et casser le tous si quelque sais pourquoi ca ne s'ouvre pasmerci d'avance !!
ps : meme en glissant un couteau de cuisine et faire levier doucement impossible je srnt bien qu'il y a des endroit ou c'est accroché malgré qu'il n'i ai plus de vis .
help :(
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
laserjet
Message par laserjet » 12 déc. 2007, 12:43
<_< va voir le dossier consacrés au 5#6 moi je l'ai reçu en mode 1 et l'ai changer en 2 en suivant les conseils d'héli4 ,la ou j'ai eu le plus de probléme ca a été de remettre le resort sur la manette opposer! j'ai du bidouiller avec un" pass fil dentaire pont" pour pouvoir tirer sur ce même resort et le mettre dans sa coche officiel! a part ça pas de probléme! bon courage! ;)
enlever les 4 vis au dos,le bloc piles, le quartz, et devisser l'antenne! et ca doit s'ouvrir! :rolleyes: tu peux aussi essayer le dicton Sésame Ouvres toi!! :lol:
flycamone2
spit313
Message par spit313 » 12 déc. 2007, 12:48
j'ai ete voir le topis , le probleme c'est que je n'arrive pas a ouvrir la radio .
retirer le dos est aparement pas possible sans tout casser alors que j'ai retirer toute les visse ca tient mieux que si elle y ete quasiment ...
merci kan mme :ph34r:
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
spit313
Message par spit313 » 12 déc. 2007, 12:54
je suis sur que c'est soit un fil debranché / desoudé , soit le potar qui est mort parcque en mode 1 , j'ai bien le cyclique avant arriere sur le joystick de gauche et le servo bouge . en revanche les moteurs ne fonctionne pas .
je passe en mode 2 avec le switch 6 et la j'ai le controles des moteur qui fonctionne , avec joystick de gauche ( normal ) mais par contre le cyclique avant arriere qui devrai fonctionner avec le joystisk de droite ne marche pas donc mon pb vien bien de la radio .
mais impossible de la demonter . c'est mon 1er walkera je doit dire que je suis ravi . impossible d'ouvrir une radio sans tous cassé alors franchement ...
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
laserjet
Message par laserjet » 12 déc. 2007, 13:00
:lol: ola ola je viens juste de la démonter pour voir! c'est vrai elle est pénible a s'ouvrir mais promis je viens de l'ouvrir en deux et rien n'est casser j'ai pris un ptit tournevis plat et ca marche! courages! il faut un peu forcer!! ;)
flycamone2
spit313
Message par spit313 » 12 déc. 2007, 13:03
correect ca vien de s'ouvrir mais il faut vachement forcer je trouve fo declipser le haut en premier a cause des picco qui la retienne .
ceci dit ca me rassur pas je vien d'ouvrir et les fils sont branché et le potar tourne donc j'aurai tendance a dire que c'est le potar qui marche plus .
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Proteus
Message par Proteus » 12 déc. 2007, 13:33
spit313 @ Dec 12 2007, 10:48 AM a écrit : j'ai ete voir le topis , le probleme c'est que je n'arrive pas a ouvrir la radio .
les deux moities sont clipsées en plus des vis
spit313
Message par spit313 » 12 déc. 2007, 13:37
ouai je viens de m'en rendre compte proteus , la j'ai reussi a l'ouvrir , mais le probleme c'est que le potentiometre et bien soudé , et bien connecté avec le manche .
donc en clair c'est un probleme d'electronique , n'etant pas electronitien je ne peut rien y faire donc j'ai plus qu'a espperé que le SAV soit a la hauteur sinon ca peut aller a la poubelle ...
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Proteus
Message par Proteus » 12 déc. 2007, 13:49
SAV de préférence ou alors rachéte un émetteur au pire mais bon ca fait ch..r quand même sur du matos neuf
spit313
Message par spit313 » 12 déc. 2007, 13:53
tu aurai un lien pour un emeteur seul ? stp .
parque deja la SAV ne me repond pas , ensuite je vien de voir qu'il ne considere pas que ce soit de leur faute que le materiel qu'il vende soit deffectueux ( ca c'est fort ) , ensuite il faut que tu determine uniquement avec les yeux que la marchandise ne fonctionne pas si tu y fait quoi que ce soit il ne le reprendrons pas , enfin bref ...
si tu a un lien pour un emeteur seul je suis preneur
ps : a oui tous les frais de re expedition sont a la charge de l'acheteur , en clair c'est vraiment un magazin de me...de et SAV inexistant . RC FEVER a fuir ...
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Proteus
Message par Proteus » 12 déc. 2007, 14:06
je te trouve ca se soir, je suis au boulot et c'est chaud pour pas me faire gauler ;)
j'en ai vu donc je vais trouver
spit313
Message par spit313 » 12 déc. 2007, 14:14
merci ;)
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
spit313
Message par spit313 » 12 déc. 2007, 16:23
oki j'en ai trouver 2 :
une a 52 euros et l'autre a 56 euros sans frais de port :ph34r:
tin la vache c'est super cher ... !!!
je vais attendre ce soir au cas ou tu me trouverai une bonne affaire mais sinon je pense que je vais commander le 4#3 jaurai 1 radio ( qui marchera JESPERE ... pour les deux mais a 30 euros de plus j'ai 2 helico ).
enfin j'attend impatiement ta reponse proteus :P
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Proteus
Message par Proteus » 12 déc. 2007, 16:39
pas mieux que ca :
http://www.toy-easy.com/walkera-dragonf ... -1636.html" onclick="window.open(this.href);return false;
47$ soit 34 euros
par contre ton idée est bonne sauf que il faudra que tu change les dips en fonction de l'helico .
Baboon
Message par Baboon » 12 déc. 2007, 17:59
spit313 @ Dec 11 2007, 11:42 PM a écrit : ceci dit baboon t'es un chef .
J'adore ce genre de phrase :P
Sinon, si tu penses piloter tes 2 hélicos avec la même radio, commandes ton 4#3 dans la même fréquence sur ton birotor et à prendre le bon mode ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Stitch
Message par Stitch » 12 déc. 2007, 19:20
salut spit313,
j'ai une radio en rab de 5G6
je te l'a fait à 25€ si tu veux frais de port inclus , elle est en mode 1 : gaz à droite.
si ça t'interesse ...contacte moi en MP
Lama V3,
spit313
Message par spit313 » 12 déc. 2007, 19:47
quelqu'un a deja commander dans ce magazin c'est serieux SAV et tous ?
edit : bon et bien je vais tester je vous dirais ce qu'il en ai en esperant etre plus chanceux que la 1ere fois !!!
MAIS QUEL BOULET JE SUIS j'ai pas vu ton message et j'ai deja commander ...
merci quand meme :ph34r:
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
spit313
Message par spit313 » 12 déc. 2007, 21:07
bon on ne sais jamais :rolleyes: peut etre que je vais quand meme te la prendre
pour info elle est en quelle frequence ?
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
spit313
Message par spit313 » 13 déc. 2007, 12:06
bon je viens d'avoir une reponse du SAV il on ete long a repondre mais leures alternatives sont correct je trouve :
RC fever me propose :
1 - de renvoyer la radio et il m'en renverrons une autre
2 - de payer 25 USD et il m'en envoie une autre .
sachant que les frais de réexpeditions sont à ma charge j'ai choisi la solution 2 .
donc je revois ma copie , RC fever à un SAV pas extremement rapide mais apriori il prenne en compte les demandes des clients .
malgré tous cela , a cause de ma precipitation ( c'est un cadeau pour noel ^^ ) j'ai deja commandé un 4#3 complet pour avoir une autre radio et limiter les frais quand au rachat de celle ci neuve ( ca valai environ 60 euros Fdpi pour la radio seule ).
donc je vais probablement avoir un 4#3 NEUF à vendre pour les gens que cela interesse dici 1 semaine je pense . a voir dans le topic petites annonces
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
spit313
Message par spit313 » 20 déc. 2007, 20:15
salut ,
bon je vien de recevoir le 4#3 et sa radio !!!
alors tous fonctionne bien je susi content :P
en 20 secondes de vols pour tester l'un et l'autre je peut vous dire qu'il y en a un qui est 100 fois plus stable que l'autre :D deviner lequel ^^
ps : toy easy , extremement rapide et pas de probleme sur le matos apriori a recommander .
=> 3DX 500
=> COMPY 300 FP BD
=> WALKERA 5G6
Retourner vers « Un modèle Birotor en particulier »
