est il possible de connecter une futaba T7C
bonjour a tous je voudrais savoir si il est possible de utiliser une radio futaba T7C avec realflight G4.
si oui quel type de cable je dois utiliser????
PS: je sais que RFG4 est fourni avec sa telecommande, mais je souhaiterais utiliser la mienne
merci pour toute reponse.
T-rex 500,gy401,3x hitec HS5245 MG,futaba 9650 (anticouple)
t-rex 450 se v2.gy401.servo hitec hs56hb
anticouple futaba 9650
Radio Futaba T7c 2.4ghz+recepteur Futaba R606fs
REALFLIGHT G4
REALFLIGHT G4
- joeCool
J'ai le même problème !ribay @ 6 Apr 2009, à 05:00 a écrit : merci pour toute reponse.
Ce n'est pas gagné !
J'ai essayé avec un câble (écolage-USB) mais le soft ne reconnait que 3 des 4 voies et je n'ai pas vraiment le temps de creuser. C'est pénible en fait !!!!
Est-ce que quelqu'un l'aurait déjà fait ???
Joe
Chalon-sur-Saône (45 ans) Futaba 7C Phoenix RC 4.0p Hyperion 615i Duo3+
T600 ESP 6S FBL Atom 500 FBL mini Prôtos (a volé, génial !!!) 130X (a brouté, encore !!!)
Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
sa y est j'ai trouver quelque chose concernant l'utilisation d'une T7C avec realflight G3.5
en espérant que cela marche avec RFG4.5
je n'ai toujours pas pu essayer car je n'ai pas encore recu mon cable ecolage (model 6 pin pour futaba 9C) c'est celui la qui est compatible avec la T7C ....donc si quelqun peut essayer sa serais sympa.
voici le lien ou on trouve la manip.
http://www.knifeedge.com/forums/showthread.php?t=23050" onclick="window.open(this.href);return false;
REALFLIGHT G4
REALFLIGHT G4
bon ben j'ai essayer et sa marche il faut juste prendre son temps et chercher a bien configurer sa RC et apres sa.....ENJOY.
REALFLIGHT G4
REALFLIGHT G4
- kitox
tu arrives a faire reconnaitre toute les voies et interrupteurs ?
C'est parce que la lumière voyage beaucoup plus vite que le son,
que les gens paraissent toujours brillant avant d'apparaitre con ...
------------------> Ma page perso <------------------
ben seulement celle qui sont defini d'origine
voie 1
VOIE 2
VOIE 3
VOIE 4
POUR IDDLE UP JAI DU INTERCHANGER LES VOIES AVEC DUAL RATES
SINON IL Y AS AUSSI LE POTARD A ASSIGNE A LA VOIE
PAR CONTRE JE NAI PAS REUSSI AS AVOIR LES TRIMS
MAIS BON JE VAIS CONTINUER MES RECHERCHES
ET JE POSTERAIS MES TROUVAILLES
voie 1
VOIE 2
VOIE 3
VOIE 4
REALFLIGHT G4
REALFLIGHT G4
- albru
jt te redonne le lien ou jai trouver la manip
tu verras c'est pas sorcier il suffit de suivre la manip et apres de cherchez a un peu pour configurer tous les INTERS
REALFLIGHT G4
REALFLIGHT G4
