[Tuteur Baboon) -> COMPLET
- joeCool
Alors, ma mémoire n'était pas bonneBaboon @ 19 Feb 2009, à 09:34 a écrit :c'étaient des palettes ALIGN avec un pas de vis qui allait parfaitement sur le barre de bell de Dragonus que j'avais installée sur mon CompySi ma mémoire est bonne, tu volais avec des palettes en carbone de Drag, non ?
Comment les avais-tu fixer toi (visser, coller...) ?
Elle se vissent, ok, mais ensuite, comment se fait le réglage: tu visses assez fort et règle ensuite ? cela ne bouge pas comme système ?
Thx.
Joe.
- Baboon
bah tu visses, ce qu'il faut pour que çà tienne et ensuite tu affines en vissant un peu plus ou un peu moins... Quand la barre de bell est vissée dans la palette sur 2 cm, c'est pas un 1/8 de tour qui va la faire se barrer en vol
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- joeCool
J'imagineBaboon @ 19 Feb 2009, à 09:45 a écrit : bah tu visses, ce qu'il faut pour que çà tienne et ensuite tu affines en vissant un peu plus ou un peu moins... Quand la barre de bell est vissée dans la palette sur 2 cm, c'est pas un 1/8 de tour qui va la faire se barrer en vol![]()
Je pensais plus à un léger dévissage qui rendrait la chose imprécise mais bon, à priori, tu es l'exemple vivant que ça marche bien
Joe.
- joeCool
Je vais checker quelles palettes carbone j'avais déjà achetées et j'irais acheter une b2b de Drag !Baboon @ 19 Feb 2009, à 09:54 a écrit : même sur le Dragonus, les palettes ne sont fixées que comme çà.
Celle que j'ai (hbk2) a des striures au bout, la b2b du Drag (ou Rex) possède un filetage, c'est bien ça ?
Thx.
Joe.
- Baboon
- joeCool
Voui j'ai bien compris m'enfin, je voulais savoir s'il je pouvais visser une palette sur une b2b qui possède une striure et non pas un filetage ????Baboon @ 19 Feb 2009, à 10:16 a écrit : C'est ce que je te dis depuis 3 posts!
Bon, j'essaye tu vas me répondre et si je la prends dans le nez, c'est que c'est pas bon !
<_< <_<
Joe.
- joeCool
Vouais logiqueBaboon @ 19 Feb 2009, à 10:37 a écrit : ben non hey malin, s'il n'y a pas de filetage, comment tu veux visser?![]()
T'es un malin toi
Joe.
Bon, j'essaye tu vas me répondre et si je la prend dans le nez, c'est que c'est pas bon !
Joe.
Obligé d'intervenir!
Là je suis vraiment mort de rire.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Montpellier 29ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T REX 450 se V2[/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] T6EX 2.4 Ghz FASST ou 2.4 Ghz ASSAN
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Hyperion EOS 0720i net [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Aerofly pro deluxe
- joeCool
Arrête !!!!!!!!!!!!!seb34 @ 19 Feb 2009, à 10:42 a écrit : Là je suis vraiment mort de rire.![]()
Gaston a encore frappé, tu as vu !
- porkiboboski
Mais a mon niveau de débutant est ce que j verrai vraiment la différence entre un gyro low cost et un 401 ? qu'est ce que ça m'apportera ?Baboon @ 19 Feb 2009, à 09:26 a écrit : porkiboboski,
franchement, si tu as le budget, prends un T rex ou un Drag. La finition, la qualité, la précision, c'est quand même bien au dessus des copies.
Autre choix possible, le copter X, effectivement. Très bon rapport qualité / prix et 90% des pièces sont compatibles ALIGN. Donc, tu peux, en cas de casse mettre des pièces de Rex si tu veux / peux.
Pour moi, le 3dx est encore en dessous, idem pour le HDX.
Et ensuite, tu a les copies "low costs"que je ne conseilles pas (Guilang, Pigeon etc)
Le sphinx, je ne le connait pas, enfin pas plus que ce que l'on peut en lire...
Ne pas lésiner sur l'électronique, c'est souvent çà qui fait un bon hélico ou pas
Le 401, le top! Une fois réglé (environ 10 sec), ton hélico ne bouge pas d'un poil et l'ac est hyper précis. J'avais un telebee sur mon Drag pour débuter, quand j'ai monté un 401, le jour et la nuit!
Les servos, alors là, il y en a tellement de bons mais choisis une marque (Futaba, Hitech...) Perso, j'utilise des Futaba s3107 au cyclique et s3154 ou 53 à l'ac. Chez Hitec, le HS 56 ou 65 sont pas mal aussi.
Sinon d'apres ton message tu me conseil vraiment de prendre un t-rex, mais étant donné que je sais s'avance que je risque de le crashé rapidement. qu'est ce que pourrais me dire de la résistance des pieces? apres une dizaine de crash je suis bon pour changer le rotor? parceque dans ce cas il vaut peut etre mieux se concentrer sur une copie (complete pour le prix d'une tete de rotor de t-rex) pour me faire la main un peu non?
Thiais (94) - 23ans
QUOTE (Baboon @ 19 Feb 2009, à 09:26)
porkiboboski,
Et ensuite, tu a les copies "low costs" que je ne conseilles pas (Guilang, Pigeon etc)
"Séb 34 mode expert crash test t rex"
Etant moi même débutant je peux donc parler en connaissance de cause des crash T rex.
Voilà mon palmarès:
Environ 8 crashs de Trex, ça va de la touchette de pale principale, choc avec un objet ( rotor en pleine rotation ) j'jusqua la chute d'une hauteur de 3m.
à chaque fois les pâles y passent ( mais ça c'est je pense que c'est pour tout les modèles )
j'ai donc changé :
8 paires de pâles ( surtout évites les carbone car cher, env 30euros en carbone et 15 bois ou plastique)
2 paires de pâles anticouple (une misère)
2 B2B ( une misère )
1 axe rotor ( 6euros )
les joints de pied de pâle ( une misère )
une courroie ( env 8 euros )
J'ai donc volé environ 12 LiPo pour un coup de pièce de 170 euros
pour info avec mon DF4 j'ai volé environ 20 accu pour un coût en pièce de 20 euros
Pour exploser un rotor alu Trex à mon avis il faut vraiment se prendre un méga crash avec à l'arrivée un hélico fou dont le rotor continue de tourner même gaz à 0.
Mais en tout cas ce que je peux te conseiller c'est d'être bien certain de vouloir passer au CP, en dehors du coup il y a aussi énormément de réglage et de mise au point assez complexe.
Pour ma part je n'ai pas assez volé en FP et aujourd'hui je le regrette car la machine prend chère à chaque sortie, mais je l'ai et je n'arrive pas à être raisonnable et donc ne vole pas avec le DF4.
Pour finir voler avec le t rex 450 est de l'ordre du régal mais si tu ne maitrise pas tout les statio alors n'y penses même pas
au risque de te ruiner et d'être dégouté de la mécanique.
Baboon,
connais-tu cette marque?
V-Plus XP 2200mAh 20C
No: P000914
US $ 34.5
V-Plus XP 2200mAh 20C x 2PCS
US $ 58
V-Plus XP 2200mAh 20C x 4PCS
US $ 100
pour mon Trex, je pense ne pas me tromper à savoir 44A sur gros appel de courant donc OK pour ma config.
Si tu pouvais m'en dire plus stp
et Bon week-end!
No: P000914
US $ 34.5
US $ 58
US $ 100
et Bon week-end!
- Baboon
porkiboboski,
Thiais (94) - 22ans
Dragonfly 5#10
HBK3
T-rex 250
Futaba 6EX
Bon! j'ai encore posté trop vite
puisque dans ta signature il y a au moins un Cp le ptit trex!
et les autres c'est quoi alors??
Dragonfly 5#10
HBK3
bi,fp,cp??
- Baboon
gné? je comprends pas làseb34 @ 19 Feb 2009, à 13:48 a écrit : Bon! j'ai encore posté trop vite![]()
Dragonfly 5#10
HBK3
bi,fp,cp??
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- porkiboboski
Le trex 250 j'y touche pas. je vais le revendre je crois car beaucoup trop petit et vif pour débuter..seb34 @ 19 Feb 2009, à 13:48 a écrit : Bon! j'ai encore posté trop vite![]()
Dragonfly 5#10
HBK3
bi,fp,cp??
Par contre HBK3 c'est honey bee king 3 et ça c'est bien un cp
le dragonfly c un bi-rotor
voila monsieur vous savez tout
Thiais (94) - 23ans
Bah la tu vois sa me rassure parce que à tout les voles (j'en ai fait que 2) je me suis craché et c'est 10 qui y passes donc sa m'énerve trop aumoin si j'arriver a terminer la batterie... mais faut dire que j'ai pas de place aussi en bas de cher mois c'est sérré.seb34 @ 19 Feb 2009, à 12:42 a écrit : j'ai donc changé :
Je vien de voler la et j'ai peter mon Center hub set et le Paddle control frame mon Helico a foncer dans une coline
je voudrais savoir si c'est normal 2 voles 2 craches sachant que j'ai pas beaucoup d'éspace ou si c'est mois qui suit nul
[b][img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Sarcelles (95) - 20 ans - <span style='font-size:11pt;line-height:100%'>Padawan de Baboon
[img]http://www.monsterup.com/upload/1243352087123.jpg[/img] Windows Seven
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4 XTrem
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Honey Bee FP Chassis 300 Class Body Pales Xtrem - Picooz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Real Flight G4[/b]
[img]http://www.monsterup.com/upload/1243352677889.jpg[/img]
- Baboon
euh... pourrais tu faire un petit effort sur l'orthographe stp? Là, franchement, j'ai mal aux yeuxLIONEL_ @ 19 Feb 2009, à 16:44 a écrit : Bah la tu vois sa me rassure parce que à tout les voles (j'en ai fait que 2) je me suis craché et c'est 10 qui y passes donc sa m'énerve trop aumoin si j'arriver a terminer la batterie... mais faut dire que j'ai pas de place aussi en bas de cher mois c'est sérré.
Je vien de voler la et j'ai peter mon Center hub set et le Paddle control frame mon Helico a foncer dans une coline![]()
je voudrais savoir si c'est normal 2 voles 2 craches sachant que j'ai pas beaucoup d'éspace ou si c'est mois qui suit nulvous me conseillers d'acheter toute la mécanique au niveau du rotor en alu/carbone ou plutôt un Hélico avec juste les pièces mécaniques sans électronique a 35.
je ne comprends pas la fin... tu veux acheter la pièce que tu as cassé en alu ou alors des pièces mécaniques?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Baboon, je faisait référence à mon post ou j'énumère toutes mes casses. Le but étant de convaincre porkiboboski de ne pas faire la même bêtise que moi ( à savoir acheter trop tôt son CP )
et donc
car dans sa signature il est clairement notifié qu'il en possède 2.
Séb,
HBK3= cp
Compty=fp
lama =bi
ça rentre, ça rentre.
- porkiboboski
jpense que moi aussi jai peut etre été un peu trop vite pour l'achat du cp mais bon maintenant que c'est fait difficile de revenir sur un fp meme si ça serait pas une mauvaise idée pour se faire la mainseb34 @ 19 Feb 2009, à 17:54 a écrit : je faisait référence à mon post ou j'énumère toutes mes casses. Le but étant de convaincre petitroboski de ne pas faire la même bêtise que moi ( à savoir acheter trop tôt son CP )
Thiais (94) - 23ans
Dsl d'avoir abimé ton pseudo
( j'avais la tête dans la lune, encore. )
C'est exactement ça le problème.
Mais qu'est que c'est bon!!
Comme j'ai vu que tu prenais un congé Baboon ,
Je te pose tout de suite la question quand je regarde l'hélico , nez vers moi , il y a un servo qui est relié au plateau cyclique et il se trouve que se servo quand j'accelere la vitesse du otor , il se met au plus haut point alors qu je n'ai rien touché et que d'autre part avant de partir le cyclique etait droit .
De plus je n'arrive pas à le regler avec les trims ... je vois pas trop alors si tu pouvais m'aider
Merci beaucouo
Merci beaucouo
- Baboon
salut,Luigielric @ 19 Feb 2009, à 18:41 a écrit : Comme j'ai vu que tu prenais un congé Baboon ,
Merci beaucouo
le srrvo dont tu parles doit être couplé avec le stick gaz apparement.
Débranches ton moteur et fait des tests!
Cà fait çà depuis quand?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Coucou ,
Enfaite je crois que je me suis trompé , le servo va dans tout les sens comme ci il ne recevait aucun ordre ....
Je vulais aussi savoir parce que je trouve ca bizarre , est-ce qu'on coit les servos s'actionné quand les gaz sont pas sufffisante pour décoller parce que enfaite je ne les vois jamais bougé les servos relié au plateau cylcique ...
Je ne sais pas si c'est normale de ne pas les vir bouer quand j'actionne la RC ...
A quoi sa peut être du , ma radio ou mon recepteur ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Baboon
euh... peux tu ré écrire ton message car là, je ne comprends rine du tout... <_<Luigielric @ 19 Feb 2009, à 21:05 a écrit : Coucou ,
Merci beaucoup
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
En faite Baboon ce que je demande vue que la j'en est pour 10 à chaque crache (donc déjà 20) en ayant voler moins d'une minute
c'est es-ce que sa tu me conseille d'acheter toute les pièces du rotor en alu ou plutot de prendre un Kit nue de l'hélico (car sa revien moin chere) ==> http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... EK1H-E004D" onclick="window.open(this.href);return false;
j'espere que c'est plus claire
- batam
Quand tu voles, tu fais quoi ?
Si tu essaies déjà les translations c'est normal que tu fonces dans la colline...
Si tu y vas très progressivement, en restant au sol pour commencer, maintenir la queue immobile en mettant les gaz jusqu'à ce que ce soit au point de décoller mais sans le faire décoller.
Ca te permettra déjà de te familiariser avec la sensibilité des manches...sans casser ton hélico et en l'utilisant plus d'une minute avant de le casser. Tu décolleras quand tu seras en confiance
Sinon reste le kit bouboule si tu ne l'as pas encore
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
@+ bonne journée a vous
et bon week end a baboon notre grand maitre
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
meme avec le kit bouboule y a de la casse troisieme sortie du df4 et premier bon crash tete de rotor deboite train entierement demonté ça c'est courant a la moindre touchette vivement le super skid et support de batterie eclate. repare avec de la fibre et de la cyano. c'est encore plus solide qu'avant. et je ne tient toujours pas de stationnaire les vols ou putot les sauts durent a peine quelques secondes. le bestiau est vraiment pas stable. nouvel essai ce soir.
Moi, là où j'ai fait l'erreur c'est que j'était certain que le DF4 ne volait pas, que c'était un jouet quoi.
Mais non ça vole!
après un peu se simu et quelques LiPo sur mon cp, j'ai repris le DF4 et là, statio de 3 min sans pbm. Bon ok puis top radio puis éclatage ( mais là c'était pas ma faute)
Le DF4 ça vole!
- Baboon
aaah, la grande question des pièces détachées...LIONEL_ @ 19 Feb 2009, à 21:59 a écrit : En faite Baboon ce que je demande vue que la j'en est pour 10 à chaque crache (donc déjà 20) en ayant voler moins d'une minutec'est es-ce que sa tu me conseille d'acheter toute les pièces du rotor en alu ou plutot de prendre un Kit nue de l'hélico (car sa revien moin chere) ==> http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... EK1H-E004D" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est juste un calcul à faire et à voir en fonction du budget du moment
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
ben quoi? c'est normal, c'est le début, c'est comme çà...dragonnier @ 20 Feb 2009, à 06:12 a écrit :meme avec le kit bouboule y a de la casse troisieme sortie du df4 et premier bon crash tete de rotor deboite train entierement demonté ça c'est courant a la moindre touchette vivement le super skid et support de batterie eclate. repare avec de la fibre et de la cyano. c'est encore plus solide qu'avant. et je ne tient toujours pas de stationnaire les vols ou putot les sauts durent a peine quelques secondes. le bestiau est vraiment pas stable. nouvel essai ce soir.
et bon week end a baboon notre grand maitre![]()
çà commence par: on n'ose même pas décoller
puis:
- dès que çà lève un patin, on transpire à grosses gouttes alors on arrête
- sauts de puces (là, c'est plus de la transpiration, c'est les chutes du niagara)
- les sauts de puces durent de plus en plus longtemps (c'est comme autre chose çà tiens
- les statios (une grande victoire de l'homme sur la machine)
- les translations (et hop, on recommence à transpirer)
etc etc
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- mrteste
Salut a tous .
J'ai commencé le montage du compy et je m'aperçois (avec effroi) qu'il manque la courroie (drive belt).
est-ce normal ou un oubli d'albert?
Puis-je mettre en lieu et place une courroie de esky belt Cp, ( ça m'eviterais d'avoir à commander a hk, j'ai déja un colis bloqué a la douane
- Baboon
salut,
non, c'est pas normal, c'est un oubli...J'ai commencé le montage du compy et je m'aperçois (avec effroi) qu'il manque la courroie (drive belt).
Si c'est la bonne longueur oui.Puis-je mettre en lieu et place une courroie de esky belt Cp
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- joeCool
Baboon @ 20 Feb 2009, à 08:54 a écrit : çà commence par: on n'ose même pas décoller
puis:
- les sauts de puces durent de plus en plus longtemps (c'est comme autre chose çà tiens)
etc etc
@ dragonnier:
Tu n'es pas au bout de tes litres de sueur versés
Ensuite, tu as des caps d'altitude à franchir:
- 10 cm,
- 50 cm,
- 1 m (là, c'est une autre victoire),
- hauteur d'yeux,
- 2 m,
- 3 m (là, grand moment),
- 4 m,
- 5/6 m...
... ensuite, ça va mieux mais franchement, tous ces caps existent et se passent plus ou moins vite... et plus ou moins bien
Pour moi, le cap 1 m / 2 m est arrivé du jour au lendemain sans savoir pourquoi et plus haut, c'est le simu qui m'a donné l'angle de vue dans l'oeil !!!
Viennent ensuite, les caps d'angle: genre statio de côté, puis de 3/4 avant et j'en passe
Puis, les translations et les mega gros stress !!!!
Courage.
@ mrteste:
Je dois avoir une courroie de rab de Compy, je te donne la bonne taille ce midi, ok ?
Joe.
- Baboon
- joeCool
Celle du CopterX, par exemple est trop longue. Quand j'ai installé l'AC alu du CopterX, j'ai dû remettre la courroie du Compy d'origine à la place...Baboon @ 20 Feb 2009, à 09:26 a écrit :Bah, tu essayes, tu verras rapidement si c'est trop court ou trop long ou si c'est bonmrteste @ 20 Feb 2009, à 09:15 a écrit : le probleme c'est que je ne trouve les mesures ni de l'une ni de l'autre!![]()
J'ai peur que celle du Belt soit trop longue aussi !
Lorgne plutôt vers des format 300 ou 400... mais du coup, il y a moins de choix
Joe.
