swachplate lama2 -plastic version
bonjour, j'esssaye de reparer mon lama2 suite à un crash où j'ai bousillé un blade holder.
J'ai reussis avec beaucoup beaucoup d'effort à la remplacer (c'est vraiement une horeur cette version en plastique) mais il faut beaucoup beaucoup beaucoup plus de bruit qu'avant (et il fait la toupie en passant).
j'ai donc changer la pièce en desosu du swachtplate qui permet au pignon d'entrainer l'axe correctement, les roues d'entrainement mais rien n'y fait le bruit est beaucoup plus improtant j'ai demonter les pales pour isoler les causes de bruit et ma conclusion vient que cela vient du swachplate..
Alors ma question est :
-Doit/peut on gaisser cette pièce si oui avec quelle genre de graisse ?Et au passage la tige du rotor qui vient dans la tige centrale doit elle etre aussi graissée
- Connaissaissez vous un endroit ou on peut acheter l'upgrade alu sur ce moustique sans en racheter un complet...
Pour la toupie en dehors du gain ça peut venir d'où?
Merci aux personnes qui pourront m'aider car il a 1215 vols et depuis il est en attente :'(
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img]Liège/Bruxelles , 27 ans - Geek à plein temps
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]Compy - ESKY brushless 3900kv-ESC Dynam 25A-AR6100
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] H550 gy 401,DS610, A123 [img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] Phoenix rc 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]DX6I [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Imax B6 * hyperion 720i
- akoirium
dejas commence par verifier ques tes axes internes et externes ne sont pas voilés en les domontant et en les fesant rouler sur un mirroir ou une vitre et ne presente pas de point dur au remontage, fait les tourner a la main.
si il y as un point dur mais les axes ne sont pas voilés, verifie les roulements a billes.
idem pour le plateau cyclique (swachtplate) regarde si il n'y as pas de pt dur.
si tu ne vois pas de pb il faut alors verifier si un de tes moteurs n'aurais pas pris un coup et tournerais moins vite que l'autre.
pour le graissage, normallement pas besoin puisque tout est monter sur roulement.
de plus la graisse ca deviens un nid a me..des et ca a tout le contraire de l'effet voulus.
perso je met juste queques goutes d'huile silicone sur les partie plasiques du rotor en mouvement et tres legérement dans les roulement si je doit demonter.
pour les piéces alu, c'est pas les boutiques sur le net qui manque...
miniplanes, fxmodelrc, rc711, Aliz ect... google est ton amis ... evite juste les piéce ebay de chine qui sont souvent de mauvaise qualitées.
en espérant t'avoir étè utile.
- dersie
Sur que si le plateau force ça va ralentir les pales inférieur et faire de la toupie.
Vérifie bien a vide que tu n'ai pas abimer le plateau, ou encore que le porte pale soit bien visé dans les trou de l'arbre.
Pour voir tu bloque la couronne des pales inférieures et tu essais de tourner les pales inférieures. Elles ne doivent pas bouger.
co-moderateur du forum picooz
oki je vais checker , est ce que les pièces metal du 5g6 sotn comptaibles avec?
Quelqu'un à une idée sur la question ?
