Les 3DX500 d'Heli4.com
- Paulobel
Tout à fait ! Autant pour moi
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
Bah oui.... et dire que j'ai fais la gaffe aussi.... et dire que je sui concepteur en plus... et la méca, la cinématique... je suis censé connaitre ca sur le bout des doigts
Donc, si je rapproche la rotule... ca permet donc d'avoir à l'aise les +10/-10° voir plus ?.
De plus, il faut aussi changer de place les rotules sur les bras de mixage aussi... car là aussi il y a 2 positions....
Mais bon....je vais rester comme ca pour le moment.... je ne suis pas encore un as de la 3D.... donc pas besoin d'avoir plus l'instant
Déjà, j'arrive à avoir les +10/-10.... donc....
Par contre, j'ai retiré l'axe de pieds de pale..... afin de vérifier la cylindricité.... il est nickel (normal... pas de crash).
Par contre, me conseilleriez vous de changer les tampons caoutchouc ? du fait que j'ai tout démonté..... car je ne sais pas si dans un rotor ca fait comme pour les joints en plomberie, c'est à dire que une fois démonter il faut les changer...
A moins qu'ils aient changé les pieds de pales ! J'ai toujours eu du 9mm en ALU ! Puisque j'avais des carbone 10mm qui ne rentrait pas sans déformer le pied de pale.GégéPilote @ 11 Mar 2009, à 21:10 a écrit : Tiens au fait... au passage.... le root des pieds de pale alu, n'est pas de 9mm... mais de 10mm.
Les boules, j'avais posé la question, afin de choisir les bonnes pales carbone.... et du coup, je me suis platé.... mes pales on un root de 9,2mm.
Donc, avec les pieds de pales alu, il faut prendre des pales type rex500 en root de 10mm. Sinon, il faut que j'ajoute une rondelle (qui était livré avec les pales... ouf)
- Michel Galabru
Bah en fait, j'ai mesuré avec le pieds à coulisse numérique, et j'ai exactement 9,98mm de root sur les pieds de pale.Oli 69 @ 11 Mar 2009, à 22:02 a écrit :A moins qu'ils aient changé les pieds de pales ! J'ai toujours eu du 9mm en ALU ! Puisque j'avais des carbone 10mm qui ne rentrait pas sans déformer le pied de pale.GégéPilote @ 11 Mar 2009, à 21:10 a écrit : Tiens au fait... au passage.... le root des pieds de pale alu, n'est pas de 9mm... mais de 10mm.
Serait ce une nouvelle définition de pieds de pale pour 3DX ?
Ca serait bien, comme ca, on aurait les même pales que le rex500. Car je trouve que les pales en root 9mm c'est moins courant que le root 10mm...
Mais bon... c'est pas grave, j'ai eu avec les pales carbone des cales de 1mm d'épaisseur. J'ai essayé, et ca rentre tip top sans forcer.... et il n'y a pas de jeu..... mais je vais quand même mettre la vis et l'ecrou
A propos du root de 10mm pour les pieds de pales 3DX500 en alu version 2009
Sinon, je reviens un peu sur la longueur du bras de commande de pieds de pale, entre la version plastique et la version alu.
Voici une photo pour vous montrer la difference
On peut remarquer que la version alu, est plus courte que la version plastique. Ca se joue à 1mm environ. J'ai vérifié avec les 2 pieds de pales alu et plastique... et c'est la même difference.
Donc, qui dit plus court..... dis plus de débattement alors
.... mais je ne sais pas encore de combien.... je vous le dirai
Bon bah voilà.... c'est fait... c'est monté. Y a pu qu'à
Enfin, j'ai encore le tracking à faire <_<
Il me reste le mois prochain, à remplacer l'étage plastique suivant par de l'alu
Nan pas de probleme. J'ai bien mesuré à coté. La fente en forme arrondie qui sert à passer les roulements et les rondelles ?..... nan nan, j'ai bien pris la cote sur les plats.Oli 69 @ 11 Mar 2009, à 23:45 a écrit : Dis donc t'as pas une fente au milieu de ton pieds de pales ? Moi si ! Si je mesure là, 9.95.
Mais le pieds de pales lui fait 9.15mm !
T'as quand même pas mesuré dans la fente au point le plus "creux" ?![]()
C'est drole, premiere mesure c'était 9,98 et là j'ai 10,02mm
Au début je me suis dis, c'est pas possible, les pieds de pale sont trodues (trop ouvert), et en fait non, j'ai bien 10mm tout le long .
Bon bon bon.... j'ai fais un rapide petit test avec les pales ac...
Et bien, nickel.... le tube ne pivote plus quand je monte d'un coup les gaz
Par contre, Oli.... j'ai toujours ce retour du tube quand je donne le l'ac vers la droite... comme je t'avais montré en webcam. <_<
Mais c'est pas gênant en vol.
Sinon, je sens une grosse difference moi avec les pieds de pale alu.... il est plus vif.... surement du fait que j'ai beaucoup moins de jeu au niveau des pieds de pales <_< .
En fait.... je sens que ca va me faire tout drôle quand je vais recevoir ma 4S
- Scott61
Je pense que la combinaison pieds de pâles alu plus pâles carbone, est beaucoup plus réactif au commande du cyclique
Alors quand tu auras la 4S, le 3DX sera métamorphosé
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Flers(61) [b]Cédric 36 ans[/b]
[i] PADAWAN de Jonathan06[/i]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V3 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] King 2 en réglages
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX 12 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Ultramat 15 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] AéroFly
[img]http://kkwait.free.fr/windows.png[/img]
Mon Club Météo Flers 1 / Météo Flers 2
Je pense que c'est effectivement la rigidité des pales carbone et la rigidité de la fixation des pales dans les pieds de pale alu.Scott61 @ 12 Mar 2009, à 20:37 a écrit : Je pense que la combinaison pieds de pâles alu plus pâles carbone, est beaucoup plus réactif au commande du cyclique![]()
Alors quand tu auras la 4S, le 3DX sera métamorphosé![]()
Si je devais donner un % de vivacité en plus par rapport au pale fibre et pieds de pales plastiques... ca serait de l'ordre de 20% environ.
Ouuiiii c'est ca en fait... surtout de la précision....
Je dirais 20% de précision et 10 à 15% de vivacité .
- Michel Galabru
Bon.... et bien voilà, 3 paks lipo (soit 30mins) de vol en IDLE
, avec pleins de renversements.... et plein de doubles pirrouette lors des renversements
Bientôt les photos et les video
- Tribouyou
- Francoisd
- Admin - Webmaster
T'es blindé de tunes Gégé ou quoi?
3 packs!
Françoisd @ 13 Mar 2009, à 13:42 a écrit : T'es blindé de tunes Gégé ou quoi?3 packs!
Vi, j'ai 6lipos en tout. Donc 3x 3S2P
Là elles sont toutes rechargées.... vais manger.... et remettre ca dans l'apres midi
Sinon, je suis en train de encorder la video.... je l'upload dans la foulée. Donc video dispo en fin d'apres midi
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Pffff, va falloir attendre super longtemps... Avant d'acheter des lipos, t'aurais pu passer à l'ADSL au lieu du 56k (tu ne peux avoir que ça pour que ça mette autant de tempsGégéPilote @ 13 Mar 2009, à 13:59 a écrit : Donc video dispo en fin d'apres midi![]()
Bah je suis en 8mega pourtant
Mais l'encodage me prend un peu de temps.... 200Mo, afin d'avoir un bonne qualité.
La video fait un peu plus de 10min.
Elle est magnifique en plus.... normale c'est Scott61 qui film et c'est moi qui pilote
Au fait.... concerant le cyclique....je suis à -6/+6°...... et sinon -10°/+10°.
Donc les 6° sont correct pour démarrer la voltige sur le 3DX500 ? en 4S ?
Bon, décidement...
J'ai bricolé toute la journée sur le 3DX.
Et j'ai percé le chassi afin de mettre mes lipos un peu plus à la vertical. Ca c'est fait.
Maintenant je suis en train de cogiter pour pouvoir installer proprement une lipo 4S de 140mm de long et 33mm d'épaisseur.
Et là.... JE SECHE
J'aimerai éviter de bricoler le support, genre le rallonger.....
Donc, j'aimerai bien, si c'est possible, voir comment vous avez fait pour installer votre 4S
Par exemple Oli, je suis curieux de savoir comment tu l'as inistallé
Edit :
Oups, c'est bon Oli, j'ai retrouvé ton image...
Par contre, tu as taillé le haut du chassi ?
Et là.... JE SECHE
Edit :
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Sur le mien avec le support placé d'origine j'arrive à placer des A123 de 135mm de long sur 50mm d'épaisseur (bon ok, elles sont en triangle mais c'est bien plus épais que tes 4S...
J'essaye de trouver une photo dans un coin
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Voici la photo en question, si tu en veux une d'avantage de profil n'hésites pas Gégé, je la ferai
Merci Francoisd
Mais alors là.... franchement je pige pas du tout
J'ai le même chassi....et avec la même position des pions de fixation canopy.... et avec un pack comme le tien Francoisd.... y a rin à faire.... je peu pas monter la canopy <_<
Tu pourrais me faire une photo de profil, avec la canopy de montée ? je voudrai vérifier un truc par rapport à moi ?
J'aimerai voir à la fois la position des trous sur la canopy, et voir si le chassi dépasse un peu de la canopy à l'avant...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Hello Gégé,
Voici la photo demandée et en bonus (rien que pour toi
) la même sans la canopy...
j'espère que ça t'aidera.
Tu remarqueras que ma canopy est vraiment avancée au maximum
@ plus
@ plus
Voici deux photos pour vous montrer comment je suis :
La premiere avec la canopy de montée :
La deuxieme sans la canopy... et avec des plaque de bois de la même taille que ma lipo 4S que je vais recevoir lundi :
Sur cette derniere photo, je ne peu pas monter la conopy <_<
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Normal que tu ne puisses pas monter la canopy, ça doit bloquer sur la partie haute, non?
Je dirais que ton support est trop "vertical" par rapport à la taille de ta lipo. J'avais pensé aussi mettre le mien plus droit pour éviter d'avoir à trop charger au plomb à l'arrière mais j'avais remarqué que ça ne rentrerait pas
MErci Francoisd
J'y vois un peu plus clair.... en faite tu as ta canopy plus en avant de 1 cm au moins par rapport à moi.
Ce qui permet d'avoir l'avant de la canopy un peu plus relevé, et donc plus de place.
Oui tu as raison.... ca bloque avec le haut pour moi. Donc, il ne faut pas que je verticalise mon support finalement
Du coup, je vais remettre le support tel qu'il était à l'origine.... ravancer ma canopy de 1 ou 1,5cm.... et normalement ca devrait aller.
Car de toute facon... avec le support tel qui est sur ma photo... pas possible de mettre une 4S de 140mm de long..... elle ne sera pas en appui sur le support... du fait que le support est inférieur à 140mm.
Bon... bah .... j'ai percé mon chassi pour rin aujourd'hui
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Si tu regardes bien ma photo, moi c'est la canopy qui est percée un peu partout pour pas grand choseGégéPilote @ 14 Mar 2009, à 18:52 a écrit : Bon... bah .... j'ai percé mon chassi pour rin aujourd'hui...
Oui j'ai vu ca
Bon, j'ai replacé le support comme à l'origine.
Et je vais mettre juste une petite cale en mousse dur (très légère) sur le support de lipo, afin que la 4S se monte bien et n'empèche pas la canopy de se monter.
Voici ce que ca donne :
Et sans la canopy :
L'espace sous les cales sera comblé.
Ensuite, pour éviter que la lipo 4S descende, il y aura un scratch en dessous
Et puis, si ca fait trop de poids à l'avant.... bah je chargerai un peu à l'arriere <_<
Et sans la canopy :
- Michel Galabru
Ah moi j'avais pas fait gaffe...Si tu regardes bien ma photo, moi c'est la canopy qui est percée un peu partout
Tiens une question aux possesseurs de notre "ami commun": avez vous comme moi la dérive verticale qui ne reste pas bien dans l'axe ?
Je trouve le système de fixation pas terrible en fait et si l'on serre plus c'est le tube de queue qui se déforme, donc pas terrible non plus...
Concernant la dérive arrière... moi j'ai celle en plastique.Boomslang @ 14 Mar 2009, à 19:33 a écrit :Ah moi j'avais pas fait gaffe...Si tu regardes bien ma photo, moi c'est la canopy qui est percée un peu partout![]()
Et effectivement, elle n'est pas bien dans l'axe.... mais bon, c'est pas gênant
- Michel Galabru
Tu aurai une photo ?.... car j'ai peur de pas bien saisir le sujetBoomslang @ 14 Mar 2009, à 19:49 a écrit : Ben si un p'tit peu quand même, quand tu est avec les pieds de pales de rex 500 + les pales AC en 70 mm même avec une dérive rallongée et bien ça finit par toucher...
Bande de pipelettes les gars aujourd'hui, looooooolGégéPilote @ 14 Mar 2009, à 09:50 a écrit : Au fait.... concerant le cyclique....je suis à -6/+6°...... et sinon -10°/+10°.
Concernant la méca, avec 6° tu vas pas voltiger grand chose
C'est 7° au mieux 8°
Là où il faut ruser c'est pour avoir 7.5° avec -11 de pas sans toucher la bague OU le cyclique dans les coin sans toucher les pieds de pales alu.
